Les discussions
Vieux plafonds
je souhaite rénover mon plafond , soit en posant de la tapisserie à peindre , ou refaire entièrement en plâtre , quelle technique est nécessaire pour...
Tâches de rouille sur granit
Bonjour, je voudrais savoir si c'est possible d'enlever des coulures de rouilles (crochets de volets) sur de la pierre (granit) ? Merci d'avance a...
Coller de la toile de verre sur du buflon
Bonjour, Est-il possible de coller de la toile de verre sur du Buflon.L'aspect lisse plastifié du buflon represent-il un problème pour la tenu da...
Colorer la chaux
Bonjour, La Chaux, même ton pierre est trop claire. Savez-vous si je peux la mélanger avec un pigment pour que la couleur s'aproche plus à celle ...
Probleme parquet ancien
Bonjour, je risque d'etre un peu longue dans mes explications mais je vais essayer de vous mettre un maximum d'élément. Il y a un j ai fait l'acqu...
Question concernant la demolition d'une cheminée
Bonjour. Nous venons d'acheter une maison rénovée il y a quatre ans (ancien corps de ferme de 1900). Dans notre pièce à vivre, il y a une cheminée ...
Mur en pierre
Bonjour, je dois ouvrir un mur porteur en pierre et j'ai 1 étage mon mur en pierre dimensions 6 m de large et 60 cm d'épaisseur avec enduit je veux ou...
Renovation facade et mur exterieurs
Bonjour a toutes et tous, J'ai un projet de renovation de facades et murs exterieurs et je souhaitrais avoir les etapes necessaires au bon travaux!...
Montage éléments de piliers béton
Bonjour, quel matériau me conseillez vous pour monter des éléments de piliers en béton . hauteur totale de 1,80 M . il s'agit de cubes de 20X20 ...
Dalle
Bonjour, je voudrais réaliser une dalle pour mon abris de jardin de 18m2 je voudrais du béton tous prêts sable ciment gravier, combien de sacs ...
Linteau heb
Bonjour, Je desire agrandir une ouverture de porte existante dans un mur porteur La portée du linteau sera de 3.50m (vide) avec hauteur stan...
Aide pour mortier
RésoluBonjour voilà j'ai acheté du mortier pour poser sur un muret de brique extérieur et j'aurai voulu connaitre le dosage d'eau étant donné que c'est po...
Où trouver les cotes de ma piscine desjoyaux?
Bonjour, J'ai une piscine Desjoyaux rectangulaire 12x6 avec escalier R276 standard, dont le liner est à refaire. Mais voila, je voudrais faire fair...
Mise à la terre nouvelle construction
RésoluBonjour, La boucle de terre en fond de fouille doit-elle faire le tour de toute la maison y compris le garage qui y est annexé ? Dimension de la mai...
Vs ou pas?
Bonjour, je fais construire ma maison en RT 2012, elle est sur VS (qui fait 6 rangs de haut coté garage et 2 rangs de l'autre), il n'y a que les canal...
Conseil en peinture
Bonjour, puis je mettre une peinture mate sur une peinture satinée car le rendu n'est pas idéal merci de me renseigner
Mur en pierre
bonjour, Je suis entrain de réaliser une cave en pierre et voudrais avoir quelques avis ... Tout d'abord ma cave sera sous mon futur garage qui ac...
Isolation du sol en rénovation sur plancher bois existant
Bonsoir, j'aimerais savoir si vous connaissez une solution suffisamment rigide à mettre comme isolant thermique et phonique sur de la rénovation d'un ...
Demande de conseils pour un mur de clôture
Bonjour, Je ne sais pas combien de sacs de ciment il me faudrait pour 300 parpaing et j'aimerais savoir si avec un M3 de sable cela serai suffisan...
Isolation entre dalle et chape
J'ai fait une dalle dans une chambre, aujourd'hui je veux faire une chape pour poser un parquet flottant. Cette dalle d'une épaisseur de 18 cm je voud...
Peinture
RésoluBonjour, Des vapeurs d'acides ont souillé les peintures à l'eau. Quelle conséquences ? Comment l'enlever ?
Dalle béton
Bonjour, je pose ma question a MAIND'OR , je voit que vous avez fait une dalle béton de 6m3 . j'ai moi même une dalle a faire de 6m3 mais je ne sais...
Besoin de votre aide suite devis reçu merci d'avance
Bonjour, Que pensez-vous de ce devis ? tant au point de vu du prix de la qualité des matériaux et du fait que cela soit marqué devis estimatif de ...
Conseil
En pleine restauration, je suis actuellement à enlever les vieux joints extérieur pour en réaliser de nouveaux en chaux-sable. Néanmoins, suite à l'éb...
Doubler les poutrelles
Bonjour, J'ai besoin de votre avis au sujet de mon projet de construction. J'ai un projet de maison R+1 de 10m par 8.5m après avoir signé le cont...
Renovation plancher bois
Bonsoir, Nous sommes en train de renover un appartement de 60m2 avec un petit budget. Nous devons isoler le plancher bois existant. Nous avons opté ...
Comment je peut calculer l'epaisseur d'une dalle pleine
bonsoir , merci de me répondre
Rénovation sol ancien
Bonjour, Je vais bientôt être propriétaire d'un appartement en centre ville dans un bâtiment ancien au 1er étage. L'ancienne propriétaire a réalis...
Plancher
Bonjour, Je veux construire un plancher de 15m par 10 a une hauteur de 3m90 Je veux realiser les fondation 1m par 1 m et 30 de profondeur puis douz...
Nouveau sol... sur l'ancien ou pas?
Bonjour, Je suis actuellement en pleine rénovation d'un appartement et je souhaite changer l'ensemble des sols. Je ne sais pas quelles solution...
Destruction d'une cheminée
Bonjour, J'habite au premier étage d'un immeuble ancien (date de construction inconnue) J'ai une énorme cheminée condamnée dans mon salon et je m'...
Terrassement
Merci de me renseigner, j'ai donné à un maçon la construction d'une plate forme avec les avants poteaux et j'aimerais savoir combien de matériaux ( ci...
Gobetis sur mur intérieur / torchis
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison flamande. Nous sommes en train de retirer le torchis à l'intérieur le torchis présent sur les murs extérie...
S'agit-il de mérule ?
Résolubonjour ! mes parents possèdent une ancienne maison qu'ils sont en train de retaper. ils en sont à l'étape des salles de bains et donc de la plomber...
Clin composite
Conseil de pose d'un clin composite(en autre la jonction de deux lame). Comment couper le composite?
Nettoyage toiture
Quel dosage appliquer pour le produit Diall universel avec nettoyeur de toit Nilfisk
Fenêtre trop petite par rapport à l'ouverture
Bonjour, Voilà j'ai des murs en parpaing de 20 sur un agrandissement, avec deux fenêtres seulement, dans la hauteur des deux fenêtres, j'ai 4cm...
Réalisation d'un grenier dans mon garage
RésoluBonjour , J'aimerai avoir des renseignement sur le bois a utiliser pour soutenir mon planché sachant que je chargerai entre 200-250 kg au m². Il fait...
Comment rénover un mur de terre ?
Bonjour à tous . Je voudrais rénover trois portions de mur en terre. Chaque portion, fait environ 15 carré, avec un enduit à la chaux. Mes bouts de m...
Où trouver une personne pour un devis rénovation ?
Résolu/Fermébonjour nous souhaitons acheter une maison a renover que nous avont trouver (coup de coeur) mais voila il y a pas mal de renovation a faire pour la m...
Rénovation des joints sur de la pierre meuliere
Bonjour a tous Je suis propriétaire d'une maison en meulière des années 1900 en région parisienne . Ma question est la suivante J'ai entrepris de...
Etanchéité
bonjour, dans la cadre d'une rénovation, je suis confronté à cette pièce : le plafond est infiltré profondément. Cette pièce est en sous-sol d'une...
Isolation "rampant" ?
RésoluBonjour, J'ai une question concernant lisolation des chambres sous toit de ma maison en rénovation (1974), nous ne sommes que de petit bricoleur ......
Demande d info sur étanchéité de douche sous enduit déco tadelak
Boujour, Je souhaite faire une douche (bac à carreler et murs ba13) avec un revêtement décoratif tadelakt pour les murs. Le sol sera du carrelage. Com...
Construction batiment de jardin
Bonjour, Quelle serait les dimensions(profondeur, largeur ...) des fondations, pour un bâtiment en parpaing de 4 par 5m ? Par avance merci Sylvain
Dalle chaufante
Bonjour, j'ai poser de la céramique sur un plancher chauffant avec de la colle de marque tech 3n1 fournis par le magasin et mes tuiles décolles. po...
Toit cathédrale trop haut
Bonjour, j ai un plafond cathédrale dans ma maison. il est trop haut, peut ton faire un deuxième plafond plus bas de 4 pieds ? merci pour le...
Refaire le sol d'une piece
Bonjour, je renove une maison de plain pied sur vide sanitaire ,dans une des chambre en rez de chaussée il y a du parquet , celui ci s'enfonce et lai...
Plafond en placo ba 13 et isolation
RésoluBonjour, je souhaite acquérir une grange à rénover en habitation de 90 m², pour 2 personnes j'estime que c'est suffisant c'est pourquoi que je ne veu...
Motorisation volets roulants toulouse
Bonjour, je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait m'installer enfin me changer mes volets, en fait de voulais motoriser les volets roulants, j...
