Les discussions
Diametre poulie entrainement volants scie à ruban
Résolubonjour à tous d'un néophyte je suis en train de renover une scie à ruban artisanale avec entrainement par cardan pour scier mon bois de chauffage ...
Problème avec taille haie élèctrique marque sthil hse 71
Résolubonjours quand je taille la lame se bloque assez souvent, j'ai bien néttoyé la lame mais sa recommence,je voudrais savoir si des personnes on d...
Question sur gaz + coupleur inverseur
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison et je dispose du gaz pour cuisiner. N'y connaissant rien, je préfère demander : j'ai un coupleur i...
J'ai cassé un morceau de carreau de fenêtre sur la rue....
RésoluJe ne voudrais pas tout refaire mais seulement acheter une découpe de verre aux dimensions du trou , les gants et le mastic aussi, bien sûr. faisable,...
Parquet griffé
Bonjour, En bougeant un meuble de cuisine, deux rayures ont été faites...Comment puis je faire afin de retirer ces griffes ca se voit juste à l'entrée...
Guide pour table sciage
Bonjour;je suis a la recherche d'une astuce pour réaliser un guide pour scie sur table wolfcraft 1200 j-claude
Décapage
Résolubonjour, pourriez vous me donner un conseil pour décaper, nettoyer et revernir des cuivres, J'ai déjà demander, mais pas de réponse, je pense que ça p...
Lave vaisselle brandt dfh1031
RésoluBonjour, mon lave vaisselle ne s'allume pas ,j'ai verifié les prises : tout fonctionne !! pouvez m'aider merci de votre reponse
Percage serrure urgent!!!
Résolu/FerméBonjour, Voilà j'ai perdu les clés de ma cave dernièrement, j'ai essayé ce matin de percer le barillet, mais sans résultat, la porte ne s'ouvre pa...
Volet roulant à du mal à remonter
Bonjour Mon volet roulant à du mal à remonter je suis obligé de l'aider à remonter en le poussant vers le haut comme si le moteur n'a plus assez ...
Panne samsung refrigerateur américain
RésoluBonjour grâce à ce forum, j'ai redonné vie à mon Rfa référence RSH1FTPE datant de 2008, le frigo ne marchait plus, T° 16°, en lisant les pannes relaté...
Volet roulant électrique bubendorff
bonjour Mon volet roulant électrique Bubendorff descend par à coup en laissant le doigt sur le bouton alors qu'il n'a aucun souci pour la montée Que...
Aspirateur piscine
Bonjour, J ai installé un aspirateur de piscine sur ma pompe à sable. Il fonctionne, il aspire, mais il ne veut pas se deplacer tout seul. Pouvez ...
Tondeuse ne demarre que si je retire la masse
Bonjour à tous, J'ai une tondeuse autoportée Al-Ko T800, qui ne demarre uniquement si je retire le fil vert de la mise à la masse. J'ai changé :...
Entretien taille haie
Bonjour Je possede un taille haie electrique black et decker . Il sebloque sans arret. Pouvez-vous me donner une explication. Merci
Probleme de descente sur store roulant manuel
Bonjour à tous, J'ai un souci avec mon store exterieur manuel (non motorisé) qui donne sur le balcon ; En effet depuis hier soir, en montée il n'y...
Bambou
Bonjour, J ai récemment fait tomber un morceau de charbon sur mon parquet en bambou et j aimerais le faire partir le plus vite possible. Que dois je...
Parquet flottrant
RésoluBonjour, j'ai pose un paquet flottant et 15 jours après il a ondule il était reste dans la pièce prés d'un mois et il a fait très chaud
Démontage armoire plastique
Bonjour je souhaite démonter une armoire plastique type emboîtement sans vis auriez vous une astuce? cela est très difficile et j'ai peur de casser le...
Comment découpé une table en laqué
bonjour je possede une table en laqué de 2m10 de longueur je souhaite la reduire a 1m40 mais probleme je ne sait pas avec quelle scie le faire . la ta...
Fuite de ma piscine hors sol
Bonjour, je viens de remplacer le liner de ma piscine il y a un mois et nous nous sommes aperçu que de l'eau coulait sous le liner au sol. Trou, fissu...
Barbecue avec un tambour de lave linge.
RésoluBonjour, je voudrais faire un barbecue avec un tambour de lave linge.
Volet roulant électrique somfy sans telecommande
Bonjour, Je viens de remplacer le condensateur de mon volet roulant Il était complètement descendu Mais il remonte de quelques cm et s'arrête Je ...
Bibliothèque à 120€ chère ou pas ?
Bonjour, Je voulais savoir si une bibliothèque de 80cm de large, plaqué chêne, comportant 3 étagères (+ le fond évidemment) et avec deux portes pour ...
Decapage rouille
BONJOURS.J AI RECU COMME CADEAU DE MON BEAU PERE DE VIEUX FERS A REPASSER A CHAUFFER SUR LES CUISINIERES.ILS SONT EXTREMEMENTS ROUILLES COMMENT FAIRE ...
Comment réparer chasse d'eau toilettes roca ?
Bonjour, L'eau coule sans arrêt et maintenant les boutons poussoirs se trouvent surélevés lorsque je referme le couvercle. Comment procéder pour r...
Piscine trou
Bonjour, ma piscine a un trou.... elle est hors sol intex avec des tubes blanc pour a tenir (vous voyez le genre de piscine ?) elle s'est vidé est il ...
Aide devissage top case
Bonjour, j'arrive pas a devisser mon top case aux deux vis vers les poses pieds sur ma bandit s. J'ai grippé ma clé a forcer comme un ouf. Du coup ave...
Cafe nexpresso
Bonjour Mon appareil Nexpresso Magimix me fait de l'eau et non du cafe. Les dosettes ne se trouent plus.Que faire,merci.
Piscine avec de fine particule de terre au fond.
Bonjour, J'habite près de champs de blé qui sont en cours de moisson. je suis envahie de poussière. La piscine n'y échappe pas. La poussière se dép...
Bricolage wc
Bonjour, J'ai la chasse d'eau qui se remplit et l'eau depasse le floteur puis l'eau commence à passer dans la cuvette doucement doucement que faire?...
Pompe dorinoxcontrol
bonjour à tous voici mon problème: j'ai une pompe dorinoxcontrol , lorsque je mets sous tension la pompe , la pression monte à 4,2 bars, celle c...
Réfrigérateur
Bonjour, j'ai de l'eau sous mon bac à légume, je ne vois pas d'où sa vient. Je ne trouve pas le tuyau pour déboucher. Qui peux m'aider svp merci
Dysfonctionnement de la cuve d'un forage.
Bonjour, Le disjoncteur se déclenche fréquemment. Je n'ai plus d'eau au robinet et je suis chaque fois obligé de remettre le disjoncteur en marche. ...
Pvc sol
Je dois poser du pvc sol sur des escaliers en fer que dois-je mettre pour coller et ensuite en cas d'usure pouvoir décoller plus facilement ?
Verrou manuel cassé - lame voulet roulant bloqué
Bonjour, Malheureusement en voulant enlever le verrou situé sur la lame finale d'un des volets roulants, celui ci est resté dans mes mains. Mais l...
Serrure 3 points porte ressort de poignée
la poignée de ma porte d'entrée (serrure 3 points) ne remonte plus toute seule quand on l'actionne vers le bas pour une simple ouverture ou fermeture ...
Lave linge vedette grand soin classe aa
RésoluBonsoir, Ma machine a laver Vedette Grand soin classe aa ne fonctionne plus depuis hier : quand je lance une lessive, elle s'arrête bien avant la f...
Algue verte
Bonjour, Je cherche le bon dosage du sulfate de cuivre pour clarifier l'eau de ma piscine. merci
Explication fonctionnement karcher
Bonjour, je suis l'heureuse propriétaire d'un Karcher 635M depuis 7 ou 8 ans. Il me sert 2 à 3 fois l'an et n'a jamais eu aucun soucis. Il y a deux...
Plancha
Bonjour , Je fais une fete et je voudrais raccorder 2 planchas(a 2 bruleurs chaque) sur une seule bouteille de gaz butane,a l'aide d'un detendeur et ...
Tâches blanches sur parquet vitrifié
Bonjour, J'avais des tâches noires d'urine animale sur mon parquet merci aux anciens locataires. J'ai donc acheté à leroy merlin de l'eclairciss...
Comment bouchonner les tuyaux d un radiateur
Bonjour, je voudrais enlever un radiateur chauffage central du mur definitivement mais est ce qu il faut raccorder les 2 tuyaux de cuivre entre eux ...
Enlever des pierres sur un mur en ba13
Bonjour Si j enlève mes pierres sur un mur BA13 est ce qu celui ci va être abime avez vous des astuces Merci Cordialement
Voiture à pédale
Bonjour, j'aimerais construire une voiture à pédale légère, confortable et qui puisse être accepter à cette course : http://www.vimoutiers.fr/...
Problème sur lave-vaisselle bosch super silence
Mon lave-vaisselle bosch encastrable référence : SMV53N00EU55 s'est bloqué durant un lavage. Un voyant robinet et un E15 apparaisse sur l'écran. Je me...
J'ai perdu la clef de ma chambre, comment fermer ma porte de l'extérieur ?
Bonjour, dans ma famille, tout le monde rentre dans ma chambre sans permission! -Il y a des serrures sur toutes les portes des chambres de la mais...
Décoller de carrelage posé sur du placo-platre
Bonjour, comment décoller du carrelage posé sur du placo-platre
