Les discussions
Enduit lissage (plâtre) moisi dans la boite
Bonjour, Le plâtre qui se trouve dans la boite a une odeur et un peu de moisissure. Devrais-je la remplacer par de la neuve? Cela fait quelques ...
Plan maison seul
Bonjour ! J'aurais aimé avoir quelques conseils ou témoignages de la part de personnes ayant réalisé leur plan de future maison toutes seules ! Es...
Comment demonter un tube isolé de 300
bonjour!! Je voudrais démonter mon tubage de 300 isolé de la marque modinox .Quelqu'un pourrait il me dire comment procéder ?? merci d'avance !! C'e...
Renovation plancher
Bonjour, nouvelle dans la grande famille de bricoleurs j'ai 10 000 questions à poser: la première concerne un plancher en bois que nous souhaitons rem...
Dalle gerflor
Bonjour, J ai des dalles gerflor en plastique nous ne pouvant plus les enlever et je voudrez coller du carellages par dessus que dois je faire merci...
Nouvelle construction d'une maison de 120m2
Un petit coucou à tous les membres, D'abord, je suis très novice en matière de construction, mais quand, je voudrais savoir comment va-t-on procéde...
Fondation
Bonjour, combien faut t il de sacs de beton pour une fondation de 16m de long sur 40 cm et 15 cm d epaisseur svp
Ce projet est-il concevable ?
Bonjour aux architectes, Par comparaison à d'autres constructions , peut-on afficher des dimensions "logiques" sur ce plan sans passer par un bureau ...
Placo - finition
Bonjour, je souhaite finir un travail de finition sur placo, pouvez vous me conseiller ce que je dois utiliser comme matériaux : finir 3 "languette...
Volet roulant de fonctionne plus
RésoluBonjour, Bonjour, mon volet roulant électrique ne fonctionne plus , puis je le tester en le branchant en direct avec une prise ? Si oui commen...
Plancher en bois enfoncé sur 1,5cm
Bonjour, Je suis actuellement en train de refaire une chambre, murs et sols, les murs sont terminés, mais je m'aperçois que le parquet en bois, en...
Volet roulant manuel bloqu?
Bonjour, Comme tout les matins j'ai voulu ouvrir mon volet, à 1/4 d'ouverture j'ai senti que la manivelle forçait plus que d'habitude, et après plu...
Crepi interieur
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment je dois faire j avais un mur deja en crepi plat il y avait des trous que j ai bouché. Et mantenant je voudrai...
Comment reduire ouverture dans un mur existant ?
Bonjour , Je dois remplacer une porte et une fenetre en bois se situant sous ma terrasse suite a une infiltration ayant durée plusieurs années ! Je...
Choix vmc
Résolubonjour, j'habite depuis quelques temps une maison ancienne sans vmc. Ma cuisine est en bas au RDC. Mes WC et SDB sont à l'étage mais à l'autre bout ...
Odeur peinture ou autre...
Bonjour, Je viens d'acheter une maison de vacances en montagne (ancienne ferme) entièrement rénovée. Toutefois, dans la pièce principale, il y a tou...
Accessoires de salle de bain en porcelaine
Bonjour, J'habite au Québec. J'aimerais me procurer un support pour le papier de toilete et une barre pour serviettes en porcelaine. Où pourrais-je...
Cherche pro qui fais la dordogne pour mastic qui coule
Bonjour, voila tout est dans le titre je viens d'acheter une maison dont les fenêtres double vitrage ont des joints qui coule et cherche un profession...
Renovation salle de bain doute sur solidité cloison à construire
RésoluBonjour, Je rénove une salle de bain qui à 30 ans, je suis revenu au mur en platre. Je veux la cloisonner mais un des 2 murs ne montera pas au plaf...
Création étages dans grange
Bonjour, Je rénove actuellement un maison avec une grange attenante. la construction date de 1790, et est en bon état. Les murs font une soixantain...
Comment ragréer un plancher bois ancien
Bonjour, Nous rénovons une maison ancienne dans laquelle nous habitons. Le plancher du premier étage correspond en fait au plafond du RDC. Nous ...
La réglementation thermique rt 2012
Bonjour, je voudrais avoir des infos sur la nouvelle réglementation thermique RT 2012.Merci à vous
Changement d'une porte sans changer l'huisserie
comment changer une porte sans changer l'huisserie ? merci
Maison préfa béton
Bonjour, Je suis sur le point d'acquérir une maison de 1970 BALENCY. J'aimerais savoir si quelqu'un pourrait me renseigner sur les maisons prefa bé...
Plancher polystyrène extrudé
Bonjour, pensez vous que l'on puisse sur un polystyrène extrudé forte épaisseur 60 mm ou + poser des plaques à carreler pour du carrelage bien sûr???
Sur parquet
Bonjour, dans ma salle de bain j'ai un vieux parquet recouvert de lino. Je souhaiterais retirer la baignoire et faire une douche italienne. Quel r...
Recrépissage façade sur enduit projeté peint.
Résolubonjour; ma maison a 20 ans.l'enduit projeté gratté teinté dans la masse a quelques fissures en particulier aux jonctions coffres de volets roulants,...
Comment réparer mon volet roulant qui ne s'ouvre plus ?
FerméBonjour, J'ai résolu le problème de mon volet roulant et j'en ai créé un autre, je suis désespérée je vous explique : Au début il ne s'agissait que ...
Pierre en détresse
Bonjour, Notre escalier en Pierre (je ne sais pas de quelle pierre il s'agit, nous sommes dans le Gard, La pierre est grise et non pas ocre comme c...
Chape avec du béton prêt à l'emploi
Bonjour, Je désire savoir combien de sac de 35kg de béton prêt à l''emploi dois-je acheter pour une chape de 12m2 et 7cm d'épaisseur. Merci de m...
Travaux dans le neuf
Bonjour, Je souhaite construire ma maison ,je viens vers vous pour estimer le coût de ceux -ci.Par exemple quel est le tarif d'une prise electriqu...
Isolation par l'extérieure par maison phenix
CA va faire bientôt 2 ans et nous avons remarqué 1 an après des fissures a plusieurs endroit des façades . nous avons contacter le chef de chantier ...
Installation double vitrage silence en fenêtre et portes fenêtre
Bonjour, Je viens de faire installer des menuiseries double vitrage silence en rénovation. Or je constate peu d'efficacité en terme de bruit notamm...
Champignon cave
Bonjour, Je viens de vois ça dans ma cave et j'ai une horrible peur que ce soit de la mérule. Cela dit cela ne semble pas y ressembler. Merci po...
Tadelak
Bonjour, j ai un problème avec les murs de ma cuisine , dans la peinture il y a du TADELAK . Connaissez vous ce produit, et que puis je faire po...
Renseignement pour fibre de verre
Bonjour, nous souhaitons mettre de la fibre de verre sur les plaques de platre que nous avons placer il y a deux semaines mais on se demandait si no...
Problème infiltration ?
RésoluBonjour à tous, Je souhaiterais acquérir une maison et en fichier attaché une photo provenant du garage : Dois-je craindre un problème d'infi...
Pose de lambris pvc sur montant de placostil en faux plafonf
Bonjour J' ai réalisé un support de faux plafond en rail de palcostil fixé sur une cornière latéralement (entre 2 murs) Pour fixer les profilés et...
Volet roulant éléctrique
Bonjour, mon volet roulant electrique de marque somfy, lorsque l'on actionne l'interrupteur, le moteur ronronne mais le volet ne descend pas, serai-se...
Ragréage béton très abîmé
Bonjour, Je fais une rénovation sur une maison en sol planché. Je souhaite notamment remplacer un vieux lino par un parquet flottant. Mais mon pro...
Peindre ma cabane de jardin en blanc
Bonjour, J'ai déjà peint ma cabane de jardin (19m²) en blanc Pliolite pour mur de maison... Mais un an après le vent et la pluie de cet hiver en a...
Couler une dalle
Bonjour, je suis nouveau et c'est mon premier poste ici j'ai un jardin avec une maison, et juste a collé à la maison il y a un un garage (pour garder...
Porte d'entrée pvc installée, impossible à l'ouvrir...
Bonjour, Nous venons d'installer une porte d'entrée PVC afin de remplacer l'ancienne qui était en bois suite à des fuites lors de temps pluvieux. ...
Etapes decoupage mur béton
Bonjour, je me lance dans l'ouverture d'un mur en béton plein feraillé de 20 cm d'épaisseur, pour faire une porte entre mon garage et mon entrée. ...
Besoin avis sur regard eaux usées et modification sans autorisa
Bonjour, Nous serons bientôt les heureux propriétaires d'une maison des années 1950, nécessitant beaucoup de travaux. Parmi eux, nous souhaitons r...
Sac de beton
Bonjour, j'ai une longueur de 200 cm sur 20 cm de profondeur et 20 cm de largeur.pouvez vous me dire combien de sac de beton tout prêt il me faut....
Comment faire de bonnes fondations pour maison avec patio ?
Bonjour à tous, j'aurais aimé éviter de venir vous embêter mais j'ai tout de même un doute sur une question technique concernant les fondations de ...
Dalle pour veranda
Bonjour, Je dois faire une dalle pour poser une véranda longueur 4,50 m x 2,60 m hauteur de la dalle 0.09 m Les fondations sont de 0.3 x 0.3 x 0....
Mortier de chaux sur lait de chaux sur parpaings
Bonjour, Voici quelques années, j'ai passé un lait de chaux sur des parpaings à l'extérieur. Aujourd'hui, ça s'écaille, mais passées au karcher des...
Comment boucher un trou dans un mur extérieur ?
Bonjour, J'ai un problème avec mon voisin qui fait écouler chez moi ses eaux sales (arrosage et nettoyage terrasse) par un trou dans le mur de sépara...
