Les discussions
Coup de belier
Bonjour, je m' appel Jackie voila ma question j'ai réalisé mon installation sanitaire en cuivre tout fonctionne parfaitement,seulement j' ai un p...
Pose de receveur céramique
Bonjour, Je vais installer un receveur céramique à poser de 80 *120 et de 7 de Haut celui-ci vient en remplacement d'une baignoire actuellem...
Toilettes bouchee par des pommes !!
Bonjour, j 'ai un gros probleme mes enfants ont mis des bouts de pommes dans les toilettes pour ne pas les manger .. maintenant la chasse d'eau ne ...
Aide à la création d'une salle de bain
Bonjour, j'ai une pièce de 5m² avec un wc et un lave mains. Je souhaiterais installer mon lave linge et une cabine de douche mais je ne sais pas c...
Quelle épaisseur mini pour baignoire-douche?
Bonjour chers bricoleurs /ses, J'hésite pour acheter ma baignoire, qui servira 9/10 de douche: un fond à 6.5 est-il suffisant? Ou faut-il un fond A...
Chasse d'eau geberit
Bonjour, je n'ai plus de pression lorsque je tire la chasse, j'ai ôté le système, débarrassé du calcaire en le passant sous l'eau mais le problème p...
Chasse d'eau qui fuit
RésoluBonjour, Ma chasse d'eau déconne depuis un bon moment pour arreter le remplissage apres l'avoir tiré je suis obligé d'enlever le couvercle, et de ...
Quelle capacité pour mon surpresseur?
Bonjour, Nous avons construit une maison et nous allons y rentrer prochainement mais nous avons un gros soucis de pression d'eau (0.6bar) a l'alim...
Branchement machine à laver au sous-sol
Bonjour, Bonjour à tous. Voilà je voudrais mettre ma machine à laver au sous-sol, actuellement elle est dans ma salle de bain et prend top de pla...
Problème d'eau chaude avec mon chauffe eau
RésoluBonjour, j'ai un chauffe-eau dans l'un de mes gîtes (www.gites-grandpre.com) qui donne une eau tiède mais pas chaude! Lorsque je tire de l'eau cha...
Sèche serviettes qui fuit
Bonjour, mon sèche serviette électrique ( 4 séries de 5 barreaux) fuit à la soudure d'un barreau !!!!! peut-on colmater ( refaire ) par une s...
Comment démonter une barre de douche?
RésoluBonjour, Je n arrive pas a démonter une barre de douche qui sert de support pour la douche tte et le porte savon. Cette barre est maintenu en haut e...
Le calcaire dans les canalisations d'eaux usées
Bonjour, Comment vérifier si mes canalisations d'eaux usées sont remplies de calcaire ou pas? Je viens de les faire déboucher et faut-il que je les ...
Ajouter une machine a laver a l'étage
Bonsoir, Je voudrais mettre une machine a laver dans ma salle de bain a étage de mon pavillion mais je n'est pas d'alimentation eau froid? Est...
Fosse de relevage
Bonjour, Dans une boutique à 2 niveaux d'un vieille immeuble parisien, nous disposons d'une fosse de relevage située au R-1 qui réceptionne les eau...
Impossible d'enlever la resistance du chauffe eau
Bonjour, Je veux détartrer mon chauffe eau mais la resistance est trop grosse pour sortir du trou du chauffe eau je ne pense pas que ce soit le ca...
Evacuation lavabo avec meuble sous-lavabo ?
Bonjour, Actuellement, sous le lavabo/vasque, il y a une bonde (sans tirette) et un siphon. De ce dernier un tuyau souple est relié à un tuyau ...
J ai une fuite d eau mais je voie rien
Bonjour, ma proprietaire me signale que j ai une fuite d eau chez moi , mais rien de visible. ma proprio et juste en dessous. Est ce qu il et possi...
De leau choud
Bonjour, jai un problem leau et choud mai il et moine de prissi tion pourk aseque si tun problem de calecaire
Joints des inverseurs du kit bagno
Bonjour, J'ai installé le kit baignoire Bagno https://www.castorama.fr/salle-de-bains-et-wc/colonne-et-pommeau-de-douche/kit-et-colonne-de-douche/...
Impossible de couper le circuit d'eau chaude
Bonjour, j'ai besoin de changer un robinet et pour ce faire j'ai besoin de couper l'arrivée d'eau chaude et froide. Concernant l'eau froide c'est ...
Comment refaire une salle de bain
Bonjour, a tous Je souhaite refaire ma salle de bain elle est dans un etat si quelqu'un sy connait?je souhaite refaire un mur en ba13 hydrofuge pour ...
Etancheite
Bonjour, Bonjour, Je suis toujours dans ma douche à l' italiennne.... Est ce que je peux utiliser de la natte d' etanchéite avec sa colle pour le...
Nouveau vase d'expansion constament en pression
Bonjour, Je viens de changer mon vase d'expansion par le même, 1 25L avec la même pression maximale... Mais le souci que j'ai; c'est que mon nouv...
Positionner robinet d'arret wc
RésoluBonjour, je veux changer le robinet d'arrivée d'eau des WC, mais quand je place celui que j'ai acheté il se retrouve a la verticale au lieu de l'hor...
J'ai un problème de pression d'eau chaude chez moi !
FerméBonjour, J'ai une trés faible pression en eau chaude alors qu'il n'y a pas de problème pour l'eau froide. J'ai cru comprendre que cela pouvait ê...
Pourquoi ma pompe de surface ne s'arrête-t-elle pas ?
Bonjour, pour le jardinage j'ai une pompe de surface. Lorsque j'arrête d'arroser le moteur continue....... Ets-ce normal ? MERCI
Pose d'un mitigeur pour douche
RésoluBonjour, Voulant changer un mitigeur de douche, je suis bloqué, car l'entraxe de l'ancienne installation ne correspond pas au nouveau mitigeur et ce...
Robinet de la cuisine
Bonjour, faut il eteindre la chaudiere pour changer un robinet de la cuisine
Robinet bruyant
Bonjour, Mes nouveaux robinets font vraiment beaucoup de bruit. Pas un bruit en particulier, plus un bruit continue de pression d'eau lorsqu'elle s...
Tuyaux souples/cuivre
Bonjour, J'apprends qu'il existe du tuyau de matiere souple meme matiere que le PVC utilise par les collectivites territoriales pour fournir l'eau...
Debit d'eau chaude faible que dans la cuisine
Résolu/FerméBonjour, j'ai un cumulus de 150l qui donne un débit correct dans la salle de bain ,mais plus dans la cuisine?il est entartré mais cela n'explique pas ...
Surpresseur
Bonjour, Je suis en train d'installer un surpresseur, pour pomper de l'eau de pluie récupérée et de l'eau un peu boueuse venant du sol . J'ai ...
Chaudière qui ronfle.
Bonjour, J'ai ma chaudière Saunier Duval mural thema plus f 25e, qui ronfle lorsque j'ouvre l'eau sanitaire,puis fonctionne normalement.Le service e...
Tuyau pvc cassé
RésoluBonjour amis bricoleurs, Je m'adresse à vous dans l'espoir de trouver une réparation à l'évacuation de mon lavabo. Mon problème : le tuyau en...
Changement de wc
Bonjour, Nous remplaçons notre ancien wc mais le nouveau réservoir se trouve 1 cm plus haut que le robinet d'arrivée d'eau. C'est possible de les ra...
Adoucisseur d'eau
RésoluBonjour, es ce que c'est compliquer et es ce que l'ont est obliger de passer par un professionnel pour poser un adoucisseur d'eau sachant que c'est ...
Ma chasse d'eau fuit
Bonjour, J'ai récemment changé mon joint de chasse (65X35X4) et ma chasse d'eau fuite l. Je me demande si le joint n'est pas trop épais et rigide...
Probleme chauffe eau
Bonjour, mon chauffeau marche quand on ouvre le robinet mais pour la douche il s allume puis apres il s eteint si j enleve la poire de la douche ça ma...
Plus d'eau froide, que de l'eau bouillante !!!
Résolu/FerméBonjour, depuis quelques temps lorsque je fais la vaisselle la température de l'eau varie sans que je tourne un de mes robinets. Du coup quand l'eau ...
Chauffeau eau toujours en marche
Résolu/FerméBonjour, Depuis quelques temps mon chauffe eau est toujours en marche. j'ai éteint et rallumé au compteur mais rien ne change. on m'a parlé de f...
Pompe surpresseur
Bonjour, je dois pomper de l'eau dans la rivière, le déniveler est de 50 ML et la distance entre la riviére et mon réservoir d'eau est de 200 ML ...
Evacuation lavabo salle de bains bouché (bouchon de soude caustique)
Résolu/FerméBonjour, J'ai un gros problème j'ai l'évacuation après la bonde de mon évier a la salle de bains qui est complétement bouché.Au départ ça s'écoulait...
Remplacer les anciens gros tuyaux par des plus fins
Bonjour, je planifie la rénovation de ma maison, dans la cave j'ai déjà remplacé l'ancienne chaudière au sol par une chaudière murale. Les tuyaux ...
Conseils installation mitigeur douche
Bonjour a tous, je me lance dans la rénovation de ma salle de bains, et j'aimerai profiter de vos conseils avant d'acheter mon mitigeur de douche c...
Wc qui se vident très mal
RésoluBonjour, j'ai 2 wc un a l'étage l'autre au rdc quand je tire la chasse d'eau la cuvette se remplit mais s'évacue très mal a l'étage c'est idem le w...
Fissure evier
Bonjour, mon évier en résine a une fissure d'environ 40cm, et depuis quelques jours fuit, avant d'envisager de le changer, je voudrais savoir si je...
Mitigeur thermostatique douche
Bonjour, depuis quelques temps je me rends compte que le mitigeur thermo de la douche est toujours chaud meme quand je ne m'en suis pas servi de la ...
Arrivée d'eau wc trop basse
Résolu/FerméBonjour, je veux poser du parquet flottant dans les toilettes, mais du coup cela va monter la cuvette de 7mm et le tuyaux d'arrivée d'eau vient droi...
Pourquoi l'eau chaude sent mauvais ?
Bonjour, J'ai acheté un cumulus acapulco de 200 L dans un magasin de bricolage connu. Le cumulus a été installé au mois de juillet dernier et rapide...
