Les discussions
Mitigeur mélageur de douche
Bonjour, J'ai le robinet mitigeur mélangeur de la douche, quand il est en position fermer. L'eau coule en goutte a goutte de quoi cela provient? e...
Mon mitigeur bouge !!
RésoluBonjour, les tubes de cuivre qui alimentent mon mitigeur n'ont pas été correctement fixés au mur et ils passent à travers une cloison en ba13 carrelée...
Bruit de grognement dans une chaudiére
RésoluBonjour; J'ai un problème avec ma chaudière, c'est une chaudière à fioul domestique, quand je la démarre tout va bien et 10 min après la chaudière f...
Plus d'eau chaude sur une colonne de douche avec thermostat : comment atteindre
Bonjour, je possède une colonne de douche sans marque installée depuis plus d'1an qui a bien fonctionné les 10 premiers mois et là, je n'ai plus d'...
Fuite au robinet d'arret. dans quel sens revisser l'écrou, vers la gauche ou lad
Bonsoir, J'ai une fuite à mon robinet d'arrêt. Je l'ai fermé mais cela continue à couler assez fortement (même une fois tous les robinets de la maiso...
Mc chris
Bonsoir il y un technicien qui est venu changer mon compteur d'eau et qui ma dit qu'il fallait que je pose un robinet en aval du compteur car la van...
Comment changer une tete ceramique sur colonne de douche
Bonjour a tous je possede une colonne de douche kubrix et l'eau s'ecoule toujours meme ferme a fond.on me conseille de changer la tete:mais comment p...
Égout bouché = les wc remontent dans ma douche !!!!
Résolu/FerméBonjour, je fais appel à vous tous chers internautes car je ne sais pas trop vers qui me tourner pour être conseillée ! Voici mon problème : ...
Problème chauffe eau
Bonjour, Depuis qu'on a emmenagé dans notre maison neuve il arrive qu'une fois par mois le chauffe eau ne tourne pas. J'ai contrôlé ensuite tous les...
Amorçage chauffe eau vaillant mag 825
Bonjour, J'ai éteint le chauffe eau en coupant par inadvertance le gaz et je ne sais pas comment le réamorcer Merci de votre aide Martine
Detartrer des tuyaux de piscine en plastiques
Bonjour, detartrer des tuyaux de piscine en plastiques
Rénovation plomberie salle de bain
Bonjour, je viens de couper toute la plomberie de ma salle de bain existe t il une solution pour ne pas faire de soudure pour la nouvel plomberie ou...
Radiateur chauffe serviette acova
Résolu/FerméBonjour, Bonjour, Toujours dans ma salle de bain, je voudrais enlever(temporairement,) le radiateur qui est relié a la chaudiere. J'ai peur de fai...
Baisse de pression et plus d eau chaude
Bonjour, lorsque on prend une douche en bas et en haut ,il n y a plus de pression et l eau devient froide on a un ballon de 300litres electrique . ...
Fuite sur branchement machine à laver
Résolu/FerméBonjour, Petit soucis : je viens d'emménager et le branchement machine à laver/robinet d'arrivée d'eau fuit. Ce n'est pas grand chose, mais cela ...
Notice
Résolu/FerméBonjour, excusez-moi de vous déranger mais par pur hasard auriez-vous la notice de votre sèche-linge SLE 750 car je dois changer la courroie et je...
Groupe surpresseur sur forage
Bonjour, voiçi mon installation : pompe immergée a 35m dans un forage de 45m reliée a un groupe surpresseur de 100lts. fonctionne depuis 14 an...
Baignoire dans douche italienne
Bonjour, Je vais acheter une maison qui a une douche italienne dont j ignore pour l instant les dimensions .Mais je n apprécie pas les douches et j ...
Centrale thermostatique trubert
Bonjour, voilà 27 ans a la construction de notre pavillon le plombier nous a convaincu d'installer cette centrale dans la salle de bain.il n'y a jam...
Rats dans évacuation wc
Bonjour, Je viens d'acheter un appart en duplex avec 2 wc, 1 en rdc et un en étage. Une évacuation souple en accordéon a été posée sur ces 2 wc, t...
Pourquoi je n'est plus de tonalité sur mon fixe ?
j'ai internet par live box orange, depuis ce matin je ne peux plus appeler ni recevoir d'appel, pourtant internet marche, je n'ai pas de tonalité. si...
Mitigeur douche
Bonjour, Le mitigeur de ma douche me donne de l'eau tiède je ne sais pas comment le démonter et faire le réglage pour la température de l'eau
Remplacement mécanisme chasse d'eau
Bonjour, Je souhaite remplacer le mécanisme de chasse d'eau de mon WC. Celui-ci a une arrivée d'eau par le bas. Est-ce que cela existe toujour...
Conformité fosse sceptique
Résolu/FerméBonjour à tous, J ai acheté une maison des années début 80, avec un système d assainissement de l époque modifié par les successifs proprio préc...
Mitigeur thermoqtatique
Résolu/FerméBonjour, je souhaite acheter un mitigeur thermostatique pour ma douche un vendeur m a dit que ce n est pas compatible avec ma chaudiere au fuel;...
Fermer l arrivee de l eau
Résolu/FerméBonjour, Bonjour,je voudrais couper l'eau pour faire des travaux dans ma salle de bain. j ai un robinet rouge horizontal qui semble avoir "un cran "...
Problème avec mon ballon
Bonjour, j'ai ballon adesio de 300 litres de 5 ans.au niveau de l'arriver d'eau il y a une securitée qui coule en permanence .que faire!
Probleme surpresseur
Bonjour, C'est après midi je suis allé chez un copain pour changer la vessie de son suppresseur !!! La première vessie fut installé par l installat...
Robinet thermostatique
Bonjour, Est-ce qu'il faut fermer l'entrée d'eau ou juste fermer le robinet de la douche? J'ignore comment fermer l'eau...
Quelle diametres utiliser pour de la plomberie en per?
Bonjour, bonjour je voulai savoir les diametres a utiliser pour les different appareil?et savoir si il etai preferable de placer les nourrice au plus ...
Evacuation lave-mains sur wc
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais mettre un lave-mains dans mes wc et je n'ai d'autres choix pour l'évacuation que de le faire sur l'évacuation wc, les points d'...
Mini camera d'inspection canalisation
Bonjour, Les minis cameras que l'ont trouvent sur internet pour pas cher sont -elles fiables ? j'ai une canalisation d'evacuation en pvc...
Comment prévoir un accès aux vis de l'abattant et aux vis de la chasse d'eau en
comment prévoir un accès aux vis de l'abattant et aux vis de la chasse d'eau en cas de besoin
Radiateur
Bonjour, quand je purge mes chauffages il y en à un qui fait comme de l aspirine sa mousse pourquoi nico
Que de l'eau brulante dans ma douche
Résolu/FerméBonjour, Voila , je viens d'emménager dans un appartement rénové. Et voila que ma douche ne sort que de l'eau brulante ( Froide les 2 première secon...
Radiateur : bruit répétitif et fort
Bonjour, Nous sommes dans une maison avec des radiateurs en fonte dans chacune des pièces. Pendant les Fêtes notre propriétaire a changé l'un des ro...
Purge inefficace - pression à zéro
Résolu/FerméBonjour, j'ai voulu purger les 2 radiateurs de l'étage (maison individuelle) qui faisaient un bruit de "glouglou". L'air est sorti mais pas l'eau....
Pvc qui gele quand temperature baisse
Bonjour, j'ai des problemes de plomberie les PVC gelent toujours quand la temperature baisse a -20 degre je n'ai pas d'eau a la maison que faire
Problème avec l'eau chaude
Bonjour, j'habite dans mon appartement depuis début décembre et on a souvent un problème avec le chauffe eau. J'ai tout a l'électricité et j'ai le...
Bouchon de peinture à l'huile dans tuyau
Bonjour, nous venons d'emménager dans un T2 en location. Le tuyau vidange de la machine à laver est bouché par de la peinture visqueuse apparemment...
Robinet extérieur cassé net
Bonjour, je dispose d'un robinet extérieur a fleur de façade de ma maison, celui-ci s'est cassé net au niveau de la partie qui se visse et un morc...
Citerne à eau de pluie
Bonjour, Je viens de me porter acquéreur d'une maison ancienne qui comporte une citerne d'eau posée en hauteur sur un pignon (reserve d'eau pour un ...
Cout de la maind oeuvre
Bonjour, Je voudrais savoir le cout de la main d oeuvre pour changement des tuyau de cuivre d un cumulus remplacer remplacer par des flexibles j att...
Bon débit d'eau mais plus d'eau chaude???
Bonjour, j'ai un soucis, je n'ai plus d'eau chaude alors que le débit d'eau est tout à fait convenable. Le disjoncteur de la maison est ok... je ne ...
Pose de robinet
Résolu/FerméBonjour, j'aurai voulu savoir si tous les mitigeurs vont sur toutes les vasques à poser avec trou pour robinetterie. Merci j'attends pour acheter mo...
Surpresseur defaillant
Bonjour, j ai un suppresseur que je n arrive pas a réamorcer ,pourtant je n ai pas de fuite d eau , et aucune prise d air , la crepine est nikel c est...
Surpresseur
Bonjour, mon surpresseur se met en route à chaque chasse d'eau, il ne le faisait pas avant ! C'est un SAMLSON JETSON Merci d'avance de vos consei...
Puis jechanger seule un joint de cuisine
Bonjour, le robinet de cuisine basique à deux tetes forme triangle qui goutte ttes les 2 MINUTES , j espere que ça ne risque pas de lacher... J a...
Est ce qu'il y aura assez de pente
Bonjour, nous avons une salle de bain a créer dans les combles. notre problème c'est que la distance est de 5 mètres pour les wc, 9mètres pour le douc...
Infiltration d'eau
Résolu/FerméBonjour, maison en parpaings, garage (chaufferie, buanderie, ...) juxtaposé toit en dalles de fibro-ciment. j'ai refaits tous les joints de chaque d...
