Les discussions
Isolation par l'extérieure par maison phenix
CA va faire bientôt 2 ans et nous avons remarqué 1 an après des fissures a plusieurs endroit des façades . nous avons contacter le chef de chantier ...
Installation double vitrage silence en fenêtre et portes fenêtre
Bonjour, Je viens de faire installer des menuiseries double vitrage silence en rénovation. Or je constate peu d'efficacité en terme de bruit notamm...
Champignon cave
Bonjour, Je viens de vois ça dans ma cave et j'ai une horrible peur que ce soit de la mérule. Cela dit cela ne semble pas y ressembler. Merci po...
Tadelak
Bonjour, j ai un problème avec les murs de ma cuisine , dans la peinture il y a du TADELAK . Connaissez vous ce produit, et que puis je faire po...
Renseignement pour fibre de verre
Bonjour, nous souhaitons mettre de la fibre de verre sur les plaques de platre que nous avons placer il y a deux semaines mais on se demandait si no...
Problème infiltration ?
RésoluBonjour à tous, Je souhaiterais acquérir une maison et en fichier attaché une photo provenant du garage : Dois-je craindre un problème d'infi...
Pose de lambris pvc sur montant de placostil en faux plafonf
Bonjour J' ai réalisé un support de faux plafond en rail de palcostil fixé sur une cornière latéralement (entre 2 murs) Pour fixer les profilés et...
Volet roulant éléctrique
Bonjour, mon volet roulant electrique de marque somfy, lorsque l'on actionne l'interrupteur, le moteur ronronne mais le volet ne descend pas, serai-se...
Ragréage béton très abîmé
Bonjour, Je fais une rénovation sur une maison en sol planché. Je souhaite notamment remplacer un vieux lino par un parquet flottant. Mais mon pro...
Peindre ma cabane de jardin en blanc
Bonjour, J'ai déjà peint ma cabane de jardin (19m²) en blanc Pliolite pour mur de maison... Mais un an après le vent et la pluie de cet hiver en a...
Couler une dalle
Bonjour, je suis nouveau et c'est mon premier poste ici j'ai un jardin avec une maison, et juste a collé à la maison il y a un un garage (pour garder...
Porte d'entrée pvc installée, impossible à l'ouvrir...
Bonjour, Nous venons d'installer une porte d'entrée PVC afin de remplacer l'ancienne qui était en bois suite à des fuites lors de temps pluvieux. ...
Etapes decoupage mur béton
Bonjour, je me lance dans l'ouverture d'un mur en béton plein feraillé de 20 cm d'épaisseur, pour faire une porte entre mon garage et mon entrée. ...
Besoin avis sur regard eaux usées et modification sans autorisa
Bonjour, Nous serons bientôt les heureux propriétaires d'une maison des années 1950, nécessitant beaucoup de travaux. Parmi eux, nous souhaitons r...
Sac de beton
Bonjour, j'ai une longueur de 200 cm sur 20 cm de profondeur et 20 cm de largeur.pouvez vous me dire combien de sac de beton tout prêt il me faut....
Comment faire de bonnes fondations pour maison avec patio ?
Bonjour à tous, j'aurais aimé éviter de venir vous embêter mais j'ai tout de même un doute sur une question technique concernant les fondations de ...
Dalle pour veranda
Bonjour, Je dois faire une dalle pour poser une véranda longueur 4,50 m x 2,60 m hauteur de la dalle 0.09 m Les fondations sont de 0.3 x 0.3 x 0....
Mortier de chaux sur lait de chaux sur parpaings
Bonjour, Voici quelques années, j'ai passé un lait de chaux sur des parpaings à l'extérieur. Aujourd'hui, ça s'écaille, mais passées au karcher des...
Comment boucher un trou dans un mur extérieur ?
Bonjour, J'ai un problème avec mon voisin qui fait écouler chez moi ses eaux sales (arrosage et nettoyage terrasse) par un trou dans le mur de sépara...
Probléme aménagement chambres sdb enfilade
Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me casse la tête sur un problème d'aménagement d'un étage d'une maison qu'on aimerait acheter! (je met un pl...
Point de rosée
Bonjour, J'ai lu un article sur le point de rosée sur http://www.vigi-control.com/#!aplications/c23j2 pouvez vous me dire s'il s'agit d'une valeu...
Comment rainurer un mur porteur ?
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement de 1964, nous devons refaire l'électricité qui n'est pas aux normes... pouvons-nous rainurer le mur porteu...
Combien de sacs de 35 kg de béton prêt à l'emploi...
Résolu/FerméHello, bonjour tout le monde... c'est une question sans fin ! Cherchez donc à savoir combien de sac de béton prêt à l'emploi faut-il pour réaliser in...
Douche à l'italienne : collage/jointage et ordre de pose
Bonjour, Je viens de terminer l'installation d'un bac de douche à l'italienne et j'ai quelques petites questions avant de poser le revêtement (carr...
Les panneaux solaire sont il un mode d'alimentation fiable ?
bonjour je possede une petite maison, ou l'acces edf est compliqué, c'est pourquoi je serai interessé par une alimentation tout en panneaux solaire Q...
Pose de baie vitrée avec caisson volet à l'intérieur
Bonjour. Je viens d'acheter une baie vitrée avec volet intégré afin de remplacer ma porte de garage. N'ayant pas la place de l'installer en tunn...
Carrelage clipsable craque
Bonjour, j'ai installer du carrelage "flottant" Evolux en 31x31 dans l'ensemble de mon appartement soit 50m². Posé directement sur l'ancien lino q...
Dalle béton pour abris de jardin
Bonjour, je dois faire une dalle béton avec du pret à l'emploi de 35 kg. Ma dalle fait 2.38mx2.43m sur 15cm d'épaisseur. Combien de sacs de béton ...
Renovation fenetre pvc
Bonjour, Je voudrais faire une rénovation sur une fenêtre déjà en pvc, merci pour vos conseils Cordialement
Changement fenetres,portes et volets
Bonjour, je dois également changer tous les volets, portes et fenêtre car très abimés par le temps. j'envisage de faire poser des fenêtres et portes e...
Dalle en béton
bonjour je dois réaliser une dalle en béton de 4m x 5m x 8cm d'épaisseur ,je voudrais savoir combien de sac de béton universel de 35 kilos me faudrai...
Recours contre voisin
Bonjour, recour contre voisin Mon voisin a construit un étage avec une demande de travaux et non un permis de construire quel recour puis je faire?
Rénovation ancienne ferme/mas provençal(e)
Bonjour, Nous voudrions investir dans une ancienne ferme provençale qui a déjà été divisée en plusieurs maisons. Pour notre cas, il s'agit de la m...
Différence de niveau au sol
Bonjour, Je viens de casser trois murs pour faire salon cuisine ouverte. Une fois les murs cassés j ai constaté une différence de niveau de Max 1.2 ...
La fabriquation d'un jet
Quel est l'élément principale qui fait décollé un avion .Et quels sont les différents sont les différents étapes d'une conception d'un jet.
Demande informatio
Bonjour, combien de gravier et de sable pour faire une dalle de 4 sur 4 sur dix d epaisseur
Plan d'un abri de jardin
Bonjour, Je veux construire mon abri de jardin une pente Merci
Répartition charge d'un spa sur terrasse
Bonjour, j'ai le même problème j'ai une terrasse de 80 M2 j'ai mis un spa, mais la Copro me demande de ne pas déposer ce spa sur le carrelage de cette...
J ai de l'eau sur mon isolant sur mon toit de vide sanitaire
Bonjour, J ai de l'eau sur l isolant du plancher du vide sanitaire Est que cela est du a de la condensation des goutellettes d eau sont Visible a...
L'arase me rase
Bonjour, Enfin je vois la fin du gros oeuvre de maçonnerie de mon local à une pente de toit et chaque étape amène sont lot de questionnement, l'arase ...
Neutraliser la peinture en plomb
Bonjour, Est-ce qu'il existe une méthode de la neutralisation de la peinture en plomb des murs sans l'enlever ? Merci pour votre réponse. Cord...
Peinture
Bonjour, nous avons un mobil home avec des tetes de lit sales impossible de les démonter pour remettre un tissus propre j'ai pensé à de la peinture po...
Protection du beton cellulaire
Sur des murs extérieures en beton cellulaire de 30cm ep faut il faire un enduit si oui lequel ou est ce que je peux mettre juste un par pluie avant l...
Beton normal
Bonjour, quel est le dosage de melange de gravier et sable pour un sac de ciment de 35 kg merci
Refection d'une dalle exterieure
Bonjour, j'ai enlevé le carrelage de ma terrasse avec un perfo ce qui eu pour effet d'avoir une dalle béton fortement 'grêlée'. Un ragréage ne me se...
Fenêtres aluminium mat blanc ou pvc structuré blanc?
Bonjour, Je m'adresse aux professionnels. J'ai 2 questions concernant le remplacement de fenêtres. Parmi les nombreuses sociétés que j'ai fait ...
Enduit mur recent
Bonjour, je viens d'aquerir une maison récente la -6 ans. la façade est recouverte me semble il d'un enduit mono couche lissé. la couleur me pl...
Construction
Bonjour, j'ai une maison avec une superficie de 340m2. comment est -il possible d'obtenir une base qui soit carrée. je vous remercie d' avance
Proteger un mur en pierre de la terre
Bonjour, je dois modifier mon jardin et faire poser 1 m de terre sur un mur en pierre de pays poreuse et gélive je pensais mettre un enduit goudr...
Quelle pression pour un surpresseur sans vessie ?
Bonjour, Avant tout chose, je précise que j'ai fait plusieurs heures de recherches et qu'aucun message ne semble répondre à ma question. Alors, ce...
