Les discussions
Scie a onglet parkside
scie aonglet parkside normale,peut-on la rendre coulissante? si oui merci pour les explications
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2016 par
stf_jpd87
Idées...
Bonjour, je travail dans un magasin de bricolage (Brico Dépôt), et je suis responsable de rayon,et je suis également membre d'un comité de croissance...
38 réponses Dernière réponse le 23 mars 2016 par
docchaudiere
Réglage volet roulet
Bonjour, moteur volet roulant : somfy, gravé 10M sur la partie plastique. Quand le volet arrive en butée haute, le moteur continue à tourner, on e...
3 réponses Dernière réponse le 23 mars 2016 par
KIDUGUEN
Cuisine equipee
Bonjour, Je désire acheter une cuisine équipée j hesite entre Ixina et Ikea . Merci pour votre reponse
1 réponse Dernière réponse le 23 mars 2016 par
KIDUGUEN
Pose d'un grillage simple torsion
Bonjour, Je souhaite recevoir des conseils pour la pose d'un grillage-clôture de 50 mètres linéaires : quels matériaux, quels accessoires et méthodes ...
2 réponses Dernière réponse le 22 mars 2016 par
papidede17
Réparer une senseo qui clignote très vite
Ma senseo clignote tout le temps,j'ai démonter le flotteur du reservoir,je l'ai nettoyer,mais rien y fait ,d'où vient ce problème merci de me renseign...
3 réponses Dernière réponse le 22 mars 2016 par
stf_la sudiste
Lavabo en plastique ainsi,que bac a douche
Bonjour, que le conseillez vous pour rénover un lavabo et un bac a douche dans un camping car.Il est très moche.est ce mieux une reinence ou une pein...
4 réponses Dernière réponse le 22 mars 2016 par
Paul-Bernard
Charbons pour marteau perforateur ask raft
Bonjour, j'ai un m perforateur ask raft EH26HY et les charbons sont usés ,je n'ai que la réf de l'outil pouve vous m'aider?
Francklebricolo
Gigleur gaz piano
Bonjour, je connais pas la marque ni le modèle. j'ai récupérer un piano gaz de ville ou les chiffre 140 et 17 sont indiqués,comment les changer en ...
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2016 par
stf_jpd87
Serrure cassé et fermer
Bonjour, Voilà mon problème est le suivant. j'ai ma porte principale qui à une serrure que l'on ferme avec une clé depuis l'extérieur et avec une mo...
5 réponses Dernière réponse le 21 mars 2016 par
lekabilien
Parquet flottant qui grince
Bonjour, Nous avons fait construire notre maison en 2014. A Létage nous avons un plancher bois, sur lequel nous avons mis du parquet stratifié....
3 réponses Dernière réponse le 21 mars 2016 par
stf_jpd87
Clé à lame
Bonjour, quelqu'un pourrait -il me dire où trouver une clé de lame scie circulaire Mc Allister 1800?
6 réponses Dernière réponse le 20 mars 2016 par
Daniel 26
Karcher k 5.600
Bonjour, habituellement quand je tourne le bouton marche mon karcher tourne quelques seconde et le moteur s'arrête dès que j'appui sur la gâchette l...
1 réponse Dernière réponse le 20 mars 2016 par
labricole47
Manque pression chauffe eau
Bonjour, apres plusieurs tentative de remplissage de mon chauffe eau et conseille de personnels qualifiée ,je n'set toujours pas assez de pression d...
lekabilien
Broyeur ryobi rsh2848t
Bonjour, je viens d'acheter un [broyeur électrique Viking GE 350 broyeur végétaux] ryobi et impossible de le faire fonctionner. comment faire ? ...
3 réponses Dernière réponse le 20 mars 2016 par
hervé
Fuite d'huile au filtre à air sur tondeuse thermique bt4046tb
Bonjour, J'ai une fuite d'huile au niveau du filtre à air sur ma tondeuse thermique tractée référence BT4046TB
stf_jpd87
Emboitement de canne bloquer a l'enver
Bonjour, He me suis tromper de sense en renbalent ma canne et je n'arrive pas a la debloquer coment ferait vous ? Merci de votre reponce au plus vot...
stf_jpd87
Changement de joints d un pulvé
Bonjour Je viens de récupérer un pulvérisateur Berthoud cosmos 18 Il n a pas servi depuis longtempsJe voudrais mettre de nouveaux joints que j ai ach...
5 réponses Dernière réponse le 19 mars 2016 par
papidede17
Comment peindre sur du joint silicone
Je dois peindre des endroits où du joint silicone a été étalé pour empêcher l'eau de pluie de pénétrer dans les piliers d'une tonnelle en métal. Tout...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2016 par
Paul-Bernard
Wc suspendu
Bonjour, commenT réparer une chasse d eau GEBERIt sur un wc suspendu de 1985
10 réponses Dernière réponse le 18 mars 2016 par
isamouss
Baignoire auto-chauffant
Bonjour, Je souhaiterais votre aide à tous dans un but précis: mettre en place une baignoire auto-chauffante. La base serrait une baignoire classi...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2016 par
stf_jpd87
Clés égarée d'un caisson ikea
Bonjour, j'ai égaré les clés d'un caisson ERIK 2 tiroirs, acheté chez IKEA il y a 1 mois.La référence de ce meuble est : 301-518-08 Après avoir exp...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2016 par
lekabilien
Photo interieur friteuse seb simply events
bonjour, je souhaite effectuer le remontage cuve friteuse seb simply events certaines cosses se sont défaites pourrais je avoir une photo parlante ...
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2016 par
Daniel 26
Réparation de joints de terrasse extérieur en marbre
Bonjour, J'ai vu la réponse d'un internaute pour la réparation des joints d'une terrasse, ciment prêt étaler au balai dans les creux puis pulvériser ...
4 réponses Dernière réponse le 16 mars 2016 par
Kylook
Passer un chauffeau de220 v en 380 v
Bonjour, est il possible de passer en changeant la resistance de 220v a380 v sur un chauffeau de marque atlantic cordialement merci
KIDUGUEN
Verandas rideaux
Bonjour, j ai un volet roulant electrique isolant sur le toit de la veranda mais il ne remonte pas ni descend car les lanieres sont abimes et ne...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2016 par
stf_jpd87
Renseignement sur isolation thermique exterieur
je voudrais isoler par l'extérieur ma maison construite dans les annees 1979 'sans aucune isolation actuellement . a qui je dois m'adresse pour avoir...
34 réponses Dernière réponse le 15 mars 2016 par
Retrospect_16
Télécommande
Bonjour, J'aimerais savoir comment acheter une nouvelle télécommande pour mon poele à granule MCZ ? Merci
3 réponses Dernière réponse le 14 mars 2016 par
pelican08
Comment refaire les joints de carrelage de ma terrasse ?
 Résolu/Fermé
Les joints de ma terrasse de jardin, sont par endroits cassés , a d'autres endroits il y a un jour entre le carrelage et les joints(et bien sur j ai ...
Riri
Serrure
Bonjour, Ma poignée de porte me reste dans les mains chaque fois que je ferme ou ouvre ma porte d'entrée ... Il me semble que c'est une serrure tro...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2016 par
lekabilien
Pourquoi radiateur chauffe avec termostat ferme
Bonjour, le radiateur chauffe alors que le thermostat est ferme.s'agit-ild'une mauvaise position du remontage du thermostat? merci de votre conseil....
4 réponses Dernière réponse le 13 mars 2016 par
BILL
Descendre plafond placo
Bonjour, Je me permet de vous écrire pour avoir des informations sur le risque de descendre un plafond placo. J ai casser des cloisons pour faire cu...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2016 par
stf_jpd87
Marbre cassé en deux
Bonjour, j'ai un marbre pour élément de cuisine cassé en deux qui fait 2cm d'épaisseur,140 cm de longueur pour 50cm de largeur. Comment faire pour le ...
8 réponses Dernière réponse le 12 mars 2016 par
dj-dijohn
Doublage placo détérioré
Bonjour, Je rénove actuellement ma salle de bains. J'ai voulu enlever la faïence sur un des murs qui avait subi des infiltrations. Le problème c'es...
9 réponses Dernière réponse le 12 mars 2016 par
brinnus
Comment nettoyer une friteuse en alu
 Résolu/Fermé
le fond extérieur de cette friteuse est très sale , usage intensif et mal entretenu , elle a 50 ans!
alinepas
Décapage d'outils
Possède de nombreux outils à main que je voudrais rénover
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2016 par
xplom
Joint bande placo fissure
Bonjour, le long des joints (bande placo sur plafond ba13 et murs) j ai des fissures ce n est pas le papier qui est fissure mais juste a cote (entr...
8 réponses Dernière réponse le 10 mars 2016 par
xplom
Coller une table grosffilex
avec quelle colle coller des morceaux de plateau de table
4 réponses Dernière réponse le 10 mars 2016 par
stf_jpd87
Ressort volet roulant
Bonjour, novice en la matière et en bricolage , je cherche a remplacer un ressort soi disant casse sur volet roulant où puis je le trouver merci d...
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2016 par
recinfo
Peut on allumer chaudière à gaz sans pompe à chaleur
Bonjour, Alors voilà j'ai une pompe à chaleur de la ciat qui est en panne, et j'ai une chaudière à gaz qui est en complement, je voulais savoir en a...
6 réponses Dernière réponse le 8 mars 2016 par
Mam23
Collage plastic auto en exterieur
Bonjour, je voudrais recoller mon support de miroir de rétroviseur. La colle doit résister à l'eau, au froid et au chaud, aux vibrations. Merci du...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2016 par
Paul-Bernard
Conseil produit
Bonjour, après avoir fixé des lambourdes en extérieure sur plot béton agrémenté de deux clous par lambourde pointe vers le haut ainsi q un cercle de ...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2016 par
polo
Moteur volets roulants oximo rts 10/17
sur 3 de mes volets lorsque je veux arrêter le volet en milieu de course il continu à descendre sur une distance variable 5 ou 10cm, en position haute...
4 réponses Dernière réponse le 8 mars 2016 par
gdc43
Probleme de bouteille de gaz
Bonjour, j'ai acheter deux bouteilles de gaz d'avance au cas ou je n'est plus de gaz un weekend ou un jours non ouvert et une des 2 bouteilles tout ju...
KIDUGUEN
Besoin d'une astuce pour remplacer 2 piles de 9v en une source
Salut tout le monde. J'ai un lit électrique de 2 places. Ces 2 places sont totalement indépendantes : 2 mécanismes, 2 motorisations 220V et 2 télécom...
stf_jpd87
Scie sur table metabo ts 250
bonjour je recherche des charbons pas trop chers pour ma scie metabo .si quelqu un a une adresse..........
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2016 par
labricole47
Volet roulant bubendorff
Bonjour, le volet roulant électrique - S/N 02 829066 001 001 10- est bloqué en position ouverte.Totalement ouverte. La télécommande n'agit plus. Com...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2016 par
Bubendorff
Comment on peu fabriquer emeteur et recepteur pour helicopte
Bonjour, comment on peu fabriquer emeteur et recepteur pour helicopte
r
Porte fenêtre bloquée
Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma porte fenêtre PVC (ouverture normale , pas d'oscillo bâtant) 2 vantaux. La poignée à été tournée dans le ...
6 réponses Dernière réponse le 6 mars 2016 par
lekabilien
Mésaventure darty
Bonjour, Je me permets de vous contacter car mon lave-linge à affiché à plusieurs reprises des problèmes de vidange, et ceux, dès le 1er jour de livr...
1 réponse Dernière réponse le 6 mars 2016 par
labricole47
Résultats 3751 - 3800 sur un total de 13 945
