Les discussions
Infiltration d'eau sous le receveur
Bonjour, nous habitons une maison neuve et j'ai pourtant de l'eau qui s'infiltre entre notre receveur de douche et le carrelage sur lequel il a été po...
6 réponses Dernière réponse le 2 déc. 2016 par
KL83
Regonfler un surpresseur dab jet 82 m
Bonjour, je voudrais savoir la procédure pour regonfler mon surpresseur DAB JET 82 M
1 réponse Dernière réponse le 1 déc. 2016 par
labricole47
Comment arrêter l'eau chaude pour couper mon tuyau
Bonjour, je voudrais couper tuyau eau chaude afin de travailler et couper une partie de ce tuyau, d'avance merci
4 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2016 par
coutanse
Radiateur
Bonjour, Le dernier radiateur du circuit ne chauffe plus, les deux tuyaux d'arrivée d'eau sont complètement froids. Comment y remédier ? hier tout fon...
3 réponses Dernière réponse le 30 nov. 2016 par
stf_frmu
Chauffe gaz
Bonjour, slvp mon chauffe eau gaz ne s'allume plus quand je cliquez sur la boutton brique merci avance
1 réponse Dernière réponse le 28 nov. 2016 par
stf_jpd87
Problème canalisation chauffage - plus d'eau chaude
Bonjour, Je possède une maison des années 70 et à ce jour je n'ai quasiment plus d'eau chaude , un simple petit filet d'eau, alors que j ai tres bo...
7 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2016 par
docchaudiere
Robinet arrivée d'eau lave vaisselle beko
Bonjour, je n'arrive pas à fermer le robinet d'arrivée d'eau de mon lave vaisselle auquel je dois changer le tuyau. En regardant bien j'ai l'impress...
6 réponses Dernière réponse le 26 nov. 2016 par
jmlire
Objet . réservoir d eau percée
Bonjour, Mr j est un réservoir d eau de 1600 litres posée horizontalement percée au niveau du rayon Mercie .
1 réponse Dernière réponse le 25 nov. 2016 par
labricole47
Pression d'eau et dédit insufisant
Bonjour, Je me pose la question suivante au vue de mes problèmes d'eau: la pastille de cuivre faite par les robinets auto-perçeurs peuvent-ils affec...
9 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2016 par
sosplombiers
Pompe a jet arrête et repart
Bonjour, J'ai une pompe a jet Flotec que j’ai acheté usagé afin de l'utilisé pour l'alimentation en eau de ma maison. La pompe est connecté sur un p...
stf_jpd87
Problèmes bar chaudière saunier duval
Bonjour, J avais trot de bar donc j ai voulu remettre a niveau avec les deux manette mais la pression est des en du trois bas 1 bar comment fait p...
1 réponse Dernière réponse le 24 nov. 2016 par
docchaudiere
Fuite au niveau du groupe de sécurité
Bonjour, J'ai un petit problème avec mon ballon d'eau voilà comme dit dans le titre j'ai une fuite d'eau au niveau du bloc de sécurité de mon ballon...
3 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
gary
Probléme de surpresseur
Bonjour .J'ai un surpresseur de marque Energer 1100v 20l qui depuis quelques jours ,aspire l'eau par accoue jusqu’à se que le manomètre atteigne les 2...
stf_jpd87
Cpvc canada
Bonjour, Je voudrais savoir si on peut utiliser des bague sertissage sur du Cpvc ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2016 par
stf_jpd87
Compteur défectueux????
Bonjour Nous pensons, suite à la réception de notre facture d'eau qu'il y aurait un problème avec le compteur d'eau de notre maison que nous avons de...
7 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2016 par
alaindu30
La tige est ok
Bonjour, La tige est OK, quel peut être le problème si la tête est débloqué? Merci
20 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2016 par
BRIMAU
Raccord d'évacuation souple ø 50 mm à coller
Bonjour, ce raccord d'évacuation existe t'il en diamètre 40
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2016 par
stf_jpd87
Plymouth
Bonjour, je suis locataire dans un immeuble et une fuite au niveau du Plymouth qui fournit en eau mon appartement à été détecté dans le mur qui joint ...
1 réponse Dernière réponse le 18 nov. 2016 par
stf_jpd87
Perçage
Bonjour, Je dois agrandir le trou du robinet, dans un évier céramique, pour monter un mitigeur. Ce trou devra être assez agrandi : peut-être de 25 à...
12 réponses Dernière réponse le 17 nov. 2016 par
Daniel 26
Problème pression
Bonjour, J ai un problème de pression à la douche par contre la pression est bonne au lavabo. De quoi cela t il peut venir ?merci d avance
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2016 par
lekabilien
2 radiateurs ne chauffent pas .malgré plusieurs purges/vidange
Bonjour , 13 radiateurs , la chaudiére à ventouses a 2 ans . Au début 2 radiateurs étaient tièdes et depuis le printemps 2 radiateurs (tjs les même...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2016 par
siun
Robinet grippé malgré dégrippant
Bonjour, Novice en plomberie, j'ai fait une petite recherche sur google mais je n'ai pas trouvé grand chose pour m'aider. Depuis quelque temps l...
val71
Ballon eau chaude électrique
Bonjour J'hésite dans le choix de la capacité d'un ballon d'eau chaude électrique à savoir que nous sommes 2 personnes pendant 10 mois de l'année et ...
8 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2016 par
Daniel 26
Changement gicleur chaudiere fuel geminox fcx
Bonjour, est il necessaire d arreter la chaudiere pour faire ce changement
Daniel 26
Pompe
Bonjour, Qui peut m'envoyer un schéma détaillé pour une installation d'une pompe DURINOX 4000 avec un ballon de 19 L et pressostat indépendant ? D'a...
3 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2016 par
Daniel 26
Reflux d'eau
Bonjour, J'ai un soucis : lorsque je vide l'eau de mon lavabo, l'eau reflux par la baignoire. J'ai acheté un appareil mécanique (20 €) et je pompe ...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2016 par
lekabilien
Problème pompe à eau
Bonjour, Je vous expose mon problème, je possède une pompe à eau de surface installé sur un puit, depuis quelques mois celle-ci fonctionne par inte...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2016 par
labricole47
Mise en securite chaudiere fuel fcx geminox
Bonjour, quelles peuvent etre les causes de cette mise en securite cordialement
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
plomplom36
Douche dite senior
BONJOUR je serai intéressée par l'installation d'une douche" senior" et j aimerais savoir si c'est vraiment possible quels sont les avantages ou les...
12 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
xplom
Fuite d'une chasse d'eau pour w.c. suspendu
Bonjour, j'ai un w.c. suspendu et j'ai une fuite seulement quand l'eau arrive en haut, si je coupe l'arrivée d'eau avant que ce soit complètement...
7 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
stf_jpd87
Chauffe eau sauter qui fuit par le capot + groupe sécurité
Bonjour, Notre chauffe eau de 2012, marque Sauter, avec protection ACI hybrid (soit disant plus robuste...) s'est mis à fuir hier soir : - le g...
7 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2016 par
viagers
Chauffe eau fuit par en-dessous
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon chauffe-eau a la mauvaise idée de fuir par en-dessous (vidéo disponible ici : https://youtu.be/szoBeqvmAtI). Quelqu'un aurait-il une ...
stf_jpd87
Chauffage d eau chaude indépendamment de la chaudière roca lidia
Bonjour', J'ai une chaudiere Rica Lidia relié à un ballon vasoflex 25 US RICA Numéro 233005309. Quel appareil faut-il mettre pour déconnecter le b...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2016 par
viagers
Plymouth percé
Bonjour, Le tuyau de Plymouth me servant à l'arrosage du jardin est percé.Par chance j'ai réussi à isoler la partie où se trouve le trou qui semble p...
2 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2016 par
Robert689
Débit d'eau insuffisant
Bonjour, J'aimerais savoir s'il serait possible d'augmenter le débit d'eau dans une installation sanitaire qui dessert plusieurs point d'eau? En eff...
3 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2016 par
daniel
Ballon à pression
Bonjour, Mon ballon à pression de 100 litres déclenche trop fréquemment. y a t'il possibilité de le régler. Merci
2 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2016 par
stf_jpd87
Chasse d'eau qui fuit et ne se remplit plus
Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau qui depuis deux jours ne se remplit plus. Elle me pose des problèmes depuis quelques mois, mais ...
KIDUGUEN
Fixer le mécanisme de chasse dans un wc suspendu
Bonjour, Aprés avoir changé le joint de chasse, je n'arrive pas à remettre correctement (fixer) le mécanisme de chasse dans le réservoir. Sur des...
6 réponses Dernière réponse le 4 nov. 2016 par
lekabilien
Eau bouillante à la place eau froide à 1ére ouverture matin
Bonjour, Depuis quelques jours à l'ouverture du robinet d'eu de la cuisine c'est de l'eau chaude qui coule en position froide . ce phénomène dure 3 ...
8 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2016 par
stf_frmu
Évacation sani-broyeur
Bonjour J'ai un wc Sani broyeur L'eau d'évacuation remonte par la douche. Peut-on diminuer la pression d'évacuation ?
3 réponses Dernière réponse le 2 nov. 2016 par
gt.55
Robinet de la cuisine claque et pas de pression.
Bonjour, Voilà mon problème. Dans ma cuisine lorsque j'ouvre mon robinet d'eau froide on entend un gros claquement et plus de pression. Si je l'ou...
1 réponse Dernière réponse le 31 oct. 2016 par
Dannan
Remplacement wc porcher sortie verticale aspirambo par autre mod
Je voudrais installer un WC suspendu Tresta ou autre de même configuration en place du wc Porcher sortie verticale aspirambo. Il y a beaucoup d'incert...
9 réponses Dernière réponse le 29 oct. 2016 par
KIDUGUEN
Problème de fuite de chasse de wc suspendu
Bonjour, j'ai un WC suspendu de marque GEBERIT , il coule sans arrêt, que dois-je faire et comment accéder à la Chasse, car le dessus est fermé her...
2 réponses Dernière réponse le 28 oct. 2016 par
stf_jpd87
Douche à l'italienne impermeabilité
Bonjour à tous, Cela fait plus d'un an que nous avons emménagé dans notre maison et je me décide enfin à m'attaquer à la douche de l'extension lais...
1 réponse Dernière réponse le 27 oct. 2016 par
xplom
Déplacement chaudière à gaz
Bonjour, j'ai le même problème mettre la chaudière dans les wc il n'y a qu'une cloison qui sépare les deux piéces il s'agit d'un appartement neuf ...
xplom
Tache d'humidité plafond
Je viens d’emménager dans un appartement neuf (immeuble neuf sous garantie pendant 1 an fait par nexity). J'ai emménagé au mois de juillet et depuis ...
5 réponses Dernière réponse le 26 oct. 2016 par
Daniel 26
Pourquoi mon robinet fait du bruit ?
Bonjour à tous, mon robinet dans la cuisine faut du bruit quand il est ouvert au minimum ou à la moitié que l'eau soit chaude ou froide. Lorsque l...
10 réponses Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
Ani
Fosse séptique boucher
Bonjour, J'ai Les WC Qui Ne se Vident Pas Je Suppose La Fosse ES Boucher Cela Du faite Quelle N'a Pas Servi Depuis Plus de 10 Ans
1 réponse Dernière réponse le 25 oct. 2016 par
KIDUGUEN
Fixation verticale paroi douche
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'un appartement et j'ai démonté la baignoire pour y mettre une douche avec receveur. Pour fixer la paroi, je ne ...
1 réponse Dernière réponse le 24 oct. 2016 par
stf_jpd87
Bruits de tuyauterie
Bonjour, Depuis La pose d un nouveau WC le remplissage provoque en fin de chargement un bruit affreux comme une longue plainte des tuyaux sifflemen...
lekabilien
Résultats 2651 - 2700 sur un total de 6 529
