Les discussions
Débit minimum gaz sur cuisinière electrolux
Bonjour, J'ai une cuisinière gaz électrolux Arthur Martin , modèle EKG510107W, et le four s'éteignait en cours de cuisson et maintenant ce sont les ...
7 réponses Dernière réponse le 19 mars 2018 par
stf_jpd87
J'ai un problème d'allumage sur ma plaque au gaz !
Bonjour, tous les piezo de ma cuisinière la germania s'allument en même temps et on ne peut plus les arrêter à par couper l'électricite; Comment pe...
15 réponses Dernière réponse le 19 mars 2018 par
labricole47
Notice sèche linge mea c193 electronic
bonjour, je recherche notice ou mode d'emploi pour sèche linge de la marque MER C193 electronic merci d'avance s.bellenger
Isljm
Lave linge whirpool ne s'allume plus
Bonjour, mon lave linge whirpool awo/d 7242 ne s'allume plus.la prise électrique sur laquelle il est branché fonctionne. le verrou du hublot aussi...
2 réponses Dernière réponse le 19 mars 2018 par
stf_la sudiste
Four siemens hb 760.50 f
Bonjour, J’ai une instabilité dans les programmes de cuisson avec tantôt des aliments trop cuits tantôt pas assez... le four a 15ans. Il n’y a pas...
stf_la sudiste
Comment changer la vitre intérieure de mon four ?
Bonjour, J’ai voulu nettoyer avec la pyrolyse mon four Scholtes BCG 99P et au bout de 20 minutes j’ai entendu un gros boom. La vitre intérieure ...
4 réponses Dernière réponse le 19 mars 2018 par
stf_jpd87
Alumeur de gazinière
Bonjour, mon allumeur de gazinière de plaque "Sauter" est abimé, je voudrais savoir si je pouvais le démonter et comment pour le changer?
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2018 par
stf_jpd87
Problème de contact porte lave-vaisselle
Bonjour, Mon lave-vaisselle siemens (SN65E006EU/14) ne démarre plus. Depuis que j'ai remplacé les 2 ressorts de porte, le contact ne se fait plus...
stf_jpd87
Lave linge essentiel elt 512 d1
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon lave linge donne le défaut d07 qui correspond à la trappe mal fermé, selon la notice. La trappe est bien fermée et verrouillée. J'a...
stf_jpd87
Lave-linge beko wmb 81441 mc
Bonjour, La poignée du hublot s est cassée j'en ai commandé 1 mais je ne sais pas comment on la remplace. Tout est â l'intérieur! ! Merci de votre a...
7 réponses Dernière réponse le 18 mars 2018 par
Eligir
Machine a laver far ne se lance plus
Bonjour, ma machine a laver far ne fait plus ses programmes elle se remplie d eau mais c est tout
8 réponses Dernière réponse le 18 mars 2018 par
stf_jpd87
Comment shunter l'horloge de mon four brandt fc541
Bonjour. Comment shunter l'horloge de mon four Brandt FC541BF12 Ci-joint dessin technique de l'horloge. J'ai 4 fiches une qui va derrière et tro...
15 réponses Dernière réponse le 18 mars 2018 par
stf_jpd87
Panne machine à laver bluesky blf1217
bonjour, voila j'ai acheter une machine à laver de marque Bluesky BLF1217 sur leboncoin et après une semaine voila quelle remplis et vidange en cont...
stf_jpd87
Condor 400 no frest
Bonjour, Ji une frigo condor no frest 400 leconjilatur samarch nomrmal et labas nech fi pas laire . Le ventilo samarch normal chaque foi fermi le ...
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2018 par
stf_jpd87
Problème de fuite avec le code e15 sur lave vaisselle siemens
Bonjour, Mon lave vaisselle SIEMENS SN56M597EU passe en erreur 15. Testé après reset sur un simple rinçage (15mn) la pompe tournait en permanence, ...
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2018 par
JEEP16
Réfrigérateur ne refroidit pas - bosh kan58a55
Bonjour, J'ai récupéré un frigo américain récemment mais quand je l'ai branché, celui-ci ne refroidit pas et j'entends un bruit de liquide. Que...
13 réponses Dernière réponse le 17 mars 2018 par
Stan-75
Miele cva 610 un gros clic et rien se passe
Bonjour, J’ai un problème avec ma cafetière Miele cva 610. Power on with light, affiche le msg Expel Air, Quand j’appuie sur le bouton hot water, ...
Icare95
Panne indesit dsg 263
bonjour, ma machine à laver indesit dsg 263 démarre, effectue bien la première vidange, l'eau se eemplie, puis la machine reste bloque sans aucun...
stf_jpd87
Lave linge electrolux steam system
Bonjour, mon lave linge marque ERREUR E20 à priori lors de l'essorage. Quel est le problème ? D'avance merci. llb
4 réponses Dernière réponse le 17 mars 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle laden c835
Comment enlever le top du lave vaisselle pour changer le bouchon de la cuve supérieur ?
nanoune18
Sèche-linge whirlpool awz8379
Je viens de faire réparer les 2 cartes électroniques de mon sèche-linge WHIRLPOOL AWZ8379 (90€ facturés) et malgré la procédure de dépannage (ou de re...
12 réponses Dernière réponse le 17 mars 2018 par
KroGio
Frigidaire americain
Bonjour, j'ai depuis 15 ans un frigidaire américain de marque Airlux. Je constate que depuis un mois environ, il se met en route exactement toutes les...
KIMJUNGUN
Mauvais rincage
Bonjour, Mon lave linge Bellavita 1005( 05 kgs )meme s il execute toutes les etapes de lavage je commence ce derniers temps a remarquer que le linge...
stf_jpd87
Seche linge faure lsi 138 hs
Bonjour, Mon seche linge s'allume, le programmateur semble fonctionner, la courroie est en place...mais il ne tourne pas ! Après verification, en ...
stf_jpd87
Seche linge qui fait dijoncter le compteur
bonjour j'ai un sèche linge Candy à condensation MOD : CIC 259EX EU N 37616745 0331 8960 TYPE TCE01 Je l'ai fait fonctionner l'autre jour e...
9 réponses Dernière réponse le 16 mars 2018 par
papy35
Panne lave vaisselle
bonjour j'ai un problème avec mon lave vaisselle marque electrolux ESF 66860 le moteur tourne alors que la le lave vaisselle est éteint et si je l'...
2 réponses Dernière réponse le 16 mars 2018 par
wassilla12
Seche linge
Bonjour, sèche linge Wirlpool AZB8670, le tambour "couine" que faire svp.
11 réponses Dernière réponse le 16 mars 2018 par
bergerie34
Ariston modèle jagaer
Bonjour, ma plaque Ariston modèle Jaeger clignote de partout!!!
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2018 par
papy35
Samsung
Bonjour, Je n arrive pas a debloquer le cadenas , pour faire descendre l eau et les glacons de mon frigo.comment le debloquer ?.merci .
stf_jpd87
Miele cva 610 problème pompe à eau
Bonjour à tous, J'ai un problème avec ma cafetière encastré Miele cva 610, je sais qu'il s'agit d'un problème en lien avec la pompe à eau. Un gars...
stf_la sudiste
Panne f4 sur lave vaisselle whirlpool adp 7452
Bonjour Qui peut me conseiller pour résoudre le problème ? Merci pour votre aide précieuse
10 réponses Dernière réponse le 16 mars 2018 par
stf_la sudiste
Panne lave linge indesit iwdc6145
Bonjour, Voici ma panne: Je lance un programme, la machine se rempli d'eau et s'arrête. J'ai changé le tuyau d'évacuation (mérité!), j'ai testé la...
24 réponses Dernière réponse le 15 mars 2018 par
stf_jpd87
Affichage illisible sur four electrolux aoc68440mr
Bonjour, mon four electrolux AOC 68440 MR marche très bien mais à un gros problème d'affichage : à froid une partie de l'affichage est défectueux, e...
6 réponses Dernière réponse le 15 mars 2018 par
j-m40
Refrigerateur
Bonjour, Mon frigo réfrigérateur est s'arrête de marque beko
10 réponses Dernière réponse le 15 mars 2018 par
Icare95
Problème de froid sur frigo electrolux
Bonjour à tous ! j'ai un petit frigo simple d'Electrolux (modèle WA3140FL - type MF20-60) qui ne fait plus de froid : - la lumière intérieure s'...
7 réponses Dernière réponse le 15 mars 2018 par
jpkan
Panne four
Bonjour, J'ai un four whirpool AKZM783, il a 4 ans; j'ai changé en janvier 2017, la résistance de la sole! là, une tarte met plus d'une heure à cuire,...
3 réponses Dernière réponse le 15 mars 2018 par
stf_la sudiste
Machine à laver candy
Bonjour, ma machine démarre normalement et tous les voyant s'éteignent au bout de 2 minutes, la première fois elle l'a fait au milieu d'un programme e...
stf_jpd87
Pourquoi la vaisselle reste mouillée ?
 Résolu/Fermé
bonjour a tous le monde mon lave vaisselle whirlpool adp 2960 wh laisse la vaisselle mouillees a la fin du lavage pourtant pourtant le voyant de secha...
stf_jpd87
Lave vaisselle whirlpool adg 6240 ix
Bonjour Mon lave vaisselle n'a plus d'eau chaude , j'ai donc démonté l'élément chauffant ( voir photo ) et après test au multimètre je lis 26 ohms ,...
30 réponses Dernière réponse le 14 mars 2018 par
b richard 31
Essorrage
Bonjour, Ma machine à laver le linge whirpool 6ème sens ne passe plus en essorrage rapide. Elle tourne bien , brasse le linge mais en fin de progra...
2 réponses Dernière réponse le 14 mars 2018 par
stf_la sudiste
Four electrolux aoc68441x
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon problème est un peu différent car mon four (multifonction pyrolyse Electrolux AOC68441X)fonctionne très bien, sauf que.....après un cert...
stf_la sudiste
Comment réparer mon lave-vaisselle siemens aquasensor ?
 Résolu/Fermé
Mon lave vaisselle ne fonctionne plus, quand je le mets en route, on entend quil pompe de l'eau mais l'eau ne vient pas, et si je met de l'eau avec un...
Youri
Problème avec ma presse philys
Bonjour, ma central vapeur disjoncte au bout de quelque repassage pouvez-vous me donner des conseilles merci
8 réponses Dernière réponse le 14 mars 2018 par
KIDUGUEN
Sonette d'alarme tujur en marche
Bonjour, mon combinee frigo-congelateur benko rcne520e31ds la sonnerie d'alarme ne se arrete pas de sonner, il congele, le frigo fontionne normalment,...
6 réponses Dernière réponse le 14 mars 2018 par
stf_jpd87
Verrou sur frogo samsung
Bonjour, comment retire t'on le petit verrou à droite d'un frigo Samsung?
1 réponse Dernière réponse le 14 mars 2018 par
stf_jpd87
Pyrolyse four thermor
Bonjour, je souhaite effectuer un nettoyage pyrolyse de mon four dans l'appartement que je loue. Je n'ai pas de notice et je ne connais pas le modèle...
Icare95
Comment réinitialiser mon four gaggenau bloqué porte ouverte.
 Résolu/Fermé
Bonjour, au cas où ça puisse servir à quelqu'un d'autre 4 ans plus tard, j'ai trouvé pour refermer la porte Gaggenau EB 250/251, sans rien démonter ni...
Dernière réponse le 13 mars 2018 par
Lerueillois
Lave vaisselle ne s'allume plus.
Bonjour Lave vaisselle Ariston LFT 217A/AH Aucun voyant d'allumé J'ai vérifié la continuité sécurité porte' c'est bon. J'ai pris un coup de jus su...
3 réponses Dernière réponse le 13 mars 2018 par
rafale248
Machine a laver whirlpool awe 9855 gg
Bonjour, J'ai essayer de mettre un programme "couleurs" qui doit durer 1h20 , elle a tourner plus de trois heure en vidangeant constamment sans p...
12 réponses Dernière réponse le 13 mars 2018 par
stf_jpd87
Porte de four vérouillée
Bonjour, Sur mon four INDESIT FIM 88 KGP. AIXS la porte du four se verrouille en mode cuisson, pas moyen d'ouvrir la porte sans arrêter le four. Pas ...
11 réponses Dernière réponse le 13 mars 2018 par
stf_jpd87
Résultats 21351 - 21400 sur un total de plus de 50 000
