Les discussions
Joints de double vitrage abime
Bonjour, mes portes fenetres ont plus de 20 ans et les joints coulent, ils doivent être changer , où puis-je trouver une vidéo explicative?
Humidité
Bonjour, nous venons de faire construite il y a moins d'un an. et depuis 3 semaines,grande surprise!!!! l'humidité remonte des sols ( plinthes se d...
Tasseaux pose lambris sur placo : ils ne sont pas droits...
RésoluBonjour, Comme dit dans le titre du sujet, je souhaite poser du lambris, à l'horizontale, sur du placo. Après plusieurs lectures et visionnages de ...
Fondations et dalle
Bonjour, a quoi est-il indispensable de penser avant de réaliser les fondations et la dalle?
Peindre un magasin
Bonjour, je suis en train de rénover mon magasin de vente de glace et sorbet. je voudrais des conseilles sur le choix de la peinture , carrelag...
Renovation de mon toit
Bonjour, j ai mon toit qui fait 4m50 par 3m25 coment calculer le nombres d ardoises qu il me faut. Je pose de la 32.22 crochet de 10 merci
Volets roulant
Bonjour, actuellement rapport qualite prix quels sont les meilleurs volets roulants
Cloison en béton cellulaire et wc chimique
Bonjour, Je voudrai faire une pièce à l'étage avec WC et petit lavabo. C'est une très vieille maison et les poutres commencent à fatiguer!! En all...
Contre les voleurs
Bonjour, je suis souvent absent de chez moi,et pour montrer que la maison est occupee je voudrais faire allumer et éteindre des lampes a distance ...
Isolation mur maison ossature bois
bonjour je suis en train de finaliser mon projet d'autoconstruction ( de a à z) d'une maison à ossature bois mais j'ai un problème pour me décider su...
Construction garage
Bonjour, on souhaite construire notre garage(6 par 8 ) coller a notre maison, mais on a du mal a voir combien tout celà va nous couter !! ossature b...
Pilier parpaings creux
Bonjour, je dois édifier un mur agglos de 0,20 en 8 mètres de long sur 3,30 de haut (supportera une toiture légere en toles ) je pensais arreter la...
Facade
Bonjour, je suis en train de faire réaliser une façade sur murs en agglo et après la couche de finition 3 bandes + claires sont apparues .le façadier ...
Évacuation de douche
Bonjour, j'aimerais construire une douche à l'italienne, mais j'ai un soucis pour le système d'évacuation. la salle de bain se trouve au dessus d'u...
Foyer de barbecue
Bonjour, Avec quelle briques puis-je réaliser le foyer d'un barbecue ? J'ai vu qu'il existe des briques pleines rouges à environ 0,8 € pièce et...
Besoin de conseil pratique et technique
Bonjour, Je suis en travaux chez moi, mais les choses avancent pas bien vite, donc je vais y mettre mon grain de sel, j'aimerai des conseils sur c...
Problème maison réhaussée isolation sol.
Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. Nous avons acheté une maison de lotissement construite en 1990 de 90m2. Elle a été réhaussée en 2005 (boi...
Comment repeindre un plafond de cuisine qui a 1 tapisserie ?
faut-il decoller la tapisserie avant de repeindre ou peut on repeindre par dessus?
Peut-on visser du placo sur une ossature en bois ?
RésoluBonjour, je suis tout nouveau sur ce forum, et j'aurai besoin d'un conseil (pour commencer). Je vais faire construire une maison ossatures bois, e...
Poutre verticale à la place d'un mur porteur
Bonjour, Je souhaiterais enlever un mur porteur pour une histoire de réaménagement . le mur porte une poutre horizontale qui elle même permet d'av...
Rénovation maison
RésoluBonjour, J'envisage des travaux, mais aucune idées de prix et comme je dispose d'un budget, je voudrais savoir ce que je peux faire faire. si quel...
Renovation par des fenetres en pvc sur des dormants existants
Bonjour, on me propose un vitage 4 16 4 ou 4 20 4 ou 6 16 4 + argon(1,1 W/m au carré.K) lequel choisir ? ou bien existe t'il un meilleur compremis. ...
Décoller un carrelage sur un carrelage
RésoluBonjour, Est-il possible de récupérer un carrelage qui se trouve sous un autre carrelage? L'opération consisterait à retirer le carrelage actuel d...
Quelle énergie choisir pour chauffer une grange à rénover à la montagne à 1000 m
Bonjour, Je rénove une grange dans les pyrénées à 1000 m. La diffusion se fera par plancher chauffant basse temp. au rdv et par radiateur sous les...
Isolation terrasse
Bonjour, j'ai une terrasse existante de 24m² (en hérisson sur 10cm) déjà carrelée, je souhaite l'isoler pour pouvoir y posser une véranda par la sui...
Fondation poteau ba appentis
Bonjour, je projette de construire un abri camping car (donc assez haut 3,5 m sur environ 40 m2 ) avec toiture légère (toles ou bardeaux ) ma q...
Caves humides
Résolu/FerméBonjour, Je possède des caves dont le sol n'est pas fini. La chape n'est pas lisse et est poreuse (chape primaire). Lorsqu'il pleut pendant quelques...
Baie vitree
RésoluBonjour, a tous j ai une porte de garage h200 l240 je ve mettre une baie vitree avec un volet roulant. question que je me pose ou je met le coffre du ...
Quelle quantité me faut il pour faire une terrasse ?
Bonjour à tous, J'aurais voulu savoir quelle quantité il me fallait pour réaliser une terrasse en béton que je pensais réaliser sur un support béton....
Pour joints de mur en pierre
Bonjour, J ai des joints a refaire sur un mur en pierre a l interieur d une maison. Je dois utiliser normalement du sable fin, du ciment et de la c...
Sol de douche
Bonjour, Bonsoir, J' ai enlevé ma baignoire pour faire une douche a l'italienne .Il y a donc une diference de niveau de 5cm; au sol . _ Faut il u...
Mur intérieur en pisé
Bonjour, je viens d'acheter un maison et je me lance dans quelques travaux . alors voilà, j'ai une pièce dont j'aimerais transformer en chambre. De...
Enduit / crépis sur plafond parpaing en sous-sol
Bonjour, pour éclaircir un sous-sol, je souhaite peindre en blanc le plafond (béton et parpaing brut). La peinture étant compliquée sur du parpain...
Quels plaque de ba13 choisir...
Bonjour, nous sommes en train de refaire la cuisine, et il y avais déjà du BA13 avant, trop abimé. Donc nous allons en remettre sur toute la surface d...
Enlèvements d endui
Bonjour, Il a fallu que j enduise ma maison rapidement, et je n ai pas protéger ( pas eu le temps surtout) mon lambris PVC au niveau des avants toit...
Projet de rénovation (profit de la plus value)
Bonjour à toutes et a tous, bien décidé de m'impliquer dans une rénovation je commence par le chapitre qui est loin d'être le plus intéressant à sav...
Besoin d'aide pour les joints en silicone
Bonjour, j ai changer le carrelage de ma salle de bain, mais par endroit de grand écart entre la baignoire et le carrelage . Comment je dois faire p...
Parquet flottant
bonsoir,je viens de finir ma cuisine avec du parquet flottant.Lors du nettoyage de mon matériel de peinture dans l'évier je me suis pas aperçu de suit...
Combien couterai dalle beton sans toupie ?
Résolu/Fermébonjour, nous sommes dans l'achat d'un petit plein pieds, et nous devons rajouter environ 100m²(la maison ne fait que 40m²) nous pensions faire la ...
Aménagement de combles
Bonjour, Ma compagne et moi même sommes en train de réaliser des devis d'aménagement de nos combles perdus. Les travaux à réaliser sont les suivant...
Comment isoler une cuisinière bois/charbon ?
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison qui comporte une cuisinière bois/charbon (De Dietrich) émaillée. Nous souhaiterions la conserver et l'int...
Porte 205 x 90
Bonjour, je dois faire faire une porte d'entrée en 205 x 90 cm mais j'ai du mal à trouver une porte en bois pas très chère...qui pourrait m'aider sv...
Changement joint porte fenêtre alu
Bonjour, Je suis à la recherche d'un artisan ou une entreprise sur Paris ou la région parisienne qui change les joints de portes-fenêtres (fermet...
À l'aide carrelage de sol
Bonjour, je veux changer le carrelage de ma salle de bain. actuellement j'ai un carrelage posé sur un isolant phonique. dois-je retirer l'ancien c...
Refaire des bandes de plafonds ou pas
Bonjour, Toutes les bandes autour de ma chemineé craquent pui finissent par tomber la maison a 8ans est ce un défaut du constructeur ou pas comment ...
Placo sans bande à enduit
Bonjour, Actuellement je suis entrain de détapisser la chambre de mon fils mansardé et à ma surprise le carton de mon placo c'est arraché, apparrem...
Poser du carrelage sur lino au sol et mural
RésoluBonjour, Je dois poser du carrelage dans une salle de bain ou il y a du lino sur le sol et sur les murs (BA13) et celui-ci est tellement bien collé q...
La pose de fenêtres pvc en rénovation sur du chassis bois ?
FerméBonjour, Je suis en train de faire des devis pour changer les fenêtres de ma maison (3 grandes fenêtres) et je me prends la tête avec les différen...
Effritement dalle extérieure en béton sec
Bonjour, J'ai fait faire il y a une quinzaine de jours environ une dalle extérieure en BÉTON SEC ferraillee en vue d'y couler une chape pour carrel...
Renovation portes interieures
Bonjour, avez vous changer des portes interieures en gardant la menuiserie métallique avec 2 gonds? construction des années 1980?
