Les discussions
Problème evacuation
bonjour voila j'ai un souci d'évacuation de baignoire après une douche ma baignoire a du mal a évacue,des moment ma cuisine et mon lavabo aussi ma...
Arrivée d’eau compatible lave linge
Bonjour, J'ai une arrivée d'eau "chaud/froid" qui sert actuellement pour un bidet. Je souhaiterai y mettre un lave linge mais avant de l'acheter ...
Enzymes pour déboucher la toilette
Salut, Je me demandais si les enzymes pour déboucher les toilettes étaient efficaces pour de gros bouchons et la nourriture. Mon enfant y a mit du ...
Radiateur ne chauffe pas
Bonjour, Je suis consciente que la question a été maintes fois posée mais j'ai testé les solutions proposées et le radiateur ne chauffe toujours pas...
Caoutchouc qui se ballade sous robinet apres pose
Bonjour, un plombier est venu remplacer mon mitigeur de cuisine et ce n'est qu'apres qu'il soit parti que j'ai vu ceci se ballader dessous : h...
Changement mitijeur thermostatique avec chaudiere gaz
Bonjour, j'ai un problème , je dois changer un mitigeur thermostatique , j'ai une chaudiere gaz de marque chapée avec ballon eau chaude, j'ai coupé ...
Eau chaude que refroidi en quelques minutes
Bonjour, Depuis quelques semaines on a des soucis avec l'eau chaude à la maison d'une façon générale, c'est à dire, dans la cuisine et les salles de...
Toilettes ou canalisations bouchées ?
Bonjour, J'ai emménagé dans un appartement meublé fin août. Depuis j'y utilise mes toilettes comme il se doit, n'y jetant que ce qui a vocation a ...
Canalisation cuisine complètement bouchée. besoin de conseils
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une maison dans laquelle l'évacuation de la cuisine est complètement bouchée. Aucun souci d'évacuation a...
Pb avec porte de douche inda
Bonjour, je vais essayer d'aller droit au but dans la description du problème que je rencontre. Je précise que c'est dans le cadre d'une VEFA, li...
Préparateur sanitaire wolf (ballon d'eau chaude). année 2012.
RésoluBonjour, je recherche une notice technique de; préparateur sanitaire WOLF (ballon d'eau chaude). Année 2012. type CSW 120 d'une capacité de 115 li...
Problème chauffe eau
Bonjour j'ai acheté un chauffe eau électrique de marque équation 200 l il y a deux mois chez LRM et seulement un mois en activité, j'ai eu la mauvaise...
Fuite sur chasse d'eau villeroy et boch
Bonjour, j'ai une fuite sur une chasse d'eau Villeroy et Boch, c'est le tuyau qui amène l'eau au flotteur apparement il y a un joint ou autre chose j...
Ai-je besoin de créer une arrivée d'eau avec cette installation
Bonjour, Je désire acheter une machine à laver et j'ai une question concernant l'installation ci-dessous déjà existante: http://img15.hostingp...
Fuite de chasse d'eau : flotteur défectueux ?
Bonjour, Comme beaucoup d'entre vous, j'ai une chasse d'eau gravitaire munie d'un robinet-flotteur en plastique. Le problème c'est qu'elle fui...
Eau qui coule toute seule quelques secondes dans la douche
Bonjour, Alors j' ai pas trop compris ce qu'il s'est passé tout a l'heure. je m'explique. j'étais tranquillement installé devant la télé quand...
Fuite mitigeur cuisine
RésoluBonjour, j'ai une fuite au robinet cuisine. C'est un mitigeur. J'ai démonté, il s'agit de têtes céramiques, mais comme l'eau est coupée je ne sais ...
Problème de pression eau
Résolubonjour depuis quelque temps j'ai un conflit entre les différents points d'eau de ma maison lorsque l'on fait couler de l'eau (que ce soit douche, c...
Changer une nourrice en métal pour chauffage au sol par cuivre
Bonjour à tout le monde et merci à tous ceux qui se dévouent pour nous renseigner et nous éclairer. Depuis plus de 20 ans, je possède un système de c...
Adoucisseur neuf ...
RésoluBonjour, j'ai installé un adoucisseur (POLLET), je n'ai pas du tout eu la certitude que la cuve s'est remplie d'eau : 30 l cela doit mettre un certai...
Pompe en pane
Bonjour, je possede une pompe gardena 4000 le probleme et quand je branche le courant elle fonctionne elle s arrete et ce remet en marche 3a 4fois ...
Prolongateur d'eau : installation
RésoluBonjour, Ma question va sans doute vous paraître bête, mais j'ai acheté aujourd'hui un prolongateur d'eau (Voir lien ci-dessous). J'ai réussi à l'...
Pompe à eau + surpresseur
RésoluBonjour à tous, J'ai une pompe avec surpresseur qui se met en marche toutes les 2 secondes pour 2 de fonctionnement. J'ai vu qu'à une extrémité de l...
Récupérateur d'eau pluviale
Bonjour, j'ai un récupérateur d'eau de pluie pour les wc,machine à laver et arrosage extérieur. j'ai récemment vidé celle-ci. je l'ai entièrement ne...
Chauffe eau gaz de ville ou changement pour cumulus
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec travaux de 70 m2 avec le chauffage gaz collectif. Nous allons vivre à deux dedans. Il y a dans la ...
Panne sur pompe surpresseur
Bonjour, j'ai une pompe surpresseur AQUA FIRST (AFOSB CE 24 litres) qui n'a pas tournée depuis pas mal de temps. je l'ai mise en marche après l'avoi...
Alimentation d'eau en plomb
RésoluBonjour, je vient d'aquerir une maison en pierre ancienne,et je vais faire des transformations dans une piece a l'arriere de la maison pour faire une ...
Surpresseur spido bmx réf.002186 ( pompe d'eau du puits )
Bonjour, la pompe fonctionne mais ne s'arrête plus que faire ? Merci de votre aide
Surpresseur dab
Bonjour, le moteur a vraiment du mal a tourner er pas assé vite pour pouvoir donner de la pression, il chauffe aussi trés rapidement Merci pour v...
Changer un régulateur de fermeture de porte de lv rosieres tripl
Bonjour, Je souhaite changer un régulateur de fermeture de porte d'un LV d'une Triple Rosieres (Pièce qui permet de serrer broche en U pour tenir fe...
Sanicompact cerit 45
RésoluBonjour, je suis à la recherche d'une électrovanne pour un broyeur Sanicompact CERIT 45. Celle que je possède fuit au sertissage de la résine. De l'oc...
Membrane chauffe eau flamme bleu
Bonjour, mon chauffe eau ne chauffe plus comme d habitude l eau coule presque froide s agit il de la membrane si oui comment faire pour la changer
Compteur qui tourne sans raccordement à la ville??? (belgique)
RésoluBien le bonjour, On a changé il y a quelques mois le compteur d'eau de mon immeuble. Nous sommes 7 voisins avec chacun un compteur privatif. Sur...
Chasse d'eau
Bonjour, Je possède une chasse d'eau Geberit pour WC suspendu dont l'écoulement d'eau dans la cuvette se fait par les côtés et l'arrière et non plus...
Chaudière format sime
Bonjour, je voulais savoir si c est normal que après avoir mis de la pression y a de l eau qui coule et en meme temps qui descend ma pression .. je ...
Mécanisme d'une chasse d'eau
Bonjour, Je voudrais connaître la procédure pour démonter le double mécanisme (3,6 litres) d'un W.C de marque "Gala" . J'ai pu retirer les deux bo...
Chasse d'eau qui fuit
Bonsoir à tous, Depuis un mois, j'ai un problème de chasse d'eau. Pour résumer, j'ai le réservoir qui se remplit sans soucis mais ca ne s'arrêt...
Fuite robinet cabine de douche
RésoluBonjour, J'ai une douche cabine Castorama avec "robinet ouverture" et "robinet mitigeur" séparés. Lorsque je coupe l'eau, la pomme de douche continu...
C'est quoi ca? un groupe sécurité ou clapet anti-thermosiphon?
http://s21.postimg.org/6lku2moj7/image.jpg J'ai trouvé une fuite d'eau au dessous du évier de cuisine, Qu'est-ce que c'est? un Groupe sécurité ou...
Probleme avec la vessie de la cuve d eau
Bonjour, j ai un probleme de bar avec la cuve varem de 100 l des qu elle passe en dessous de de 3 bars la pression tombe tres vite et des qu elle ...
Se repiquer sur arrivée d'eau chauffe-eau
RésoluBonjour, Est-ce possible (comprendre au norme, sans danger) de se repiquer avec un robinet au perforateur sur l'arrivée d'eau froide (tuyau en cui...
Problème d'installation douche vog
RésoluBonjour, j'ai acheté une douche vog 549565 récemment, j'ai un problème pour l'installer. Je m'explique : une fois le mitigeur thermostatique insta...
Probleme de pression avec nouveau ballon d eau chaude et nouvel
Bonjour, je n ai plus de pression a ma douche ni au robinet de la cuisine a l eau froid l a pression est bonne mes d'Eque je passe a l eau chaude pl...
Peut on changer le foureau emaillé d'un chauffe eau equation 200
Bonjour, j'ai une fuite qui vient de l'intérieur du fourreau émaille qui met mon chauffe en sécurité et me fait tout disjoncter,après avoir enlevé l...
Chasse d'eau
Bonjour, Ayant constaté des variations dans mon compteur hors de ma présence et même quand j'étais là( cela se manifestait comme si on tirait la c...
Problème coude de réglage radiateur
Bonjour, J'ai démonté un radiateur pour peindre derrière. Le démontage et le remontage s'est fait sans souci mais lorsque j'ai voulu dévisser l'axe...
Radiateur chauffage
Bonjour, Le robinet du radiateur de chauffage est grippé,que faire?merci
Thermostat
Bonjour j ai une chaudière à fieul de marque chappee xr1 qui fait aussi l eau chaude mai que je branche le thermosta sur th la chaudiere ne se lance p...
Odeurs ds une douche italienne
Bonjour, Un plombier a installé une douche à l'italienne il y a deux ans. Pour x raisons, elle n'a été terminée que récemment. Problème de remonté...
