Les discussions
Pose d'un parquet flottant sur une mezzanine.
RésoluBonjour, je souhaite poser un parquet flottant sur un parquet vitrifié (qui mérite de l'être à nouveau) . Ce dernier se trouve sur une mezzanine ouv...
Mur porteur
Bonjour, Ma maison en parpaing a été commencée il y a 5 ans; le sous-sol enterre est édifié. Aujourd'hui, j'aimerai reprendre moi meme les travaux...
Volet électrique bloqué
Bonjour, Mon volet électrique est coincé il ne veut plus descendre que faire?
Rénovation d'un vielle maison
Je souhaite rénover ma maison mais je ne sais pas m'organiser. c'est une vieille maison avec 3 petite dépendance qui a besoin d'être reorganise 2 ...
Carrelage sur ba13 mansardé
RésoluBonjour je voudrais savoir si il est possible de poser un carrelage sur un mur de ba13 qui est mansardé il s'agit d'une douche dont l'un des murs es...
Lambris pvc
Résolupeut t'on faire des raccords de lame dans une salle de bain?ou faut il absolument mettre des lames entieres en particulier autours de la baignoire?mer...
Vitre cassée du double vitrage
je désirerai changer moi meme deux vitres cassées une sur une porte fenetre et une sur fenetre le double vitrage est une vitre posée sur l'encadremen...
Achat maison partie de la fosse septique non conforme
Bonjour, Nous venons de signer un compromis de vente. Un diagnostique a été fait pour la fosse septique et il en est ressorti qu'elle est bonne e...
Fosse septique
Bonjour, J'ai une ancienne fosse septique en béton ,enterrée dans mon jardin ,elle ne sert plus ,puis - je en faire quelque chose ?
Calcul de charges plancher d'habitation
Bonsoir à tous! Je rénove en ce moment une chambre en appartement en souhaitant isoler phoniquement cette chambre,voisin en dessous! Après avoir enl...
Map pour coller liteaux au plafond ?
Bonjour, J'ai du casser un mur pour agrandir une pièce et le plafond n'était pas à la même hauteur , je me retrouve donc avec un espace de cinq cent...
Peindre du placage acajou sur enceinte hifi
Bonjour, je suis a peindre mes enceintes recouvertes d'un placage acajou qui est teinté et vernis de 5 couches . en premier : j'ai poncé vernis et ...
Terrassier pas top: allée de garage hs
Bonjour, Pour réaliser l'allée de garage de ma maison neuve, mon terrassier a eut la bonne idée de mettre 10-15cm de graviers (qui plus est en légèr...
Ragréante sol brut acier et beton
Bonjour, Comment faire pour ragréer un sol a l étage en acier et beton brut?
Questions concernant la pose d'un nouveau carrelage
Bonjour à tous, J'habite une vieille maison dont le carrelage est posé sur du sable. Je souhaiterai le changer mais j'ai 2 questions.: 1 - le c...
Plafond sur hourdis
Bonjour à tous, et tout d'abord merci de prendre le temps de lire mon post. Je souhaite habiller mon plafond hourdis mais n'ai qu'environ 20mm pour...
Pose de suspente et fourrure plafon
Bonjour, Je voudrais poser mais suspente mais je sais pas a que hauteur il faut que je les mette car la mon plafon fait 2,60 mais moi je veu que le ...
Cire sur les murs
Bonjour j'ai de la cire coloré sur les murs je voudrais les repeindre au gout de ma fille pourriez vous me donner quelque conseils pour l'enlever Mer...
Supresseur mac allister 900w
Bonjour, j'ai un probléme sur mon surpresseur des qu'on tire une chasse d'eau le surpresseur va ce declenché au moin une dixaine de fois avant de s'ar...
Comment rattraper différence niveau de sol ?
Bonjour, Besoin d'un p'tit coup de pouce ! Dans mon appartement, j'ai abattue une cloison. Le sol partout est du parquet. Et petite surprise, le s...
Comment poser du carrelage sur du parpaing ?
RésoluBonjour à tous, Je dois poser d'urgence du carrelage sur un mur en parpaing et sur une chappe assez "approximative", je suis totalement novice dans...
Volet roulant coincé
Bonjour, est ce que quelqu'un peut m'aider mon volet roulant ne monte plus du tout ! je vis dans le 82 et ne trouve personne merci
Rénovation carreaux ciment ou tomettes ?
Bonjour, Sous une couche d'enduit, j'ai retrouvé le sol ancien dans ma cuisine. Vu la date de construction de l'immeuble (1815), j'ai supposé que le ...
Enduit entre mur et lambris, possible ou non ?
Bonjour,j' envisage en début 2015 de débuter la rénovation d'une maison non habitée depuis 40 ans, sol en terre battue (bientôt dalle de chaux et sabl...
Comment poser de la faience au plafond ?
Ferméest-il possible de poser de la faience au plafond d'une salle de bain ???????? merci de vos conseils et suggestions, je trouve aucuns renseignements ...
Fixer des plaques de platre sur des montants métalliques
Bonjour, Je suis en train de poser des plaques de placo (BA13) et je "coince" pour les fixer sur les montants métalliques. L'ossature métallique ...
Dalle sur sol ?
Bonjour a tous,,, Dans le but d'économiser des sous, est-il pensable de construire un garage ( 24 x 26) sur une dalle sur sol; si celui-ci est attach...
Chappe
Bonjour, je voudrai faire une chappe de 46 m2 sur une epaisseur de5 cm je voudrais savoir combien de sac de 35 klg de ciment fibré
Camoufler les jointures de placo, que poser ?
Bonjour, Salut salut :) Bon dsl je suis pas très bon dans ce domaine. Mais voila, j'ai doublé l'isolation de mes WC sur un coté du mur, j'ai donc...
Cloison sur parquet massif à l'étage
Bonjour Je souhaiterais monter une demi-cloison (tenue au plafond et d'un coté latéral uniquement) pour séparer ma pièce, ma cloison ferait taille ...
Site pour négocier des devis
Bonjour, Je vais faire des travaux dans mon appartement dans quelques mois je recherche des sites pour trouver les meilleurs artisan et surtou...
Drainage allée mitoyenne
Bonjour à tous, Etant novice dans le drainage, j'aimerais avoir des conseils. j'ai derrière ma maison une allée adossée a mon mur (surement une anc...
Restauration de tomettes
Bonjour, Comment restaurer des tomettes anciennes ? Merci
Hotte de cheminée fermée
Bonjour à tous Je désire créer une hotte de type contemporaine sur un foyer fermé, hormis le placo ignifuge existe t'il un autre matériau adapté à d...
Idées pour rattraper les erreurs d'un maçon?
Bonjour à tous, Je suis propriétaire depuis peut de temps et je viens de me faire avoir par le premier artisan à qui j'ai eu affaire : mon maçon!! ...
Pose d'un miroir vertical sur du placo
Bonjour, Je viens d'acheter un miroir vertical avec rebord qui pèse environ 3kgs. J'ai mis une cheville molly mais j'ai un souci concernant le mir...
Fenetre
Bonjour, J'ai dû remplacer la fenêtre et maintenant a choisi ce PVC https://oknoplast.fr/boutiques/france-ouvertures/ au lieu du bois
Comment réussir un bon carrelage ?
bonsoir , je sais bien que ça va etre difficile pour vous de me faire un cours sur un metier en quelques lignes mais si je pouvais avoir quelques con...
Problème d'humidité et de mérule dans ma cave
bonjour. j'ai de l'humidité dans ma cave ( vielle maison) accès par une trappe dans le planché le sol c'est de la terre dit "du tuf"il y a 3 bouches d...
Coffrage placo avec niche et débords
Bonjour, Je souhaite réaliser un coffrage en placo avec une niche mais j'aurai besoin de conseils quant à l'ossature... Le coffrage devrait re...
Mur en pierre apparrente
Bonjour, Je viens vers vous car je suis actuellement en train de gratter du platre à l'aide d'un marteau et burin sur mur en pierre à Bordeaux et j...
Soubass. maçonnerie "non étanche" - problème humidité intérieur
Bonjour à tous, Vous trouverez ci-dessous le message d'Arnaud qui date de septembre 2013. Quelqu'un connaît-il le produit ALSAN FLASHING JARDIN ? Av...
Autoconstruction madrier bois
Bonjour, a tous Alors voila, j'ai pour ambition de construire une maison en madrier. il s'agit d'un petit kit rectangulaire de 70m2 de surface h...
Humidité des murs
Bonjour, j'ai fini mon local en parpaing et je m'aperçois que par fortes pluies les parpaings sont mouillés à l'intérieur de mon local, je ne voudra...
Rénovation des sols
Bonjour, J'aimerais avoir votre avis sur une estimation de prix afin de rénover tous les sols de l'étage d'une maison. Il s'agit d'une maison des ...
Poncer le parquet
Bonjour, voila je voudrais poncer mon parquet d'origine en sachant que avant il y avait du balatum donc de la colle sur le parquet j'ai poncé une ...
Conseil pose placo entre rampant et plafond horizontal
Bonjour, J'aurais besoin de vos conseils afin de pose du placo. Avant de commencer la pose de l'ossature je souhaiterais savoir comment effectuer l...
Temps de sechage dalle beton
Bonjour a tous, Nous avons coulé une dalle de beton de 15 cm. Tout c'est tres bien passé mais je souhaiterais installer un jacuzzi dessus 12 jrs apr...
Isolation acoustique
bonjour,voila j entend très fort la musique du voisin vu les bass,portant j ai un mur qui sépare.j aimerais isoler mon couloir,queques conseils merci.
Verre et cadrage d'aluminium
Bonjour, J'ai acheté des fenêtres avec des cadrages en aluminium et les verres étaient trop lourds pour êtres installés dans le cadrage. Donc tout...
