Les discussions
L'eau gicle par les clapets supérieurs du lavor wasch ed 100
Bonjour, J'essaie de retaper un nettoyeur HP lavor wasch ED 100. L'eau gicle par les clapets du haut de la culasse et evidemment, pas de pression. F...
Puissance pompe à chaleur
Bonjour, Je souhaiterais avoir votre avis sur des devis de pompe à chaleur pour ma maison. J'habite dans l'est de la France, j'ai une maison de ...
Ma pac consomme beaucoup
Bonjour, On a acheté une maison et on a remplacé la chaudière à gaz par une Pac la facture de novembre a mars c'est levé à 1670€ + les 100€ prélevé...
Debroussailleuse dcbt
Bonjour, Je cherche comment faire pour démonter la cloche d'embrayage sur ma débroussailleuse DCBT afin d'accéder à la bobine car il n'y a plus d'al...
Batteries visseuse b&d kc12gt typ2
Bonjour, Je ne peux plus recharger les batteries de ma visseuse. Comment tester si c'est mon chargeur ou les batteries qui sont HS? Je ne peux pas m...
Problème avec enrouleur volet roulant marque conviv
Bonjour, Je précise que je suis amatrice en matière de bricolage et étant étudiante je vais essayer de me débrouiller. Mon enrouleur c'est cassé et ...
Question pac atlantic extensa duo
Bonjour, Je possède une PAC atlantic extensa duo et j’aimerai savoir si c’est normal que je n’arrive pas à l’activité en mode chaud ? Peut être a ca...
Scie sauteuse bosch p10
RésoluBonjour, J'ai un ancien modèle de scie sauteuse Bosch P10, et je ne trouve plus de lames. Quelqu'un aurait il une idée pour trouver ces lames???? ...
FerméBonjour, je recherche plan pour fabriquer une fendeuse a bois thermique tractée à horizontal et fendre à la verticale St des conseils. J'ai déjà un...
Panne karcher
Bonjour à tous, Mon Karcher 720 mx tourne bien, temps que je ne met pas l'alimentation d'eau en route. Dès que j'ouvre le robinet pour alimenter...
Démontage pompe
Résoluslt à tous, je n'arrive pas à démonter ma pompe à eau avec surpresseur pour changer le roulement arrière qui broute. aucune référence ou étiquette...
Panne tronconneuse electrique
Bonjour, J'ai une tronconeuse electrique Black et Decker. Le moteur tourne, l'engrenage d'entrainement de la chaine tourne. Mais quand la chaine e...
Pb de remontage avec ma perceuse visseuse sans fil bosch psr 14,4 li-2
RésoluBonjour, J'ai voulu démonter ma perceuse visseuse sans fil BOSCH PSR 14,4 LI-2 et je n'arrive plus à la remonter comme il faut. C'est la petite pièc...
Mep tiger 300 sx - étau adaptable
Bonjour à tous, Je suis à la recherche de conseils pour trouver un étau adaptable sur une machine MEP Tiger 300 sx, est-ce que vous auriez des idées?...
Remplacer du carrelage au sol
Bonjour, Peut on remplacer le carrelage au sol sur un chauffage électrique ou peut on coller le nouveau carrelage sur l ancien carrelage. Cordia...
Plaquettes de parrement pierre naturelle
Bonjour, j'ai acheté une maison ou il y avait déjà un poêle à bois.Sur la cloison en placo existante, l’installateur a poser un renfort isolant promat...
Nettoyage auto-bloquans
FerméA deux reprises des "gens du voyage" m'ont fait une démonstrations de nettoyage des auto-bloquants très convaincante. (pulvérisation - laisser agir 3 ...
Le compresseur de ma pompe à chaleur air eau tourne en perma
Bonjour, Je pose la question !! Quand est-ce que vous allez comprendre que les pompes à chaleur air eau ne sont pas fiable, ces pompes à chaleur on...
Changement de la courroie metabo bas 317 precision
Bonjour, je dois changer la courroie d'entrainement de ma scie à ruban METABO BAS 317 PRECISION. Avant d'effectuer un démontage hazardeux, avez vou...
Recouvrir un vieux mur de pierre extérieur par du crépis.
Je souhaite renover le le mur extérieur de mon jardin et je souhaiterais savoir quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi. (je ne souhaite pas...
Panne compresseur
Bonjour mon compresseur que j' ai depuis 10 ans ne peux se remplir d air que si la cuve est complètement vide de plus il ne se remet plus en route qua...
Cylindre et cles identiques ?
Bonjour, une question me trotte dans la tête. Concernant les cylindres vendus dans les magasins de bricolage ou internet. Si j'achète un cylindre d...
Fuite piscine introuvable
Bonjour, J ai une fuite conséquente sur ma piscine j ai fait venir un professionnel en recherche de fuite et même lui ne trouve pas. Fuite en filtr...
Machine tondeuse electique volf
Bonjour, ancienne machine bricolee maintenant rotation inversee merci de votre réponse
Installation d'une rosace à condamnation
RésoluBonjour, je viens d'acheter un bec à canne avec rosace à condamnation pour ma porte de salle de bain mais je n'arrive pas à l'installer du tout. Je n...
J ai acheté un cache crochet de remorquage de c1 citroën
Bonjour, j ai acheté un cache crochet de remorquage de C1 Citroën et je souhaiterais savoir où s accroché le fil rattaché au cache Merci pour toute r...
Mandrin bosch mort
Bonjour, Je possède une perceuse « Bosch PBH 3000 FRE » qui fonctionne très bien, cependant j’ai récemment bloqué mon mandrin ce qui me laisse dan...
Porte de garage basculante bloquée
RésoluBonjour, J'ai une porte de garage basculante qui ne s'ouvre plus. Ni la poignée, ni la serrure ne fonctionnent. (Poignée qui tourne et serrure au ...
Cheminée du four à pizza en dome de 120lx 60lx 40h au centre
RésoluVoilà, j'aurai voulu savoir ou placer ma cheminée de mon Four à pizza qui en construction. Alors est-ce pour garder le maximum de chaleur et moins de...
Détecteur cloisons ne détecte pas les fils sous tension!
Bonjour, J'ai utilisé mon détecteur de matériaux Bosh PMD10 pour détecter les fils dans des cloisons en BA13 de 7 cm et il ne me localise pas les fi...
Chaine de tronconneuse impossible de l'as mettre sur guide
RésoluBonjour, J'ai changé ma chaine de tronçonneuse, une Echo C3400, par une neuve, 46 entraineurs, mais pas moyen de la mettre sur le guide, on dirait qu...
Comtoise qui délire complet
Bonjour les experts, Je tiens à préciser que je suis ignare dans le domaine... J'ai récupéré une comtoise. Déjà les ex-propriétaires l'ont descendu...
Enlever colle crédence adhésive
Bonjour, Je suis entrain de changer mes crédence adhésives qui sont sur des murs en plâtre. Je les ai enlevées mais il reste des résidus de coll...
Démonter mandrin aeg bs14c
Bonjour, comment démonter mandrin d”une visseuse AEG bs14c
J'ai plus de notice conforama
Bonjour, Je n'est plus la notice de mon meuble haut de cuisine Manchester F5 référence 746336 pris à conforama Si quelle qu'un l'aurai sa serait s...
Comment fixer des lampes sur de l'isolation extérieure ?
Fermébonsoir, je viens de faire poser de l'isolation extérieure de 10cm sur mes facades. je voudrais fixer des lampes, un enrouleur pour tuyau d'arrosage,...
Poignée de debroussailleuse
RésoluBonjour, Quelqu'un aurait-il les 2 ressorts situés dans la poignee de gaz d une debroussailleuse dont je ne connais pas la marque. Seul reste l insc...
Comment recoller salon de jardin en resine ?
comment recoller de la resine de salon de jardin, sachant que la super glue n'y fait rien , merci
Changement plaque de fond poêle deville
Bonjour, Comment faire pour changer la plaque de fond de mon poêle deville 7762. Merci
Compresseur hobby air
Bonjour a tous, j'ai un problème avec mon compresseur, celui ci ne ce rempli plus et nous avons remarqué une fuite de la start valve, nous avons don...
Comment transformer un moteur electrique classique(machine à
Bonjour, suis au message: Comment transformer un moteur électrique classique(machine à laver ou autre)en generatrice 220 volts. je serais désireux de ...
Jeu de rotule de direction
RésoluBonsoir aujourd'hui je devais faire mon parallélisme mais il on pas pu car il ya un jeu de rotule de direction droite. Je dois y changer lundi. Mais ...
Pour faire un generateur
Bonjour, je suis titi un moteur electrique de tondeuse a gazon peut faire un geerateur ?? merci
Le voudrais faire une de beton pour mon garage de 35m2 ,tota
Bonjour, je voudrais faire ma dalle de garage de 35m2,combien de sac de ciment me faudra t il . Et quelle épaisseur de dalle me conseiller.
Etanchéité cabanon de jardin et dalle béton
Bonjour, J'ai monté un cabanon de jardin sur une dalle en béton, la dalle en béton est plus grande que la cabanon, donc j'ai des infiltrations d'e...
Générateur électrique
Bonjour, Je viens de tombé sur votre blog et je serai très intéressé par votre découverte si il vous est possible de me donné plus d'information par...
Panne d'un carillon "vedette" 3 trous
Bonjour, quelqu'un a remonté le carillon et il a forcé en fin de remontage ce qui fait, c'est qu'il est bloqué. je ne sais pas comment le débloqué....
Bouton poussoir du carillon go/on ne fait pas sonner
Je viens d acheter un carillon GoOn sans fil Et bien que les piles soient bien installées Quand j appuis sur la sonette le carillon ne sonne pas. L...
Problème de serrage perceuse hitachi dv18dsdl
Résolu/FerméBonjour la communauté, Nouvel inscrit sur le site j'ai un problème avec ma perceuse Hitachi DV18DSDL En effet, je ne peux plus resserrer le mandrin ...
