Les discussions
Fixation écran aggloméré
RésoluBonjour, J'ai besoin de fixer un écran d'environ 15 kilos sur un meuble en aggloméré. Le meuble est laqué et ne peut bouger. Le fond du meuble est...
Montant de volet
Bonjour, j'ai des montants de volets avec un morceau en zing de 2cm cloué a une autre planche en bois de 3,5cm qui vient se fixer au mur de la maiso...
Construire un mur pour faire des wc
Bonjour, Mon conjoint et moi souhaitons créé des toilettes en bas car il n'y en a qu'en haut, nous voudrions savoir comment faire un mur facilement ...
Receveur de douche
Bonjour, j'aimerais savoir lequel entre un receveur en acrylique et un receveur en faïence est le plus solide ?
Détecteur par faisceau lumineux de la présence d'eau
RésoluBonjour, tester le détecteur par faisceau lumineux de la présence d'eau dans le lave vaisselle bosch ou le shunter pour essai,je ne vois pas le fa...
Un petit souci dans ma machine a laver
Bonsoir, c'est vous me permettez Monsieur j'ai un petit souci pour mon machine a laver; SAMSTAR 10kg, alors quand je met démarre la machine pour lav...
Portes d'intérieur
Bonjour, comment changer des portes dans un immeuble construit dans les années 70 l'encadrement est métallique?
Pose d'une chatière dans une porte en pvc
Bonjour, J'envisage de poser une chatière dans ma porte en PVC. Avec quel outil, peut-on effectuer le trou et quelle astuce éventuelle peut-on envi...
Goutiers
Bonjour, je desire changer mes goutieres
Decoupage inox
bonjour ,je souhaite savoir comment decouper la cheminée décorative de ma hotte de cuisine en acier inoxidable a la bonne dimension manuellement ou...
Comment enlever une porte interieur pour mettre une neuve ?
comment fait-on pour changer une porte interieur pour en mettre une nouvelle? merci urgent
Brancher une évacuation machine à laver
Bonjour, Je dois brancher une évacuation machine à laver sur un tuyau PVC passant dans ma cave. Jusque là, pas trop de problème, puisqu'il suffira...
Renseignement carrelage
Bonjour, j' ai mis un produit mordant sur mon carrelage moucheté résultat une horreur y a t il des astuces pour rattraper mon carrelage merci d avan...
Comment trouver le schéma électrique de ma perceuse ?
FerméBonjour, J'ai une perceuse HILTI TE10 qui ne fonctionne pas. HILTI ne la fabrique plus et n'a plus de pièce. J'ai un doute sur l'inverseur de sens ...
Ou trouve t,on le pot de brulage pour un poéle à granulé
Bonjour, je recherche un pot de brulage pour mon poéle à granulé de marque mirtilla car le mien à fondu et les granulés tombes dans tiroir à cendre ...
Probème carré de porte pvc
Résolu/FerméBonjour, L embout qui s emboite avec le carré , dans le mécanisme de ma serrure est cassé . en position fermée , sinon , c est pas marrant ou , p...
Ccomment peindre en pistolet sans bruillard?
Bonjour, Je vien de acheter un grago 190es.j'ai fai un chantier ya 6mois. en airless. tout va bien mais ca fait trop de brouillard. quand je faisais...
Quelle est la correspondance entre led et halogène ?
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'expliquer l'équivalence entre des leds et des halogènes. Par exemple pour éclairer une pièce d'environ 20m², comb...
Térébenthine et lasure font-ils bon ménage
Bonjour. Est-il possible de lasurer après avoir passé la de la térébenthine sur le bois ? Merci
Décapage de volets fortement lasurés
Bonjour, En été, nous avons décapés des vieux meubles en bois, avec de l'eau oxygéné et de l'ammoniaque mélangé. Le résultat est génial. Maintenant ...
Lambris pvc
RésoluBonjour, Combien me faut-il e m² de PVC sachant que la hauteur est de 2.30 qe j'ai 2 murs de largeur 1.10 et 1 mur de 0.90 de large Vous remerc...
Parquet collé qui craque
Bonjour, j ai posé du parquet en bambou sur une chape liquide. ce parquet a été collé sur la chape et les lames entre elles. (sur 70m2) tout va bie...
Problème de glycéro dans une pièce
Bonjour, J'ai une pièce entièrement peinte à la glycéro brillante. Je souhaite mettre de la tapisserie style vinyle ou bien de la toile de verre p...
Il me reste de la peinture dans les nervures et les coins du bois après décapage
Il me reste de la peinture dans les nervures et les coins du bois après décapage et si j'applique la teinte cela se voit. Comment faire ? merci
Salut je recherche des conseils pour une construction ossature bois
Résoluje me lance dans une aventure ossature bois, je voudrais avoir 2 3 4... conseils avant de me lancer ? isolation / épaisseur des murs / etc. Enfin les...
Bonjour, avez vous des conseils pour la construction et l'amenagement d'une mais
bonjour, avez vous des conseils pour la construction et l'amenagement d'une maison ossature bois?
La lame d'acier de mon opinel est en train de rouiller...
FerméJ'ai achete un Opinel lame acier il y a 2 mois et je m'en sers. Malgre le fait que j'en prends soin la lame est deja en train de rouiller. Comment eli...
Porte gelée
Bonjour, la porte de mon vide sanitaire est gelée comment la dégeler sans chalumeau merci
Mon escalier...
Bonjour, j'ai une question au sujet de mon escalier; j'ai un escalier en bois et il n'y a pas un simple joint de silicone ou mastic, mais cel...
Meilleurs emploi
Bonjour, j aie une cheminee chez moi mais je voudrais s avoir si la chaleur dans le sejour est meilleur avec un insert ou la cheminee ouverte merci ...
Pose d'un parquet flottant sur un ancien parquet flottant
Bonjour, je souhaite poser un parquet flottant dans ma chambre mais elle est déjà parqueter en pose flottante (sur plancher béton) Est il possible...
Comment changer un treuil simu 1/8 pour volet roulant manuel
Bonjour, comment changer un treuil simu 1/8 pour volet roulant manuel en bois
Dysfonctionnement volet électrique
Bonjour, j'ai mon volet électrique de ma baie vitrée qui a du mal à descendre ou à montée. Phénomène amplifié quand il fait froid comme en ce moment...
Je désire creusé un puit
RésoluBonjour, je voudrais des informations pour creuser un puit j'ai un jardin non loin de la marne l'eau est à 4 métres de pronfondeur c'est une terre a...
Repeindre une baignoire avec peinture résinence
Bonjour, je voudrais repeindre une baignoire avec la peinture résinence est ce bien et cher ? merci des conseils ;
Recherche notice mezzanine montana de conforama désespérément
Bonjour, Je recherche déséspérément la notice de la mezzanine montana 1 place de conforama? Quelqu'un pourrait-il m'aider? Merci d'avance et jo...
Pose sous toiture
Bonjour, j'aimerais savoir si le faîtage doit être recouvert par la sous toiture. j'ai une maison phénix et chez eux la sous toiture est posée su...
Regler ma porte de garage sectionnelle
Bonjour, ma porte de garage sectionnelle ne descend pas completement sur le sol , il y a , un jour de quelques milimetres et la pluie passe en d...
Paroi coulissante sur bac a douche
Bonjour, je veux poser une paroi en facade de bac 120cm j'ai le profilé a fixé de chaque coté mais sur le bac comment le fixer? colle, silicone? mo...
Urgence probleme disjoncteur
Bonjour, Bonjour, alors voila mon soucis , j habite une maison de 120 m2 de 3 chambres ou tout fonctionne a l electricite : chauffage au sol , ...
Deflecteur insert godin ref 840
Bonjour, j'ai un insert godin 840 son déflecteur tombe régulièrement, car les pattes d'ancrages sont trop petites ou usées pour que ce dernier pose...
Comment utiliser une fausse equerre ?
FerméBonjour, Je me suis fait posé mon parquet et j'ai la charge de faire moi même la pose des plinthes. Les angles n'étant pas à 45°, on m'a conseillé ...
Comment trouver un store occultant pour veluxfvi-4 ?
Bonjour, je désire installer un store occultant sur mon vélux FVI-4. Or cette reference n'apparait plus dans le referencement velux d'aujourd'hui. Q...
Isoler mon plafond de garage
Bonjour, Pour isoler le plafond de mon garage, puis je tout simplement coller des plaques de laines de verres ?
Problème d'aération
Bonjour, L'air expultsé des sorties d'air de sécheuse et de hotte de cuisinière de mon voisin est fortement aspiré par ma hotte de cuisinière et par...
Probleme volets manuel bubendorff
Bonsoir , j'aimerais avoir des renseignements sur les volets roulants bubendorff mes volets sont tres durs a remonter , mais le soucis c'est une p...
Scie circulaire à table
Bonjour, C est pour savoir comment faire une Scie Circulaire à table Je chercher depuis un moment sur le web Avec des plans svp Merci Norman FELT...
Peut-on poser depron sur les murs extérieurs
Bonjour, peut-on poser depron sur les murs extérieurs
Faire du ciment par une temperature de0 degre
bonsoir a tous je voudrai couler un pilier de portail mais vu les temperatures assez basses 0à 4° est ce risqué merci
Ouvrir une porte quand la serrure et cassee
FerméBonjour, Le ressort de la serrure doit etre cassé . La poignée n' a plus d'effet . Alors comment ouvrir laporte sans trop de degats ? Merci d'avanc...
