Les discussions
Information construction collectif
bonjour Je suis actuellement entrain de faire construire un collectif de 6 logements par un constructeur, je me demandai quel genre de placo faut-...
Réduire un escalier exterieure
j'ai un escalier en béton exterieur de 5 marches avec une hauteur de 20 cm par marche que je voudrais réduire a 10 cm pour une personne agé qui l'empr...
Champignon sur une poutre de véranda
Bonsoir à tous, j'ai un champignon qui se propage sur la structure de ma véranda mais je n'arrive pas à savoir de quel genre de champignon il s'agit. ...
Sens de pose rails et lisses
Bonjour, je souhaite isoler mes combles aménageables. Or je souhaiterais savoir dans quel sens je dois poser mes lisses et rails pour le placo a v...
Hydrofuger mur
Bonjour, Pour hydrofuger un mur extérieur en brique peut on utiliser huile de lin + terebenthine? Grand merci
Pose d une baie vitrée à la place de la porte de garage
Bonjour, Je souhaite poser une baie vitrée a la place de ma porte de garage mais lors de la prise de mesure je m apercois que je n'ai pas une large...
Remplacement de fenêtres
Bonjour. Je souhaite rénover et remplacer des fenêtre en pvc ouverture a la française par du coulissant en aluminium. Plusieurs visites et plusieurs...
Avis pour mon devis
Bonjour, Je viens d'avoir un devis pour mon crepi (mur en ciment sable actuellement), maison unifamiliale avec 1 etage, surface à crépir 72 mètre ...
Transformation
Bonjour, comment faire pour transformer une chambre froide en appartement chauffer .
Renseigement crédit d'impôts dd
Bonjour, Pourriez-vous me renseigner svp. En juillet, j'ai effectué un changement de toutes les fenêtres de ma maison et d'ici la fin de l'année, j...
Hydrofuge
Bonjour, je recherche un produit d'étanchéité incolore.pour appliquer sur un mur en pierre.Je voudrai connaitre son prix et le lieu et le magasin qui ...
Colle joint
Bonjour, Après la pose de mes dalles PVC sur sol carrelé, comment supprimer les petits espaces entre elles (2 à 3 mn parfois). En effet le sol n'é...
Dalle beton pori ferrasse en composite
Bonjour Je souhaiterai savoir ce que je dois mettre sous mes lambourdes en composite. La surface fait 60m2 et j'ai un calcaire tassé. Quelle épaiss...
Dalles p.v.c
Bonjour, Après la pose de dalles P.V.C sur un carrelage existant, comment peut on boucher les petits espaces formés entre les dalles ? Existe t'il...
Sol pvc
Bonjour, je dois poser des dalles de sol pvc, faut il laisser un écartement entre elles et près du mur ? S'écartent elles avec le temps et l'usure ? M...
Probleme declenchement surpresseur
Bonjour, depuis quelques jours le surpresseur se déclenche à chaque fois que l'on tire la chasse d'eau, il se déclenche et s'arrête à 3 reprises p...
Choix de fabrication fenetre pvc/alu
Bonjour, qui peut m'éclairer sur la qualité des produits REHAU, SALAMANDER, ENVERGURE? 3 devis et besoin de conseils pour faire choix. Par ailleur...
Comment fabriquer une véranda soi-même ?
FerméNous souhaitons installé une véranda de 20 m2 maximum. Cette véranda est prévue dans l'angle de notre maison en L (donc 2 façades), sur une dalle bét...
Porte de garage motorisé
Bonjour, est-il possible de réduire la longueur de la barre qui soutient le moteur. Cette dernière mesure. 3m40 alors que mon garage ne fait que 3 mè...
Rénovation façade
Bonjour, je voudrais repeindre la façade de ma maison type "PHENIX" mais ne plus avoir les plaques apparentes;pouvez vous me donner la solution? Mer...
Ragreage
Bonjour a tous J'ai une piece de 25 m2 au 2eme d'une vieille maison avec vieux carrelage et dessous plancher an voutin . Le plancher c'est un peu af...
Champignon dangereux ?
Bonjour, Ayant récemment retirer 2 convecteurs a gaz à ventouse qui étaient posés sur mes 2 cheminée (tout en ne passant pas par le conduit de che...
Combien de sacs de 50 kilos vais je avoir besoin pour 0.25 m²
Bonjour, j ai a remplir 0.25 metres cubes avec du beton pret a l emploi pouvez vous me dire combien de sacs de 50 kilos je vais avoir besoin m...
Permis de construire et demande préalable de travaux
Bonjour Messieurs bricoleurs. Tout jeune menbres de votre site. Je me rends compte que nous sommes tous dans les mêmes "galères" Merci à ce forum...
Porte de garage coulissante ?
RésoluBonjour, Je souhaite remplacer ma porte de garage coulissante, elle est très vieille. j'ai cherché des fabricants. Je veux installer un modèle de po...
Gros beton pour niveler un fond de fouille remanie
De LAYACHI en direction de toutes les bonnes compétences, @*****, Le 02 septembre 2014 Bonjour, Je dispose d'un terrain en légère pente d'environ...
Fissure dalle en béton
Bonjour, Bonjour, J'ai construit une maison d'habitation avec une dalle en béton ( hourdis+corps creux+nervures ) d'épaisseur 20 cm( 4cm dalle de...
Pose de dalles pvc adhésives sur lino
Bonsoir, Le lino de mon appartement est en mauvais état. Notamment deux dalles comportent des traces de brûlure. Il s'agit de dalles de lino trè...
Comment renouveler/éclaircir un escalier externe en pierre bleu?
RésoluEst ce que le Blanc de Meudon peut être utiliser pour éclaircir le pierre bleu? Merci bcp de votre réponse! Gudrun
Murs sous sol humides
Bonjour, je viens d'acheter une maison datant de 1960 qui possède un sous sol semi enterré. Dans une des pièces se trouvant au sous sol, les murs so...
Joints de caiiloux
bonjour a tous, puis-je utiliser de l'enduit de ravalement pour faire des joints de cailloux sur un pignon? qui a deja tenté l'experience?
Isolation ss sol
Bonjour, j 'ai actuellement une piéce en sous sol (1/2 entérré) dont le mur est en ppgs de 20 et qui n 'est isolé que - intérieurement - d 'un vide...
Comment isoler des murs en béton cellulaire ?
Bonjour, Nous souhaitons rénover une maison dont les murs du 1er étage sont en béton cellulaire de 15 cm. cette épaisseur nous parait très insuffis...
Plafond autoportant de 6.6m/3.6m avec rails et montants de 48
Résolu/FerméBonjour, Je viens d'entreprendre le montage d'un faux plafond auto-portant (sous un plancher béton hourdis+poutrelles) avec des rails et des monta...
Chaleur aprés supression de plancher d'etage
Bonjour, je voudrais enlever le plancher d'etage au dessus de la cuisine d'une petite longere mais je voudrais savoir si la chaleur du poele (perfo...
Quantité des matériaux
Bonjour, J'aimerai connaitre les quantités des éléments à mettre en oeuvre pour réaliser un socle de 2.5m carré, dans une profondeur de 2m. Merci b...
Nettoyage plaçons
Bonjour, j'ai enleve le papier murale et j'envisage un peinture :dois- je nettoyer le plaçons.Avec quel produit.il y a eu une couche de peinture à l'e...
Ciment lisse
Bonjour, Je ne m'y connais pas trop. J'observe que souvent les seuils de porte (souvent) ou les appuis de fenêtre (parfois) sont réalisés (la couch...
Demande de calcul
Bonjour, j'ai un plancher a créer de 9.50m de long sur 6.80m de large en bois . je vais recouper en trois les 9.50m par deux poutres maîtresses e...
Combien coûte un plancher ?
Toujours dans mes recherches de prix approximatifs.....j'ai donc un bâtiment d'une superficie de env 70m2 au sol dont je dois refaire intégralement le...
Charpente, plancher, combles aménageables
Bonjour, Nous venons d acheter une maison des années 50. l agent immobilier nous avait indiqué que nous pouvions amenager les combles.or les charpe...
Venez découvrir mon projet d'autoconstruction
Bonjour, je vous présente mon blog concernant mon projet d'autoconstruction de ma maison: http://autoconstructionaz.over-blog.com/ N'hésitez pas ...
Lavabo avec des cloques
Bonjour, j'ai un problème de lavabo en voulant le déboucher j'ai essuyer , malheureusement des cloques et apparu . Selon mon agence immobilière ma di...
Murs en pierre et bruits solidiens
Bonjour, Nous avons visité une maison ancienne que nous envisageons d'acheter, mais nous nous inquiétons d'un mur mitoyen avec l'habitation d'à côt...
Isolation
Résolubonjour a tous le monde voila mon souci je suis locataire d une maison dite isoler mes voila j ai voulu passer un cable antenne du rdc au premier etag...
Dimension receveur pour eviter eclaboussure
Bonjour, je souhaiterais rénover ma salle de bain et je souhaiterais mettre un receveur extra plat. la configuration serai un mur a gauche , un en ...
Choix de produit pour un sol
Bonjour, le cellier et la garage de ma maison, construite en 2007, sont en béton brut. Je souhaiterais donc refaire le sol et j'envisage de réaliser ...
Plinthes
RésoluBonjour, je voudrais avoir un avis sur des plinthes , voila j'ai posé un parquet flottant dans notre chambre et je voulais posé de plinthes MDF , mais...
Renover un plafond crépi
Bonjour à tous, et merci par avance pour vos réponses. Je débute dans la rénovation, et j'ai un problème avec mon plafond. C'est un plafond crépi, ...
Terrain de pétanque
FerméBonjour, nous avons construit un terrain de pétanque - décaissé de 25cm, mise du géotextile en premier, puis 6 tonnes de gravier avec ciment et puis p...
