Les discussions
Isolation mur de salle de bain
Bonjour, je vais aménager une salle de baion dans une petite pièce dont un mur en brique (7m²) est situé plein nord. La maison est du début 1900. ...
Murs en tms
Résolu/FerméBonsoir a tous , actuellement je suis dans une maison en bois ,construite voila 30 ans .les murs sont en dalles de bois compressés pour construire 2...
Terrasse exterieure en siporex
Bonjour, J'ai une terrasse en extérieur dont l'étanchéité est bonne mais réalisée sur un plancher bois avec des solives un peu "faibles". Résulta...
Renovation d'un sol de salon sur cave vouté
Bonjour, Je vais refaire le sol du rez de chaussé de mon habitation. En gros cela forme un L. Dans la petite partie du L se trouve la cuisine. ...
Comment décaper la vieille peinture des encadrements de porte
Résolu/FerméBonjour, Je suis dans un vieil immeuble 1930 et tous les encadrments portes sont abimés avec des trous, le bois arraché en bas des encadrements, p...
Regard evacuation eau usé.
Bonjour, je v coule ma dalle de sous sol il y a un regard d'evacuation des eaux pluviale et usées machine a laver et il posible de condamner en rec...
Repeindre une porte d'entrée
Bonjour, J'ai une porte d'entrée plein sud, en bois exotique, qui a subi vernis, tentative de décapage, lasure sur résidus de décapage... Bois taché...
Taches sur plancher de bois vernis: comment les ôter?
Bonjour, J'ai utilisé ce produit pour protéger mes nouvelles tables de bois non vernies: http://www.ikea.com/ca/fr/catalog/products/50070378/ C...
Comment remettre de niveau un vieux parquet
Bonjour, j'ai acheté 1 maison il y a 1 an et dans une chambre dle parquet est abime et non de niveau que faut il que je fasse pour tout en laissant ...
Repeindre l exterieur d une piscine hors sol
Résolu/FerméBonjour, je possede une piscine hors sol les parois commencent a s abimer je voudrais la repeindre comment dois je faire quelle peinture adaptee doi...
Enduit de rebouchage et lissage
Bonjour, je voudrais connaître la méthode la plus simple et la plus éfficace pour préparer plusieurs murs âbimés avant la pose d'un carrelage; qu'el...
Pose de parquet massif sur parquet ancien...
Bonjour à tous et merci d'avance pour tous vos conseils ! J'aimerai résumer et pouvoir comparer les différentes possibilités pour mettre mon parque...
Renovation isolation toit rampant piece en mezzanine
Résolu/FerméBonjour, Ma maison (construction 1992) comporte un séjour + mezzanine et donc une grande hauteur de plafond comme on le trouvait souvent à cette pér...
Rénover un escalier
Résolu/FerméBonjour, Je cherche à rénover un escalier intérieur en béton. J'envisage de le peindre. Il était au préalable recouvert d'une moquette et fait l'o...
Est-il possible de recouvrir le crépis plastique d'une façade ex
Bonjour, J'aimerai refaire le crépis extérieur de ma maison, sachant que l'enduit existant est du type plastique. Existe-t-il un procédé permettan...
Platre qui tombe joints du parpaing qui est fissuré renover?
Résolu/FerméBonjour, Nous renovons une chambre dans un sous sol. En décollant la tapisserie nous avons decouvert une zone d'environ 0,5 m² ou le platre se dec...
Renovation d'une ferme
Bonjour, je souhaiterais renover le sol d'une piece ou la pose de pierres tres larges dates de plus de cent annees qui n'es plus droit a force du pa...
Démonter un chassis de fenêtre
Résolu/FerméBonjour, Je suis en train de refaire une salle de bain. La fenêtre existante était composée d'un châssis Naco fixé sur un cadre bois. Je voudrais ...
Isolation sur une dalle de béton
Bonjour, actuellement j'ai fait un vide sanitaire hauteur de 90cm.j'ai poser ma dalle de béton (30m2) sur un plancher métallique férailler (ht 15cm ...
Comment faire une isolation thermique d’un mur en pierre ?
FerméJ’envisage de transformer une ancienne grange en habitation, les murs sont en pierre et mesurent 50 cm, et je voudrais isoler par l’intérieur pour con...
Reboucher une ouverture dans ma cave
Bonjour, Je viens d'acheter une maison des années 40. Dans ma cave il y a en permanence 5 à 10 mm d'eau. Cette eau arriverait par une ouverture ( un...
Fondation terrasse
Bonjour, Je dois faire une terrasse et un passage d'un mètre maçonné tout le tour de ma maison qui est en construction en ce moment, dont les fon...
Comptoir de cuisine americaine.
Bonjour, je voudrais faire 1 comptoir de cuisine d'1 metre 20 de haut et 1 metre 60 de long.A.Seulemeent le sol est en bois stratifier.Je pensai...
Seuil de porte d entée principale
Bonjour, le seuil de porte avant est composé de brique et par dessus le seuil d'aluminium. La brique est maintenant toute éclater et il y a une lég...
Quelle est la durée des travaux pour démonter et remonter un escalier ?
Bonjour, Durée approximative des travaux pour démonter un escalier et en remonter un nouveau dans un appartement Merci
Isolation acoustique
Bonjour, je souhaite monter des cloison placo pour faire des chambre sur un etage,quelles sont les solutions les plus efficaces pour l'isolation acous...
Comment isoler une dalle ?
FerméBonjour à tous, je vais couler une dalle en beton dans mon sous sol, je voulais savoir l'importance de l'isolation thermique avec du polistyrene ca...
Isolation du sol
Bonjour Mon plancher du 1er étage est en béton. Le but étant d'y installer un chauffage au sol électrique. Mes câbles électriques et d'eau reposent...
Isolation
Résolu/FerméBonjour, conbient de cm faut il laiser entre le mur et placo sachant que je veut metre de la laine de verre de 200 mm
Combien me faut 'il de ciment pour 15 m3 pour les fouilles
Bonjour, je desire savoir pour la realisation d'un mur de 88 metres de long le nombre de sac de ciment avec le detais salbe gravier pour les fouille...
Comment poser du lambrie pvc sur le plafond en platre ?
Ferméetant obligé de refaire le plafond de ma salle de bain tous les 6 mois (peinture qui s'ecaille), je voudrais mettre du lambrie pvc mais le hic c'est q...
Jeu boulle marseillaise
Bonjour, peut-on me faire parvenir les dimantion pour un terrain de boulles marseillaise
Comment puis-je réaliser une dalle en béton ?
Bonjour, Après avoir abattu une cloison en brique au milieu d'une pièce, je me retrouve avec une difference de niveau du sol en plein milieu de la...
Comment rénover les murs exterieurs de ma maison
Bonjour, Pourriez vous me dire ce que vous pensez des maisons en pierre avec les conduits de cheminée en brique qui se voient lorsque l'on fait les ...
Dalle pièce à vivre.
Bonjour, J'aimerais rajouter une pièce à notre maison qui est construite sans cave. Je pense qu'il me faut des fondations pour les nouveaux murs, m...
Largeur de rail de placo
Bonjour, Savez-vous s'il existe des rails et des montants (pour poser des plaques de placo) dont la largeur est inférieure au standard de 48 mm ? ...
Constrution d'une colonne de cuisine en béton celulaire
Bonjour, je veux monter une colonne en béton célulaire pour lave vaisselle ensuite four + micro onde. De combien doit être l'épaisseur les blocs de bé...
Mur toile de verre à rénover.
Bonjour, les murs de mon appartement sont couverts de toile de verre à motif (chevrons...) peinte. Le problème c'est que les murs sont pleins de tr...
Rénovation de crépis extérieur.
Bonjour, Ma maison a bougé a cause de la sécheresse.Elle a été stabilisée avec des micros pieux.Maintenant,l'heure de la rénovation a sonné. Pour l...
Peut-on poser du carrelage sur un sol chauffant ?
Bonjour, sur sol chauffant peut-on poser du carrelage? si oui quelle précaution. Merçi à vous génie du bricolage.
Retirer la colle de moquette sur un escalier en pin
Bonjour, Je souhaiterais récupérer un ancien escalier en pin qui a été recouvert de moquette collée. Après avoir retirer la moquette elle même, le...
Isolation derriere mon poele à bois
Bonjour, j'ai acheté un poele à bois, mais l'installateur me conseil de mettre derriere sur mon mur des pierres de parement. il va le poser à environ...
Faire une étagere dans mon puit
Bonjour, je voudrais faire une étagere dans mon puit pour poser mon moteur merci d'avance pour vos conseils
Pf3 ou équivalent ?
Bonjour, Nous avons commencé nos travaux avec l'aide d'un ami qui nous avait acheté du PF3. Nous avons terminé nos 25 kg, mais il y a encore du...
Où trouver un constructeur de maison en bois ?
FerméJe suis à la recherche d'un constructeur de maison ossature bois dans l'aveyron à 20 km au nord de rodez. Pourriez vous m'aider?
Pourcentage de pente pour terrasse
Bonjour, Quel est le pourcentage de pente à réaliser pour un écoulement correct des eaux pluviales sur une terrasse ?
Pilier
Bonjour, pour mettre des pilier faut il un permis de construire merci
Découper le haut d'une cloison
Bonjour, J'ai acheté une maison il y a peut, et je la rénove complètement. La disposition des cloisons a l'intérieur avais déjà changé avant que je ...
Sac de béton prêt à l'emploi
Bonjour, Combien de sacs de béton prêt à l'emploi qu'il faut pour 0,184m3?
Isoler un mur en sous sol?
Bonjour, J'aménage un ancien garage à demi enterré, je prévois de laisser un espace pour laisser circuler l'air entre le mur et le doublage mais est...
