Les discussions
Pb compresseur air fuite air dans carter huile
Bonjour à tous Nouveau sur ce forum, en premier lieu merci pour ces explications très utiles et pédagogiques qui jalonnent ce forum, c'est ce qui m...
1 réponse Dernière réponse le 28 juil. 2021 par
stf_jpd87
Notice de montage
Je recherche la notice de montage de lits superposés de chez GAUTIER marque DUPLEX mes petits enfants arrivent pour Noël et je n'ai pas de quoi les ...
7 réponses Dernière réponse le 27 juil. 2021 par
stf_jpd87
Clapet anti retour compresseur
Bonjour tout le monde, Je possède un ancien compresseur istobal de 1980, un des deux clapets anti retour sortie compression est complètement foutu, ...
1 réponse Dernière réponse le 27 juil. 2021 par
stf_jpd87
Les lames restent en bas
Bonjour, J ai le problème inverse apparemment. Sur mon tracteur mes lames restent tout le temps active. Et le levier du plateau ne répond plus. ...
1 réponse Dernière réponse le 26 juil. 2021 par
stf_jpd87
Aspiration forte vmc crée par diminution du conduit allant à l'appartement en d
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement T2 dans une résidence depuis plus d'un an et demi ,je suis à l'etage et il n'y a qu'un étage,il y a q...
stf_jpd87
Avec quoi affûter une chaîne de tronçonneuse ?
Bonjour, Avec quoi affûter, manuellement, une chaîne de tronçonneuse ? Comme j'ai déjà un porte lime et des limes, j'envisage d'acheter un gui...
18 réponses Dernière réponse le 25 juil. 2021 par
Viard
Fermeture d eau bruit d osieaux
Bonjour, Depuis quelques temps lorsque je ferme un robinet d eau j entends un bruit plutôt bizarre du côté du cumulus . Que ce soit eau chaude ou fr...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2021 par
stf_jpd87
Sonnerie d'une comtoise
Bonjour, J'ai démonté et nettoyé le mécanisme d'une comtoise qui appartenait à mon grand-père. Après remise en route, je constate que la sonnerie f...
4 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2021 par
Alheure
Demonter un meuble de cuisine haut
Bonjour, Pouvez-vous m'aider ? que dévisser pour démonter ces attaches ? Une de chaque coté bien sûr Je veux refaire la peinture et l'électricité c...
1 réponse Dernière réponse le 23 juil. 2021 par
stf_frmu
Lit cabane but
Bonjour, Je cherche la notice du lit cabane de chez but impossible de le remonter Merci d avance
7 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2021 par
ANA
Problème compresseur à air gruter&marchand type dx10
Bonjour, Ce compresseur fonctionnait parfaitement jusqu’à la semaine dernière. Désormais le moteur fonctionne bien, la cuve se charge d’air mais l’a...
2 réponses Dernière réponse le 23 juil. 2021 par
stf_jpd87
Colgate 360
comment changer les piles d'une brosse à dents Colgate 360?
11 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2021 par
Icare95
Chape
Bonjour, pour une chape j'utilise des sacs de ciment de 25 kg. Combien dois-je mettre de pelles de sable svp merci
3 réponses Dernière réponse le 22 juil. 2021 par
stf_jpd87
Le pas de vis d'une planche de l'armoire est cassé comment réparer?
le pas de vis d'une planche de l'armoire est cassé comment réparer?
17 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2021 par
dgajoly
Comment retirer mon lave vaisselle encastre ?
Visiblement j'ai une fuite d'eau sur mon lave vaisselle. Celui-ci est encastré. J'ai enlevé les attaches supérieures mais visiblement il y a quelque ...
3 réponses Dernière réponse le 21 juil. 2021 par
stf_jpd87
Qui peut me donner des conseils pour traiter l'eau d'un jacuzzi afin qu'elle res
Qui peut me donner des conseils pour traiter l'eau d'un jacuzzi afin qu'elle reste limpide. Merci d'avance !
16 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2021 par
manueldplf
Tracteur tondeuse viking
Bonjour, Jai un tracteur tondeuse viking il démarre nikel mais quand je veut passer les vitesse il cale je c'est que c'est pas un problème dessence ...
3 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2021 par
stf_jpd87
Rider
En tondant ma pelouse je suis passée sur une racine d'arbre, mon minirider 76 sde s'est arrêté et ne demarre plus Pourriez-vous me venir en aide ...
7 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2021 par
Bercharlene
Comment nettoyer derriere radiateurs
Bonjour, comment dois enlever la poussiere derrière les radiateurs qui sont plaques au mur? Merci
3 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2021 par
Landespoitou
Nettoyeur haute pression kew 6100
Bonjour, Je recherche le schéma électrique du nettoyeur haute pression KEW 6100. Par avance merci de votre aide.
2 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2021 par
abellard
Est-ce possible de coller un aimant en ferrite sur du bois
Bonjour à tous Désolé si la question a déjà été posée, mais je n'ai pas trouvé la réponse et je galère à résoudre à mon problème. Je souhaite as...
9 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2021 par
Dany49
Toujours cet hydropulseur de malheur
Bonjour, Même expérience avec le Braun Waterjet. J'en ai acheté un en 2013 et un autre en 2018. À chaque fois, rupture progressive du tuyau. D'abord...
4 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2021 par
stf_jpd87
Où peut-on acheter du fil pour réparer le cuir ainsi que de la poix ?
Il s'agit de réparer un vieux sac en cuir. Il me faut du fil épais et de la poix pour le poisser donc l'imperméabliser. C'est du matériel de bourrel...
8 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2021 par
stf_jpd87
Volet roulant radio en filaire
Bonjour, J'ai un volet roulant roulant électrique radio Bubendorf ID de 2006 (hors garantie) qui ne fonctionne plus correctement. Il monte et desc...
11 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2021 par
stf_frmu
Problème compresseur d'air
Bonjours j'ai récupéré le compresseur de mon père qui a tenté de réparé suite à une fuite d'huile moteur est qui c'est bloqué jusque là normal. Après...
3 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2021 par
stf_jpd87
Debroussailleuse cast d50
Bonjour, j'utilise régulièrement ma débroussailleuse CAST D50 acheté plusieurs jours consécutifs que j'ai acheté il y a 20 ans ENVIRON chez CASTORA...
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2021 par
lannic26
Peut-on récupérer l'eau de pluie avec une fosse septique ?
 Fermé
peut on recuperer l'eau de pluie avec une fosse septique merci de votre reponse
Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
Lounes
Faire un groupe electogen
Bonjour, J ai plusieurs véhicules j aimerais savoir si on peut transformer un moteur de voiture en groupe électrique
9 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
stf_jpd87
Reparer fauteuil en résine tressée
Bonjour, un de mes fauteuils de jardin a la résine tressée cassée sur 1 accoudoir. elle se désagrège en petits morceaux. pouvez me dire comment répa...
1 réponse Dernière réponse le 10 juil. 2021 par
stf_jpd87
Coffre volet roulant encastré extérieur bubendorff
Bonjour, j'ai besoin d'accéder a un coffre de volet roulant intégré exterieur bubendorff mais je ne parviens pas à retirer le cache. J'ai compris qu'i...
3 réponses Dernière réponse le 8 juil. 2021 par
Paul63
Waterjet oral b braun panne
Bonjour, j'ai depuis quelques années un waterjet oral B. J'ai nettoyé le circuit du waterjet avec du vinaigre et peu d'eau. Depuis le jet ne fonctionn...
1 réponse Dernière réponse le 8 juil. 2021 par
stf_jpd87
J'ai fermé à clé ma valise et oublié le code...
Bonjour, valise samsonite dure avec code 3 chiffres à molettes + clé de chaque coté de la poignée. il s'agit d'un ancien modèle
2 réponses Dernière réponse le 7 juil. 2021 par
stf_jpd87
Nettoyeur hte pression nifisk
Bonjour, j'ai un nettoyeur haute pression Nilfisk E 140-2, lorsque je m'en sers après une période , il démarre correctement mais dès que je relâche la...
4 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2021 par
stf_jpd87
Changement de plateau d'une ponceuse orbitale makita bo6030
Bonjour, je n'arrive pas à démonter le plateau de ma ponceuse MAKITA BO6030. Il est maintenu par une vis centrale mais impossible de le desserer. ...
3 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2021 par
Fafa
Facture de fou
Bonjour, depuis que j ai fais installé la pompe a chaleur Daikin plus photovolcaique ma facture d electricité a gonflée et edf me rembourse que dalle ...
stf_jpd87
Sonnette clignote
Bonjour, as tu trouvé une solution pour ta sonnette sans fil Sylver Crest qui clignote tout le temps ? Merci
6 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2021 par
stf_jpd87
Coder une valise
Bonjour, J’ai une valise acheter à action que je veux coder quelqu’un pourrais m’aider svp c urgent
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2021 par
stf_jpd87
Nettoyer avec dentifrice perle d eau douce
Bonjour, est ce que je peux nettoyer des perles d eau douce avec dentifrice
Icare95
Mon trepan est bloqué sur son axe
Bonjour, j'ai percé du contre plaqué avec ma perceuse et un trépan, et je ne parviens pas à l'enlever pour mettre une plus grande cloche. J'ai forc...
6 réponses Dernière réponse le 30 juin 2021 par
stf_frmu
Mot v 236 brandt
 Résolu/Fermé
Bonjour, Merci pour les mesures c'est exactement que j'ai trouvé sur mon moteur mais je ne sais toujour pas comment le brancher Merci pour votre ai...
Dernière réponse le 29 juin 2021 par
stf_jpd87
Besoin d’aide pour une peugeot 206
Bonjour suite à un choque avec une bordure lors d’une perte de contrôle ma roue arrière gauche est incliné comme cela \ , j’ai démonter le pneu mais l...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2021 par
stf_jpd87
Volet connecté
Bonjour, mon interupteur electrique de mon volet va bien buté haut tres bien mias lorsque je veux branché une prise connectee avec les bo...
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2021 par
stf_jpd87
Retirer camboui sur des dalles gravillonnée
Bonjour, Je viens d acheter une maison et l ancien propriétaire faisais de la mécanique dans sa cour il y a des tâches de cambouis incrusté dans les...
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2021 par
stf_frmu
Tissus coincé dans ponceuse à bande bosch 75
Bonjour, Bonjour, J'ai coincé du tissus dans ma ponceuse. Je voudrais savoir comment accéder au galet autour du tissus est bloqué. J'ai dém...
3 réponses Dernière réponse le 25 juin 2021 par
nougat03
Plan lit tempo junior conforama
Bonjour, Quelqu un aurait il la notice de montage du Lit combiné 90x200 cm - TEMPO JUNIOR de chez conforama? Merci vraiment pour votre aide car pas...
Clarckos
Notice de montage du lit évolutif.
Bonjour, Je recherche la notice de montage du lit évolutif. Je l'ai depuis très longtemps et n'arrive pas remettre la mains dessus. J'ai donné...
4 réponses Dernière réponse le 24 juin 2021 par
Lauriane
Porte sectionnelle automatique qui se declenche toute seule
Bonjour, J'ai une motorisation sur une porte sectionnelle de garage qui se déclenche toute seule J'ai bien essayé de changer les codes de la téléc...
6 réponses Dernière réponse le 22 juin 2021 par
stf_jpd87
Comment débloquer mon cadenas davidjones
Bonjour, Comment débloquer mon cadenas davidjones...code ancien oublie
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2021 par
gt.55
Plateau ponceuse bosch pss200a
Bonjour. Je dois changer mon plateau mais après avoir retiré les 4 vis de l'ancien, il reste attaché par des pièces en plastique blanc dessous. La no...
2 réponses Dernière réponse le 20 juin 2021 par
ArnaudCP
Pb tondeuse wolf
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai une vieille tondeuse qui ne démarre plus. C'est une Wolf Eurotondor de 1991 - NATF 41, électrique, que j'ai récupérée il y a 2 ans. J...
Dernière réponse le 19 juin 2021 par
Vasco
Résultats 951 - 1000 sur un total de 13 945
