Forum Plomberie
fuite sur vasque resine
Bonjour, j'ai une toute petite fuite au niveau du trop plein d'une vasque en résine, de la taille d'une toute petite aiguille que puige faire sachan...
eau Résolu
Bonjour, comment reduire au mieux l"arrivee d'eau dans la maison (le bruit dans les tuyaux ) merci à tous et a Nanar 01
changement siphon évier cuisine
Bonjour, Suite à une fuite qui persiste au niveau de la partie supérieure du siphon de l'évier, je vais le changer mais je ne sais pas s'il faut uti...
Comment réparer une fuite sur ballon d'eau chaude?
Bonjour, Je suis plombier. mais j'ai un souci, J'ai installé un ballon d'eau chaude (remplacement) avec tous les organes de sécurité. Le groupe d...
bonde de douche cassée-réparable? Résolu
Bonjour à tous, Ma bonde de douche s'est fendue en deux. C'est le support qui tient le socle en métal du dessus. C'est à mon avis une turboflow. J...
Problème avec un mitigeur thermostaté de colonne de douche
Bonjour, J'ai une colonne de douche Luisina AR1622T015 avec un mitigeur thermostaté. Lorsque je tourne le bouton pour régler une température d'eau,...
pression d'eau faible
Bonjour, Nous venons d'acquerir une petite maison, dans laquelle la pression d'eau semble faible,en effet on ne peut ouvrir plus de deux robinet ...
joint de chasse d'eau
Bonjour, je cherche à remplacer un joint d'étanchéité dela chasse d'eau de mon wc. J'ai déjà été à castorama, ils ont un choix fabuleux, mais ils n...
robonet défectueux
Bonjour, J'ai acheté un robinet de bain douche OXO chromé. Au déballage du carton, le robinet présente un défaut flagrant de mal façon. Un des b...
plomberie Résolu
Bonjour, je voudrai rajouter une arrivée d'eau chaude pour un lavabo sur un tuyau d'eau déjà existant sans faire de soudure comment faire
bruit robinet d'eau
Bonjour, mon robinet fais du bruit quand je l'allume à bas débit ! comment y remédier? merci d'avance de votre aide jber
vanne après ballon surpresseur, utilité? Résolu
Bonjour, J'ai "hérité" d'un groupe hydraulique très simple avec un ballon de surpression et une pompe à eau, mais j'ignore l'utilité de la vanne ...
problème avec wc
Bonjour, je suis locataire d un apte je recherche une personne en Moselle qui si connait en plomberie pour mon problème de WC qui viendrais chez...
Fuite +bouchon? Résolu
Bonjour, Voilà,depuis 2 jours,lorsque je tire la chasse d'eau des wc(bouton poussoir) toute l'eau ainsi que les restes de la cuvette remonte à ras b...
Cumulus chaud mais pas d'eau chaude au robinet
Bonjour, je viens d'emménager dans un logement, et 4jours sur 7 on a pas d'eau chaude le soir, quand on purge au groupe de sécurité l'eau est chaude...
Mitigeur devenu dur après une coupure d'eau
Bonjour, Le mitigeur de mon lavabo est devenu dur après avoir que j'ai coupé l'eau pour une intervention sur mon installation. Il a pourtant moins ...
Comment démonter la partie haute WC de marque Zoom ? Fermé
bonjour, je viens d aménager dans mon appartement et j ai rencontrer un pti soucis concernant les WC j ai pour habitude de mettre des pastilles...
surpresseur
Bonjour, J'ai un puit qui alimente Wc machine à laver et lave vaisselle. Je dois changer le surpresseur qui est percé et eventuellemnt la pompe de p...
Chauffe eau gaz Bayard 10cfpv
Bonjour, Lors de l'arrêt de l'écoulement de l'eau chaude, le corps de chauffe ne se coupe pas, celui ci se maintient en veilleuse Pouvez-vous m'orie...
Installation W.C. + Douche
Bonjour, Je souhaiterai aménager une Salle d'eau à l'étage, seulement le tuyau d'évacuation venant du R.de Ch. pour me piquer dessus a un diamêtre d...
mitigeur thermostatique en panne
Bonjour, le mitigeur thermostatique de ma douche ne fonctionne plus !est-il facile de le changer moi meme? COMMENT FAIRE , merçi de vos conseils. C...
Rénovation de WC avec un sanibroyeur vers une évacuation de douche
Bonjour à tous, je voudrais rénover mes wc avec un sanibroyeur, cependant je me pose plusieurs questions. Voici la situation, pour le moment je di...
surpresseur en serie
Bonjour, ayant un puit j'ai l'intention de mettre un surpresseur. j'ai un probleme de place dans mon atelier il faudrait que je mette 2 surpresseurs h...
Fuite mitigeur Cabien de douche Résolu
Bonjour, Mon mitigeur de ma cabine de douche Castorama rend l'âme. Où puis-je trouve un de rechange ? Est-qu'il peut y en avoir chez Casto, il fau...
ai-je la place pour mettre une cabine de douche?
Bonjour, j'ai un emplacement prévu pour recevoir une future cabine de douche hammam l'emplacement mesure pile poil 100 de large et 150 de long l...
odeurs avec fuite dans wc de plus de 30 ans
Bonjour, nous sommes locataires dans une maison de plus de 30 ans. Il y a des odeurs avec fuite au niveau du joint à la base du wc. Pouvons-nous rép...
gargouillis dans le syphon de mon wc
Bonjour, j'ai un wc relié à une fosse sceptique par l'intermédiare d'un tuyau de 100 , j'ai regardé tous les raccords entre les coudes et le tuyau ,...
limiteur de pression
Bonjour, comment se regle un limiteur
probleme avec ma pompe de surface
Bonjour, j'ai une pompe de surface avec une aspiration de 7m mais la crépine est dans l'eau a parti de 5m a peu prés. des que j'allume ma pompe le ...
chaudière
Bonjour, Au secours je n'ai plus d'eau chaude !!! Ma chaudière ne se déclenche pas lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude.. la veilleuse fonctionn...
Débit d'eau même froide réduit sur une partie de la maison
Bonjour, du jour au lendemain, le débit d'eau de ma cuisine a baissé fortement, alors qu'il n'a pas changé dans les autres pièces de la maison. J'a...
duree de vie d un flexible 7m inox pour surpresseur inox 50l
Bonjour,je desirerais savoir la duree de vie d un flexible inox avec crepine pour surpresseur si je le mets hors gel (60 cm) avec un tube mousse isola...
Chasse d'eau à remplissage par le bas.
Bonjour, Je dois changer le joint de ma chasse d'eau qui fuit. En regardant de plus près, je me suis rendu compte que le mécanisme de remplissage a...
racordement d un toilette
Bonjour, je voudrais installé un toilette, mais le tuyeau d évacuation et de 0,80 ...............merci
Fuite permanente du groupe de sécurité
Bonjour, J'ai un ballon de 150 litres. J'ai changé le groupe de sécurité, le réducteur de pression, j'ai même vidé le ballon d'eau chaude et enlevé...
bruit chauffe-eau
Bonjour, Je viens de m'installer dans un nouveau studio et mon chauffe-eau fait un bruit très gênant: ce bruit vient de l'intérieur du chauffe-eau...
ni débit ni pression d'eau,
Bonjour, Depuis plusieurs années que je vis au même endroit, j'observe une nette diminution du débit et de la pression d'eau. Mon problème devient ...
installation
Bonjour, je voudrais savoir comment installe le mecanisme de la chasse d'eau storm33A MERCI
quelle pompe choisir
Bonjour, j'ai un problème pour le choix d'une pompe de puit voici ma configuration eau du puit a environ 5 mètres, j'ai besoin d'arroser su...
Problème de Robinet extérieur, de tuyauterie ou autres?
Bonjour, Depuis quelques temps, je remarque que mon solage reste d'apparence non sec sous le robinet extérieur, à la frontière du solage et du rev...
Evacuation WC excentré !
Bonjour, J'ai une évacuation dans un toilette auquel je dois raccorder mon WC suspendu. Dans le sol, j'ai un tube PVC diam.100 qui est pratiqueme...
pb robinet
Bonjour, comment sur un robinet grohe on passe de douche au robinet j ai tout essaye je ne comprends pas pas de bouton a tirer a pousser il n y a rien...
eau domestique
Bonjour, Je possède un réducteur de pression qui indique 2 BARS de pression .Je n'ai pas de pression quand plusieurs robinets sont ouverts... Q...
baisse brutale de pression sur un surpresseur Résolu
Bonjour, j'ai installé une pompe munie d'un surpresseur pour tirer l'eau d'une citerne qui récupère les eaux de pluie.depuis quelque temps quand j...
Problème débit eau chaude
Bonjour, Nous avons fait faire récemment des travaux dans notre salle de bain et depuis nous avons au mieux de l'eau tiède pour prendre notre douche...
instalation d un chauffe eau sur evier
Bonjour, j'aimerai savoir comment installés un chauffe eau sur evier ariston thermo S.P.A avec réserve de 15 litres
Plus de choix d température d'eau chaude
Bonjour, J'ai un souci avec mon robinet de baignoire. Quand je veux choisir la température de l'eau chaude rien ne se passe, elle reste très chaud...
canalisation cuisine bouchée?
Bonjour, Je demande de l'aide parce que cela fait 10 jours que je suis en galère et là je n'en peux plus. Le 1er incident : dans ma cuisine, lors...
Baisse de pression dans un surpresseur pour arrosage automatique. Résolu
Bonjour, J'ai également un problème de pression dans mon arrosage automatique. J'ai gardé une pompe Guinard que j'avais et j'ai changé le ballon ...
pb de pression d'eau Résolu
Bonjour, le compteur a été changé et déplacé sur le trottoir (nouveau compteur) donc plus de gros regard sur mon terrain. De plus la canalisation ...
