Les discussions
Poêle edilkamin nara mise à jour
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un a déjà fait une mise à jour d'un nara avec une clé USB pour pouvoir reconnecter la télécommande avec le poêle...
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2024 par
vincedu62
Comment régler une charnière grass ?
J'ai acheté une armoire avec des Charnières Grass. Nous les avons installées et malgré les réglages les portes de se ferment pas, la charnière ne se r...
3 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2024 par
stf_jpd87
Problème visseuse dévisseuse ryobi
Bonjour, J’ai un problème avec ma visseuse/dévisseuse Ryobi 14,4 Volts : le moteur tourne bien quand elle est à vide (moteur démonté) mais ne fonct...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2024 par
labricole47
Papier peint sur porte de placard
Bonjour, Voila je voulais savoir s'il été possible de coller du papier peint sur une porte de placard en mélaminé. En effet je sais qu'il exist...
3 réponses Dernière réponse le 17 avr. 2024 par
stf_jpd87
Ponceuse dewalt plus de force
Bonjour à tous, ma ponceuse dewalt ref DWE6423 n'a plus de force. Quand je la met en route et que je fais pour poncer, le plateau s'arrête..meme a la ...
6 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2024 par
labricole47
Edilkamin nara 2018
Bonjour, j'ai un poêle à pellet edilkamin nara de 2018. Le soucis, c'est que ma télécommande n'a plus de connexion réseau avec le nara, c'est affich...
3 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2024 par
stf_jpd87
Séparer 2 zones de résine sur une toile
Bonjour, Je cherche un moyen pour séparer deux zones de résine : je ne trouve pas le moyen de faire un "barrage" étanche et qui ne laisse pas de ...
3 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2024 par
saucissedeveau
Broyeur à végétaux bosch récalcitrant
Bonjour, Mon broyeur à végétaux BOSH ATX 22D a été remisé au sec à l'automne après m'avoir donné toutes satisfactions. Aujourd'hui, s'il démarre sans...
6 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2024 par
58jo
[axt22d] où est ce fusible ?
Bonjour, Je possède un [broyeur électrique Viking GE 350 broyeur de végétaux] BOSCH AXT22D. L'année dernière j'ai dû le porter au SAV cat il se me...
58jo
Tu préfères... utiliser des outils manuels ou électriques ?
9 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2024 par
astuces72
Moteur tracteur 12cv briggs&stratton type 01101.
Bonjour, Mise en marche difficile de mon tracteur moteur 12 CV B/S Modèle 282707. Type 01101.(voir photos). Bougie RJ19LM toujours noire. Merci...
7 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2024 par
stf_jpd87
Tryba a poser 1 porte de service a l envers
Bonjour,  Tryba a pose 1 porte en l envers   L exterieur de cette porte est a l intérieur  Et l interieur est sur l.exterieur  On peut demonter la...
5 réponses Dernière réponse le 6 avr. 2024 par
Moreschi
Tuyau oral b oxyjet hydropulseur
Bonjour, Il est vrai que le tuyau d'origine de l'oxyjet se perce assez souvent et l'on pourrait croire qu'il faut changer tout l'ensemble Hydropul...
10 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2024 par
Lulu
Wc : flotteur une fois en haut ne coupe pas l'arrivée d'eau
Bonjour, Après avoir changé mon robinet et mon joint pour le flotteur, celui ci ne fonctionne plus. Une fois en haut il ne coupe plus l'arrivée d'eau...
3 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2024 par
stf_jpd87
Rts fonctionne plus
Bonjour, avez vous trouvez la solution ,pour que la rts refonctionne? cordialement francis
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2024 par
stf_jpd87
Poste à souder fil fourré parkside
Bonjour, J'ai vu sur le site apprentisoudeur.fr que le Poste à souder Parkside fil fourré pouvait très bien convenir pour les quelques soudures à fai...
6 réponses Dernière réponse le 27 mars 2024 par
stf_jpd87
Probleme collier anti fugue num'axes
Bonjour, Nous avons 2 colliers antifugues Num'axes, le signal sonore fonctionne cependant il n'y a plus de décharge et nos 2 petites futées ont ...
4 réponses Dernière réponse le 25 mars 2024 par
stf_jpd87
Nettoyeur haute pression kraftech kt-190
Bonjour, J'ai un nettoyeur haute pression KRAFTECH KT-190 et j'ai perdu le manuel d'utilisation. J'ai surtout besoin des informations concernant l'e...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2024 par
stf_jpd87
Pas de niveau d'huile sur mon compresseur mercure
Bonjour, J'ai récupéré un compresseur mercure 50L début année 90 qui n'avait pas tourné depuis une vingtaine d'année. Il fonctionne mais il fait beau...
Daniel 26
Comment débloquer ma valise samsonite
Bonjour, je n'arrive pas à ouvrir ma valise modèle 2010;Je suis certaine de faire le bon compte
4 réponses Dernière réponse le 22 mars 2024 par
stf_frmu
Le trombone coincé dans ma caisse d'argent
Bonjour, J'ai perdu les clés de ma caisse qui renferme environ 300 euros et j'ai essayé donc de la crocheter avec un trombone ce qui était une mauvai...
5 réponses Dernière réponse le 21 mars 2024 par
labricole47
Table burstner privilège
Bonjour, Ma table se baisse et quand on la met en position haute le blocage ne se fait plus ! Quelqu’un peut-il m’éclairer sur le moyen de réparer ...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2024 par
stf_jpd87
Couvercle de wc
Bonjour, Je n arrive pas à ouvrir le couvercle de mon wc  , j ai bien retiré les 2parties du bouton , mais je n ai pas de vis pour débloquer le couve...
1 réponse Dernière réponse le 17 mars 2024 par
stf_jpd87
Portail coulissant
Bonjour, voilà mon problème mes piliers entre  sont a 3,57 et mon portail coulissant fait ,3,50 comment résoudre le problème merci cordialement
1 réponse Dernière réponse le 12 mars 2024 par
KIDUGUEN
Sommes-nous façonnés par nos outils ?
Loin d'être un sujet philosophique, voilà une question physique. Nos outils, nous façonnent-ils ? Utiliser un marteau tous les jours rend-il la poign...
9 réponses Dernière réponse le 11 mars 2024 par
citation
Chargeur hilti c4/36-90 s'éteint
Bonjour. Mon chargeur de batterie Hilti c 4/36-90 ne charge plus . Soit il s'éteint après 1 seconde, soit il semble commencer à charger mais après 4 ...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2024 par
stf_jpd87
Pas d arrive de gaz aux gicleurs
Bonjour, j ai une gaziniere beko fonctionnant au gaz de ville mais suite a un nettoyage, je n ai plus de gaz qui arrive a mes gicleurs. Je les ai dem...
25 réponses Dernière réponse le 10 mars 2024 par
stf_jpd87
Stabilisé piliers béton
Bonjour, j' ai mes deux piliers qui supporte mon portillon ont bougés de quelques millimètres par quel moyen je peux arrêter qu'il continue à bouger. ...
3 réponses Dernière réponse le 9 mars 2024 par
stf_frmu
Volet roulant bubendorf à manivelle peut repartir à l'envers
Bonjour, Lorsque mon volet bubendorf à manivelle est descendu, il peut repartir dans les deux sens à l'endroit OU à l'ENVERS, il n'y a plus de blocag...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2024 par
stf_paroroma
Problème sonore infini visiophone extel
Bonjour, hier soir, mon visiophone extel que j’ai depuis assez longtemps s’est mis à sonner à l’infini, pas moyen de l’arrêter à part couper le co...
2 réponses Dernière réponse le 8 mars 2024 par
Kipro
Roulettes système 9403 dgb
Bonjour, Avez vous trouver ces roulettes, si oui dans quel magasin.
5 réponses Dernière réponse le 2 mars 2024 par
mathis3d256
Panne volet electrique france fermeture
Bonjour, mon volet reste bloque en bas j ai essaye de le reini tialiser mais sans succes, il est commande par radio apres la touche stop fo...
9 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2024 par
stf_frmu
Probleme avec cheville molly autoperçeuse...
Bonjour, Je voudrais installer des chevilles molly autoperceuse dans mes murs en BA13, mais voilà... Pour faire le trou aucun souci, je fixe la ch...
7 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2024 par
Lucos
Panne perfo bosch gbh 36vfli
Bonjode  j,ai changé la carte et la gâchette de mon perforateur il a marché 10 secondes j,ai essayé directement sans passer par la carte le moteur  to...
15 réponses Dernière réponse le 16 févr. 2024 par
labricole47
Comment oter du carrelage sur plaque placo ?
Bonjour, je souhaite enlever le carrelage mural (faïence) de ma salle de bains mais selon les informations que j'ai pu retrouver sur internet cel...
7 réponses Dernière réponse le 13 févr. 2024 par
astuces72
Comment débloquer un mandrin rouillé ?
Bonjour, Le mandrin de la perceuse de mon vieux oncle est bloqué par de la rouille, avec une mèche dedans Je l'ai inondé avec du liquide dégrippant...
41 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2024 par
stf_jpd87
Panne sur pistolet électrique à cartouche
Bonjour, J'ai un pistolet électrique à cartouche qui, quand j'appuie sur la gâchette fait tourner le moteur mais le piston n'est plus entraîné. C'est...
1 réponse Dernière réponse le 11 févr. 2024 par
stf_jpd87
Changer la pile de la telecommande france fermetures?
Bonjour, J’ai des volets avec télécommande France Fermetures (voir images) avec un led rouge, qui n’envoient pratiquement plus de signal. Je n’arrive...
4 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2024 par
Guyguy
Mot de passe
Bonjour, J'ai oublié mon mot de passe
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2024 par
stf_jpd87
Tissu synthétique fondu sur vitre extérieur du poêle à bois
Bonjour,  Vilaine mésaventure ce week end !! Oup's ....  J'ai mis des vêtements synthétiques de Foot !! sur séchoir près du Poêle à bois, en le tour...
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2024 par
Marie8990
Outil multifonction ne démarre plus
Bonjour à tous, Mon outil multifonction Bosch PMF 190 E s'est arrêté net, quelques secondes après une mise en marche et ne démarre plus. Il n'y a eu ...
22 réponses Dernière réponse le 3 févr. 2024 par
guiguipop94_8125
Qui aurait la notice de montage du lit mezzanine montana de chez conforama
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice de montage du lit mezzanine Montana de chez Conforama. Merci d'avance à mon sauveur! A+ patrice
30 réponses Dernière réponse le 29 janv. 2024 par
Sandrine
Perceuse visseuse
Bonjour, Je viens de recevoir une perceuse visseuse qui devrait avoir 2 vitesses. Ce n'est pas une marque et je ne l'ai pas payé cher. C'est juste ...
4 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
Sonny_
Réparation impact plaque vitrocéramique
Bonjour, J'ai un impact sur ma plaque en vitrocéramique avant de la changer que puis je faire  merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
stf_jpd87
Notice de montage du lit haut mezzanine montana?
Bonjour, je recherche depuis quelques temps la notice de montage du lit mezzanine Gami 195-Montana de chez Conforama. Cette notice est introuvable mêm...
12 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2024 par
Chryo
Notice lit évolutif " lilou" vendu par alinéa
Bonjour, Je suis à la recherche de la notice du lit évolutif Lilou, vendu par Alinéa il y a quelques années. Merci.
5 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2024 par
stf_jpd87
Aiguiser un couteau
Bonjour, je me suis procurer un couteau dans une vente de garage et je suis incapable de l'aiguiser avec la pierre que j'utilise habituellement. Dess...
11 réponses Dernière réponse le 22 janv. 2024 par
atlassaturn
Au secours! gazinière neuve, gicleurs gaz bloqués!
Bonjour, J'ai un gros gros soucis. Mon conjoint et moi avons acheté une nouvelle gazinière mais comme indiqué sur la notice, les gicleurs "par déf...
27 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2024 par
Ben07
Mon stylo-plume ne marche pas bien ; avez-vous des trucs?
 Fermé
C'est vrai que je ne l'utilise pas souvent...J'ai recharge la cartouche et lave la plume...
labricole47
Le four de ma gazinière ne fonctionne pas...
Bonjour, Les brûleurs de ma gazinière (Arthur Martin Electrolux Prestige) fonctionnent tous, mais le four non, et j'en ai hérité comme ça. L...
19 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2024 par
stf_jpd87
Résultats 351 - 400 sur un total de 13 942
