Les discussions
Problème montage trampoline sun fun auchan
Bonjour à tous , comme le dit le titre j'ai un problème pour le montage de mon trampoline sun fun acheté chez auchan . Je n'arrive pas à mettre les ...
Changer les portes ou la moquette en premier??
Bonjour, Je vais changer les portes d'accès aux chambres (avec " l'encadrement") et je pensais quitte à faire changer la moquette et en mettre une n...
Je cherche la notice du radio reveil akai arp-100b
Bonjour je cherche la notice du radio réveil arp100B
Comment enlever des taches de graisse sur du chene
Bonjour, comment detacher une table en chene taches de graisse
Comment changer une prise
Bonjour, Comment changer une prise de cuisinière a four electric pour un branchement de mini four merci
Fuite eau wc par le trop plein
Bonjour, J'ai un léger goutte à goutte dans la cuvette de mon wc et je ne vois vraiment plus d'où cela peut venir. Lorsque je tire la chasse d'eau, ...
Vérin bloqué sur table à hauteur modulable
Résolu/FerméBonjour, J'ai une table à hauteur modulable, en bois, qui est normalement toujours positionnée en mode "bas" chez moi. Samedi dernier, elle s'est e...
Scie sabre makita
Bonjour, mon prochain objectif est l'achat d'une scie sabre de marque MAKITA sans fils 18 volt 4 Ah. Dans mes recherches j'ai rencontré différentes ré...
Coller carrelage sur pvc
RésoluBonjour, j'aimerai coller des petits carreaux assemblés sur grillage nylon sur mon bac a douche arrondi en PVC avez vous une idée
Eau verte
Bonjour, Ma piscine est verte et nous avons un ecosterilisateur sel avec filtre à sable. Comment je peux le récupérer ss la vider Merci
Remplacement batterie.
Bonjour, Je dois remplacer une batterie sur une visseuse dévisseuse de marque ELU; caractéristiques : 14,4 v et 1,7 Ah. J'en ai trouvé une mais de ...
Comment décodée ma valise
La marque Samsonite je voulais décodée je oublie la code
Ouvrir une valise samsonite
Bonjour, ma valise est verrouillée avec une fermeture à 3chiffres et je n'ai plus le code?
Ressort
RésoluBonjour, C'est peu de chose, ça ne se trouve plus. Je cherche un ressort de sommier usager ou neuf. Merci à qui pourra me renseigner. bonne fin de...
Préparation entrée/escalier
Bonjour, Il m'a fallu interrompre pendant quelques mois la préparation avant peinture de l'entrée/escalier, pour laquelle j'ai trouvé ici des consei...
Vmc
Bonjour, je voudrait changer le moteur de ma v.m.c et juste le moteur comment faire merci
Cellule infrarouge 654302
Bonjour, Suite a la mise en place d'une motorisation MP-70G j'ai installé des cellules infrarouge après avoir mis sous tension l'appareil. Les cellu...
Eclat sur un carrelage en grès
Bonjour, j'ai fait un éclat sur du carrelage en grés cérame, comment le réparer? Merci pour vos conseils.
Bricolage
RésoluBonjour, je voudrai enlever de la colle et du plâtre sur des carreaux que j'ai enlever d'une cuisine merci de me donner un résultat
Plancher a faire et combles a isoler par quoi on commence?
RésoluBonjour, j'ai acheté une veille maison ou le propriétaire n'a pas isoler ces combles ou peu et à l'ancienne , il a fait 2 pièces dans les combles (...
Aidez-moi s'il vous plais
Bonjour, j'ai une piscine intex qui est trouée là où c'est cousu, le trou est de environ 6cm de longueure et environ 1,5 cm de hauteur et c'est trouée...
Recherche diametre poulie moteur scie a ruban,
RésoluBonjour a tous, et merci de l'attention portée. Je recherche le diamètre d'une poulie moteur de scie a ruban , Jai deux volant de 52cm , une poulie ...
Demande d aide pour ecran noir televiseur (sénégal)
Résoludepuis un certain temps j ai des problemes d image avec mon televiseur philips television model numbers 47pfl4606h 12 au bout de 20 minutes de marches...
Comment couper une bouteille en verre en deux parties égales
FerméBonjour, Je désire couper des bouteilles en verre en deux parties égales, donc dans le sens vertical (ligne culot vert goulot) afin d'utiliser les...
Problème réglage télécommande store somfy oximo rts
RésoluBonjour, Suite aux orages et à une mauvaise manipulation (remise à zéro générale et non individuelle), mes volets roulants Somfy Oximo RTS du Rez d...
Réparation d'un échenilloir (coupe-branche)
Salut à toutes et à tous ! Je viens vers vous car je ne sais pas comment m'y prendre pour réparer un échenilloir. En effet, un axe est cassé et je ...
Problème de fuite chasse d'eau à l'intérieur du réservoir
Bonjour, Bonjour à tous comme indiqué dans le titre, j'a un petit souci avec ma chasse d'eau. Hier soir après avoir tiré la chasse d'au j'ai ent...
Chape sur bricaillon
Bonjour, j'avais une différence de niveau d'environ 80cm entre le salon et la salle à manger avec 3 marches. J'ai décidé de remblayer le "trou" afin...
Comment empêcher l'air de passer par les prises ?
Résolu/FerméBonjour Je voudrais savoir si quelqu'un a le même problème que moi. Lorsqu'il fait du vent et dans ma région il y en a, en posant la main devant les ...
Plan de bar logeur 3m5 largeur 1m
Mercie a toutes personnes disposant d un plan de venir a mon secoure merci a vous tous
Rigo americain samsung rsa1dtwp
Bonjour, Jai un frigo américain Samsung, je l ai débranché remis en route mais il affiche 25 en congelation et 16 au frigo , j il ne fait plus d...
Panne lave vaisselle brandt : programmateur
Bonjour, Le programmateur de mon lave-vaisselle Brandt ne fonctionne plus sur les trois premiers crans (il tourne à vide) et je ne peux qu'effectuer ...
Lave linge lg wd14406 td ne chauffe plus.
Bonjour a tous et toutes, J'ai un lave linge LG WD 14406 TD qui ne chauffe plus quelque soit le programme utilisé..il fonctionne bien par ailleurs......
Carrelage
Bonjour, je recherche du carrelage nomme versaille de chez villeroy merci de me dire ou je peux encore m en procurer
Thomson acces fujy digitronique lave linge
Bonjour, le tambour ne tourne pas et frotte légérement le moteur tourne bien avec la courroie donc le lavage ne se fait pas merci de me dire si c...
Cuve a eau
Bonjour, je voudrais pouvoir diriger l'eau une fois vers la cuve et une autre fois vers le chénaux. S'il existe une solution simple pour cela?
Fuite filtre à sablepiscine
Bonjour, Le filtre à sable de ma piscine présente une légère fuite ,comment faire pour la colmater? Merci de prendre le temps de me répondre. Co...
Je ne comprends pas-valise desley
Bonjour, Cela ne fonctionne pas, je ne sais pas quoi faire sachant que je pars demain...
Clefs cassée
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m ' aider ? Ma garde robe est fermée à clef et la clef est cassée comment pourrais-je ouvrir ma garde robe ? Merci po...
Cuisinière sauter
pas de question juste un remerciement à richard : nous avons suivi ses instructions pour la réparation de ma cuisinière sauter : et ça a marché ! un g...
Sos pose de ventouse
bonjour, j'ai acheté pour la salle de bain (porte-savon, porte-bouteille......) à ventouse. impossible de les faire tenir sur le carrelage. m...
Comment changer le pêne d'une porte ?
Bonjour à tous, j'ai cassé le pêne de ma porte. la partie biseautée du pêne est cassée, et lorsque je regarde dans le trou qu'il y a, je vois l'autre...
Comment aspirer une piscine rectangulaire hors sol sans panier
Bonjour, J'ai une piscine rectangulaire de 4m57x 2m40 qui a juste une filtration avec filtre À relie directement sur les parois par 2 buses.. Je lis...
Moteur somfy
RésoluBonjour, comment demonter un moteur somfy arian 6/17 pour voir si le condensateur est hs merci.
Choix d'outils?? (canada)
Je me demande tous simplement comme entrepreneur Général quel gamme d'outils sans fils me suggérez-vous??? DeWalt...Milwaukee... Bosch....Makita...ou ...
Panne réfrigérateur
Bonjour, j'ai un réfrigérateur Liebherr HVY67AA qui ne fait plus de froid L'alimentation électrique est bonne,et le ventilateur tourne quand la po...
Problème chaudière saunier duval
Bonjour, je suis nouvelle sur le site, c'est donc mon premier post. Je suis venue demander votre aide parce que mon compagnon et moi avons entamer ...
Diametre poulie entrainement volants scie à ruban
Résolubonjour à tous d'un néophyte je suis en train de renover une scie à ruban artisanale avec entrainement par cardan pour scier mon bois de chauffage ...
