Les discussions
Problème de débit
Bonjour à tous, J'ai acheté une maison qui est alimentée en eau via un sous compteur. Le compteur principal est une autre maison un peu plus loin qui...
18 réponses Dernière réponse le 5 mars 2016 par
lekabilien
Fuite au niveau de la cuve avant la sortie eau chaude
Bonjour, Mon chauffe suinte au niveau de la cuve avant la sortie d'eau chaude et inonde tout doucement notre buanderie. Est ce récupérable ou faut i...
8 réponses Dernière réponse le 4 mars 2016 par
lekabilien
Souci pression d'eau
Bonjour, J'ai un souci avec une douchette d'évier. Quand le mitigeur est en position eau chaude, je n'ai pas de pression de sorte que la chaudièr...
5 réponses Dernière réponse le 29 févr. 2016 par
stf_frmu
Chauffe eau s'éteint tout seul lorsqu'il fait beau
Bonjour à tous. C'est la première fois que je poste sur ce forum, en espérant trouver réponse à mon problème qui dure depuis plusieurs mois. Je m'...
18 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2016 par
docchaudiere
Saunier duval opalia f17e attente interminable eau chaude
Bonjour, Je me suis laissé tenter par un chauffe bain à micro-accumulation (la documentation mentionnait que la disponibilité d’eau chaude était im...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2016 par
docchaudiere
Chauffe-eau ballon 50l atlantic changer flexibles
Bonjour, Je souhaiterais changer le flexible de sortie d'eau chaude qui fuit. j'ai coupé l'arrivée d'eau sur le groupe de sécurité ( petite valve...
2 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2016 par
ycalloch
Raccord per cuivre
Bonjour, Je dois raccorder un tuyau de cuivre a un tuyau en per dans un vide sanitaire donc j ai besoin de quelquechose de fiable. Pratiquant la br...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2016 par
xplom
Raccord a souder
Bonjour, Je dois souder sur des tubes de cuivre des sorties males en laiton. Je ne sais pas si je dois choisir des manchons males ou des raccords u...
4 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2016 par
zonza66
Devis
Bonjour, je voudrai connaître le prix d'achat par ml d'un tuyau en fibrociment de diamètre 300mm
4 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2016 par
xplom
Problème identique
Bonjour, J'ai le même problème gs Neuf, tuyaux neufs et toujours ce même filet à l'eau chaude... Quelques idées?
1 réponse Dernière réponse le 26 févr. 2016 par
stf_jpd87
Probleme evacuation eau evier
bonjour, je n'arrive plus a evacuer l'eau dans mon ev;ier le syphon est neuf, j'ai passé l'evacuation au furet, au jet d'eau, au nettoyeur haute pr...
5 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2016 par
stf_jpd87
Calamine dans le circuit d'eau
Bonjour, j'ai acheté un haut de maison qui était resté fermé pendant plus d'un an. Suite à des travaux j'ai coupé l'eau, et depuis mes robinets se rem...
6 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2016 par
Juz83
Surpresseur d'eau de pluie
bonjour mon surpresseur ne monte plus en pression la pome tourne et la pression va de 0 à 1 bars dès que j'utilise de l'eau cela redescend à 0 l...
33 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2016 par
cupinho22
Purgeur a volant
bonjour, mon radiateur de salle de bain ne chauffe sur plus d un tiers en hauteur, la maison ayant 44 ans il a donc été purgé maintes fois, les petit...
jean3328
Retirer osmoseur
Bonjour,je souhaiterai enlever un osmoseur qui est placé sous l'évier de la cuisine.La marque est everpure je n'arrive pas à arrêter l'eau de passer d...
10 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2016 par
Jijijess
Panneau solaire thermique pour piscine
Bonsoir à tous ! Alors voila, je compte créer mon propre panneau solaire thermique (pour réchauffer de préférence de l'eau). Le système sera en for...
4 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2016 par
SL8274
Peut-on raccorder les eaux usées de douche sur l'eaux pluviales?
Bonjour, Peut-on raccorder les eaux usées de salle de bain sur l'eaux pluviales? Merci
11 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2016 par
Dannan
Soucis de construction d'une maquette sur les pertes de charges
Bonjour tout le monde, J'ai un petit soucis sur une maquette est j'aimerais bien avoir un peu d'aide :/. Je créé une maquette sur les pertes de ch...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2016 par
montaco
Ma chasse d'eau ne se remplit plus par grand froid (canada)
Bonjour, Ma chasse d'eau de toilette, dans un triplex, au 1er étage seulement ne se remplit plus. Il s'agit d'un problème intermittent qui se manife...
4 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2016 par
stf_jpd87
Groupe hydrophore
Bonjour, nous possédons un simple groupe hydrophore pour notre citerne, il doit être assez vieux. vieille maison et nous ne savons pas de quand il dat...
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2016 par
stf_jpd87
Surpresseur pour récupération d'eau de pluie
Bonjour, J'ai un surpresseur/pompe Geiser associé à un vase/ballon de 50l, qui contient une membrane. L'ensemble me sert à récupérer l'eau de pluie...
stf_jpd87
Montage barre de douche tracy
j'ai suivi scrupuleusement le schema de pose de la barre de douche tracy. Après pose,j'ai le sentiment que la protection hydrofuge de la barre est à l...
JCD
1 min d'eau chaude !
Bonjour, Quand on prend une douche, l'eau est chaude, puis la température baisse jusqu'à très tiède et seulement sur le robinet de baignoire. J'ai c...
4 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
lekabilien
Joint/clapet caoutchouc de chasse d'eau wc
Bonjour, Malgré recherches sur internet,je n'arrive pas à trouver un joint /clapet pour l'évacuation d'une chasse d'eau un peu ancienne sur laquelle...
6 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
bricodudim
Pression eau chaude
Bonjour! S'il vous plait j'ai un chauffeau gaz de ville Saunier Duval et un problème de pression côté d'eau chaude uniquement et le chauffeau n'arri...
5 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
marochama55
Probleme surpresseur
Bonjour, j ai installer surpresseur avec une pompe mais la pompe sa demaré pas malgre l'ouverture de robinié
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2016 par
montaco
Wc pacific
Bonjour, J ai acheté un WC suspendu il y a plus d'un an a castorama a roanne et l ai installé ses jours et là grande surprise il manque le bouton po...
stf_jpd87
Contacteur qui ne passe pas en heure creuse
Bonjour, Voila mon probleme depuis une semaine. Le contacteur ne passe plus en heure creuse il reste en marche forcer ( je suis en heure creuse de 2...
5 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2016 par
stf_jpd87
Manque de pression après avoir changer le mitigeur
Bonjour, Suite à la dégradation de mon mitigeur de cuisine (23 ans), Pouvez vous me donner une explication sur le manque de pression après avoi...
1 réponse Dernière réponse le 20 févr. 2016 par
xplom
Projet de renvoation question chauffe eau
Bonjour, Bon, je vais essayer d’être claire si je ne le suis pas merci de m'en avertir! Nous achetons donc une vielle maison, équipée d'une cha...
6 réponses Dernière réponse le 18 févr. 2016 par
julie848
Débit/pression eau froide diminue puis augmente brusquement
Bonjour, Bonjour, Je vous soumets un problème auquel je n'ai pu trouver de réponse parcourant les nombreux forums. Depuis que j'ai emménagé dans ...
2 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2016 par
lekabilien
Bruit ouverture robinet
Bonjour, Bonjour, Lorsque que j'ouvre mes robinets ou tire la chasse d'eau, démarre lave linge, lave vaisselle, j'ai un bruit infernal qui ressemb...
10 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2016 par
heredia51
Changer vessie 100l surpresseur de marque energer
Bonjour, La vessie de mon surpresseur Energer m'a laché et je n'arrive pas a trouver une marque compatible pourriez vous m'aider
1 réponse Dernière réponse le 17 févr. 2016 par
stf_jpd87
[aie!] fuite en cours d'un sèche serviette
Bonsoir, fuite en cours... OOPS ! Mon sèche serviette fuit par l'un des tuyaux qui sert à poser les serviettes... Un modèle classique raccorder au c...
stf_frmu
Impossible de devisser le corps du robinet pour changer un joint
bonjour a tous j ai un robinet qui fuite dans am salle de bain je dois donc changer les joints , mais seulement voila je n arrive pas a desserrer l...
25 réponses Dernière réponse le 17 févr. 2016 par
flexi2202
Branchement alimentation machine à laver la vaisselle
Bonjour, J'ai constaté une fuite au niveau de la prise d'alimentation de ma machine à laver la vaisselle. La fuite provient du branchement entr...
8 réponses Dernière réponse le 15 févr. 2016 par
stf_jpd87
Wc bouché
Bonjour, mon wc est bouché par un bloc en plastique j'ai essayer le furet sa ne marche pas
3 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2016 par
xplom
Vasque creux de lavabo troué
Bonjour, voila, je suis locataire et mon armoire à pharmacie au dessus du lavabo est bombée et est venu faire un trou de +/- 5mm dans la vasque de lav...
5 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2016 par
rocc62
Quelle difference entre gicleur chaudière fioul ?
 Fermé
bonjour à tous, j'ai recemment fait un nettoyage de ma chaudière fioul et j'ai changé le gicleur de marque DANFOSS 0,75 60°S par un gicleur de la ...
docchaudiere
Le choix d un poste de soudure a flamme
Bonjour, je me pose des questions au sujet des postes de soudure ,car je dois faire des brasures sur cuivre pour aménager une salle de bain. Donc je ...
12 réponses Dernière réponse le 14 févr. 2016 par
marcel27
Abattant wc mal installé
 Résolu/Fermé
Bonjour, mon abattant sur un wc cooke & lewis reference "bering" bouge je n'arrive pas à enlever les fixation quelqu'un peut m'aider merci d'avance
KIDUGUEN
Bague siphon se sont devissées toutes seules
Bonjour, J'ai changé le siphon hs de l'evier (en inox) il y a 2 mois, il est fixé à la bonde avec une vis. J'en ai mis un neuf. J'avais donc tout ...
1 réponse Dernière réponse le 13 févr. 2016 par
xplom
Chauffe-eau qui goutte. est-ce une fuite ?
 Résolu/Fermé
Je possède un petit chauffe-eau de 20-30 litres dans ma cuisine et celui-ci effectue un goutte à goutte continuel. Le plombier qui l'a installé dit qu...
stf_jpd87
Changer le fusible chaudiere riello resana kombi 3
Bonjour, comment changer le fusible et quel modele du panneau de commande merci
1 réponse Dernière réponse le 12 févr. 2016 par
KIDUGUEN
Adoucisseur d'eau
Bonjour, J'aimerais savoir si dans le cas de la construction d'une maison neuve il est judicieux d'installer immédiatement un adoucisseur d'eau ? ...
2 réponses Dernière réponse le 12 févr. 2016 par
docchaudiere
Surpresseur aquajet jetly 100/60m
Bonjour, J'ai enlevé la vessie du surpresseur afin de savoir si elle fuyait, mais il m'est impossible de la remettre, car la cuve est trop longue et...
2 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
Pioupiou
Fuite d'eau au robinet d'un radiateur en fonte avant le robinet
un radiateur en fonte fuit avant le robinet d'ouverture ou de fermeture ! impossible de voir la marque merci de me répondre
5 réponses Dernière réponse le 11 févr. 2016 par
docchaudiere
Bonde quick a clapet carre diall
Bonjour, J'ai acheté des vasque à poser sur plan. Je voudrai savoir si le clapet carré est libre en rotation ou s'il peut être bloqué en rotation u...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2016 par
auracle0697
Problème pompe d'évacuation
Bonjour, Je ne m'y connais absolument pas en plomberie, bricolage, etc. et je ne suis pas inscrit sur ce forum, mais je me permet de venir poser u...
Invité12
Pompe defectueuse
Bonjour, J'ai une pompe qui sert à aspirer l'eau du puits pour répartir l'eau dans 2 wc et la machine à laver. Le pb c'est qu'elle ne s'arrête plu...
stf_jpd87
Résultats 3051 - 3100 sur un total de 6 560
