Les discussions
Remplacement réservoir wc haut
Bonjour, J'aimerais changer le réservoir de ma chasse d'eau. C'est une vieille installation en plastique existante quand j'ai acheté la maison, le ...
Pompe à eau
RésoluBonjour. Voilà,j'ai un forage qui se trouve à 250m de la maison.Le surpresseur se trouve accolé à la maison.L'installation remonte à plus de 30 ans...
Probléme avec mon cumulus
Bonjour, Problème avec mon cumulus électrique blindé PACIFIC 200L, qui n'a que 7 ans, le témoin vert n'apparait plus et je trouve que le ballon est ...
Comment installer un sanibroyeur ?
bonjour, Je viens d'emménager l'an dernier et rapidement j'ai rencontré des pb de wc bouchés.... Relié à la fosse septique directement (le tuyau d...
Comment réparer mon wc qui fuit ?
Bonjour. J'aimerais savoir comment réparer mon WC car la chasse d'eau coule souvent apres utilisation. Je suis obliger de tout le temp fermer l'arriv...
Comment savoir le volume du bac de ma chasse d'eau ?
Bonjour, Comment savoir le volume du bac de ma chasse d'eau ? Car je souhaite installer un ensemble complet de chasse à double poussoir... C...
Règlage surpresseur et pression vessie
RésoluBonjour, je suis à 2.2 bars en déclenchement sur mon surpresseur et 3.6 bars en enclenchement et en gonflant mon ballon 100 l varem à 2 bars je n'a...
Groupe de securité qui coule en permance
Bonsoir à tous;j'ai changé mon groupe une première fois mais le problème s'est reproduit deux semaines après donc j'ai remis un groupe neuf et de nouv...
Vrd réseau non détécté dict cause pb
Bonjour, j'ai fait construire une maison en lot arrière. Maison a 35 mètres de l'égout municipale (donc racco profond). J'ai réalisé le tout à l...
Comment detartrer un ballon d'eau chaude ?
Bonjour, Comment peut -on détartrer le ballon d'eau chaude ? Merci
Wc baignoire lave-main
Bonjour, nous avons à ce jour à l'étage de notre maison un lavabo branché sur une évacuation en 32. Nous souhaiterions installer un WC, une baignoi...
Rallonge tuyau d''arrivée de gaz
RésoluBonjour, Je veux passer au gaz de ville, mais les 2 mètres de flexible imposés par la norme pose problème, car la distance qui sépare le robinet d'ar...
Robinet 1/4 de tour sdb
RésoluBonjour, existe t'il des melangeurs (donc 1 seul trou dans le lavabo ) 2 robinets quart de tour pour lavabo ?. La question peu paraitre bete mais si ...
Odeurs insoutenables
bonjour j'ai un gros probleme d odeur à l'etage. mes canalisations WC et salle de bain du haut sont reliées ensemble et communiquent avec wc et sal...
Pourquoi changer des canalisations de chauffage en acier ?
FerméBonjour, J'ai des projets de rénovation d'une maison un peu ancienne. Le chauffage est au fioul avec des radiateur en fonte. La chaudière à 20 ans ...
Ballon eau chaude atlantic
Bonjour, Pourriez vous m'aider ! je constate à mon retour de vacances que je n ai plus d'eau chaude Je possede un ballon d'eau chaude Atlantic mode...
Event de plomberie
RésoluBonjour, Je suis propriétaire d'une maison de +- 65 ans. Il ne semble pas avoir un event de plomberie. Je n'ai pas de problème d'évacuation d'eau...
Mitigeur thermostatique bain douche callaggio
RésoluBonjour je viens d'installer ce mitigeur pour ma baignoire et cela m'a dérégler toute mon installation. Je n'arrive plus à avoir de l'eau chaude sur...
Bj j ai un probleme avec mon ballon d eau
bj j ai un probleme avec mon ballon d eau chaude qui ne chauffe plus que faut il que fasse en premier merci cordialement.
Ma poignee de mitigeur de la baignoire tourne dans le vide
Bonjour, ma poignée d eau froide du mitigeur de la baignoire tourne dans le vide.En enlevant la poignée et avec la clé multiprise ça fonctionne norm...
Pompe immergée de puit
bonjour, nous avons un forage, avec pompe immergée, la réserve d'eau est pleine, tout à l'air de fonctionner, mais quand nous ouvrons le robinet, il n...
Canalisation
Bonjour depuis quelques jours je n'ai plus de pression et j'ai très peu d'eau. Je pense que ma canalisation a besoin d'etre détartrer,puis je le fa...
Douche à l'italienne dans un appartement ?
Résolubonjour j'aimerai rénovée notre salle de bain dans notre appartement car nous avons actuellement une baignoire mais qui ne sert plus car les enfants ...
Réservoir d'un wc suspendu qui ne cesse de se remplir
Bonjour, Ont ma installé pendant mes vacances un WC suspendu, (il à 2 mois). Le problème une fois la cuve pleine (au niveau réglé), elle continue à ...
Réducteur de pression
Bonjour, Plombier depuis des années, j'ai un soucis ce jour avec mon employeur qui risque de me licencier - pouvez vous me répondre aux questions...
Perte eau chaude d'une douche a l'autre
Bonjour, voici ma question j'es 2 douches chez moi et quand on ce sert des 2 douches en meme temps il y en a un qui a de l'eau froide comment résoud...
Diamètre de sortie après un t
Bonjour, J'installe une grosse douche pluie (60x60) pluie avec 2 arrivées d'eaux sur la tête de douche. L'arrivée se fait par un tube PER de 16 sur ...
Installation tuyauterie salle de bain
Bonjour, J'ai besoin de conseils pour installer la tuyauterie sur mon meuble de salle de bain. Quelqu'un peut m'aider ?
Fuite facade cumulus sous-évier ariston cupid'o
Bonjour, je viens vous parler d'un souci que j'ai avec un cumulus (marque Ariston, modèle Cupid'O) agé seulement de 2 ans. Quasi ignorant dans ce dom...
Mon cumulus thermor ne fait plus d'eau chaude
Mon cumulus Thermor ne fait plus d'eau chaude.
Installer une machine à laver
Bonjour, Que pensez vous des systèmes auto perçants pour installer l'arrivée d'eau et l'évacuation des eaux sales pour une machine à laver ? Merci d...
Colonne eau montante
Bonjour, Les colonnes d'eau montante du batiment où habite ma fille à Paris sont anciennes et en plomb. Deux devis de replacement par des colonnes no...
Problème mitigeur sous fenetre
j'ai installé sur mon evier de cuisine un mitigeur special sous fenetre. j'ai un bac coté droit et un egouttoir côté gauche, le mitigeur est ins...
L'eau des wc continue de couler !!!!
RésoluBonjour, Donc, en ce moment, nous avons un visiteur qui reste pendant 1 semaine mais à chaque fois qu'il va aux WC faire caca, l'eau ne s'arrête p...
Colonne fibrociment troué
Bonjour, Avez vous une solution je dispose d'une colonne en fibrociment utilisé pour les eaux usées de mon voisin. Le problème est que la colonne...
De l'eau qui ne ...monte pas??
Bonjour, Un vieux forage de 25 m (de l'eau à 5 m) avec une pompe de surface. Nous sommes en Camargue où l'eau du forage est vitale pour arroser pri...
Damande de d aide pourchaudiere bulex thermaclassic c30 e-a
Bonjour,bonsoir Voila mon problème j'ai une chaudière bulex thermaclassic c30 je n'ai pas de code d erreur mais elle veux s enclencher mais le décli...
Pompe a eau
Bonjour, comment faire pour metre ^ma pompe a eau en marche merci davance
Chasse d'eau ne se remplie pas ou ne s'arrête pas de remplir
Bonjour, J'ai un énorme souci: ma chasse d'eau n'arrêtait pas de se remplir or je n'ai pas de robinet d'arrêt pour la chasse d'eau. J'ai essayé de br...
Groupe de securite qui fuit...
Bonjour, en 9 mois j ai changer 3 fois de groupe de sécurité, ils me tiennent environ 3 mois puis en suite ils se mettent à fuir que doit je faire...m...
Problème sur thermostat colonne de douche
Bonjour, J'ai une colonne de douche achetée à Castorama. Le thermostat qui permet de règler la température tourne dans le vide et donc ne permet p...
Fuite tuyau pvc chauffage basse temperature
Bonjour, je souhaiterais savoir s-il existe un produit qui colmaterait des fuites dans des tuyaux de chauffage PVC encastrés dans le plancher qui ser...
Enlever des enjoliveurs de robinet sans cache-vis
RésoluBonjour, je voudrais démonter les enjoliveurs de mon robinet pour changer les joints. Mais il n'y a pas de cache-vis (les pastilles bleues et rouges...
Styx à détartrer
Bonjour à tous les spécialistes du détartrage, Le Styx HR 60 agé d'une dizaine d'année distribue une eau chaude trés irrégulière; le c...
Robinet quart de tour
Bonjour, Est-il possible qu'un robinet quart de tour dont la "commande" fonctionne (1/4 de tour possible, sans résistance particulière) puisse être à...
Malfacon sur la nourrice ?
Bonjour, Je suis rentré il y a quelques mois dans un appartement neuf. J'ai un problème avec mon arrivée d'eau froide dans la cuisine UNIQUEME...
Plomberie
Bonjour, je voudrais changer radiateur,comment brancher le cuivre sans soudure
