Les discussions
Surpresseur s enclenche tout les 5 minutes
RésoluBonjour, J ai mon puit qui s enclenche tout les 5 minutes que faire Merci
Per dans angle de mur
Bonjour, Ne pouvant pas faire passer mon per dans la dalle je souhaite les faire passer le long du mur. Le per étant derrière le BA 13 dois je ...
Pose d'un meuble salle de bain avec vasque sur pieds
RésoluBonjour, Doit-on fixer sur le mur un meuble avec vasque sur pieds. Les tuyaux d'arrivée d'eau positionnés en bas du mur empêchent de coller le meu...
Clapet anti-retour
Bonjour, ou se pose un clapet anti-retour merci de votre réponse
Régulateur de pression
RésoluBonjour, Le régulateur de pression, posé au rez de chaussé juste aprés l'arrivée d'eau. La salle de bains au 1er étage, lorsque un robinet est ou...
Chauuffe eau
RésoluBonjour, j'ai à installer un chauffe eau instantané pour douche + lavabo, mais l' arrivé de l'eau froide arrive à la douche avant lavabo ma question e...
Tuyau principal en sortie de chaudière en diamètre 125
Bonjour, Je voudrais bientôt changer de chaudière fioul ( actuellement un ideal standar LB 3) le soucis c'est que en sortie et en entré les rés...
Comment agrandir un trou dans de la céramique ?
FerméBonjour a tous )) Voila mon probleme.. Je viens de changer la chasse d eau dans mes toilettes et tout s est bien passé jusqu a la fin... En effet l...
Chauffe eau - canne interne eau froide
RésoluBonjour, Mon chauffe eau est en panne. La résistance était morte et j'en ai acheté une neuve. En voulant la monter , j'ai vu qu'il y avait un peu...
Drains de dispersion bouchés
RésoluBonjour, La construction de la maison date de 1995. N'étant pas raccordés aux égouts (inexistants dans la rue), il y a un système de drain de dispe...
Fuite sur robinet d'évier
RésoluBonjour, fuite (goute à goute)sur un robinet d'évier mélangeur assez ancien,je n'arrive pas à savoir comment accéder au mécanisme pour voir le cla...
Pb robinet wc
RésoluBonjour, j'ai un pb de fuite dans les toilettes. Une fois que le réservoir est rempli l'eau continue de couler. Je suis donc obligée de couper le ...
Douche italienne
Bonjour, Nous souhaitons installer une douche italienne sur un plancher bois. Peux-on utiliser les panneau en polystyrène à carreler? merci d'avance...
Problème: changement de robinet impossible
RésoluBonjour, je me presente je m'appèle Frédéric, 26 ans et j'ai un problème avec mon robinet principale de la cuisine. Je vous explique mon soucy: j...
Nettoyage sanitaire ou autre solution
Bonjour, j'ai fait venir un plombier chauffagiste aujourd'hui pour faire un contrat d'entretien annuel de la chaudière. C'est une chaudière à ...
Existe-t-il des scies spéciales pour pvc dans lieux étroits
bonjour, l'évacuation de mon évier en pvc a une fuite mais les tuyaux sont difficiles d'accès : existe-t-il des scies spéciales permettant de couper l...
Wc broyeur
RésoluBonjour, j'ai entrepris le pose d'un WC BROYEUR, j'ai compris ce que je devais faire entre le tuyau de l'arrivée d'eau et le tuyau d'évacuation, s...
Probleme site
RésoluBonjour, j ' ai un ami plombier professionnel a la retraite ,qui souvent le soir répond avec plaisir aux question poser.hors depuis plusieurs jours il...
Inverseur robinetterie encastrée
Bonjour, J'ai une robinetterie encastrée dans le mur euromix grohe et l'inverseur un bouton poussoir de fonctionne plus que faire ? J'ai démonté gra...
Odeur de l'eau d'un chauffe eau
Bonjour, un nouveau chauffe eau de 200l a été installé, il a été utilisé 2 jours, puis mis à l'arrêt pendant 4 mois, à la réutilisation l'eau avait ...
Sécurité arrêt du surpresseur si manque d'eau de pluie
FerméBonjour, Comment brancher un système aqua-stop sur un surpresseur pour arrêter son fonctionnement si la citerne d'eau de pluie est a sec; Merci pou...
Remplacement résitance
RésoluBonjour, comment changer la résistance d'un ballon chauffe eau Atlantic 300 litres ?
Problème de reservoir
Bonjour, est-ce qu'il y a une plus grande durée de vie avec un reservoir à vessie de 100 litres par rapport à un de 200 litres.
Cartouche ceramique pour melangeur theio
RésoluBonjour, Ou puis-je trouver une Cartouche ceramique pour un melangeur Theio, de diametre 40 mm. C'est un robinet de cuisine de marque Casto, ac...
Taille de réservoir wc = standard ?
Bonjour, Je souhaiterais installer le système "Pack wc lave-mains duetto" mais en changeant seulement le réservoir concerné et pas la cuvette. S...
Tuyau evacuation bouche
Bonjour, jai un souci avec un tuyau d evacuation de machine a laver qui et boucher mais le souci cet que cet environ a 3 ou4 metre du point d acces le...
Remontées d'air
Bonjour, J'ai de l'air qui remonte de la canalisation de la douche, accompagné de mauvaises odeurs? que faire? Lorsque l'eau coule dans le lavabo ...
Vidange ballon
Bonjour, Je n'arrive pas à vidanger le ballon de ma pompe de jardin après l'avoir déconnectée du pressostat, le ballon étant bien sur plein. Visiblem...
Fuite sur haut d'un mitigeur neuf
bonjour Nous avons changé notre mitigeur de cuisine hier suite à des soucis avec l'ancien mais on se retrouve avec quasi le même problème. Donc ...
Vitre sur panneau solaire thermique eau
Bonjour, j ai entendu que le lexan ou autre pouvait remplacer la vitre peut on me dire quel epaisseur et me donner des renseignements sur les fournis...
Pack wc calvi de castorama
RésoluBonjour, j'ai acheté 1 pack wc calvi chez castorama je voudrais bien avoir la notice du mécanisme 3/6 litres en français et non en anglais comme celle...
J'ai besoin de vos conseils
RésoluBonjour, Bonjour à tous, J'ai besoin de vos conseils en ce qui concerne le nettoyage de ma baignoire qui est actuellement bouchée suite à un nett...
Mise en place per
Bonjour, Je souhaite refaire mon installation d'eau en PER. Mon arrivée d'eau est dans la cave au niveau du sol. Je souhaitai donc faire remonte...
Scier un tuyau de cuivre
RésoluBonjour, je voudrais scier un tuyau de cuivre d'évacuation de lavabo. Mais il est le long d'un mur. Je ne sais trop comment faire pour que la coup...
Plomberie
Bonjour, ma chasse d'eau ne se remplis pas ,faut il démonter la cuvette? car j'ai constaté beaucoup de calcaire. merci pour le conseil que vous me d...
Fuite wc
Bonjour, jai une fuite o niveau du tuyau devacuation commen je fait pour le changes et sa coule de desou les wc aussi
Mitigeur neuf salle de bain eau chaude
Bonjour, le robinet mitigeur de ma salle de bain a été changé car l'ancien était cassé. Avec l'ancien j'ouvrais le robinet avec le levier placé a...
Clapet anti_retour
Bonjour, que peut on etre les mode de défaillance d'un clapet anti_retour
Problème de mitigeur
RésoluBonjour, est il possible de ne changer que la douchette d'un mitigeur d'évier de cuisine d'avance merci
Robinet lave mains cascada
RésoluBonjour, J'ai installé le robinet cascada mais il subsite une légère fuite au robinet comment faire pour arrêter cet écoulement ? Merci pour vos ...
Pose de siphon
Bonjour, Je repose ma question car j'ai coché résolu par erreur. J'ai essayé de mettre un siphon universel avec joint 32/40 moulé dans le siphon so...
Pose de siphon
Résolu/FerméBonjour, J'ai essayé de mettre un siphon universel avec joint 32/40 moulé dans le siphon sous mon lavabo mais ça coule en haut du coup. Je ne sais ...
Taille plan de vasquer et "centrage" de la vasque
RésoluBonjour, Je voudrais poser une vasque mais la profondeur du plan ne doit pas excéder 45/48 cm. Matériellement et esthétiquement, pensez-vous ...
Fuite au niveau vidage lavabo
Bonjour, je viens de poser une vasque, j'ai poser le robinet quand je rempli la vasque pas de fuite, mais quand je vide fuite au niveau du vidage.Me...
Brasure tendre à côté d'une brasure forte.
RésoluBonjour, J'ai fait une brasure forte à proximité d'une beasure tendre. La tendre a fondue par conduction de la chaleur. J'aurais deux questions: -...
Cumulus ,pas d'eau chaude
Bonjour, Je suis nouvelle sur le forum et j'espere que vous pourrez m'aider. Voila depuis quelques temps un coup j'ai de l'eau chaude un coup de l'...
Castorama pose t-il la plomberie ?
Bonjour, Je voudrais savoir si castorama pose la plomberie , étant donner que je compte acheter une cuisine chez eux , le service de plomberie me ...
Baignoire bleue marine rayee
Bonjour, J'ai une baignoire en fonte bleue marine, qui a été rayée par des gravas dans le fond. Comment faire pour retrouver une baignoire neuve, la...
Devis de 485 euros=raisonnable?
Bonjour, j'ai un devis pour changement d'un WC à poser(89 euros)+modification plomberie eau froide (il y a un vieux flexible,lui va faire plus jolie...
