Les discussions
Chaux teinte differente a reprise
Bonjour, Je commence a rejointe un mur a la chaux .J ai noté mon dosage chaux sable et rajout du pigment pourtant a ma reprise la différence de tein...
Comment fixer les rails de placo dans une chambre mensardé ?
d'abord bonjour, mon probleme est que je ne sais pas comment fixé mes rails a placo dans une chambre mensardé. Je fixe le rail du bas dans le parqu...
Quantite beton pour dalle
Bonjour, je dois faire une dalle pour mon abris de jardin de 5,5 m2 sur une epaisseur de 10 cm pouvez vous m'indiquer la quantite de beton a achete...
Comment enlever le pavé d'un carrelage sans abimer les autres?
Bonjour, Je souhaite retirer les pavés abimés au sol de ma cuisine. COmment les retirer sans abimer les autres? Merci d'avance
Raboter une fenetre pvc
Bonjour, Peut on raboter de 1 ou 2 cm une fenetre PVC trop grande en hauteur?
Béton lasuré, béton ciré ?
Bonjour, je dois réaliser la finition de mon escalier tournant, qui est pour le moment en béton brut avec une réservation de 16 mm. Mon but est de...
Comment rejointoyer des pierres à la chaux ?
Fermébonjour comment rejointoyer des pierres à la chaux ( traditionnel dans le sud est de la france) cetaines pierres sont tellement "ajourées" que je p...
Nettoyer du ciment qui à sauter sur l'enduit extérieur de ma maison
Bonjour, Lors du coulage de ma terrasse nous n(avons pas fais attention et du béton à sauter à de nombreux endroit sur le mur extérieur enduit coul...
Machine a enduire
Bonjour, comment nettoyer des tuyaux de machine a enduire qui ont durcis
Que pensez vous de la peinture de marque repere "lyriance", chez lec
Résolu/FerméPour son prix, c'est incomparable, et le choix des couleurs est interessant. A-t-elle un bon pouvoir couvrant?
Comment surelever une pièce ?
bonjour, j'ai une pièce en béton et parpaing chez moi et je vais y construire une salle de bain mais à cause de la hauteur non modifiable des canalisa...
Soudure cuivre acier 22mm épaisseur
Résolu/FerméBonjour, comment souder du cuivre à de l'acier Bague emboutis en acier sur tube en cuivre je n'arrive pas asouder dans l'angle de c 2 bagues je ch...
Renforcement de ligne électrique
Bonjour, Après avoir épluché pas mal de messages traitant d'un problème similaire au notre, je finis par créer mon propre sujet afin d'avoir des répo...
Rénovation d'entourage de portes extérieures
Bonjour, je dois changer certaines pierres de mes entourages de portes exterieures, j'ai trouver les pierres qui sont pretes a etre poser, mais avec q...
Isolation mur de salle de bain
Bonjour, je vais aménager une salle de baion dans une petite pièce dont un mur en brique (7m²) est situé plein nord. La maison est du début 1900. ...
Murs en tms
Résolu/FerméBonsoir a tous , actuellement je suis dans une maison en bois ,construite voila 30 ans .les murs sont en dalles de bois compressés pour construire 2...
Terrasse exterieure en siporex
Bonjour, J'ai une terrasse en extérieur dont l'étanchéité est bonne mais réalisée sur un plancher bois avec des solives un peu "faibles". Résulta...
Renovation d'un sol de salon sur cave vouté
Bonjour, Je vais refaire le sol du rez de chaussé de mon habitation. En gros cela forme un L. Dans la petite partie du L se trouve la cuisine. ...
Comment décaper la vieille peinture des encadrements de porte
Résolu/FerméBonjour, Je suis dans un vieil immeuble 1930 et tous les encadrments portes sont abimés avec des trous, le bois arraché en bas des encadrements, p...
Regard evacuation eau usé.
Bonjour, je v coule ma dalle de sous sol il y a un regard d'evacuation des eaux pluviale et usées machine a laver et il posible de condamner en rec...
Repeindre une porte d'entrée
Bonjour, J'ai une porte d'entrée plein sud, en bois exotique, qui a subi vernis, tentative de décapage, lasure sur résidus de décapage... Bois taché...
Taches sur plancher de bois vernis: comment les ôter?
Bonjour, J'ai utilisé ce produit pour protéger mes nouvelles tables de bois non vernies: http://www.ikea.com/ca/fr/catalog/products/50070378/ C...
Comment remettre de niveau un vieux parquet
Bonjour, j'ai acheté 1 maison il y a 1 an et dans une chambre dle parquet est abime et non de niveau que faut il que je fasse pour tout en laissant ...
Repeindre l exterieur d une piscine hors sol
Résolu/FerméBonjour, je possede une piscine hors sol les parois commencent a s abimer je voudrais la repeindre comment dois je faire quelle peinture adaptee doi...
Enduit de rebouchage et lissage
Bonjour, je voudrais connaître la méthode la plus simple et la plus éfficace pour préparer plusieurs murs âbimés avant la pose d'un carrelage; qu'el...
Pose de parquet massif sur parquet ancien...
Bonjour à tous et merci d'avance pour tous vos conseils ! J'aimerai résumer et pouvoir comparer les différentes possibilités pour mettre mon parque...
Renovation isolation toit rampant piece en mezzanine
Résolu/FerméBonjour, Ma maison (construction 1992) comporte un séjour + mezzanine et donc une grande hauteur de plafond comme on le trouvait souvent à cette pér...
Rénover un escalier
Résolu/FerméBonjour, Je cherche à rénover un escalier intérieur en béton. J'envisage de le peindre. Il était au préalable recouvert d'une moquette et fait l'o...
Est-il possible de recouvrir le crépis plastique d'une façade ex
Bonjour, J'aimerai refaire le crépis extérieur de ma maison, sachant que l'enduit existant est du type plastique. Existe-t-il un procédé permettan...
Platre qui tombe joints du parpaing qui est fissuré renover?
Résolu/FerméBonjour, Nous renovons une chambre dans un sous sol. En décollant la tapisserie nous avons decouvert une zone d'environ 0,5 m² ou le platre se dec...
Renovation d'une ferme
Bonjour, je souhaiterais renover le sol d'une piece ou la pose de pierres tres larges dates de plus de cent annees qui n'es plus droit a force du pa...
Démonter un chassis de fenêtre
Résolu/FerméBonjour, Je suis en train de refaire une salle de bain. La fenêtre existante était composée d'un châssis Naco fixé sur un cadre bois. Je voudrais ...
Isolation sur une dalle de béton
Bonjour, actuellement j'ai fait un vide sanitaire hauteur de 90cm.j'ai poser ma dalle de béton (30m2) sur un plancher métallique férailler (ht 15cm ...
Comment faire une isolation thermique d’un mur en pierre ?
FerméJ’envisage de transformer une ancienne grange en habitation, les murs sont en pierre et mesurent 50 cm, et je voudrais isoler par l’intérieur pour con...
Reboucher une ouverture dans ma cave
Bonjour, Je viens d'acheter une maison des années 40. Dans ma cave il y a en permanence 5 à 10 mm d'eau. Cette eau arriverait par une ouverture ( un...
Fondation terrasse
Bonjour, Je dois faire une terrasse et un passage d'un mètre maçonné tout le tour de ma maison qui est en construction en ce moment, dont les fon...
Comptoir de cuisine americaine.
Bonjour, je voudrais faire 1 comptoir de cuisine d'1 metre 20 de haut et 1 metre 60 de long.A.Seulemeent le sol est en bois stratifier.Je pensai...
Seuil de porte d entée principale
Bonjour, le seuil de porte avant est composé de brique et par dessus le seuil d'aluminium. La brique est maintenant toute éclater et il y a une lég...
Quelle est la durée des travaux pour démonter et remonter un escalier ?
Bonjour, Durée approximative des travaux pour démonter un escalier et en remonter un nouveau dans un appartement Merci
Isolation acoustique
Bonjour, je souhaite monter des cloison placo pour faire des chambre sur un etage,quelles sont les solutions les plus efficaces pour l'isolation acous...
Comment isoler une dalle ?
FerméBonjour à tous, je vais couler une dalle en beton dans mon sous sol, je voulais savoir l'importance de l'isolation thermique avec du polistyrene ca...
Isolation du sol
Bonjour Mon plancher du 1er étage est en béton. Le but étant d'y installer un chauffage au sol électrique. Mes câbles électriques et d'eau reposent...
Isolation
Résolu/FerméBonjour, conbient de cm faut il laiser entre le mur et placo sachant que je veut metre de la laine de verre de 200 mm
Combien me faut 'il de ciment pour 15 m3 pour les fouilles
Bonjour, je desire savoir pour la realisation d'un mur de 88 metres de long le nombre de sac de ciment avec le detais salbe gravier pour les fouille...
Comment poser du lambrie pvc sur le plafond en platre ?
Ferméetant obligé de refaire le plafond de ma salle de bain tous les 6 mois (peinture qui s'ecaille), je voudrais mettre du lambrie pvc mais le hic c'est q...
Jeu boulle marseillaise
Bonjour, peut-on me faire parvenir les dimantion pour un terrain de boulles marseillaise
Comment puis-je réaliser une dalle en béton ?
Bonjour, Après avoir abattu une cloison en brique au milieu d'une pièce, je me retrouve avec une difference de niveau du sol en plein milieu de la...
Comment rénover les murs exterieurs de ma maison
Bonjour, Pourriez vous me dire ce que vous pensez des maisons en pierre avec les conduits de cheminée en brique qui se voient lorsque l'on fait les ...
Dalle pièce à vivre.
Bonjour, J'aimerais rajouter une pièce à notre maison qui est construite sans cave. Je pense qu'il me faut des fondations pour les nouveaux murs, m...
Largeur de rail de placo
Bonjour, Savez-vous s'il existe des rails et des montants (pour poser des plaques de placo) dont la largeur est inférieure au standard de 48 mm ? ...
