Les discussions
Chauffe eau chaffoteau à gaz ne clique plus
Bonjour, Mon chauffe-eau CHAFFOTEAU à gaz ne s'allume plus, j'ai changé mes piles ainsi que la bouteille de gaz mais toujours rien. L'interrupteur es...
Souci chauffe eau
Bonjour à tous pour commencer :), Voila mon problème, suite à un changement de ballon d'eau chaude, je constate que depuis qques jours, je perd de l...
Installer un groupe de surpression (hydrophore)
Bonjour, Je suis française mais j'habite au Sénégal. Je cherche à installer un surpresseur pour envoyer de l'eau sous pression dans ma maison (de pl...
À quoi sert cette pièce dans notre chasse d’eau
Bonjour, Après un beug de notre chasse d’eau et en vérifiant le mécanisme de celle ci, j’ai constaté qu’une pièce était décroché, est ce grave et à q...
Flotteur empêche l'accès à une vis au fond du réservoir wc
RésoluBonjour à tous, Je dois changer mon mécanisme de chasse d'eau mais pas moyen d'accéder à la vis de droite au fond de mon réservoir pour le désolidaris...
Compteur d'eau qui avance et qui recule
Bonjour, Suite à une coupure d'eau générale dans notre immeuble au moment du grand froid, nous avons un souci avec notre compteur d'eau individuel...
Fuite robinet bec haut grohe- cartouche à changer?
Bonjour, Mon robinet de cuisine bec haut CONCETTO de la marque Grohe fuit au niveau de la manette qui se trouve sur le coté et qui actionne l'arrivée...
Robinet qui fuit quand on en ouvre un autre
RésoluBonjour, Le robinet de mon évier a tendance à goutter quand il est fermé, mais ce n'est pas permanent. Surtout, il se met à couler nettement plus ...
Remplacer groupe sécurité ou ce entier
Bonjour, Bonjour, J'ai repris une maison ancienne depuis 3ans, le chauffe eau semble tres vieux (je ne l'ai pas changé depuis), je dirais facilement...
Eau chaude qui devient froide
RésoluBonjour, j'ai un problème depuis hier, j'ai voulu prendre ma douche qui était chaude au début et qui est devenu froide au bout de quelques minutes. L...
Wc qui siffle.. consommation eau
Bonjour, J'ai le WC qui siffle. Il n'y a pas d'eau excédentaire qui s'évacue dans la cuve. Est ce que ça consomme de l'eau un WC qui siffle? ...
Retour eau chaude dans eau froide
Bonjour, Actuellement dans un logement collectif avec des arrivées eau froide et chaude qui sont collectives. J’ai reffet toute mon installation de p...
Problème inverseur douche douchette
Bonjour, ma colonne de douche présentait un problème. Sur cette colonne je dispose d un gros pommeau de douche et d une douchette. L inverseur pour pa...
Problème de variation de température mitigeur baignoire.
Bonsoir, J'ai un gros problème avec ma baignoire. J'ai des variations de température (pas tout le temps, des fois ça varie de plus de 10 degrés et ...
Comment remplace un abattant wc gerberit
Bonjour, Le plombier a installé un WC Gerberit avec un abattant déclipsable. Je voudrais le remplacer avec un modèle standard (deux trous, vis, écrou...
Clé pour grohe quickfix
Bonjour, J'ai changé un robinet d’évier qui fuyait par un modèle de la gamme Grohe équipé de la fonctionnalité quickfix. Ca semblait une bonne idée,...
Accéder aux cartouches céramique
RésoluBonjour, Un robinet de salle de bain, jamais démonté depuis 10 ans je pense. Ce modèle. Comment enlever les têtes du robinet ? Caches? Vissé ? Je...
Bec de mitigeur d’évier franke très difficile à orienter
Bonjour Sur l’évier de ma cuisine j’ai un robinet mitigeur à bec orientable FRANKE Neptune 414543. Celui-ci est devenu très dur à orienter au poin...
Démonter mécanisme geberit
Bonjour, Je dois changer le joint du mécanisme Geberit de ma chasse d'eau, mais je n'arrive pas à le sortir de la base. Ce n'est peut-être pas compli...
Démontage robinet hoesch sans vis apparente
Bonjour, il faut que je resserre la tête de robinet qui fuit mais je n’arrive pas à le démonter, il n’y a pas de vis. Photo jointe. Merci pour votre a...
Siphon bouché par de la terre
Bonjour, Le siphon permettant d'évacuer l'eau dans mon garage a énormément de mal à évacuer l'eau à cause d'un gros bouchon de terre. Il s'agit d'u...
Démontage bec de robinet grohe
Comment démonter après avoir enlever le clip
Brasure à l'étain
Bonjour, Je décape à l'abrasif mon tuyau de cuivre, applique la graisse décapante, et après avoir chauffé, les pièces sont noircies , comme enduites ...
Bruit immeuble
Bonjour, Pourriez-vous me dire quel est ce bruit que j'entends dans mon immeuble? https://s19.aconvert.com/convert/p3r68-cdx67/qnxrp-rl6qa.mp3 J'a...
Socle et bras de mon bati support
Bonjour, J ai besoin soit de l ensemble plaque socle et bras soit bras uniquement pour mon bati support jacob ancien modèle. Quelle marque adaptable...
Surpresseur immeuble
Bonjour, Les membres du syndic de mon immeuble ont pris la décision de faire changer 2 des 3 pompes du surpresseur de l'immeuble. (Nous n'avions aucu...
Fuite sur un robinet luisina
Bonjour, ou devisser pour retirer la cartouche du robinet luisina mitigeur evier bec basculant RCD63/BB015 merci
Groupe de sécurité neuf goutte (chauffe eau neuf)
Bonjour, mardi matin un plombier est venu sous l'ordre du proprio monter un nouveau chauffe eau 150L de marque de dietrich, l'ancien (thermor 150L) a...
Bouton poussoir double chasse de wc, quel modèle ??
Bonjour,Bonsoir, le bouton poussoir double de la chasse de wc d'une amie a sauté, il y aurai moyen de le remplacer mais impossible de connaitre le mod...
Comment avoir une pression stable après mon surpresseur mer
Bonjour, mon surpresseur déclenche à 6kg et réenclenche à 2 kg en sortie pour l'arrosage j'ai mis un réducteur de pression mais après le réducteur ma...
Comment démonter ce robinet d'évier ?
RésoluBonjour, J'ai vu plusieurs videos sur internet pour démonter un robinet et la plupart du temps, il faut dévisser un écrou de fixation sous le rob...
Perte de pression et cuve qui se vide rapidement sur forage
Bonjour, J ai acheté une maison avec une installation forage et surpresseur. Depuis quelques temps le système ne fonctionne plus. la pompe remplie ...
Comment dévisser la crépine de ma baignoire ?
Ma baignoire s'ecoule lentement. J'ai utilisé une ventouse, ca ne marche pas. Ensuite, j'ai essayé d'enlever la crépine mais je n'arrive pas a enlever...
Dorinox control 4500
RésoluBonjour, J utilise la machine depuis 1 ans Quand j ai acheté la maison elle y était déjà et la depuis 2 mois il ne fonctionne plus il est a 0 bar ...
Condensation ventilation secondaire de fosse
Bonjour, J’ai un problème de condensation sur ma ventilation de fosse secondaire. J’aménage le seconde étage qui est isolé mais non chauffé. Et j’ai...
Wc et fuite eau
Bonjour, Le plombier est intervenu à la mi-avril pour une réparation de fuite d'eau (goutte à goutte) sur le wc suspendu. Il a changé un joint, mai...
Fuite mystère sur wc
Bonjour à tous, Je viens à vous pour avoir quelques pistes sur une fuite d'eau mystère. Pour planter le décor, j'habite dans une maison bel étage, a...
Pompe surface puits qui n'aspire plus
RésoluBonjour à tous, Depuis 2 jours ma pompe de surface (reliée à un puits) tourne dans le vide et n'envoie plus d'eau vers le circuit. La pompe (DAB Jet...
Surconsomation d'eau
Bonjour, Je regarde me suit rendu compte que mon compteur affiché plus de 130 m3 en 6 mois, consomation impossible puisque je vis seule dans un appa...
Surpresseur eau
Bonjour, Mon surpresseur ne monte pas plus gaut que 2 Bar donc il ne s arrête pas....que faire?
Pb de remontage vidage evier double
Bonjour, J'ai déjà vu des problèmes similaires mais j'ai pas réussi à remonter mon système d'évacuation je vous joins les photos si quelqu'un peut m'...
Odeurs nauséabondes suite installation chauffe-eau thermodyn
,Bonjour, depuis l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique pour remplacer notre cumulus des odeurs nauséabondes envahissent la laverie et la mai...
Démontage d'une pompe de surface dab jet 132 m
Résolubonjour , je suis bloqué sur le démontage d'une pompe de surface DAB Jet 132 M, avant de forcer et de tout casser je viens vers celui qui connait l'as...
Flotteur changé mais qui fuit
Bonjour, Voilà, j'ai changé mon flotteur de wc car il fuyait et j'avais de l'eau au sol. Maintenant je n'ai plus d'eau au sol mais le nouveau projet...
Sifflement groupe de sécurité neuf
Bonjour, Suite à un problème d'écoulement permanent d'eau au niveau du groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique, le groupe de sécurité a été ch...
Condamner siphon de sol (cours) - conséquences ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans une maison dans laquelle il y a une véranda. Il y a dans cette véranda un siphon de sol, qui date probablement de ...
Changement vieille robinetterie baignoire
Bonjour, je souhaite changer la robinetterie de ma baignoire pour éventuellement poser un mitigeur. Avant de ma lancer dans une installation pl...
Toilettes bouchées air et eau s'echappant du tuyau d'évacuat
RésoluBonjour, Depuis quelque temps, à intervalles réguliers (2-3 semaines) l'eau ne s'évacue plus correctement (de manière progressive, comme si il y a ...
Débit d'eau faible après remplacement du régulateur de pres
Bonjour à tous. J'ai remplacé mon réducteur de pression d'eau et depuis mon débit est vraiment réduit je dirai même faible. Y a t'il des réducteurs...
Grille de bombe de douche
Bonjour, Je suis à rénover ma salle de bain,douche à l’italienne avec une légère hauteur vu c’est en immeuble. le plombier apparament a reçu une nôt...
