Les discussions
Verrière
Bonjour, je suis entrain d'acquérir un petit appart dont la pièce principale se termine par une petite verrière d'environ 2m de large sur 3m de long...
Plancher en pente
FerméBonjour, Je souhaite refaire le sol de ma salle de bain. C'est un plancher ancien que je souhaiterais recouvrir par un ragréage mais le problème ...
Systeme doublage placostil : comment faire ?
Bonjour, j'ai besoin de faire un doublage placostil en renovation (m48et r48+gr75mm), jusque la pas de problemes. Entre le mur el le plafond (pl...
Finir un sous-sol habitable
RésoluBonjour, à toutes et tous je suis à la recherche de renseignements pour finir une partir de mon sous-sol qui est habitable (il y a des fenêtres) Il...
Faire une petite dalle sur du carelage
Bonjour, J'aimerais faire une dalle de 400cm de long est 350 de large Pour ensuite sceller un objet de 25kg Comment dois je proceder??? J'ai ...
Comment enlever la peinture en torchis sur les murs interieurs ?
Bonjour, J'aimerai savoir comment faire pour retirer le torchis des murs interieurs de ma maison, merci.
Plan de travail en agglo stratifié abîmé
Bonjour, 1°) Mon plan de travail en agglo stratifié est abîmé aux abords de l'évier, ( 2 fentes de 7 cm dans le stratfié ) plus boursouflures auto...
Isolation mur en pierre ?
on ma dit que pour une isolation thermique d'un mur en pierre c’été pas le top de mettre de la laine de verre, car un mur en pierre dégage un peu humi...
Refaire plancher bois porteur de 5m de large et 6m de long
Bonjour, quel section de poutre je dois prevoir et l'ecartement entre( je pose les poutres au sommet des murs porteur) . je realise le plancher en pa...
Quelle mèche pour perçer une céramique ?
Bonjour, Je dois installer des lettres d'enseigne sur un mur òu est installé de la céramique à plancher en porcelaine. La céramique est collé av...
Crépissage des murs extérieurs
Bonjour, Besoin de vos conseils pour crépire les murs extérieurs. J'ai choisi un crépi prête à l'emploi. Ma maison est enduite comme autrefois. ...
Tomettes
Bonjour comment poser un revetement de sol sur de la tomettes sans la retirer merci
Poutre mangée par les bêtes
Bonjour tout le monde! Voila je suis en train de changer le plafodn de ma cuisine, car les chevrons sont bouffés par les insectes (capricornes, l...
J'ai 60 ans et j'envisage d'acheter une maison a retaper et vos commentaires les
Bonjour, Super ce site, génial
Dalle béton pour abri de jardin
Bonjour, pouvez-vous me transmettre les quantités adéquates pour 3.1OX3.90X0.12
Quel revêtement de sol pour un plancher bois ?
Bonjour, J'aurais besoin de vos conseils, je suis en pleine rénovation d'une vieille maison de village de 2 étages. Nous avons démoli les 2 planc...
Plancher bois
Bonjour, je rénove une maison et dans un ancien grenier je veux y faire ma salle de bain. Mais le plancher étant bois et je voudrai y mettre du carrel...
Sol pvc et electricite
Bonjour, peut t'on mettre des lames de vinyl imitation parquet sur une moquette rase et une diee pour cacher des fils electriques que j'ais deplace ...
Peux t'on poser du parquet sur du carrelage
Bonjour, on me déconseille de poser du parquet sur du carrelage dans une maison de campagne sans vide sanitaire et chauffée uniquement les week e...
Metre
Bonjour, je dois effectuer un metre mais jai un énorme trou de memoire. Je m'explique je dois réaliser un poteau de 60*80 mais je ne sais plus comm...
Fixation du delta ms avant remblais
RésoluBonjour, Comment fixer le delta MS avant les remblais. Merci de vos conseils.
Pose de placo
Bonjour, comment faire l'armature pour l'habillage des fenêtres et de leur embrasure en placo merci de vos con
Rénovation des portes intérieurs
Bonjour, Pouvons nous avoir les portes en rénovations supérieurs à 204 cm. Quelqu'un a-t-il déjà posé ce type de porte ? est-il facile à monter ? ...
Plan de travail à peindre
Bonjour, le plan de travail (potager) de ma cuisine est blanc, je souhaite le teindre en noir, est-ce-possible et comment faire ? MERCI POUR VOS CO...
Isolation par insuflage
Bonjour, c quoi l'isolation par insuflage
Après un décapage de meuble peut on vernis après avoir ciré ?
Bonjour, après avoir décapé une cusine et passé une teinte cire qui donne un aspect cérusé, peut on vernir les facades ? ou je vais rencontrer un pr...
Couler des fondations pour monter un mur par dessus
RésoluBonjour, je souhaite couler des fondations mais je ne connais pas les dosages. ma fondation mesure 30 mêtres. merci de votre aide
Plafond en placostyle?
Bonjour, je voudrai savoir si c est possible de faire du placostyle(rail et semelle) au plafond ?est ce que quelqu un la deja fait?merci de vos cons...
Beton
Bonjour, j'ai une cave de 15 m2 à betoner combien de sac de béton pré a l'emploi il me faut ? merci
Dans quel ordre réaliser les travaux ?
RésoluBonjour, je pense acheter un maison nécéssitant quelque travaux, certain que je ferais faire par pro, et d'autre non. Ma question est, dans q...
Bonde du receveur béton 120 x 80 cm gris
Résolu/FerméBonjour, J'ai acheté le receveur béton 120 x 80 cm gris. Quelqu'un peut-il me dire quelle bonde y correspond? La bonde n'est pas fournie avec le r...
Quelles conséquences ?
Bonjour, Ce message est un peu tardif... Je suis en train de renover une ancienne maison. Au démontage des lambris il s'est avéré que les solives ...
Comment faire un enduit a la chaux ?
bonjour, je me lance dans les enduits à la chaux sur les murs intérieurs de ma maison (ancienne, murs enduits chaux d'origine mais en très mauvais éta...
Changer une fenêtre sur mur torchis
Résolu/Ferméchanger une fenêtre sur mur torchis Bonjour, Nous avons acheter une vieille maison en torchis à rénover et les fenêtres et portes sont d'origine ...
Oubli de gaines dans la dalle
Bonjour, Je fais construire une maison. le maçon a malencontreusement oublié (...) de faire passer des gaines dans la dalle. Que faire?
Lino primaire accrochage pour béton ciré
RésoluBonjour, Mon sol et actuellement en PVC collé sans chauffage au sol. J'ai lu qu'on pouvait posé un primaire d'accrochage pour ensuite poser du c...
Assainir une vieille maison humide
Bonjour, Nous souhaitons acheter une maison ancienne à rénover. Nous voulons faire des travaux car elle est humide Comment faire pour assainir la...
Retirer (ou pas) la colle de moquette avant pose de jonc de mer dans un escalier
RésoluBonjour, Nous avons déshabillé un escalier (moquette violette, une horreur), l'idée était de le rénover (bois vernis pour les marches, blanc pour les...
Confection d'une maison en bois
Bonjour, j aimerais des conseils sur une modication que je dois apporté sur une maison. j ai fait les plans d étaiée ,(poteaux,travers,ainsie que l...
Ipn qui fait gondoler le parquet existant !
Bonjour, nous sommes en pleine rénovation et avons un plancher qui gondole,en fait l'ipn est plus haut de quelque cm ,ce qui fait faire une bosse s...
Rectifier un plancher collé qui plisse à un endroit
Bonjour, J'ai un plancher en bois de 7mm qui est parfait partout sauf au bout du couloir près de la salle de bains où il fait un "v"ou plutôt un "^...
Chape au-dessus du béton existant pour enfin carreler ?
Bonjour, j'ai une partie r-ch de la maison bétonnée il y a 10 ans et je veux mettre du carrelage, faut-il aussi chaper pour égaliser les défauts de n...
Plâtrer après abatage de cloison
RésoluBonjour, On vient d'acheter une maison et nous avons ouvert la cuisine sur le séjour en abbatant une partie de la cloison (en briquette rouge). ...
Problème de velux
Bonjour, j ai un problème de condensation avec mes vélux, vitres changées uniquement il y a moins d un an. l été aucun problème par contre ...
Quantité de matériaux pour chape à carreler ?
RésoluBonjour, et merci d'avance pour vos reponses . combien faut_il de petits gravilles ,sac de ciment(kg) ,sables pour 200 metre carre de chappe de 3 à...
Sections de bois pour mes planchers
RésoluBonjour, je voudrais savoir quel section de bois pour des plancher merci voici les dimension 4.8x5.7 4.9x6.8 4x6.8 merci pour votre ai...
Construction d'un rectangle de potager en agglos
RésoluBonjour, Je fais un potager avec des agglos. Comment placer mon fil pour être de niveau alors que le terrain a un peu de pente ? Merci de me ...
Comment poser du placosol ?
Bonjour, y aurai-t-il une vidéo pour montrer la pose de placosol sur une chape brut béton merci de me répondre
Utiliser les découpes d'un mur ?
RésoluBonjour, J'ai l'intention de découper des murs et de réutiliser les découpes pour en construire de nouveaux à d'autres endroits est-ce possible?
Fixer un poteau (section 30*30) sur une dalle en pierre
Bonjour, Je sollicites vos avis pour avoir une proposition d'assemblage élégante entre un poteau et un muret en pierres de taille.
