Les discussions
Sol pour vieille appartement ossature en bois
Bonjour, Je souhaiterasi refaire mon sol d'un appartement en ossature en bois, style maison alsacienne. Pour commencer je vais tout arracher, il ...
Plancher chauffant
RésoluBonjour, Je viens de faire mon rdc plancher chauffant avec câble électrique. Le tout faite par une électricien et entrepreneur reconnu. Le céramique...
Différence entre prb et parex
Bonjour, Pourriez-vous me dire quelles sont les différences entre le PRB et le parex ? Lequel est le meilleur ? Merci de votre aide
Pose palissade en bois
Bonjour, je vais poser des palissades en bois sur un petit muret de parpaing dois je casser les parpaing ou se situera les poteaux , les rempli...
Refaire joint de carrelage
Bonjour, Le carrelage de mon coin jour est usé creux ( mais pas assez pour faire un rajout suffisant ) et gris j aurais souhaite le rapproprir ...
A la recherce merci
Bonjour, ou trouvee enduis pf3 sur toulon merci
Renseignement toiture zinc
Bonjour, je realise une maison ossature bois avec une toiture en zinc ; j'ai posé la volige puis un pare pluie hpv , et on me dit que le pare pluie de...
Radier
Bonjour,j"aimerai connaitre tous les types de radier.
Sol pour vieil appartement ossature en bois
Bonjour Je souhaiterais refaire mon sol d'un appartement en ossature en bois, style maison alsacienne. Pour commencer je vais tout arracher, il y ...
Une dalle en hourdi polysterene
Bonjour, je voudrai construire le 1er étage et poser une dalle en ourdis polysterene..comment faire merci 'j'habite le sahara)
Recherche de produit
Bonjour, qui peut me dire et qui connait le produit maité de chez parex a quoi sert il ?
Transformation de mes 2maisons mitoyennes et en1
Bonjour, Je souhaiterai mettre mes 2 maisons mitoyennes à la disposition d'un Centre de Formation BTP ou Ecole afin d'une pratique de leurs théories...
Carreler un escalier.
Bonjour, J'effectue, actuellement, le carrelage d'un escalier. J'ai terminé 80% du travail. Je suis arrivé dans un quart tournant à gauche et je do...
Je recherche un artisan peintre sur le havre
Quelqu'un connait il un artisan peintre sur le havre qui travaille bien et pas cher bien sur
Renovation piscine
Bonjour, Je cherche un vrai pro de la piscine pour renover la mienne (piscine à debordement) et régler un problème de fuite dans les canalisations e...
Quels matériaux sur du ciment?
Bonjour, Nous avons acheté une maison des années 50, les murs intérieurs ont un enduit en ciment gratté. Quelles sont les possibilités de recouvreme...
Poser du ba13
RésoluBonjour, j ai posé de l enduit décoratif et celui ci a cloqué suite à un problème d humidité. ce problème est résolu, enfin j'ai tout fait pour cela...
Instalation d'une cheminée dans une maison qui na pas de conduit
Bonjour, j'aurais souhaité installer une cheminée chez moi mais je n'ai pas de conduit ,ma maison possède un étage,est-ce possible et si oui comment...
Changement de plan d'appart
Bonjour, Nous souhaitons faire des modifications du plan de l'appartement sans bien sûr toucher aux murs porteurs ni aux parties communes. les modif...
Sanibroyeur dans chambre de service
Bonjour, le syndic m'empeche d'installer un sanibroyeur dans une chambre de service car la chambre est éloingnée de la chute des eaux vannes. comme...
Rénovation d'une terrasse
RésoluBonjour,je souhaite rénover ma terrasse de 40m2,le précédant carrelage à souffert des variations de températures,peut-on poser directement sur l'ancie...
Adapter largeur salle de bain pour porte de douche
Bonjour, Je transforme actuellement ma salle de bain 350x129 Je compte poser un receveur de douche 120x80 au fond de la pièce ainsi qu'une porte ...
Arrêt du moteur
Bonjour, Mon moteur une fois branché ne s'arrête plus, tous les robinets sont fermés plus de demande d'eau le moteur fonctionne toujours. qu'e...
Où trouver une plaque de plexi de 1 cm d'épaisseur ?
bonjour à tous, Je cherche un magasin où je pourrai avoir une plaque de plexiglace transparente épaisse (environ 1cm ), afin de restaurer une chais...
Humidité dans les murs et fissures
Bonjour, que puis je faire contre les murs humides compte tenu que je n'ai pas de vide sanitaire merci
Maison mikit
bonjour, mon conjiont et moi somme en train de faire construire chez mikit on n a pris en charge les traveau a l interieure de la maison car mikit no...
Fabriquer du ciment
Bonjour, c'est pou savoir fabriquer le poudre du ciment
Poser un dallage sous une cloison
Bonjour, Nous somme en train de restaurer une vieille maisonnette de 35m² au sol. Ce sol était un dallage pierre mais avec un faux niveau de 20cm s...
Carrelage et parquet flottant sur chape allégée
Bonjour, Je rénove une maison ancienne, j'ai des contraintes de poids, puis je coller du carrelage et poser du stratifié en flottant directement sur...
Construction garage
Bonjour, je désire constuire un garage avec une surface de 32,51, largeur 4,10, profondeur 7,93m mais je ne connais pas grand chose, alors peut t'on...
Placo
Bonjour, Je suis en train de faire mon placo jai un espace de 1,20 OU 1,21 DE haut sur plus de 15metre de long Puis je mettre ma plaque de 2,50*1,20...
Comment réaliser une chape avec vide sanitaire ?
bonjour nous avons le projet de construire une maison ossature bois la plus ecologique possible ,biensure cela à un prix et pour le baisser je voudrai...
Comment ouvrir un coffre de volet roulant à lame pvc ?
FerméSuite à décrochement du volet roulant d'une de mes fenêtre,je cherche comment ouvrir le coffre intérieur ou ce trouve le mécanisme du volet afin de ra...
Greagreage
Bonjour, j'ai acheté une maison des anneés 30, il y'avait une petite cuisine qui donnait vers le jardin que j'ai cassé; j'ai coulé une chape sur une...
Ragreage sur 26m2
Résolu/FerméBonjour, Je suis néophyte en matière de bricolage mais souhaiterai réaliser un ragréage sur 26m2. Le vendeur de Leroy Merlin m'a dit qu'il étai...
Enlever un lino coller sur un plancher
Bonjour, Dans le cadre dune rénovation, j'aurai besoin de vos conseils pour enlever un lino coller(mais qui est dèjà enlever par endroit) sur un p...
Comment enlever un lino colle sur un parquet ?
Si quelqu'un peut me dire comment enlever un lino colle sur un parquet, je serais tres reconnaissante! Le probleme n'est pas tant de decoller le lino ...
Connaissez vous des sociétés pour la rénovation de bâtiments dans la région lyon
Bonjour, Je cherche une société qui puisse me guider dans la rénovation de mon appartements. Je veux dire travaux peinture, salle de bain, fenêtres...
Pose de parquet sur carrelage fissuré
Bonjour, est il poser un parquet teck massif collé en plein sur un carrelage fissuré, ceci dans une salle de bain mini 1.80x1.30. Si possible commen...
Renovation d'un balcon....
RésoluBonjour, j'ai mis à nue mon balcon et les escaliers en enlevant un revêtement en ardoises rustiques, ayant des infiltrations sous le balcon occasionn...
Comment adapter un double vitrage sur un skydome ?
FerméJe possède un skydome dans ma cuisine, je souhaite adapter un chassi double vitrage afin d'obtenir une ouverture transparente et une meilleure isolati...
Ba 13 plafond salle de bains
Bonjour, est ce que pour une salle de bains, on peut mettre du BA13 ? est ce que cela garde l'humidité?
Ouverture d'une porte de 0,60
Bonjour, je veux ouvrir un passage de 0,60 de large sur un mur en parpaing maitre qui suporte le toit a 1,50 de haut peu de poids dessus faut il et...
Plancher bois
Bonjour, j ai 5M de vide par 6M ,j ai mis des poutres de 5M40 section 120X220 entraxe 600 au total - 6 poutres recouvert de panneaux aglos de 22...
Problème d'étanchéité des fenetres
Bonjour, mes fenêtres ont un problème d'étanchéité. Les joints en silicone placés à la jonction des quatre montants composants le cadre des ventaux...
Pose de plafond en placo sur plafond en brique
Bonjour, Je souhaite refaire mon plafond en brique en l'abaissant de 15 cm. Je dois donc suspendre mon faux plafond sur des briques qui tiennent s...
Toile de verre qui se décolle
Bonjour, Je viens de poser de la toile de verre sur un mur peint avec de la peinture sablée. J'ai posé une sous couche sur la toile puis j'ai pei...
Refaire isolation comble
Bonjour, nous voudrions refaire notre isolation des combles. laine de verre existante mais pas dans les parties en sous pente. faut il enlever la la...
Nettoyer un parquet avant d'y mettre de la moquette
Bonjour, Dans une pièce d'une très vieille maison, nous avons retiré les carrés de moquettes qui étaient extrêmement sales, en pensant que les ode...
Isolation des murs d'une villa dans le 83
Bonjour, je voudrais faire moi-même l'isolation de ma maison, je voudrais des conseils tant sur le produit que sur l'épaisseur, j'ai un conduit de c...
