Les discussions
Comment faire une dalle de béton sur un sol en pierre et en pente ?
RésoluBonjour, je m'explique. J'ai un appentis dont le sol est en pierre taillé et en pente vers un ancien égout, c'était avant un lavoir, et je voudrais ap...
Reduction d'une baie pour porte de garage
RésoluBonjour, j'ai une porte de garage qui mesure l3000,h2800.je voudrais mettre une porte2400x2000,comment puis je réduire la baie etcaher par rapport a...
Casser un mur( non porteur) pour faire une cloison plus loin...?
Bonjour, comme dit dans le titre nous avons visité une maison et nous aimerions casser le mur qu'il y a entre la salle de bain et cuisine pour agr...
Support encastre dans le mur
Bonjour, Je m'aprete a renover mon salon. Pour cette occasion, je me suis procure un support TV qui s'encastre dans le mur afin de reduire la dis...
Pose de lavabo ?
Bonjour, j'ai besoin d'aide pour poser mon lavabo Merci
Construction terrain de pétanque
FerméBonjour, je voulais faire un terrain de pétanque a moindre coût. J'ai commencer par décaisser mon emplacement, j'ai niveler et installer un géotextil...
Renovation;reception travaux;mise en demeure
Bonjour, grosse rénovation intérieure: réception de travaux avec notre expert; quelques malfaçons,et maitre oeuvre constructeur part en colère avan...
Étanchéité salle de bain
Bonjour Je souhaite faire une salle de bain à l'étage de ma maison sur un plancher bois(OSB) , hors mon souci est de savoir quel sol poser et commen...
Tarif pose d'enduit
Bonjour, je dois faire un devis pour de la pose d'enduit, 2 passes, finition lisse. J'ai 26 m2. Ma question est, comme je fais 2 passes et que j'ai 26...
Isoler un mur froid
Bonjour, sur le platre de mon mur j'ai mis une sous couche pour fixer le platre . j'ai l'intention de mettre des plaques de laine de bois puis des pla...
Dalle en beton
RésoluBonjour, Je voudrais faire une dalle avec des sacs de tout prêt (juste l'eau a rajouté), de 5 mètres de long sur 2 mètres de large et 10 cm de profo...
Bonjour, je voudrais construire ma terrasse longueur 5,40 largeur2,50 hauteur des 2 piliers que je compte faire 2,00 pouvez vous m'apportées votre aid...
Petite problème pour grands travaux
Résolubonjour, j'habites en bretagne dans le côtes d'armor et j'ai un mur mesurant environ 20 a 30 de long sur environ 3 m, 3m 50 et je dois refaire tous l...
Construire un garage
Bonjour, je souhaite construire un garage sur le cote de la maison si vous pouviez m'aidez pour les differentes etapes merci !!!
Bloc de pierre fendu
Bonjour, j'ai un bloc de pierre (granit) qui, en forme de mortier pour piler le mil, a éclaté sous l'effet du gel et s'est fendu en deux. Comment et...
Comment poser un plafond pour une maison en l ?
Je souhaites poser mon plafond en BA13 sur fourrures F530 mais ma maison étant en L, Faut-il poser les F530 perpendiculairement ou parallèlement mal...
Transformer une disqueuse en rainureuse
Bonjour, je travail en tant qu'autoentrepreneur,vous pensez bien que je suis limiter en budget,je voudrais savoir s'il est possible de transformer une...
Création & isolation d'un plancher
Bonjour à tous, (et par avance bon courage !) J'aimerais aménager mes combles pour y installer une salle de musique. Cette pièce accueillera une b...
Réagréage sur plancher bois avec billes de polystyrene
Bonjour, J'ai un souci avec un plancher. Ayant renover de fond en comble une vieille maison de 1800, j'ai conservé les poutres, carrées, en chêne ...
Delta seul ou avec goudron ?
Bonjour, J'ai un vide sanitaire d'1 mètre de haut qui n'a pas d'autres usage que VS, pas de cave, est il nécessaire de mettre un goudron en plus d...
Injecter du ciment dans les trous des murs
Bonjour, Quelqu'un connaitrait un système facile pour injecter du ciment ou de la chaux dans les trous d'un mur pour le consolider (genre seringue)?...
Bonjour, j ai une salle d musculation dans laquelle il y avait plusieur douche(12 cabines).la pression d eau est insuffisante.quesque je doit faire?...
Erreur d'achat : bloc porte postformé pas prévu pour cloison de 70
Bonjour, Je viens d'acquérir des bloc porte postformé 1er prix à 29 euros et je me rends compte qu'il existe les mêmes portes à 59 euros mais pour ...
Comment construire des panneaux solaires thermiques ?
je voudrais construire des panneaux solaires pour produire l'eau chaude sanitaire et je desire savoir quels materiaux utiliser pour avoir le meilleur ...
Verre securit
Bonjour, Je voudrais changer une fenêtre (sans volet, ..) donc mon assurance me demande du verre SP10, dans un devis j'ai " Vitrage SECURIT 44/2 2...
Renovation terrasse
Bonjour, Je dispose d'une terrasse non couverte sur laquelle est implantéé une piscine enterrée, mais néammois surélevé par rapport au sol.. La ter...
Tarifs pose escalier et velux
Bonjour, je souhaite faire pose un escalier et des velux quels tarifs compter? Merci
Evacuation eaux uséés
Bonjour, j"ai entendu parler de la mise en place d'un tapiot sur le raccordement des eaux usées d'une maison au réseau de tout à l'égout j'aimerai...
Passage tuyauterie sous l'isolation du sol
Bonjour, je commence la rénovation de ma maison, je veux isoler ma dalle et j'aimerai savoir si je peux passer l'eau (chaude et froide),ainsi que l'...
Enduit ragreage pour piscine
Bonjour, Je souhaiterais realiser un enduit de ragreage tout autour de ma piscine sur du beton deja existant; Cependant, je voudrais concerver les ...
Comment faire un enduit à projeter qui ne moisisse pas ?
bonjour à tous, J'habite dans une région chaude et humide (à l'île de la Réunion plus exactement). Souvent sur les façades des maisons "enduits", l...
Comment installer un baie vitrée+volet roulant ?
voila je doit realiser une modification qui est de : remplacer une porte fenetre 215x120 par une baie vitrée 215x180 avec volet roulant ! sachant q...
Probleme de sol
Bonjour, Je pense avoir un gros problème. Je viens de faire faire des travaux d'éléctricité. Les saignées ont été faites au sol. Hors le passag...
Mon surpresseur salmson se déclenche souvent
Bonjour, j ai instalé un surpresseur salmson ,il ya 3ans mais depuis quelque jour il se déclenche souvent ex:pour une chasse d eau il se déclench...
Odeurs d'egouts
Bonjour, J'AI DES PROBLEMES D'ODEURS DEGOUTS DANS LA DOUCHE. EN REGARDANT DANS LE SOUS SOL JE ME SUIS APERCUE QUE L'ECOULEMENT DE LA DOUCHE NE COMPO...
Isolation par l'intérieur
Bonjour, Je cherche une solution pour isoler des murs très humides. L'immeuble est relativement "modeste" , construit dans les années 50.... Les murs...
Modif porte d'entree
Bonjour, J'ai une ancienne porte d'entree, avec un tiers, que je voudrais remplacer par une porte pvc d'un seul battant ( beaucoup moins cher) La p...
Rénovation d'un escalier bois
RésoluBonjour, a tous Je désire rénover l'escalier qui se trouve dans mon entrée. Aujourd'hui il est recouvert d'une couche plutôt épaisse d'une peinture ...
Comment fixer sur des murs en paille et terre 1930
Bonjour, J'ai acheté une maison de 1930. Les murs sont en "pailli" (paille et terre et bois). Je souhaite fixer des armoires aux murs.... Mais... ce...
Plan de travail et crédence en béton ciré
Bonjour, J'ai en projet de relooker ma cuisine et plus particulièrement le plan de travail et la crédence (environ 6m²) que je voudrais recouvrir ...
Chappe abri de jardin
Bonjour, J'ai une chappe en béton pour un abri de jardin de 2,5 M3, combien me faut il de tonne de sable et combien me faut il de sac de ciment?
Ancien plancher bois plus a niveau
RésoluBonjour, Nous avons un gros soucis avec notre plancher à l'étage? Nous refaisons tout notre étage et l'ancien plancher à une différence de niveau...
Dalle sur terre battue
RésoluBonjour, depuis pas mal de temps je me renseigne sur le procédé a appliquer pour faire un lit de pose pour chape béton sur terre battue dans ma gra...
Des chaussures de nike
Bonjour, je veut vous posez une question: entre NIKE et ADIDAS VOUS PENSEZ C'est qui le meilleur si vous plait repondez-moi MERCI
Pose stratifié sur ancien carrelage sdb
Bonjour, ma maison est une structure bois et a 10 ans. La salle de bain à l'étage (environ 6.5m2) est carrelée, base panneau de bois, sous couche. L...
Blocs d' angles en béton cellulaire
Bonjour, les trous des blocs d' angle en béton cellulaire peuvent ils être comblés avec de la colle? Merci
Isolation sur une dalle de béton
Bonjour, Je viens d'acheter une petite maison au bord du lac de Neuchatel en Suisse, j'aimerai mieux isoler le sol,. Un spécialiste m'a conseil...
Comment construire des plaques en béton les plus fines et légére possibles
Salut à tout le forum. J'ai besoin de votre aide pour réaliser mon projet. . J'aimerais fabriquer 4 plaques de béton de 470*370 mm les p...
Pose de cinq portes fenêtres coulissantes sur terrasse en bois composite?
Bonjour, comment poser une porte fenêtre coulissante sur une terrasse en bois composite 5 portes fenetres de 2m40
Quelle marque choisir pour mes lames en bois composite?
Bonjour les internautes! Alors voila, je vais construire en terrasse pour ma piscine au printemps, et je voudrais utiliser du bois composite. Le p...
