Les discussions
Pose de carrelage sur sol pvc
RésoluBonjour, je suis en train de rénover ma chambre d'ami et souhaiterai poser du carrelage au sol actuellement il y a des lames en PVC auto adhésiv...
Refermer passage ventilation 1er étage
Bonjour, Je voudrais savoir comment refermer les trous (25 sur 40cm) au plancher et au plafond en béton laisses suite a la démolition d'un passag...
Mon pfe
bonsoir les amis je me trouve coincé je peux pas trouver une solution pour mon PFE mon projet conciste a obtenir de énergie électrique à partir de l...
Récupération des eaux issues des fosses toutes eaux pour l'arrosage.
Bonjour à tous, Est-il envisageable de placer à la sortie d'une fosse toutes eaux un dispositif permettant d'épurer et de récupérer les eaux pour l...
Changer des portes intérieures
Bonjour, Je voudrais changer mes portes intérieures( à ce jour portes isoplanes...berk berk) mais je ne veux pas changer tout le bloc portes je veu...
Joint de dilatation entre dalle béton et maison
Bonjour, Je dois couler du beton pour réaliser une dalle pour une terrasse. Est ce que je dois faire un joint de dilatation entre la dalle beton ...
Dalle de beton
Bonjour, je voudrais savoir se qu il me faut pour faire n dalle de 8 metre sur 1 metre et d epaisseur e 5 cm
Ventillation sous la maison
Bonjour, j'ai achaté une maison .elle est surelevée mais sous la dalle beton c'est de la terre et gravas.j'ai due faire un trou dans un mur et la te...
Maître d'oeuvre dans le 92 ?
Bonjour, Tout est dans le titre. Est-ce que vous pourriez me conseiller un maitre d'oeuvre ou entreprise du batiment dans le 92. Le projet cons...
Aménagement d'une cave en rez-de-jardin
Bonjour, J'ai une maison avec un rez-de-chaussée surélevé et un sous-sol semi-enterré. En réalité, le sous-sol n'est même pas enterré, on parle plu...
Comment mettre le silicone sur fenêtre double vitrage bois ?
Bonjour, Suite à la casse de nos verres double vitrages, j'ai voulu faire ça moi même. J'ai remonté les nouveaux doubles vitrages dans la fenêtre ....
Allée en courbe
Bonjour, j' aimerai mettre des graviers dans mon allée en courbe demande conseil j'ai déja acheté la toile que dois je prendre comme graviers ?
Carrelage terrasse
RésoluBonjour, sur une terrasse en grès 10x20 très solide je veux poser du carrelage 33x33 qu'elle colle utiliser le sol existant est propre et sain mer...
Pose dalles ou lames pvc autoadhésives sur vieux carrelages
Bonjour, Je voudrais poser des dalles ou des lames adhésives sur un ancien carrelage (du 10X 20 cm avec joints ciments à la mode en 1975) . Les da...
Ouverture dans un mur
Bonjour, je voudrai creer une fenetre dans un mur en briques creux pour que la chaleur du couloir entre dans le salon 5j ai un poele a granules dans...
Possibilités pour mise à plat d'un plancher d'une maison alsacienne
Bonjour, Suite à la visite d'une maison alsacienne, pour un achat, nous avons quelques questions concernant la rénovation. Tout d'abord au niveau ...
Pose de carrelage en terrasse
Bonjour, je dois poser du carrelage sur ma terrasse .ce que je souhaite connaitre c'est le meilleur outil pour couper des carreaux de 7 mm d'épaisseur...
Nom de sac de béton tout prêt pour dalle abri de jardin
RésoluBonjour, je veux utiliser du beton tout prêt , (donc ciment +sable +gravier compris )pour faire une dalle pour abri de jardin de surperficie (la da...
Pierres tour de fenêtres
Bonjour, Je voudrais faire de fausses pierres de parement autour de mes fenêtres sur une maison déjà faite en moellons.
Restaurer des canaux d'irrigation
Bonjour, Je voudrais restaurer d'anciens canaux d'irrigation extérieurs. Certaines parties sont construites en pierres jointoyées, d'autres formées ...
Rénovation - combler fissure dans mur
Salut tout le monde ! J'ai une fissure dans une vieille maison en brique, voila les photos : dans la maison : http://imageshack.com/f/g4photo030...
Carrelage sur plancher bois
Bonjour, je voudrai savoir si il y a une réglementation ou une norme qui impose la dimension des carreaux que l'on pose sur un plancher bois ou agg...
Casser un rocher de granit ?
RésoluBonjour, Je veux détruire un rocher de granit de 1m2 sur 15 cm de hauteur environ qui émerge dans une pièce d'une grange en rénovation en montagne ....
Prix du sac de beton leger .
RésoluBonjour, quel prix du sac de beton leger pour une chape sur du plancher et du coller du carrelage pour une salle de bain de 9 metres carré??????????...
Pose de parquet sur une dalle béton irrégulière
Bonjour, La dalle du salon séjour de mon appartement comprend des creux de 5 à 6 mm par endroit le sol n'est pas plane je souhaite poser un parque...
Mur extérieur
Bonjour, nous venons de faire un mur de clôture extérieur en parpaings. Après cette étape que faut'il faire, nous un peu perdu : peintre directement s...
Terrasse bois sur sol meuble
Bonjour, le mois prochain, j'ai pour projet de construire ma terrasse bois d'une vingtaine de mètres carrés sur un sol meuble mais bien tassé. J'av...
Comment poser une aspiration centralisé ?
Nous sommes en construction, au niveau de la pose du placo. Nous souhaitons poser l'aspiration centralisé de la Générale d'Aspiration Sonis G200, com...
Comment renover un vieux carrelage mural de salle de bain
Bonjour, je vis actuellement dans un appartement en location et le carrelage mural de la salle de bain me sort par les yeux il n'a pas et poser à...
Ôter un joint silicone moisi
Bonjour, Quelqu'un a-t-il une astuce pour enlecer aisément un joint silicone moisi pour le remplacer? Merci de vos conseils
Drain a quelle hauteur?
Bonjour, je fais construire une maison sur vide sanitaire de 90 cm et un drain est necessaire. A quelle hauteur doit ce trouvez le drain, et doit je...
Dalle pour abri de jardin
RésoluBonjour, Je voudrai réaliser une dalle en beton de 3m*1.7*0.08,je souhaiterai prendre que des sacs de beton tout pret sans rajouter sable et gravi...
Devis pour mur de cloture
Bonjour, Bonjour pouvez vous me dire a combien me reviendrai un mur de cloture sur un mur existant " en materiaux" arrase + longrine beton armé ...
Remplacer des poutres soutennant un plancher
RésoluBonjour, Savez vous comment changer des poutres encastrées dans un mur (sur un seul côté) malgré que celles ci soutiennent un plafond en brique ? ...
Calcul de linteau
Bonjour, Je veux supprimer un mur qui supporte en son milieu un poteau qui soutien la toiture en son point haut. Ce mur divise en deux un plateau de...
Escalier en beton
Bonjour, j ai 1.98m3 combien il faudrai de sac de beton de 40kg pour faire le travail merci
Menuiseries
Bonjour, je souhaites changer mes menuiseries mais on vient de refaire l'interieur des peintures. Sur le lot et garonne 47 il y a beaucoup d entrep...
Agrandissement d'une maison en véranda
Bonjour, Nous allons être propriétaire le 27 avril et nous voudrions agrandir notre maison tout de suite avec une véranda d'environ 16m². Actue...
Matériaux de construction
Résolu/FerméBonjour, je voudrais savoir quels sont les avantages et inconvénients des matériaux de construction lourds et aussi des matériaux légers. merci
Comment faire pour construire une petite cabane sur un terrain inondable .merc
Comment faire pour construire une petite cabane sur un terrain inondable .Merci à Vous
Achat d'une maison avec seulement un bac dégraisseur, maison du voisin égalemen
Bonjour, Je viens sur ce site pour que l'on me rassure un peu. J'ai acheté il y a un an une maison reliée soit disant à une fosse toutes eaux ave...
Construction veranda
Bonjour, je souhaite construire une veranda de 5m40 sur 3m60.En facade (5m40),je fais deux piliers beton de 20/20cm,un a chaque extremitée,au milieu...
Côtes d'ouverture dans un mur pour pose d'une porte
Bonjour, je vais fermer mon local à bois en posant un mur en parpaing dans lequel je vais installer une porte de service. quelle est la dimension ...
Comment dégrossir les angles?
Bonjour, je voudrai savoir si on doit dégrossir deux fois les angles si l'on veut passer deux couches de peinture? J'ai une autre pièce a peindre...
Assenissement
Bonjour, Je souhaite faire construire une écurie de chevaux avec mon appartement au dessus et je me pose la question de comment assenir, car nous ne s...
Rénovation d'une ancienne térasse
Bonjour, j'aimerais savoir quel solutions puis je avoir pour rénover ma terrasse, en sachant que nous avons retirer tous l ancien carrelage, et qu...
Terrasse en bambou sur vieille terrasse en carrelage
Bonjour, Je vais réaliser une terrasse en bambou sur la base d'une terrasse en carrelage, mais elle est en mauvaise état, à cause en partie des rac...
Jointement de la dalle a un mur
Bonjour, je suis en passe de couler une dalle faisant office de trottoir le long de ma véranda que dois je mettre entre cette dalle et le mur vér...
Interrogations sur la pose d'un escalier bois svp ?
Bonjour, je viens parce message apprendre quelques renseignements. en effet, je souhaite rénover entièrement une maison et je souhaite placer des...
Calculer pour faire une chappe maigre
Bonjour, Je voudrais faire une chappe maigre entre 3 et 4cm dans une maison de 5m/8m ,et pour cela ont ma conseillé de faire une chappe allégé avec ...
