Les discussions
Quelle chape de béton pour la pose d'un plancher chauffant ?
Bonjour J'ai acheté un grange que je rénove.L'intérieur est en terre battue.Je l'ai décaissé de 20 cm, puis j'ai passé mes tuyaux de plomberie sous...
Dans quel ordre transformer une remise en 2 appartements ?
Bonjour, je compte acheter une remise, pour en faire ça : RDC : garage 1er : T2 pour moi 2ème : T3 pour mettre en location. Il n'y aucun plan...
Comment joindre des tuiles plates sur un angle de fenêtre de toit ?
Pose de tuiles d'angle.
Est-il possible de faire une maison dans un garage ?
Bonjour tout le monde J'ai un garage et un poulailler en sous sols. Ce bâtiment à été réalisé un parpaing de 15cm. Vis à vis de la loi puis je hab...
Comment solidifier une peinture trop fragile ?
Résolubonjour, j'ai repeint les éléments/meubles de ma cuisine intégrée qui étaient en bois vernis blanc écru. J'ai poncé les meubles et sans sous-couche, j...
Comment calculer la surface habitable à partir de la shon ?
Bonjour Nous n'avons que la shon comme base de calcul, soit 105m2 A quelle surface habitable cela correspondrait ? Quelle surface de maison n...
Comment installer un garage en bois sans dalle au sol ?
Bonjour . La mairie m'a délivrée une autorisation à titre précaire (1 à 2 ans ) dans l'attente de modification du plan d'occupation des sols pour ins...
Comment fixer mes éléments (douche) sur un sol stratifié ?
Bonjour à tous, Dans notre future salle de bain, nous avons fait l’option d’un sol stratifié (pour la facilité de pose) spécial pièce humide. Pr...
Quelle solution pour ma salle de bain ?
bonjour! j'ai acheté une vielle maison,j'ai arraché le vieux plancher et je l'ai remplacé par des planche aggloméré hydrofugé en 22mm pour faire une ...
Comment ôter dalles pvc amiantées ?
Quelles précautions à prendre afin d'enlever des dalles pvc amiantées du sol. Quel est le prix des travaux de dépose de dalle pvc par un professionnel...
Comment poser un faux plafond ?
bonjour, je souhaite refaire les plafonds de ma maison (horreur du lambris) -mon plafond est en plots et ourdis béton -je n'ai pas encore enlevé...
Comment coller les bandes entre les plaques de ba13 ?
bonjour, je suis en train de faire une salle de bain, j'utilise des plaques de placo BA13 hydro, quelle technique est la meilleure pour coller les ban...
Peut-on repeindre des murs de plâtre avec un badigeon à la chaux ?
FerméNos murs de plâtre sont couverts de papier peint, nous avons l'intention de tout décoller et de les repeindre à la chaux.
Comment préparer une dalle de béton ?
bonjour, j'aimerait faire une dalle de beton sur tout la superficie de la maison, le rez de chaussée fait environ 53 m2, j'ai du sable en dessous du...
Comment poser un faux plafond lattes pvc ?
comment construire l'armature de soutient des lattes PVC d'un faux plafond ? merci d'avance
Comment éclaircir une pierre de bourgogne ?
A l'occasion de la rénovation complète de ma salle à manger, je voudrais éclaircir la pierre de ma cheminée. Merci
J'ai acheté un ensemble joker2 espace sanssiege qui a cassé à la manipulation av
FerméParoi de douche en 2 parties dont une fixe et l'autre pivotante. transportée sans casse, puis elle a cassée sans raison apparente dès qu'on la manipul...
Peut-on enlever le dispositif anti-odeur d'une douche italienne ?
RésoluOn est régulièrement obligé d'ouvrir la grille d'évacuation de la douche pour vider ce dispositif anti-odeur car il est plein et dégage justement une ...
Puis-je poser du gypse par-dessus le préfini ?
Comment faire pour poser fenêtre avec tableau trop grand ?
Bonjour, je viens de finir mon garage et j'ai un chassis de 75x60 à poser, mais le tableau est vraiment trop grand. Comment faire, je suis en galèr...
Comment réparer un mur porteur en torchis qui s'effrite ?
Bonjour, je viens d'acheter une maison en torchis avec un soubassement en pierre qui avait un enduit tyrolien mais "surprise" sous cet enduit un des ...
Comment réhabiliter un plancher de grenier ?
Bonjour à tous, J'aménage l'étage d'une maison des années 40 et je vais transformer le grenier en pièce à vivre. Hélas, celui-ci n'est pas au même...
Est-ce-que la peinture anti-rouille est toujours une peinture glycéro?
RésoluUne question peut être idiote...
Avec quoi imperméabiliser un mur intérieur en pisé ?
avec quoi imperméabiliser un mur interieur en pisé?
Comment effectuer un mode opératoire ?
Bonjour, je voudrai réaliser un mode opératoire et quantifier les matériaux et matériel pour construire une cloison séparative de 6 mètres de large p...
Bande + bulle
J'ai des bulles au niveau des bandes sur un mur à peindre
Comment faire un sol d'atelier ?
Bonjour, J ai un garage qui me sert d'atelier d'aéromodélisme, aucune voiture ne rentre la porte étant condamnée mais il est brut de ciment et très p...
Comment retirer de la peinture à l'eau sur du papier peint
J'ai mis de la peinture à l'eau sur mon papier peint et je n'arrive pas à la retirer comment faire ?
Comment enlever un enduit à base de sable ?
Bonjour, comment retirer des murs un enduit qui a été appliqué avec du sable et sans sous couche? L'aspect final rend un enduit "taloché" grossiè...
Comment évaluer le coût et faisabilité rénovation plancher ?
Je souhaite acquérir une vieille maison. Le plancher du 1er étage( environ 40 ou 45 m2) est très abimé car les poutres du plafond au RDC sonnent creu...
Comment empêcher le retour de fissures dans un mur ?
Bonjour à tous, je suis confronté à un problème dans un appartement ancien, consistant en la présence de poutres affleurant un mur de plâtre. Évidemen...
Comment bien reussir la mise en peinture d'un plafond en placo déjà peint?
Plafond en placo deja peint surface assez grande (avec un coup au milieu mais réparé avec de l'endui alo pâte de lissage). Je voudrais le peindre au p...
Comment dois-je poser un tubage extérieur ?
j aimerai posé un tubage exterieur mais sa devoir depasse le faitage de la maison car trop haut , j ai un terrain sur le cote de ma maison qui donne d...
Comment lessiver un plafond facilement et sans se casser le dos ?
Je devrais lessiver un plafond comment le faire facilement et avec quoi ?
Comment estimer le coût d'une rénovation ?
Je cherche à estimer le coût d'un projet de rénovation et extension: - création d'un garage de 45 m² attenant à la maison avec 2 portails (un de chaq...
Comment poser une porte-fenêtre en pvc ?
bonjour je vais changer une vielle porte fenêtre en bois (simple vitrage) en une porte fenêtre PVC. je suis dans le doute au sujet des perçages q...
Comment réduire la hauteur d'une chape ?
Bonjour, Mon carreleur a posé une chape extérieure en vue de placer une pierre naturelle (terrasses et couloirs extérieurs) . Visant à la robustess...
Est-ce que de multiples fissures cachent une malfaçon ?
Bonjour, j'habite à la Réunion et nous venons d'agrandir notre maison ,un mur en parpaing a été monté depuis 3 mois et au niveau de la fenêtre 2 fissu...
Retirer de la moquette.
RésoluJe suis en train de refaire une chambre. Lorsque la moquette a été posée (il y a 15 ans), les bricolos se sont lachés sur la colle. Résultat, j'ai vra...
Peindre une porte allu verte en blanc est ce possible
Résoluon m a livre une porte interieur vert alors que je la voulais blanche
Peinture sur aglo recouvert de papier
RésoluJe voudrais repeindre un élément de cuisine en blanc ,c'est des panneaux d'aglo recouvert d'un faux stratifié en papier plastic et les champs son en p...
Quelle peinture utiliser pour le corps métallique d'un four à pizza ?
On m'a offert un four à pizza qui a bien besoin d'une nouvelle couche de peinture ? Quelqu'un peut il me conseiller une ref de peinture "haute résista...
Comment faire changer ses fenêtres ?
Bonjour ! J'aimerai changer la fenêtre pvc double vitrage de ma cuisine et installer un volet roulant. Elle est très ancienne et isole mal la pièce...
Refaire une beauté à ses sols
Résolule carrelage de ma grande piece à vivre est poreux , moche et salissant! je n'ai pas les moyens de le changer , que puis je faire?
Je recherche un artisan peintre sur le havre
Ferméje recherche un artisan peintre sur le havre pour refaire un appartement
J'ai une maison ossature bois avec une partie toit terrasse,dans le coin de l'ev
Résoluj'ai une maison ossature bois avec une partie toit terrasse,dans le coin de l'evacuation il reste toujours de l'eau est ce normal ?
Comment obtenir un effet cérusé sur du pin?
comment obtenir un effet cérusé sur du pin?
Comment nettoyer un mur de pierre apparentes ?
bonjour, en vu de renovation,j ai 3 jolis mur de pierre apparentes qui a ce jour sont rempli d arrraignée et autres;les joints sont de la "terre";les...
Comment je peux retirer la peinture craquellée qui est comme collée ?
