Les discussions
Petite scie électrique
Je dois couper des branches de tilleul directement sur l'arbre, et voudrais savoir si il existe une petite scie électrique manuelle. Je possède une pe...
Plafond
Bonjour, Peut on recouvrir des plaques de polystyrène au plafond avec de la toile de verre merci
Problème pressostat
RésoluBonjour, Depuis 9 an,s, j'ai une installation de récupération d'eau de pluie avec pompe Flotech équipée d'un système protection Dropbox (anti-fonct...
Fuite d'eau wc porcher
RésoluBonjour, J'ai une fuite d'eau dans mes toilette (marque Porcher) et impossible d'enlever le couvercle. Quand j'appuie sur les deux boutons, je n'...
Comment faire une maquette d'abeille
Bonjour a tous. Je recherche des idées a fin de faire ou de faire faire une maquette d'abeille, frôlons, guêpes pour faire démonstration dans les éco...
Fer a repasser
Résolubonsoir j'ai un fer a repasser Calor ultimate autoclean 500 2600w le problème est que celui ci depuis un moment lorqu'il est en position v...
Démonter un canapé lit fixe
Bonjour, Je souhaiterais savoir s'il est possible, pour un déménagement de démonter l'armature du lit du canapé pour faciliter le transport ? Il s'...
Comment decaper un bougeoir en laiton qui a été peint !!!
RésoluBonjour, J'ai acheté un bougeoir peint et visiblement sous la couche de peinture il semblerait y avoir du laiton, qui peut me dire avec quoi et comme...
Fenetre oscillo battante bloquée !!!
Bonjour à tous , alors voilà comme beaucoup d'entre vous , ma fenêtre oscillo - battante est bloqué , jai lu tout les forums syr ce sujet mais rie...
Nettoyeur haute pression kew professionnal 6150
Bonsoir à tous, J'ai acheté il y a quelques années un nettoyeur haute pression de marque KEW Professionnal 6150. Il avait des fuites et j'ai donc vou...
Hum??
Je ne comprends pas. Votre site est trop compliqué. Je me désabonne. Il y a trop de scripts java et il: le modérateur efface mon message très correct...
Porte de douche contre porte coulissante
Bonjour, Question 1 : je dois poser un receveur de 70 de profondeur par 100 de largeur dans ma mini salle de bain. Mon pb, c'est que sur la ...
Panne sur taille haie peugeot électrique...
Bonjour, suite à une panne sur un taille haie peugeot th 500 dc 450W, il me faut l'ouvrir. Après avoir enlevé 12 vis et dégagé 2 ergots du "sabot" de ...
Enlever rouille de pointé sur escalier en bois
Bonjour, Comment enlever la rouille des pointes de mon escalier en bois exotique brut. C'était un escalier neuf sali lors de la construction. Je l'...
Lave vaiselle
Bonjour, j ai mon lave vaiselle de marque Valberg et mondele suivent lvfi1245v ne chauf plus l eau et le programateur se met a clinioter que doige ...
Moteur de volet roulant somfy 170 w start-1 6/16.
Bonjour, Je viens de remplacer le condensateur sur un moteur de volet roulant Somfy 170 w Start-1 6/16. Le moteur fonctionne a nouveau. Je ne ...
Enlever traces de colle néoprène sur toile de terrasse
Bonsoir , J'ai voulu réparer le transparent d'une toile de terrasse de mobilhomme avec de la colle néoprène. J'en ai mis un peu sur la toile. La...
Serrure de boite au lettre endommagée, que faire ?
Bonjour, je n'arrive plus a ouvrir ma boite au lettres , quand je mets la clé elle ne rentre pas jusqu'au bout car quelque chose i est coincé , j'ai t...
Volet roulant bubendorf.
Résolumon volet monte et descend par saccades... j'ai relevé sa référence :251-19 V5 E2 M CROS IPx4 S/N06 839 738 001 002 21 12/13. En lisant sur ce ...
Conversion de tonne en metre cube
RésoluBonjour, J aimerai convertir 196,57 tonne de gravier en metre cube
Refrigerateur air cooler . indesit
RésoluAir cooler du réfrigérateur fait un bruit de enfer je pense que c'est est le roulement, mais impossible de enlevé le cache
Démonter groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude
RésoluBonjour, j'ai lu vos topic concernant le problème de fuite du groupe de sécurité. Du coup, malgré mon faible niveau en bricolage, j'ai acheté un no...
Cheville et forêt
adapter un forêt à la cheville
Plan pour construire une roue noria en bambou
Bonjour à tous, je cherche des plans pour construire une roue noria en bambou Par avance merci Patrick
Radiateur à pilotage intelligent !! avis ?????
Bonjour à tous, La période de chauffe arrive et je me suis décidé pour acheter des radiateurs à pilotage intelligent de chez Atlantic (mon vois...
Fermeture simple bloquée sur baie coulissante alu technal
Bonjour, Comme indiqué dans le titre, une des 2 baies vitrées est bloquée en position fermée,l'autre en position ouverte..! Merci de m'aider à réso...
Panne machine a lavé
Bonjour, J'ai une machine a lavé whirlpool AWE 8877 5,5kg qui a un peux plus que 2ans qui marcher très bien avant mon départ en vacance et a mon ...
Erreur f3 sur lave vaissele adp 6836 whirlpool
bonjour que faire quand mon lave vaisselle whirlpool adp 6836 avec erreur f3 indiqué merci
Volet
Bonjour, mon volet roulant monte et descent de 5cm a chaque fois quand j'appuie sur la télécommande seulement ,alors qu'en temps normal il monte tout ...
Fixer deux meubles ensemble?
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un projet en tête pour aménager mon studio mais je ne sais pas si c'est vraiment possible et/ou sûr Alors v...
Qui aurait la notice de montage pour le lit stona de conforama?
RésoluIl s'agit du lit STONA, 140 x 190, en noir. Malheureusement, le lit a ete livre sans la notice. Apres plusieurs appels au service clients, toujours r...
Comment savoir que la bobine d'allumage est endommagée
bobine d'allumge (Airtel Madagascar)
Whirlpool adp 4549 s'arrete au bout de quelques minutes
RésoluVoila, j'ai un lave vaisselle whirlpool ADP 4549, mais depuis quelques jours il fait des siennes. Il commence un cycle puis s'arrete au bout de quelq...
Pompe a chaleur geothermie confort croisty
RésoluBonjour, j'ai fais installer une pompe a chaleur forage a 30 mètres circuit au gaz r407 en 2010 ainsi qu'une production eau chaude sanitaire séparée l...
Réparation mobilier de jardin
Bonjour, je suis a la recherche d'un procédé de réparation de mobilier de jardin en plastique (PVC) peut étre? j ai essaillé la colle pour tuyauterie...
Refaire l'etancheité d'un lanterneau "heki" sur camping car
Bonjour, Le lanterneau "HEKY" à commande manuelle de mon CC fuit : Quelqu'un peut-il me piloter pour supprimer la fuite ?
Traces papier collant blanc sur appareil electromenager
bonjour Qui pourra me dire comment enlever des traces de papier collant blanc déménageurs. Il reste toujours une couche poisseuse Merci d'avance
Semelle de ma ponceuse black &deckers ne tient pas .
Résolu/FerméBonjour, la semelle de ma ponceuse black & deckers ne tient plus . Je ne sais pas comment elle tenait ,je ne trouve pas trace de vis ,peut être était...
Frigo très froid
Bonjour, J'ai un combiné whirlpool qui fait beaucoup de glace sur la paroie du fond. Je dois le déchivrer presque toute les semaines. Il est au mi...
Qui aurait la notice de montage du lit mezzanine m lisa de confo
RésoluBonjour, Qui aurait la notice de montage du lit mezzanine M Lisa de chez Conforama ? j'ai acheté le dernier modèle d'exposition de mon magasin et s...
Habillage insert...
Bonjour, J'avais une cheminée que j'ai démonté, il me reste le conduit de cheminée. Nous allons mettre un insert et je voulais savoir quoi mettre c...
Lave vaisselle miele g1530 panne f85
RésoluBonjour, ce lv indique F85 en fin de cycle et je n'ai rien remarqué d'anormal, propreté des filtres, alimentation d'eau, résultat de lavage correct. m...
Ponceuse bosch pex 12ae
puis je trouver un éclaté de cette ponceuse merci pour votre réponse
Éclaircir un meuble en noyer
Bonjour, Comment procéder pour éclaircir un meuble en noyer car je ne souhaite pas le peindre? Merci d'avance pour les conseils
Four encastrable - dimensions hors tout
Bonjour, Je n'arrive pas à comprendre ce que signifie les dimensions hors-tout pour un four. Si quelqu'un peut m'expliquer par rapport aux dimensio...
Problème de pression (douche)
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement, dans lequel je dispose d'une cabine de douche multijets : un diffuseur en haut, où l'eau...
Help, ma tondeuse ne démarre plus ?
Bonjour, comme le dit le titre, j'écrie parce que ma tondeuse ne démarre plus. c'est une Briggs stratton 500 e serie 140 cc. elle démarre mai...
Groupe électrogène
bonjour j ai recu un groupe électrogène performance power pp2400g mais je n ai pas le mode emplois et je ne sais pas quelle essence emloie normal ...
Mes fenêtres ont leur joint qui coule.
Bonjour, Mes fenêtres ont leur joint du double vitrage qui coule. Que puis-je faire pour rréter cela ? Idée d'un durcisseur ? Autre ? Merci pour vos ...
Comment enlever des traces persistantes de colle d'adhésif sur une vitre?(acéto
Résolucomment enlever des traces persistantes de colle d'adhésif sur une vitre?(acétonne inéfficace!)
