Les discussions
Renforcer le fond piqué de rouille de ma cuve à eau du puit galvanisé
Bonjour à tous, j.ai une cuve à eau galvanisé de récupération d,eau du pluie distribué à mes wc , comment renforcer, protéger le fond de cette cuve ou...
4 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
contrariness
J'ai un puits avec une pompe de surface et un surpresseur pour alimenter ma mais
J'ai changé la crépine dans mon puits et depuis j'ai des problèmes de surpresseur et il me semble que l'eau redescend dans le puits et la pression ba...
2 réponses Dernière réponse le 23 oct. 2021 par
stf_jpd87
Fuite d'eau pièce dorée
Bonjour j'ai une fuite d'eau au niveau de la pièce dorée connaissez vous le nom de cette pièce svp ? [https://img-19.ccm2.net/cBQVLfv9MZTeUOT_byC0...
1 réponse Dernière réponse le 21 oct. 2021 par
Daniel 26
Fuite robinet de douche : connaissez-vous ce modèle ?
Bonjour, J'ai une fuite d'eau au niveau du robinet de ma douche. Je souhaiterais d'abord essayer de retirer le calcaire et ensuite changer les car...
2 réponses Dernière réponse le 20 oct. 2021 par
mArie_1393
Mélangeur à remplacer ?
Chez mes parents ya baignoire avec mélangeur. Depuis un certain temps je prend la douche à reculons. Le mélangeur ne fait plus son taf. Un coup l'ea...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2021 par
stf_frmu
Pompe pilotus 102m
Bonjour, Ma pompe PILOTUS JETCOM 102M se désamorce dès que la demande est importante , type arrosage jardin ou nettoyage véhicule , alors que la cit...
3 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2021 par
stf_jpd87
Mon robinet de douche m'est resté dans la main
Bonjour, Mon robinet de douche de la marque Fima Carlo Frattini (je ne connais pas le modèe) est cassé et je n'arrive pas à le remettre. Je ne ...
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2021 par
stf_frmu
Chasse eau toilette wc
Bonjour, J ai un probleme avec mes toilettes. Je tire la chasse d eau, ca se remplit bien, le flotteur montre, mais l eau depasse la normal, et du...
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2021 par
stf_jpd87
Robinet impossible à sortir du mur
Bonjour, J'essaye de changer mon robinet, mais celui-ci tourne dans le vide et je n 'arrive pas à le retirer du mur. Quelqu' un aurait il une ...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2021 par
KIDUGUEN
Tuyau qui claque
Bonjour, Vous êtes mon dernier espoir. J'espère que quelqu'un trouvera une solution à mon problème: J'entend des bruits de claquement voire de mi...
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2021 par
stf_jpd87
Energer 100l
Bonjour, Quand j ouvre les robinets, l eau arrive mais la pression arrive par a coup Que dois je faire Merci
5 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2021 par
stf_frmu
Robinet nobilis noir
J'ai un robinet nobilis noir, et je n'arrive pas à ôter le bout du robinet ou il y a la petite grille ou passe l'eau. Comment puis je faire?il j'y a p...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
stf_jpd87
Eau des toilettes jaune et pareil au robinet.
Bonjour, J’écris pour avoir des renseignements au sujet de l’eau de mes toilettes, et l’eau qui sort de mes robinets, puisqu’elle est jaune. En eff...
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2021 par
stf_jpd87
Le spécialiste chauffagiste a modifié le bruleur réceptionné par le constructeur
Bonjour, alors moi je veux bien entendre qu'un spécialiste il est là pour faire la maintenance, l'entretien, la révision, les réglages fins à l'aide...
2 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
stf_jpd87
Problème chauffage qui ne chauffe pas
Bonjour, Je rencontre un problème avec un de mes chauffages du salon. Il ne chauffe pas. Je suis sur une installation avec chaudière individuelle ...
3 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2021 par
Daniel 26
Pour cause de plainte de copropriété je doit remplacer mon sanibroyeur
Bonjour, pour cause de plainte de copropriété je doit remplacer mon sanibroyeur j ai entendu parlé de toilette aspirant la canalisation est asse...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
stf_jpd87
Problème pression d'eau
Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. Je suis propriétaire d'un studio au dernier étage d'un vielle immeuble. mais le débit et la pression ...
5 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2021 par
Daniel 26
Vanne thermostatique sans vis
Bonjour, Je suis en chauffage collectif et je n'ai aucune tête thermostatique pour régler la température. Résultat je meurs de chaud en hiver. Mes v...
3 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2021 par
C210_69
Sanibroyeur
Bonjour, Lorsque je tire la chasse de mon. Sanibroyeur le lavabo fait glouglou. L'aspiration n'est pas très forte il faut tirer 2 fois la chasse pou...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2021 par
stf_frmu
Récupération d’eau de pluie
Bonjour, Sa fait 1 moi que j’ai un problème j’ai un puis avec une pompe immergée et une cuve de 150l j’ai vidangé ma cuve car elle se remplit totale...
2 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2021 par
stf_jpd87
Coup de bélier suppresseur
Bonjour, j’ai un petit souci coter puits mon ballon et bon il se désamorce pas par contre quand je tire de l’eau coter maison robinet douche ou autre ...
stf_jpd87
Soucis avec un tuyau qui saute
Bonjour, j’ai un soucis avec mon tuyau pe qui a sauter du raccord sans raison alors que ca fait des années qu’il est la et la d’un coup il a sauter du...
3 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2021 par
stf_jpd87
Eau du robinet qui sent un peu les égouts
Bonjour, J'ai emménagé il y a un mois dans un appartement qui as été innocupé pendant assez longtemps (6 mois ou plus). L'eau du robinet, bien ...
11 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2021 par
docchaudiere
Changer joint de robinet grohe
Bonjour, Comment démonter les robinets d'un mitigeur Grohé sans vis pour changer le joint ? En enlevant les petits bouchons rouge et bleu, dessous i...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2021 par
Revolut
Evacuation salle de bain
Bonjour, Dans ma salle de bain j'ai une douche (avec receveur) et un évier. Depuis 6 mois que j'y habite, l'écoulement était assez lent. Et lors...
gt.55
Radiateur qui fais du bruit
Bonjour, J' ai besoin de votre aide .je précise ma chaudière à fioul est éteinte.mes radiateurs font un bruit horrible .j imagine que c est l' eau d...
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2021 par
Daniel 26
Cartouche neuve sans débit
Bonjour J’ai changé la cartouche de mon robinet et depuis il n’a plus de débit.. pouvez-vous m’aider?
stf_frmu
Problème forage
Bonjour, J ai un problème sur mon forage La pompe neuf .. tuyau d aspiration neuf Niveau d eau a 5 m Et la pompe arrive pas de monter l eau Pouv...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2021 par
Daniel 26
Installation douche: panneau wedi pour cacher la tuyauterie ?
Bonjour; Je sollicite votre aide car j'aimerais installer une douche dans l'angle de ma salle de bains à la place de la cabine actuelle. Problème,...
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2021 par
kr@tos
Arret surpresseur
Bonjour, J'ai un surpresseur ENERGER 50l 1100W,et j'ai un pb pas ordinaire: lorsque j'ouvre un robinet l'eau coule et le moteur se met en marche de...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2021 par
stf_jpd87
Fuite surpresseur
Bonjour, Je fonctionne sur l’eau du puit pour une partie de mes équipements à la maison (wc lave linge et robinet de puisage) J’ai un petit surpr...
3 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2021 par
stf_frmu
Fuite chasse d'eau idéal standard
Bonjour, le mécanisme de la chasse d'eau idéal standard ne fuit qu'avec l'utilisation de la petite chasse (3l), et pas avec la grande chasse (6l). ...
4 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2021 par
astuces72
Flux faible, problème d’eau chaude… une idée ?
Bonjour, j’ai un gros problème qui commence à devenir sérieusement embarrassant et, avant de faire appel à un professionnel, je me demandais si l’un(e...
11 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2021 par
stf_frmu
Un grand pommeau de douche pour une petite salle de douche
Est-ce choquant un grand pommeau de douche quand la salle d'eau est de petite dimension ?
4 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2021 par
stf_jpd87
Raccord acier vers multicouche
Bonjour, En chauffage central/collectif, je souhaite modifier un radiateur vers un seche serviettes. L'installation actuelle est en acier (17.2mm d...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2021 par
xplom
Pourquoi les feux de ma remorque restent allumés ?
je vient d'acheter une remorque neuve et en la branchant ou C appersu que les feux resté tous le temps allumé il doit il y avoir un probléme S normal ...
5 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
Paul-Bernard
Eau absente robinet ouvert
Bonjour, J’ai une arrivée d’eau qui dessert l’évier et le lave vaisselle. L’eau arrive bien à l évier mais rien pour le lave vaisselle malgré avoir...
10 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
Edawards_0352
Baisse de pression chaudière neuve
Bonjour, J’ai une chaudière neuve depuis 3mois. J’ai également un filtre à boue ( j’ai dû changer 3 radiateur car percés). J’ai constaté une baiss...
6 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
Edawards_0352
Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
Bonjour a tous cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 1...
7 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
stf_jpd87
Particules noirs mousseurs robinet
Bonjour, il y a 10 jours , on m'a changé le robinet d'arrivée d'eau dans mon appartement , depuis j'ai des particules noirs, et des grains orangés sty...
23 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2021 par
Laura.n9377
Mise aux normes chaudière gaz
>Bonjour Mon appartement est équipé d'une chaudiere au gaz. Pouvez vous me dire si la vanne d'arrivée du gaz est conforme ou si elle doit être mise a...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2021 par
stf_jpd87
Surpresseur piscine espa pool t
Bonjour, le surpresseur qui alimente mon Polaris produit de légères bulles en sortie (avec baisse de pression ) ainsi qu' un bruit de "casserole...
10 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
rene09-31
Vieux compteur eau
Bonjour, Pouvez vous m’aider à lire le relevé d’eau sur ce vieux compteur svp ? En m3
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
stf_frmu
Branchement évacuation et étanchéité plancher boiscomble
Bonjour a tous , je suis nouveau sur ce forum et je viens aujourd'hui vous demander de précieux conseils. J'ai plusieurs interrogations sur une réalis...
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
stf_jpd87
Pieces detachees oxypack 2845 air liquide
Bonjour, Mon pere recherche tuyau avec collier pour oxygène et gaz pour son appareil. il me donne ref de l ensemble 18.1160 je ne trouve pas sur n...
stf_jpd87
Réinstaller la bonde en fer de la douche
Bonjour, J’ai dû m’occuper de ma douche pour nettoyer la grille en fer et en fait, le petit récipient à l’intérieur Gros problème impossible de me r...
stf_jpd87
Plus d'eau qui coule côté eau chaude
Bonjour à tous. Je suis dans une impasse et j ai besoin de la communauté. Je n'ai plus d'eau du tout qui coule quand je met les les robinets côté ea...
5 réponses Dernière réponse le 19 sept. 2021 par
stf_frmu
Pompe 3 turbines + cerveau de marque espa algerie
Bonjour, Voilà j’explique mon problème. J’habite au 7eme étage dans un immeuble, possédant un garage j’ai donc installer une citerne de 1000 litres ...
1 réponse Dernière réponse le 19 sept. 2021 par
stf_jpd87
Débordement double évacuation d'eau du lave linge
Bonjour, Comme le montre la photo ci-jointe, j'ai une double évacuation d'eau dans ma cuisine dont seulement un des embouts sert pour le lave linge...
1 réponse Dernière réponse le 16 sept. 2021 par
stf_frmu
Vanne d arrêt chauffe eau bloquée
Bonjour, Auriez vous des conseils pour débloquer une vanne d’arrêt de chauffe eau (arrivee de l eau froide au niveau du bloc securite) Merci pour ...
3 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2021 par
stf_frmu
Résultats 1101 - 1150 sur un total de 6 695
