Les discussions
Réparer porte d'entrée bois
Bonjour, Deux pseudo fentes de boîtes aux lettres ont été percées dans la porte d'entrée. Elles ne sont pas à la même hauteur, pas rectangulaires, t...
7 réponses Dernière réponse le 14 mai 2013 par
stf_jpd87
Bouchon de vidange de récupérateur d'eau eda 310 l
Bonjour, J'ai des problèmes au moment de l'installation car le bouchon de vidange - acheté à part du récupérateur mais choisi par un employé du mag...
3 réponses Dernière réponse le 13 mai 2013 par
josul
Type de colle
Bonjour, faut il une colle spécial pour carrellez sur du bois dans une salle de bain
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2013 par
Bdrt
Réfrégirateur qui gèle les aliments
Bonjour, j'ai un frigo Ariston no frost que j'ai acheté il y a à peu près 5-6 ans biensur comme par hasard il déconne après la garantie de 5 ans. ...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2013 par
stf_jpd87
Forêt casse dans une porte
Bonjour, J'ai casse un forêt dans une porte en voulant mettre les poignet comment puis je faire pour retirer le forêt cassé Merci d'avance
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2013 par
Romain
Soln de salle de bains
Bonjour à toutes et à tous! Mon mari et moi-même sommes en train de refaire notre sdb, nous avons tout retiré et nous sommes aperçu qu'à certains endr...
13 réponses Dernière réponse le 12 mai 2013 par
navel420
Raccordement d'une gouttière à un récupérateur d'eaux de pluie
Bonjour, je découvre que les vendeurs de récupérateurs prévoient un tout petit diamètre de raccordement, alors que je pensais raccorder directement ...
3 réponses Dernière réponse le 11 mai 2013 par
Icare95
Meuble d'angle cuisine et kit fileur
Bonjour, j'ai acheté une cuisine il y a peu. elle se decompose comme suit: un meuble sous evier de 80cm, a droite de ce meuble, un meuble d'angle...
5 réponses Dernière réponse le 11 mai 2013 par
stf_jpd87
Reparation filtre a sable
Bonjour, peut on mettre du silicone entre les 2 demi coqilles ?
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2013 par
stf_frmu
Karcher k 600
bonjour, j'ai karcher K 600 qui a une fuite, il fonctionne encore mais n'a plus la même puissance. lorsque j'appuie sur le pistolet, le moteur fait ...
4 réponses Dernière réponse le 11 mai 2013 par
gegekoch
Meuble darwin hauteur des tiroirs
Bonjour, Pourquoi ne peut on pas installer les tiroirs du meuble darwin à une hauteur supérieure à 90 cm ? Est ce vraiment important ? Nous aurions ...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2013 par
Darkane
Pose de carreaux
Bonjour, J'ai des carreaux à posez dans une salle bain ou il y a déjà un revêtement o sol faut il un primaire d accrochage
stf_frmu
Porte fenetre
bonjour j ai besoin de roulettes pour une porte fenêtres en bois; cette porte ne coulisse plus et elle a du mal à se fermer; je voudrais savoir où ...
2 réponses Dernière réponse le 10 mai 2013 par
Daniel 26
Équiper ma gazinière de thermo couples
bonjour sur mon bateau j'ai un cuisinière 2 feux + four : elle est comme neuve .Cependant elle n'est pas conforme à la réglementation car elle n'a pas...
Icare95
Salon de jardin en palette
bonjour a tous j ai recuperer des palettes européennes et je voudrais les transformer en salon banquette 2 places et deux fauteuils je recherche d...
5 réponses Dernière réponse le 10 mai 2013 par
emylynailnoa
Faire son vernis paillettes sois même
Bonjour, Comment faire sois même un vernis paillette pour mètre sur un mur peint merci pour votre reponse
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2013 par
stf_frmu
Robinet cuisine franke
Bonjour, je n'arrive pas à trouver la vis permettant de démonter mon robinet Franke. Où est-elle située, dois-je "forcer" sur quelque chose pour le ...
michel
Problème reservoir a vessie
Bonjour, Cela a fait 1 an que notre systeme pompe forage + reservoir a vessie ne fonctionne plus. Il s'est arreté subitement pendant l'arrosage du...
6 réponses Dernière réponse le 9 mai 2013 par
stf_jpd87
Pb batterie tondeuse
Bonjour, j'utilise depuis 2 années une tondeuse tractée éqauipée d'un démarrage électrique actionné par une batterie cyclon 12 volts (tondeuse Staub)...
3 réponses Dernière réponse le 9 mai 2013 par
stf_jpd87
Panne de froid frigo
Bonjour, mon frigo samsung cool tech air mixing flow sr l628ev l'élice interieur ne tourne plus et le froid et beaucoup moins fort comment réparer si ...
2 réponses Dernière réponse le 8 mai 2013 par
REITOP
Tension poste à souder
Bonjour, Je voudrais à l'aide d'une pince ampèremétrique (qui a une fonction voltmètre) prendre la tension sur un poste à souder. Où ce pose les cor...
12 réponses Dernière réponse le 8 mai 2013 par
Pascal 77
Meuble cuisine de cc abimé
Bonjour, J'ai un petit meuble cuisine evier gaz de Campingcar abimé. la partie marron en fer , le rêvetement s'enlève et on dirait que ça ro...
2 réponses Dernière réponse le 7 mai 2013 par
stf_paroroma
Prise d'élan en bois
Bonjour à tous, je veux essayer de faire une plateforme pour prendre de l'élan en ski. Donc ce serai une sorte d'échafaudage avec une pente, je pensai...
6 réponses Dernière réponse le 7 mai 2013 par
nommarone
Plage horraire pour un programmateur
Bonjour a tous, j'ai un petit frigo liebherr une portière, que j'ai acheté en occasion. Il fonctionnement bien mais sauf que le thermostat n'a pas l'...
Icare95
Comment fermer des persiennes devenues inaccessibles ou presque
bonjour à tous j'ai refait ma cuisine et pour fermer mes persiennes je suis obligée de me coucher sur le plan de travail pour atteindre les deux parti...
1 réponse Dernière réponse le 7 mai 2013 par
stf_jpd87
Fibre de verre
bonjour, j'aimerais savoir s'il existe différenres qualités de fibre de verre.
7 réponses Dernière réponse le 6 mai 2013 par
Réparer une table marocaine en zellige
Bonjour, Ma table marocaine en zellige est restée dehors cet hiver et suite au gel, des carreaux ont sauté ou ont subi un phénomène d'effritement. Ex...
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2013 par
Corinne31
Percer et visser un profilé sur du bois
bonjour, quel est l'outil nécessaire pour percer un profilé en alu et et quelles visses utiliser pour le fixer sur du bois? merci
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2013 par
stf_frmu
Lave linge whirlpool c 7102 awg /271/pw
Le lave linge ne démarre pas et ne prend pas il y a du courant à l'electro vanne et celui ci vient d'etre remplacé merci d'avance
3 réponses Dernière réponse le 6 mai 2013 par
Icare95
Suite a ma reponce
Bonjour, ok je coise pour la sous couche mais je fais la 1er couche dans le meme sans et la 2eme dans l autre sans ou a la 1ere couche je passe vert...
stf_jpd87
Comment ouvrire mon barillet sans la clef
 Fermé
Bonjour, bonjour j ai perdu les clef de mon garage celuici souvre en se coulissan sur la gauche j aimerai i acceder quard j ai mon scooter pour le ...
Dernière réponse le 5 mai 2013 par
stf_frmu
Quelle bon cote pour peindre un plafond
Bonjour, pour peindre un plafond je commence cote mur ver baie vitree ou le contraire mercis cordialement
2 réponses Dernière réponse le 5 mai 2013 par
Manque puissance jet dentaire
Bonjour, Suite au remplacement du flexible de mon jet dentaire (MERCI aux internautes ayant solutionné le remplacement du flexible), j'ai une perte...
marc3427
Probleme pour peindre car tache de moisisure
Bonjour, Je suis entrain de rénové un chambre qui avait une tapisserie, j'ai fait plusieurs sous couche et après on a peint en blanc mais il y a un m...
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2013 par
Comment remplacer toile parasol
Bonjour, je voudrais changer la toile de mon parasol à pied déporté, mais je ne vois pas trop ce qui est démontable ou pas. Avant de faire de ...
stf_jpd87
Enduir toile de verre
peux t on enduir la jonction de 2 les de toile de verre pour masque une imperfection en attente de vos conseiles a plus
1 réponse Dernière réponse le 4 mai 2013 par
Toile de verre pour boucher une fissure sur joint placo
boujour est il possible utiliser de la toile de verre pour boucher une fissure sur joint de placo enduir poncer peindre sans poser de la toile sur tou...
stf_frmu
Colle
bonjour ,comment peut-on enlever du ciment colle sur une dalle de béton,
2 réponses Dernière réponse le 4 mai 2013 par
corail17
Machine a laver marque beko
Bonjour, ma machine a laver fuit au niveau du joint étanchéité , même quand on ferme le hublot ça fuit , j ai remarque qu'il y avait un tendeur qui ...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2013 par
papidédé
Porte de garage
bonjour quand une motorisation de porte de garage ne marche plus peut on quand meme ouvrir la porte du garage merci de votre reponse
philippe6613
Combler vide vertical meubles bas - cuisine ikea
Bonjour, Je suis en train de monter une cuisine ikea (Abstrakt) , tout se passe bien mais je me demande quelle finition uitiliser pour cacher un e...
6 réponses Dernière réponse le 2 mai 2013 par
stf_frmu
Peindre sur enduit argenté
Bonjour, Nous venons d'acheter un appartement et l'un des murs est recouvert d'un enduit décoratifs métallisé (de ce type: https://www.castorama....
2 réponses Dernière réponse le 2 mai 2013 par
Cellibos
Comment réparé un trou la une baignoire ?
Bonjour, ma baignoire a été percer près de l'évacuation d'eau. Comment faire. Je vous remercie d'avance.
1 réponse Dernière réponse le 2 mai 2013 par
stf_jpd87
Comment faire pour réparer un volet roulant mécanique ?
Bonjour à tous Voici mon problème : La sangle de mon volet roulant s'est détachée. Comment faire pour la réparer ? photo 1 : https://imageshack.com...
5 réponses Dernière réponse le 1 mai 2013 par
vins
Scie à métaux
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire à qui je pourrais m'adresser (quel corps de métier ou quelle marque) pour faire scier 8 tiges de métal d'en...
2 réponses Dernière réponse le 1 mai 2013 par
bricolo
Toile de verre
Bonjour, peut on commencer a poser de la toile de verre le lundi et reprendre le mercredi merci d avance
3 réponses Dernière réponse le 1 mai 2013 par
scoobsylvie
Comment enlever un canon de serrure ?
 Fermé
bonjour, alors mon probleme a deja été abordé mais mon cas est différent. j'avai perd la clef de ma porte fenetre et comptait appeler un serrurier pou...
sunsets
Essence pour moteur de conception ancienne ?
Bonjour, J'utilise des moteurs de conception ancienne , dont un motoculteur (Labor Hako de 1974) et une 2CV (de 1982) . Ces moteur étaient prévus po...
jdf_daniel26
Réparer une fuite sur une bassine en cuivre percée
Bonjour, Je tiens toujours à faire cuire mes confitures dans une bassine en cuivre (mieux pour la conservation de la confiture) J'ai acheté une v...
4 réponses Dernière réponse le 1 mai 2013 par
jdf_daniel26
Habillage+isolation phonique escalier
Bonjour, Je souhaite habiller l'escalier en bois qui mène de mon salon à une chambre à l'étage. Je ne sais pas par où commencer. Si cet habillag...
2 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2013 par
vincent3429
Résultats 7451 - 7500 sur un total de 13 943
