Les discussions
Fuite douche
Bonjour, Petite question peut être bête mais je tente...
13 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2019 par
lekabilien
Chappee luna
Bonjour, J'ai une chappee luna et des que je mais le chauffage ca grille la carte électronique Qui peut m'aider merci
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2019 par
stf_jpd87
Ma chasse d’eau ne coule plus !
Bonjour, Je suis un peu désespérée car ma chasse d’eau ne fonctionne plus, quand j’appuie sur le bouton pour tirer la chasse il n’y a pas d’eau, j’a...
17 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2019 par
lekabilien
Raccordement fonte/cuivre
Bonjour.Je souhaiterais raccorder un tube creux en fonte diamètre46mm à un tube de cuivre diamètre14mm,la jonction se situant au sein d'un feu de bois...
1 réponse Dernière réponse le 20 janv. 2019 par
Daniel 26
Eau froide du robinet eau chaude
Bonjour, De l'eau froide coule du robinet à eau chaude depuis environ 2 semaines, première fois en 5 ans que j'ai la maison. Partout ailleurs dans l...
1 réponse Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
lekabilien
Canalisation sous wc déconnectée dans le vide sanitaire
Bonjour, La canalisation qui descend de mon WC est déconnectée de la canalisation principale dans mon vide sanitaire. Cette canalisation va a ma f...
13 réponses Dernière réponse le 19 janv. 2019 par
lekabilien
Raccord eau frigo américain
Bonjour, Je voudrais raccorder mon frigo américain à mon arrivée d'eau, je n'ai qu'un robinet déjà utiliser pour la machine à laver alors je dois ac...
stf_jpd87
Wc broyeur
Bonjour, Lequel choisir....SFA, Watermatic ou Sensea Remix.....A rape , a couteux ou a turbine et puis le moins bruyant...Les avis sont partagés...j'...
1 réponse Dernière réponse le 18 janv. 2019 par
gt.55
Eau qui coule sous mon broyeur sanitaire
Bonjour, J ai un problème depuis un petit moment d'une fuite sous mon broyeur sanitaire . Est ce qui il est normal que même après évacuation , de...
stf_jpd87
Problème d'eau ?
Bonjour, Je viens demandé de l'aide car je ne sais plus quoi faire j'achète un nouveau chauffe eau tout les ans /2ans maximum, j'en est acheté 3 en l'...
6 réponses Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
stf_jpd87
Eau froide trop longue a venit
Bonjour, mon eau froide et trop longue a venire elle reste chaude longtemps ont a changer le mitigeur sa na rien changer au problème. Je suis dans ...
1 réponse Dernière réponse le 17 janv. 2019 par
Icare95
Eau chaude qui met beaucoup de temps à venir dans appartement
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un appartement de 64 mètres carrés dans les Pyrénées Atlantique. Avec ma compagne nous avons fait d...
16 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
xplom
Branchement thermostat sur chaudière frisquet
Bonjour à tous J'ai besoin de votre aide! J'ai une super chaudière FRISQUET HYDROCONFORT équipée avec un thermostat d'ambiance TAD52 + Vanne 3 voi...
3 réponses Dernière réponse le 16 janv. 2019 par
Cehanne69
Robinet d'arrivée d'eau machine à laver ne ferme plus
Bonjour, Je n'arrive pas à fermer le robinet d'arrivée d'eau de la machine à laver (HS) et demain on m'en livre une nouvelle… Y aurait-il un moyen ...
4 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2019 par
gumsandyo
J'aimerais installer des wc sans évacuation
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous Voilà mon problème. J'ai un garage sur l'avant de ma maison que je souhaite aménager en studio. Je n'ai pas de tout à l'égout et ma f...
14 réponses Dernière réponse le 15 janv. 2019 par
slafu
Comment retirer une vis de purge de radiateur en fonte impossible à dévisser?
Bonjour, Je souhaiterais démonter un vieux radiateur en fonte car je refais une pièce et je dois accéder derrière le radiateur pour poser des plin...
9 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2019 par
KIDUGUEN
Branchement une machine à laver
Bonjour, Je souhaiterais brancher une machine à laver temporairement. Y a-t-il un moyen de brancher une machine à laver directement sur le robinet d...
1 réponse Dernière réponse le 14 janv. 2019 par
michel
Changement robinet radiateur en fonte model inconnue
Bonjour, Je souhaiterai changer mes vieux robinet de radiateur en fonte mais je n arrive pas a trouver quel model il s agit surtout pour le raccorde...
28 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2019 par
lekabilien
Surpresseur energer 100l qui pert la pression par le robinet
Bonjour j'ai acheté un surpresseur de marque energer capacité 100l il ya 3ans de cela il a toujours bien fonctionné jusqu'à la semaine dernière on a v...
21 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2019 par
stf_jpd87
Robinet d'eau coule en position extrême droite
Bonjour, Voici un petit souci chez moi, quand je ferme le robinet de lavabo en position milieu, c'est bon, mais en position droite, l'eau s'échapp...
19 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2019 par
Bonbon2019
Fixation chauffe eau 120l sur carreaux de platre de 50
Bonjour, Je souhaite fixer un chauffe eau de 120L sur un mur en carreaux de platre de 50mm. Le chauffe eau se fixe seulement en 2 points en haut de...
7 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2019 par
Lucas
Fuite nouvelle chasse d'eau
Bonsoir, J'ai changé le mécanisme de la chasse d'eau car il était cassé. Cependant, le nouveau système fuit, je pense qu'il y'a un problème au ni...
14 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
lekabilien
Pb clapet anti retour
Bonjour, suite a remonter eau l ors de vidange machine a laver dans le siphon de vidange du chauffe eau j ai installe un clapet anti retour mais je...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2019 par
stf_jpd87
Problème de robinet la nuit
Bonjour, Mon robinet coule la nuit je l ai changé mais rien n y fait d autant plus que je ne vois pas de fuite. Pouvez vous m aider ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2019 par
stf_jpd87
Radiateur qui fuit au niveau d'une soudure
Bonjour à tous, En ce dimanche, une belle flaque est apparue dans mon appartement, venant d'un radiateur. Novice en plomberie mais connaissant les ...
3 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2019 par
gavert
Trou d'évacuation du bac de douche bouché
Bonjour, Voilà mon problème. Mon bac de douche s'évacue mal depuis plusieurs semaines. j'ai tout essayé : desktop turbo, desktop normal, acide chlor...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2019 par
lekabilien
Vanne arrêt eau
Bonjour, Ayant un robinet qui fuit, en attendant le plombier dans quelques jours, j'ai fermé l'eau en tournant la manette. Je voudrais la re-pivoter...
6 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
lekabilien
Fuite radiateur
Bonjour, Depuis quelques jours j'ai un soucis avec un radiateur qui fuit dans une pièce, c'est une pièce peu utilisée donc j'aurais souhaité dans un...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2019 par
barbob
Je n'ai plus d'eau dans mon appartement
Bonjour, J'ai coupé mon arrivé d'eau de mon appartement ce matin car j'avais l'impression d'avoir une fuite, je l'ai remise quelque minute après. ...
4 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2019 par
Lola
Event de wc
Bonjour, j' ai un problème d ' évent dans les WC . j' ai un tuyau de 100 mais il ne débouche pas en toiture car celle ci vient d ' être refaite et ça...
6 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2019 par
lekabilien
Inverseur de robinet de baignoire
Bonjour, L'inverseur reste mobile mais l'eau s'écoule soit exclusivement par le robinet, soit à la fois par le robinet et le pommeau de douche. ...
11 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2019 par
lekabilien
Bouchon tuyauterie
Bonsoir et meilleurs voeux à tous.je suis proprietaire d'une maison que je loue,le locataire m'a informé qu'à son retour des vacances l'evacuation ...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2019 par
Daniel 26
Problème débit eau froide mitigeur thermostatique grohe
Bonjour, Je poste tce topic car je ne sais plus quoi faire avec mon mitigeur thermostatique Grohe rainshower. L'eau est très chaude ! J'ai ce prob...
9 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2019 par
Beaaxe
Mitigeur douche moorea
bonjours j ai un probleme de fuite au niveau de mon mitigeur de douche moorea que j ai acheter chez entrepot du bricolage. je ne vois aucune vise de l...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2018 par
lekabilien
Claquements dans radiateurs lorsqu’ils démarrent
Bonjour, J’ai une chaudière au gaz chauffage français. J’ai 3 radiateurs à l’étage. Celui de la salle de bain qui est entre les 2 autres ne chauffe ...
6 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
michel
Vidanger une tuyauterie de radiateur
Bonjour, Je voudrais vidanger une canalisation eau chaude de mon dernier radiateur , celui qui termine le circuit . J ' ai bouché la partie basse,...
12 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2018 par
lekabilien
Tube écrasé
Bonjour , J ' ai voulu tordre un peu plus un tube en cuivre de chauffage ( eau chaude ) , à froid et celui-ci s 'est légèrement écrasé dans la courbur...
Danyel76
Tres peu de pression eau chaude uniquement
Bonsoir , mon eau chaude est alimentée par un ballon de 300L , depuis plusieurs mois , je remarque que la pression diminue de mois en mois ... j...
15 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2018 par
ballou57
Création prise pour baignoire
Bonjour je viens vers vous pour dés conseil je doit installer une baignoire balneo mais je n’es pas de prise prévue pour cela je voulais savoir si je ...
39 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2018 par
Andy31200
Comment changer les cartouches de mes filtres à eau ?
Comment changer les cartouches de mes filtres? J'ai coupé l'arrivée d'eau et ouvert un robinet (pression zéro dans le circuit) mais le corps des filtr...
4 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2018 par
vrignon
Remplacement mitigeur douche
Bonjour, Mon appart date des années 60. Rien n'y est régulier. En voulant changer mon mitigeur thermostatique de douche (car je n'avais plus de débit...
3 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2018 par
KIDUGUEN
Comment démonter un robinet thermostatique comap ?
Bonjour, Je rencontre un probléme sur un radiateur qui ne chauffe presque plus. Je souhaite démonter le robinet pour vérifier que la tige ne soit ...
6 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2018 par
michel
Recherche pièce détachée pour robinet porcher mitigeur lavabo
Bonjour, Je recherche une pièce pour un robinet porcher mitigeur lavabo. Il s agit du petit rond gris qui se trouve juste en dessous de la manette ...
KIDUGUEN
Problème de remontée d excréments
Bonjour, Lorsque je tire la chasse d eau ou ouvre robinet on a des remontées de papier et eau marron dans la douche Que faire? Merci
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2018 par
gt.55
Pourquoi ce problème de surpresseur varem 100l à vessie ?
bonjour j'ai un surpresseur 100l et je me suis aperçu qu'il déclenche souvent ; il est réglé à 2.7 bars mini et 4.3 bars maxi et produit 11 l d'ea...
7 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2018 par
stf_jpd87
Toilette
Bonjour, Bonjour, ma chasse d eau ne pompe plus l eau et une fois Qu elle se remplis qu'on tire la chasse elle se vide complément et continue à coul...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2018 par
lekabilien
Problème fuite chasse d'eau wc suspendu
Bonjour, Dans ma location, j'ai des wc suspendu cf. photos ci-dessous: Je me suis rendu compte qu'a chaque fois que je tire la chasse d'e...
3 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2018 par
lekabilien
Chauffe eau tombe
Bonjour, mon chauffe eau de 300l est tombe le trepied a cede chauffe neuf d'octobre il est tombe de biais comment je peux le vidanger
stf_jpd87
Recherche d'un plombier pour une interview
Bonjour, Je suis une étudiante en design de produit et je n'ai pas de problème en plomberie ; je cherche à me renseigner sur l'utilisation de l'ea...
16 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2018 par
michel
Purger les robinets intérieurs
Bonjour J’ai dû fermer une maison inhabitée l’hiver. J’ai donc par précaution fermé l’arrivée d’eau puis ouvert tous les robinets intérieurs afin d’év...
4 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2018 par
docchaudiere
Résultats 1701 - 1750 sur un total de 6 207
