Les discussions
Impossible de fermer ma porte à clé
Bonjour, On vient de me poser une porte et impossible de la fermer à clé. Je ne peux pas tourner la clé que la porte soit ouverte ou fermée. C'est ...
Pose radiateur sur placo (sain)
Bonjour, je veux poser un radiateur vertical de 25kg sur du placo sain mais ancien, 30 ans. photo de la fixation: mes questions: est-ce que le p...
Fuite d'huile dans un groom, lcn 4031t
Bonjour à tous, Je voudrais régler/réparer le groom de ma résidence qui ne joue plus son rôle (la porte se referme trop brutalement). Or, il y a...
Pose de bande de joint placo
Je viens de me rendre compte que j'ai posé la bande de joint à l' envers...face lisse contre le placo alors qu'il est recommandé de poser la face rugu...
Enigme cuisine
Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement et l'espace entre le lavabo et mon mur est de 95 cm, Donc 1 machine à laver et une ga...
Pb portes et tiroirs non alignés ikea
RésoluBohttp://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/NKh5Q9EGMf26giTz2DzV93G1vF4goOIy2RHe6yTOo4co0g9F5shTmGZ3sEK0pzoU-resized-20170601-175059.p...
Brûlures table mdf
Bonjour, j’ai besoin d’aide. Ma table en MDF présente 2 cloques et un trou suite à une brûlure (on voit le bois là où il y a le trou). Que puis-...
Vol de roue arrière de vélo-help
Bonjour à tous, J ai eu la charmante surprise de me lever ce matin en m'étant fait voler ma roue arrière + cassette arrière de vélo... C est un vieux...
Plancher abimé comment le rénover sans poncer
Bonjour, Mon plancher est abimé, il forme des tâches sombre aux endroits beaucoup nettoyés comme devant porte fenêtre et évier. Comment le récup...
Moquette et néoprène
Bonsoir, Je viens d'acquérir un bien, ancien show room de Mondial Moquette, parce de la moquette, il y en a dans toutes les pièces. J'ai commencé à ...
Besoin avis pose dalles en bétons sur plots terrasse de 8m2
Bonjour, J'ai fait la réception de mon appartement "neuf" (Vinci Immobilier), et je trouve que la pose des dalles en béton sur plots sont malles p...
Odeurs fuel qui remontent
Bonjour, Un installateur est venu mettre la fibre. Celle ci passe, au sous sol, par la petite pièce ou est la cuve à mazout et remonte par un trou fa...
Taille ouverture pour installation porte
Bonjour Je souhaite faire l’acquisition d’une porte de 73cm avec huisserie (largeur 82cm avec huisserie) Je dois créer l’ouverture dans un mur e...
Poser du lino ... sur du lino !
Bonjour à toutes & à tous, & merci par avance à tous les experts qui prendrons le temps de me répondre :) Mon sol en lino est taché à certains...
Problème de moteur de vmc bruyant dans un appartement
Bonjour, depuis le début de l'année le bailleur a remplacé la turbine située dans les combles au-dessus du 3ème étage de l'immeuble HLM où j'habite, a...
Moisissures caves
Bonjour, Je viens de découvrir cette bouteilles avec de la moisissures sur le bouchon dans un coin de ma cave, hormis le fait que je dois faire quelq...
Vélo : repeindre guidon acier + retirer vielle colle sur cadre
Bonjour à tous, Je souhaite retirer la rouille qui s'est déposée sur le guidon de mon vélo, puis peindre le guidon ou le vernir pour éviter la réap...
Carrelage 35x35xx10 blanc loggia
bonjour je recherche des carreaux 35x35x10xblanc marque loggia achetés dans les années 2000 cher rouchy merci
Terrasse surélevée bois
Bonjour à tous, Je suis en train de réaliser ma terrasse bois surélevé d'1 mètre, j'ai déjà mis en place les bastaings (75x225) espacés de 1m50. Je ...
Comment demonter frigo caravanne
souhaiterais démonter frigo gaz caravane , HS, marque camping-car international dans vieille caravane la bohème , mais mystère, pas de vis ni de fix...
Comment poser du parquet flottant sur plancher ?
Résolubonjour, j'ai à mon étage un ancien plancher bois que je souhaiterais recouvrir par du parquet flottant pour atténuer les bruits. le sol n'est pas t...
Batterie secours moteur iumin 3500
Bonjour à tous. Je cherche un revendeur ou un site qui vendrait les batteries de secours pour moteur portail coulissant iumin 3500. J'ai acheté le po...
Réalisation d'un meuble bibliothèque sur mesure
Bonjour, Nous souhaitons aménager une bibliothèque sur mesure. Voici le mur sur lequel nous souhaitons faire cet aménagement (avec un magnifiqu...
Décaper porte vitrée salon en bois
Bonjour, J'ai récupéré 2 portes vitrées en bois qui appartiennent à mon salon et qui étaient stockées dans une cave depuis plusieurs années par l'a...
Toile balancelle déchirée
Bonjour, bonjour, La toile de ma balancelle s'est déchirée d'usure, avec quoi puis je la réparer? Je pensais retirer la toile et faire un tressage a...
Recherche marque de serrure
RésoluBonjour, Je cherche a remplacer a l'identique une serrure de portillon exterieur. Je ne connais pas la date ou l'endroit de l'achat de la porte. ...
Comment couper du plexiglass
Bonjour, Je me tourne aujourd'hui vers vous afin d'avoir un conseil pour couper du plexiglas. Ma plaque mesure 2000*1000*épaisseur 2,5 et je ne sai...
Bricolage chambranle et plinthes (canada)
Bonjour, Mes nouvelles plinthes auront 5/8 po et mes chambranles actuels ( cadrages de portes) ont 3/8 po . Dois-je changer tous mes cadrages de 11 ...
Protection du polystyrène pour isolation extérieure
Bonjour, J’ai posé mon polystyrène graphité , pour le protéger , est ce que je peux mettre une légère couche de colle en attendant de coller la toil...
Notice compresseur dx10
bonjour! je recherche la notice d'emploi et d'entretien , d'un compresseur de marque creyssensac dx10 , année 90 je sais, c'est pas jeune!!! j'ai ...
Recherche pièce karcher
bonjour, je recherche une pièce de karcher : couvercle principal du karcher K785M si vous posséder le karcher ou la pièce merci de me le signaler.
Moisissure baignoire d'angle
Bonjour, Je viens d'emménager et la salle de bains comporte une baignoire d'angle sous pente. Sous la pente, le coffrage prend l'humidité et moisit....
Calcul de la quantité de cailloux à acheminer pour recouvrir un chemin
RésoluBonjour, J'ai un chemin à recouvrir de cailloux. J'aimerais calculer le nombre de tonnes de cailloux à acheminer pour se faire. Voici les mesures...
Remplacement d'un renvoi d'angle cassé (marque gu) fenêtre oscillo-battante
Bonjour à tous, Je voudrais savoir si le remplacement du renvoi d'angle nécessite la dépose de la fenêtre? Le renvoi d'angle est cassé, la partie...
Sortie de caisson de volet roulant
Bonjour, Après m'être creusé la tête une paire de fois, après avoir cherché une solution sur le Web, il ne me reste plus qu'à me remettre au savoir...
Allee jardin
Bonjour Combien de sac de sable pour pose pavés autobloquants sur allée de jardin environ 16 m2
Compresseur mecafer 50l fifty
Bonjour je voudrais savoir comment changer la courroie sur un compresseur MECAFER 50L FIFTY,merci de votre aide Cordialement et bonne journée à tous
Comment passer d'un volet roulant électrique à vr manuel ?
Le moteur de mon volet roulant est grillé ; je ne souhaite pas remplacer le moteur mais conserver le volet pour en faire un volet à commande par maniv...
Réparation roue de valise samsonite
Bonjour, J'ai 2 roues endommagées (cf. photos) et j'ai réussi à démonter la partie sur laquelle elle repose par contre impossible de dévisser la ...
Problème démarrage
Résolu/FerméBonjour mon Citroën c3 1.4l hdi de 2004 ne démarre plus le voyant batterie clignote et la batterie est neuve et le démarreur fonctionne parfaitement e...
Collage de plaque de poly carbonate
Bonjour tout le monde, Je veux fermer une ouverture sur une vieille grange et je ne souhaite pas poser de fenêtre parce que trop cher. J’ai donc déci...
Trottinette électriques speedxtreme
RésoluBonjour, J aurai voulue savoir quand je la branche pour la mettre en charge es ce qu'il faut mettre sur le bouton on ? Merci de votre réponse
Fixation meuble placo
Bonsoir, je souhaite fixer une colonne de salle de bain de 35 kg à vide dans un mur en placo. Le système de fixation comprend 2 x 2 chevilles en haut ...
Battant d’une fenêtre à la française qui s'ouvre tout seul
Bonjour, Quand j'ouvre le battant droit, il reste presque en position. Quand j'ouvre le battant gauche, il s'ouvre systématiquement en grand. J'ai...
Toile de verre au plafond mauvaise réaction
RésoluBonjour, mon mari et moi venons de poser de la toile de verre au plafond, nous avons laver à la saint marc puis rincer, sommes des fumeurs, et il es...
Pompe en panne marque gardena
Bonjour, jai ma pompe qui c est couper brutalement est la plus moyen regarder le conjoncteur c est bon qui a une ider elle a 3 ans marque gardena
Concours lepine arrosage automatique
Bonjour every body, Vala je reviens vers vous car j'ai un soucis d'arrosage. Je dois m'absenter de chez moi plusieurs semaines ( 8/10) j'ai une...
Plafond terrasse peinture qui s'effrite
Bonjour J'ai le plafond de ma terasse qui se casse la gueule probablement a cause d'infiltration d'eau au dessus de chez moi. Comment puis je re...
Réparation revêtement sol gerflex - trou d'usure dans sol
Bonjour, J’ai occupé un studio pendant 5 ans et ai donné congés au bailleur au 1er août. Au cours des 5 ans des trous sont apparus sur le revête...
Comment défaire le verrou automatique bubendorff
Bonjour, pouvez vous me dire comment défaire le verrou automatique qui tient le tablier d'un volet bubendorff
