Les discussions
Probleme de plancher qui craque et vibre
Bonjour, Jaimerais savoir comment je peu solidifier mon plancher de ma maison tres mal bati.les poutrelles de plancher sont au 19.5 pouce ! Si je vi...
Chape béton pour surélever plancher garage
Bonjour, dans le chantier de ma maison, nous souhaitons surélever le plancher du garage en sous-sol (pour l'instant consiste en la dalle des fondat...
Ou trouver une bache imperméable pour ma pergola?
Bonjour a tous Je possède une pergola en 3m x 2m37 et je souhaite y mettre une bache étanche avez vous une astuce pour éviter de la payer très cher,?...
Démolition de deux murs porteurs de trois maisons collées ...
Bonjour, Là, cela devient compliqué à expliquer : j'ai, je pense la possibilité avec ces trois maisons collées, de faire une longère. En tout cas, ...
Humidité cave
Bonjour, J'ai un problème d'humidité dans lma cave: le matin j'ai un taux d'humidité de 88% qui monte dans la journée pour atteindre 99% ??? P...
Volet roulant moteur sonfy
Bonjour, à la construction de ma maison ,j'ai fait poser des coffres équipé de volet roulant eveno . Je les ai commander par bouton poussoir double ...
Construire sur des buses en béton ? est-ce possible ou non ?
Bonjour, J'aimerai avoir un renseignement. Sur le côté de ma maison (à 4-5 mètre) il y a un fossé. J'aimerai agrandir une pièce de 2-3 mètre vers l...
Bar cuisine hauteur moyenne
Bonjour, Est-ce compliqué de réaliser soi-même un bar pour une cuisine ouverte ? Quelle hauteur doit-il faire pour convenir à tout le monde, petits ...
Dalle terrasse pierre fissure
Bonjour, j'ai des dalles cailloux sur ma terrasse et l'une d'entre elle est fissuré (due à un choc, objet lourd tombé au sol), je dois changer la da...
Bardage pvc ?
Bonjour, Quels sont vos avis concernant le revetement, bardage en pvc ? Est-ce que ça se dégrade vite par rapport à un autre matériau ? Je trouve ça...
Aide pour travaux d'isolation dans un studio
Bonjour, J'aimerais avoir des avis de personnes pro ou pas. Voici mon projet: J'ai un studio, l'ancien propriétaire a, sur le sol direct, pos...
Comment vaincre l'humidité dans une cave ?
Ferméje souhaite aménager ma cave en salon, mais il s'avère que cette dernière est humide. Une partie est cimentée et une autre est en roche. Avec la chale...
Parquet gondole suite pose sur dalle transpirante
Bonjour, Nous venons d'effectuer une renovation de notre maison construite dans les annees 70. Nous sommes en rezde chaussée et donc la dalle est po...
Refaire un plancher osb ou dalle aglo? quel épaisseur?
Bonjour, On rénove actuellement un vieille maison moi et mon copain et on doit refaire le plancher des combles afin de les aménager en chambres ...
Dalle de béton en ciment beton universel : nombre de sacs ?
bonjour, Je voudrais effectuer une dalle de ciment sur une superficie de 7 m de long x 2m70 de large x 5 cm d'épaisseur. Pourriez-vous m'indiquer...
Remettre à niveau une dalle béton
Bonjour, Bonjour, comment mettre de niveau une dalle béton "radier" qui a une différence de niveau de 4 à 6 cm suivant l'endroit où l'on le pr...
Conseils pour choisir le meilleur durcisseur pour bois pourri
RésoluBonjour, Je souhaite réparer une surface de plan de travail qui a gonflé avec l'eau. J'ai dégagé la surface atteinte et elle est prête à être complét...
Pose de portail
Bonjour, Je dois posé mon portail alu de 3m50. J'ai fixé au sol mes platines. Pour le haut du portail, j'ai deux équerres a mettre .Elles tiennent...
Vmc pour vaincre l humidité
Bonjour Ma cave remonte beaucoup d humidité dans ma pièce située au dessus jusqu à de la moisissure sur les murs. Ayant qu une aération dans la c...
Problème humidité dans cave enterré
Bonjour, Nous avons emménagé dans notre maison (construction neuve) il y a 5 mois. Depuis peu de l'humidité ce fait ressentir dans la cave et on ...
Avis pour rénovation/ ravalement
Bonjour, j'ai contacté la société coesus construction de Sartrouville pour faire effectuer un ravalement à l'ancienne. Connaissez vous cette entrepris...
Pompe al-ko
Bonjour, la pompe ne c'est pas arrêter je l'ai couper 3 heures après ,elle a surchauffée je l'ai laissé refroidir et ce matin je l'ai mis en route je ...
Joint de pilier
Bonjour, j aimerais savoir si je peux utiliser de l enduit monocouche ton sable pour faire des joints de piliers de portail ton sable merci
Pose de moquette sur béton
RésoluBonjour, Je souhaite poser de la moquette sur un sol en béton. Après arrachage de l'ancienne moquette, des résidus de colle néoprène restent. Voic...
Reagréage avec du sable
Bonjour, peut-on augmenter le volume de réagrage en y ajoutant du sable, avec un sac de reagrage de 25 k , j'augment ma chape de 3 mm et souhaiterai...
Peut-on poncer une épaisseur de mortier batard ?
Bonjour, J'ai utilisé du mortier bâtard dans mon sous-sol pour réparer un mur en crépi gris. J'ai une surépaisseur de matière notamment au nive...
Humidité chape liquide et plafond placo
si la chape liquide est coulée après la pose du plafond plaques de plâtre sur charpente fermettes est ce que ça ne risque pas d'humidifier celui ci et...
Construction d'un abri pour voiture
Bonjour, je désire construire un abri pour voitures d'environ 36m2 de surface ouvert sur 2 cotés.Me faut'il un permis de construire.Merci
Cloques sur crepi intérieur
Bonjour à tous, J ai un soucis localisé de cloques sur un crepi repeinds l année dernière. Pour info, il s agit d un petit f2 en Vendée. Isolation e...
Monter un mur
Bonjour, Je souhaite augmenter la taille de mon mur de clôture. Il s'agit d'un mur en pierre meulière qui dispose d'un chaperon, faut il le laisser...
Fibre de verre et tapisserie
RésoluBonjour, je dois rénover une chambre et la tapisserie qui a 30 ans est très fine et donc sera difficile à enlever. Est il alors possible de coller la ...
Portee et charge des ipn
quelle section de ipn me faut t-il pour une portée de 4 metres, je pose deux fers cote à cote, g une charge d'environ 5 tonnes
Isolation véranda
Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur le forum alors je vais essayer d'être la plus claire possible... Je viens d'acheter une maison qui a une vérand...
Construction d'un mur d'interieur ?
Bonjour, J'aimerais séparer la une chambre d'une autre avec un mur , mais n'ayant vraiment aucune idée de comment construire un mur et en particulie...
Remontée d'humidité
Bonjour, J'ai une cave qui se situe en dessous de mon salon. Cette cave est en terre battue mais la région humide fait que j ai de temps a autre l...
Démolition cloison
Bonjour, Je viens d'acheter une maison construite en 1979,j'aimerais abattre une cloison.Elle est en placo alvéolé. Comment dois je mis prendre, vu ...
Implantation caisson vmc
RésoluBonjour, Ma maison est tout en longueur. Au rdc: salle à manger (22 m²) et une petite cuisine (8 m²). A l'étage, un petit bureau au dessus de la cui...
Parquet très endommagé, que faire?
Bonjour, Je vis en colocation dans un appartement dont les chambres et le living sont en parquet. Je viens de découvrir une ENORME tache noir sur ...
Maison bioclimatique
Bonjour, Je recherche des témoignages de personnes vivant dans une maison bioclimatique et des informations sur la maison bioclimatique. A part des ...
Pose parquet flottant sur dalle osb posé sur tomettes
RésoluBonjour, Je me trouve confronté au problème suivant : Je refais le sol dans une pièce (environ 25 m2) qui était anciennement quatre chambres de...
Fondation
Bonjour, pourriez vous me dire comment monter un mur sur un terrain en pente , doit-on faire des fondations en escalier ? merci pour vos expli...
Poser du carellage sur un vieux plancher
Bonjour, je voudrais poser du carrelage sur mon vieux plancher irregulier et abimer (de pluce il grince et quand on marche ou saute sa le fait vibrer ...
Conduit de cheminée
Bonjour, J'aurais une petite question a poser . Nous avons acheté un appartement pourvu d'une cheminée a foyer ouvert !! Nous allons donc la remplac...
Étancher mon abri de jardin.
RésoluBonjour. Nous avons acheté une maison avec un abri de jardin posé sur une dalle béton. Le problème est que la dalle n'a pas été faite aux cotes précis...
Rehausser un mur
Bonjour, Je dispose d'un mur en pierre avec une clôture en fer forgé. Serait t'il possible de retirer la clôture en fer et de rehausser le mur en r...
Logiciel renovation salle de bain 3d
Bonjour, Je suis à la recherche de logiciels ou applications, qui permettent de modéliser en 3D une rénovation de salle de bain ? Evidemment, si l...
Ballon forage à vessie
Bonsoir a tous, Je viens demander un peu de l'aide et des informations. Mes grands parents possèdent un forage, le ballon est: Le réservoir Massal...
Enduit lissage (plâtre) moisi dans la boite
Bonjour, Le plâtre qui se trouve dans la boite a une odeur et un peu de moisissure. Devrais-je la remplacer par de la neuve? Cela fait quelques ...
Plan maison seul
Bonjour ! J'aurais aimé avoir quelques conseils ou témoignages de la part de personnes ayant réalisé leur plan de future maison toutes seules ! Es...
Comment demonter un tube isolé de 300
bonjour!! Je voudrais démonter mon tubage de 300 isolé de la marque modinox .Quelqu'un pourrait il me dire comment procéder ?? merci d'avance !! C'e...
