Les discussions
Serrure de boite au lettre endommagée, que faire ?
Bonjour, je n'arrive plus a ouvrir ma boite au lettres , quand je mets la clé elle ne rentre pas jusqu'au bout car quelque chose i est coincé , j'ai t...
Volet roulant bubendorf.
Résolumon volet monte et descend par saccades... j'ai relevé sa référence :251-19 V5 E2 M CROS IPx4 S/N06 839 738 001 002 21 12/13. En lisant sur ce ...
Conversion de tonne en metre cube
RésoluBonjour, J aimerai convertir 196,57 tonne de gravier en metre cube
Refrigerateur air cooler . indesit
RésoluAir cooler du réfrigérateur fait un bruit de enfer je pense que c'est est le roulement, mais impossible de enlevé le cache
Démonter groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude
RésoluBonjour, j'ai lu vos topic concernant le problème de fuite du groupe de sécurité. Du coup, malgré mon faible niveau en bricolage, j'ai acheté un no...
Cheville et forêt
adapter un forêt à la cheville
Plan pour construire une roue noria en bambou
Bonjour à tous, je cherche des plans pour construire une roue noria en bambou Par avance merci Patrick
Radiateur à pilotage intelligent !! avis ?????
Bonjour à tous, La période de chauffe arrive et je me suis décidé pour acheter des radiateurs à pilotage intelligent de chez Atlantic (mon vois...
Fermeture simple bloquée sur baie coulissante alu technal
Bonjour, Comme indiqué dans le titre, une des 2 baies vitrées est bloquée en position fermée,l'autre en position ouverte..! Merci de m'aider à réso...
Panne machine a lavé
Bonjour, J'ai une machine a lavé whirlpool AWE 8877 5,5kg qui a un peux plus que 2ans qui marcher très bien avant mon départ en vacance et a mon ...
Erreur f3 sur lave vaissele adp 6836 whirlpool
bonjour que faire quand mon lave vaisselle whirlpool adp 6836 avec erreur f3 indiqué merci
Volet
Bonjour, mon volet roulant monte et descent de 5cm a chaque fois quand j'appuie sur la télécommande seulement ,alors qu'en temps normal il monte tout ...
Fixer deux meubles ensemble?
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un projet en tête pour aménager mon studio mais je ne sais pas si c'est vraiment possible et/ou sûr Alors v...
Qui aurait la notice de montage pour le lit stona de conforama?
RésoluIl s'agit du lit STONA, 140 x 190, en noir. Malheureusement, le lit a ete livre sans la notice. Apres plusieurs appels au service clients, toujours r...
Comment savoir que la bobine d'allumage est endommagée
bobine d'allumge (Airtel Madagascar)
Whirlpool adp 4549 s'arrete au bout de quelques minutes
RésoluVoila, j'ai un lave vaisselle whirlpool ADP 4549, mais depuis quelques jours il fait des siennes. Il commence un cycle puis s'arrete au bout de quelq...
Pompe a chaleur geothermie confort croisty
RésoluBonjour, j'ai fais installer une pompe a chaleur forage a 30 mètres circuit au gaz r407 en 2010 ainsi qu'une production eau chaude sanitaire séparée l...
Réparation mobilier de jardin
Bonjour, je suis a la recherche d'un procédé de réparation de mobilier de jardin en plastique (PVC) peut étre? j ai essaillé la colle pour tuyauterie...
Refaire l'etancheité d'un lanterneau "heki" sur camping car
Bonjour, Le lanterneau "HEKY" à commande manuelle de mon CC fuit : Quelqu'un peut-il me piloter pour supprimer la fuite ?
Traces papier collant blanc sur appareil electromenager
bonjour Qui pourra me dire comment enlever des traces de papier collant blanc déménageurs. Il reste toujours une couche poisseuse Merci d'avance
Semelle de ma ponceuse black &deckers ne tient pas .
Résolu/FerméBonjour, la semelle de ma ponceuse black & deckers ne tient plus . Je ne sais pas comment elle tenait ,je ne trouve pas trace de vis ,peut être était...
Frigo très froid
Bonjour, J'ai un combiné whirlpool qui fait beaucoup de glace sur la paroie du fond. Je dois le déchivrer presque toute les semaines. Il est au mi...
Qui aurait la notice de montage du lit mezzanine m lisa de confo
RésoluBonjour, Qui aurait la notice de montage du lit mezzanine M Lisa de chez Conforama ? j'ai acheté le dernier modèle d'exposition de mon magasin et s...
Habillage insert...
Bonjour, J'avais une cheminée que j'ai démonté, il me reste le conduit de cheminée. Nous allons mettre un insert et je voulais savoir quoi mettre c...
Lave vaisselle miele g1530 panne f85
RésoluBonjour, ce lv indique F85 en fin de cycle et je n'ai rien remarqué d'anormal, propreté des filtres, alimentation d'eau, résultat de lavage correct. m...
Ponceuse bosch pex 12ae
puis je trouver un éclaté de cette ponceuse merci pour votre réponse
Éclaircir un meuble en noyer
Bonjour, Comment procéder pour éclaircir un meuble en noyer car je ne souhaite pas le peindre? Merci d'avance pour les conseils
Four encastrable - dimensions hors tout
Bonjour, Je n'arrive pas à comprendre ce que signifie les dimensions hors-tout pour un four. Si quelqu'un peut m'expliquer par rapport aux dimensio...
Problème de pression (douche)
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement, dans lequel je dispose d'une cabine de douche multijets : un diffuseur en haut, où l'eau...
Help, ma tondeuse ne démarre plus ?
Bonjour, comme le dit le titre, j'écrie parce que ma tondeuse ne démarre plus. c'est une Briggs stratton 500 e serie 140 cc. elle démarre mai...
Groupe électrogène
bonjour j ai recu un groupe électrogène performance power pp2400g mais je n ai pas le mode emplois et je ne sais pas quelle essence emloie normal ...
Mes fenêtres ont leur joint qui coule.
Bonjour, Mes fenêtres ont leur joint du double vitrage qui coule. Que puis-je faire pour rréter cela ? Idée d'un durcisseur ? Autre ? Merci pour vos ...
Comment enlever des traces persistantes de colle d'adhésif sur une vitre?(acéto
Résolucomment enlever des traces persistantes de colle d'adhésif sur une vitre?(acétonne inéfficace!)
Comment enlever des taches de coloration cheveux sur du coton blanc ?
comment enlever des taches de coloration cheveux sur du coton blanc ?
Problème visseuse perceuse makita (6015d)
RésoluBonsoir à tous, Je m'excuse par avance pour mes fautes d'orthographes et j'espère être dans le bon topic. Je viens à vous car j'ai un problème avec ...
Tâche de cire sue pavés auto bloquants
Bonjour, J'ai fait une tâche de cire sur des pavés autobloquants. Comment faire pour l'enlever? Merci de vos réponses et belle après midi
Extraire une vis usée dans un creux
Bonjour, J'ai un petit souci qui commence à me peser. Ayant une chasse d'eau qui coule en permanence, à chaque fois que j'avais utiliser la chasse...
Carrelage murale de la douche qui se fend
Bonjour, il y a qques semaines j'ai installé une douche , nous avons donc posé des plaques hydrofuges bois puis un carrelage . A l'emplacement où le...
Fusible qui saute et meme si je le change ne marche pas
RésoluBonjour,hier matin mon fusible 16 ampères a saute avec quatre prises ne marchent plus, je l'ai change du soir même cela refonctionne mais deux heures ...
Volet electrique ne remonte pas entierement
RésoluBonjour, j'ai un problème avec le volet roulant électrique du salon. Je ne connais pas la marque car on a acheté la maison il y a peu et je ne vois ri...
Le locataire a bouché les aérations sale de bain cuisine
Bonjour, aérations bouchées salle de bain cuisine calcaire sur les faïences salle de bain et robinetterie linge séché en intérieur drap sur les ...
Fixation d'une hotte sur un mur plâtre
RésoluBonjour, Je souhaite fixer une hotte aspirante d'une dizaine de kilos sur un mur en plâtre. Comment faire ? Que dois-je utiliser ?
Retiré la colle sur beton
Bonjour, J'arrive pas a enlever la colle si j'utilise un karcher a 300degret sa marcherai?
V;m;c
Bonjour, JAI MA V.M.C QUE EST A CHANGER ;j'aurai besoins des conseilles.
Clapet anti reour sanibroyeur et evacuation lave vaisselle
Bonjour, j'ai installé un clapet anti retour pour mon sanibroyeur, après le tuyau d'evacuation du lave vaisselle. Depuis, le lave vaisselle vidange...
Choix de pistolet à peinture pour peindre des meubles.
Bonjour à tous ! Je m'adresse à vous car je cherche des conseils pour bien choisir mon pistolet à peinture. J'en aurait probablement une utilisa...
Problème pour remonter volet roulant électrique lié à températur
Bonjour, Ca fait quelques mois que le volet roulant électrique Somfy ne remonte pas selon la température extérieure. Si grand soleil alors aucun...
Eau marron
RésoluBonjour, j'ai un puits avec 3 robinets dans tout le terrain + une arrivée aux toilettes. L'eau des robinets est très claire mais celle des wc est ja...
Bien hydropulseur dentaire?
je vais acheter Hydropulseur dentaire, mais je ne sais pas ce que je devrais acheter, comment sbout hydropulseur Dentaire OC-1200?On l'appelle aussi p...
