Les discussions
Cheminée
bonjour je voudrais mettre un repartiteur a chaleur ma maison et a etage donc la hotte du foyer et fermé au 1er mais au dexieme etage la cheminé p...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2015 par
granval14
Depannage portail automatique came
Bonjour Après installation du système et programmation ( came U1211 équipé d'une carte ZM3E) tout a bien fonctionné pendant 1 semaine mais hier il y...
2 réponses Dernière réponse le 28 août 2015 par
tarzandomi
Cave sous vide sanitaire ??
Bonjour, Voilà je voudrais creser une cave sous mon vide sanitaire, seul problème comment la creser ?? A la pioche mon entourage m'a dit mais c'est ...
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2015 par
Icare95
Perceuse percussion rhino 750w-14,4 v
Bonjour, SVP, Un bon Samaritain pourrait-il me dire s'il existe un lieu où trouver des roues dentées (par exemple) pour engrenage de perceuses ? Me...
3 réponses Dernière réponse le 26 août 2015 par
labricole47
Akai arp-100
Bonjour, j'aurai voulu savoir si quelqu'un savait comment faire pour augmenter la luminosité du projecteur car je ne le voit casiment plus la nuit? me...
7 réponses Dernière réponse le 26 août 2015 par
stf_jpd87
Panne lave-vaisselle whirpool adp 6941
bonjour, Mon lave-vaiselle ne marche plus. Un message F4 est indiqué sur l'écran et le lave vaisselle sonne comme en fin de cyle. j'ai ouvert , il...
4 réponses Dernière réponse le 25 août 2015 par
mesam77410
Comment reinitialiser une telecommande de volet roulant bubendorff?
comment reinitialiser une telecommande de volet roulant bubendorff?
2 réponses Dernière réponse le 25 août 2015 par
roucky09
Mezzanine tiksoja
Bonjour, Je cherche la notiçe de montage de la mezzanine tiksoja
1 réponse Dernière réponse le 25 août 2015 par
Paris
Trou de 12mm dans alu avec une dremel ?
bonjour je cherche à faire des trous de 12mm de diametre environ dans un boitier en aluminium (peu épais et assez tendre). J'ai une dremel (4200) ma...
9 réponses Dernière réponse le 25 août 2015 par
flapinou
Béton creatif
Bonjour, je voudrai créer une demi sphère de 70 cm de diamètre en béton qui sera creuse. quelles sont les différences entre le béton creatif qui...
2 réponses Dernière réponse le 24 août 2015 par
anais
Choix compresseur
Bonjour. J'aurai besoin d'une aide pour le choix d'un compresseur adapter à mon utilisation. J'ai opté pour un LACME 23/150 M de 4cv Mon utilis...
4 réponses Dernière réponse le 24 août 2015 par
MisterNitroooO
Probleme avec surpresseur cimm 100 litres
Bonjour j'ai un surpresseur de marque Cimm de 100 litres alimentant les WC , il marche par à coup des que l'on tire la chasse d'eau .j'ai gonflé la ve...
5 réponses Dernière réponse le 24 août 2015 par
noel29
Demande d'aide pour fixation scie à onglet sur support
Bonjour, J'ai un pied support de scie à onglet de marque Kity TU200 et j'aimerai fixer une scie à onglets de marque "Fury 3 XL EVOLUTION" mais lorsqu'...
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2015 par
stf_jpd87
Urgent coller un lavabo sur du carrelage
Bonsoir, J'ai besoin d'un conseil s'il vous plaît. C'est un peu urgent merci Mon Lavabo(céramique environ 20kg) vient de se détacher du mur(e...
9 réponses Dernière réponse le 24 août 2015 par
stf_jpd87
Éclaircir meubles
Bonjour, J'ai des meubles de mes parents des années 50. Pour les éclaircir, j'ai tout poncé : les fauteuils me paraissent en bois massif (ne sais pa...
hapjm
Colle au sol
Bonjour, je suis en train de refaire ma chambre et j avais en tete de repeindre le sol en beton mais après avoir retiré la moquette et la mousse tre...
6 réponses Dernière réponse le 23 août 2015 par
Paul-Bernard
Panne sur karcher k 4
Bonjour, j'ai emprunté un Karcher K 4 Compacte, 1' après démarrage il disjoncte. je l'ai remplacé par un K 4 5600,(Puissance 2100 W soit 9.5) même pro...
5 réponses Dernière réponse le 23 août 2015 par
kinou
Wc suspendu
Bonjour, J'ai un soucis avec le mécanisme de mon WC suspendu, l'eau ne cesse de couler. quand j'appuie 2 fois le mécanisme descend et donc l'eau s'...
3 réponses Dernière réponse le 23 août 2015 par
xplom
Moteur store banne techsun
Bonjour, J ai un store banne techsun avec un coffre integral XXl et il semblerai que le moteur soit mort Est ce que quelqu'un pourrait me dire où j...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2015 par
stf_jpd87
Réalisation d'un cadre en béton cellulaire pour séparation
Bonjour, Je souhaiterai réaliser une séparation de forme rectangulaire de 1m20 de long sur 40 cm de large et 80 cm de haut en béton cellulaire pour ...
KIDUGUEN
Entre poutre
Bonjour, J'aimerais savoir ce que nous pouvons mettre entre les poutres?
4 réponses Dernière réponse le 23 août 2015 par
Paul-Bernard
Comment enlever les rayures d'un plateau en marbre (sur une table de salon), les
Comment enlever les rayures d'un plateau en marbre (sur une table de salon), les produits du commerce n'ayant pas donné de bons résultats ?
11 réponses Dernière réponse le 22 août 2015 par
duphy
La porte de mon salon ne se ferme pas
Bonjour, Il se trouve que j'ai besoin d'aide, ma porte de mon salon ne se ferme pas. J'ai démonté le coffre et j'ai remarqué que le pêne n'était pa...
9 réponses Dernière réponse le 22 août 2015 par
lekabilien
Pour installer un mini-four electrique
Bonjour, Je viens de faire rénover ma cuisine, mais je n'ai pas compris, lors de la conception des plans par le cuisiniste, que l'emplacement prév...
suisdejainscrite
Volets roulants électriques qui grincent
Bonjour, J'ai 2 volets roulants électriques qui grincent. J'ai mis un spray dégrippant à base de silicone sur les rails de mon volet: mais cela n'...
1 réponse Dernière réponse le 22 août 2015 par
pépé932
Balises de chantier
Bonjour, L'association à laquelle je suis adhérent vient d'acquérir deux balises de chantier qui sont mises en place auprès des panneaux, en bordur...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2015 par
xplom
Problèmes de remontées d'odeurs et d'évacuation dans mon évier
Bonjour, Je possède un évier Villeroy et Boch Condor (https://www.villeroy-boch.fr/cuisine/produits/Condor-Evier-a-encastrer-673201.html ) depuis ...
4 réponses Dernière réponse le 21 août 2015 par
lekabilien
Le flotteur de mes toilettes narrete plus leau
Bonjour, Bonsoir, Mon mécanisme de chasse est cassé, j'ai lever le baton en fer tenant le flotteur en polystyrene et depuis plus rien ne marche On ...
3 réponses Dernière réponse le 21 août 2015 par
ichbinpersone
Chauffe eau junkers hydropower
Bonjour, j ai un chauffe eau junkers hydropower es ce que vous pouvez m'aidais SVP . le chauffe eau ne s allume plus.
stf_jpd87
Cloison coulissante
Bonjour, Alors voilà, j'aimerais créer une cloison coulissante ou deux grande portes coulissantes. Je vous explique, J'ai une grande pièce à vivre...
5 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
Icare95
Comment bloquer mon sangle
Bonjour, Dites-moi cher Monsieur comment bloquer mon sangle, s'il vous plait. Merci d'avance.
1 réponse Dernière réponse le 20 août 2015 par
Paul-Bernard
Store qui ne remonte que partiellement
Bonjour, un de mes store electrique ne remonte que partiellement (20cms). Le bruit du moteur ne s arete pas pour autant. Si je l'aide dans la remont...
9 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
benji0173
Carreaux brisés dans une cuisine sur un vieux plancher bois.
Sur mon sol de cuisine quelques carreaux sont brisés.Je les ai retirés et je vois qu'il était posés sur un genre de ciment ou de colle Quel est le pro...
3 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
KIDUGUEN
Décoller plaquette de parement adhesives
Bonjour, je suis actuellement locataire et je voudrai poser sur le mur de mon salon des pierres de parement adhésives. Je me demandais s'il était poss...
2 réponses Dernière réponse le 20 août 2015 par
isaa
Électrophone peugeot 504
Bonjour, j'ai récupéré un électrophone Peugeot 504. Il fonctionne mais je n'ai pas de son dans l,haut parleur. J.ai lteste le bp sur un autre électrop...
fred7687
Lave vaisselle whirlpool adp 941
Bonjour, Le temoin de mise en marche clignote et le lave vaisselle de démarre pas. Peut-on me dire de quoi il s'agit ? Merci
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2015 par
Charlinou1950
Piles aa ni-mh ou li-ion
bonjour, mon épouse a un appareil Pédisure pour râper la corne des pieds , et cet appareil marche avec deux piles AA 1,5V mais comme c'est très lége...
jojo71230
Tache de graisse (huile de vidange ou huile usager)
Bonjour, j'ai récupéré un vieux pétrin de famille or le dessus était recouvert d'une couche de graisse noire je suppose que cela peut être de huile de...
1 réponse Dernière réponse le 19 août 2015 par
Daniel 26
Mechoui
Bonjour je voudrais fabriquer un appareil a mechoui pour 2 cochons d environ 40 kg merci la fabrication de la machine devrais allez mes c est le...
9 réponses Dernière réponse le 18 août 2015 par
xplom
Enlever les tâches humidité avant de tapisser?
Bonjour, Pour enlever les tâches noires avant de retapisser, eau de javel ou solarine? à votre avis? Merci.
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2015 par
Alain
Embellir un ptit meuble..
Bonjour, j'ai une colonne acheté il y a 15 ans pour cd en agloméré (si je ne me trompe pas c'est du mélaminé) acheté a B.. COMMENT faire pour chang...
2 réponses Dernière réponse le 17 août 2015 par
MARGOT 84
Démonter du mandrin d'une perceuse
Bonjour, Pourrai-je avoir un astuce pour démonter la vis de mon mandrin de ma perceuse de marque Skil? merci
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2015 par
labricole47
Retendre une chaïne sur une elagueuse back & decker
Bonjour, Après avoir démonter la chaîne de mon élagueuse Black & Decker pour la nettoyer, remise en place à l'identique je n'ai pas réussie à la ret...
10 réponses Dernière réponse le 17 août 2015 par
Chimena
Serrure bloquée
la serrure d'une porte ne fonctionnant pas (plus/clé inactive), j'ai décidé de retirer le barillet (par perçage), pensant que la clenche commandée par...
6 réponses Dernière réponse le 17 août 2015 par
Coliea
Air climatisé ( everstar)
Bonjour, Est-ce que l'on peut mettre l'air climatisé sans le mettre dans un ouverture ? c'est un everstar
Icare95
Repérercune fuite d air dans un spa gonflable
Bonjour, Il suffit de mettre de l eau à la place de l air puis de compléter avec de l air pour le gonfler. Le sécher. Le faire rouler pour repérer ...
1 réponse Dernière réponse le 16 août 2015 par
stf_jpd87
Code valise perdu samsonite
code valise Samsonite j'ai oublié le code comment le rechanger?
5 réponses Dernière réponse le 16 août 2015 par
Mag
Pose grillage soudes sur pilier beton
 Fermé
Bonjour, je voudrais fixer du grillage panneau soudes directement sur des piliers beton sans mettre de poteau.il existe des platines en acier mais ...
Dernière réponse le 15 août 2015 par
Daniel 26
Comment trouver de la mousse pour rénover des chaises en tissus
mousse de chaise de salle à manger
4 réponses Dernière réponse le 15 août 2015 par
FANY
Vitrage
Bonjour, ou puis je trouver une vitre pour velux CGL M04? Et à quel prix à Charleroi?
5 réponses Dernière réponse le 14 août 2015 par
atlassaturn
Résultats 4201 - 4250 sur un total de 13 808
