Les discussions
Gaziniere rosieres
Bonjour, J'ai récupérée une gazinière qui était gaz bouteille je l'ai passer en gaz de ville, les 4 feux fonctionnent et le grill fonctionne quan...
Congelateur
Bonjour, congélateur BEKO FN 129420 suite à la porte mal fermée le témoin rouge reste allume en permanence et cela depuis hier midi je le règle...
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaissele fagot lff-021 ne s'allument plus il s'est arrêter en plein milieu de lavage et de puis plus rien ne fonctionne merci de m...
Où se trouve le filtre dans une machine faure fwg 7129k ?
Bonjour, ma machine à laver FAURE affiche le signale "E20" sur le panneau, ce qui arrête le programme et ne vidange pas la machine. J'ai vu que c'étai...
Américain samsung rs1....
Problème américain Samsung écoulement d eau lors du degivrage au pied du congele merci
Séche-linge électronique electrolux energy saver edh 97961 w
Bonjour . Je possède une sèche-linge électronique ELECTROLUX ENERGY SAVER 7KG EDH 97961 W . Celui-ci refuse de se mettre en marche : plus aucune indic...
Panne de frigo whirlpool arc 4020
RésoluBonjour, problème sur mon frigo ARC 4020. Lorsqu'on raccorde le réfrigérateur au secteur, le ventilateur s'enclenche et les lampes intérieures s'allu...
Laveuse maytag chargement frontal
RésoluBonjour, j'ai une laveuse maytag à chargement frontal quand je lave avec elle arrêté pas de se remplir et se met en code erreur lf je ai du changer...
Panne de frigo
Bonjour, J'ai un frigo congélateur américain marque Ariston Hotpoint modèle MSZ 802D/HA . Le congélateur fonctionne mais le frigo affiche 16° sur mo...
Panne américain samsung rsa1ztwp
Bonjour, Depuis plusieurs mois mon americain rsa1ztwp Samsung se met a coulé de l eau au pied de la parti congelé et ensuite de la glace ce forme s...
Fuite bac décongélation lg-gr217ns
Bonjour, mon soucis est le suivant, mon congélateur se remplit d'eau par les ailettes du bac et donc forme des plaques de glace au fond du bac ...
Calor pro express turbo centrale à vapeur
Bonjour, La machine ne produit plus de vapeur sur demande La fonction repassage fontionne normalement. Svp me donner info si réparation possib...
Whirlpool arc 1788 /1/ix
Le compresseur du réfrigérateur chauffe mais ne demarre pas. le bandeau de cde est allumé, le ventilateur interieur et la lumière fonctionnent. cela...
Lave vaisseille rosières rlf210 probleme de démarrage
Bonjour, Le lave vaisselle est en panne, la carte électronique a été changée, sans aucun effet sur le pb. La programmation se fait correctement, les...
Four samsung bq106t092
RésoluBonjour, Panne four. J'ai lancé une pyrolise qui n'a pas fini car j'ai du partir d'urgence donc j'ai coupé le disjoncteur car j'avais peur de le la...
Réfrigérateur
Bonjour, Mon congel Daewoo la partie congel du haut ne faut pas de glace comment fair
Mon lave vaisselle ne s'allume plus.
Bonjour, mon lave vaisselle Bosch logixx automatique 3 en 1 silence confort de 2005. Pas de problème auparavant, très bien entretenu, le dernier cy...
Refrigerateur samsung redemarre pas
Bonjour, mon frigo Samsung redemarre pas "de temps en temps" d ou peu venir le probleme ? svp merci
Lv siemens se24238ff en panne
Bonjour, J'ai mon LV qui ne fonctionne plus, au démarrage tout se passe bien il vidange il se remplit d'eau puis s’arrête net, plus rien ? quand j'an...
Lave vaisselle whirlpool adg686wh
Bonjour, mon lave vaisselle ne démarre plus et affiche F4. Il reste de l'eau dans la cuve et j'ai pu pomper l'eau. Comment intervenir . Merci
Frigidaire samsung en panne
Bonjour, j ai un frigo Samsung qui depuis hier ne refroidit plus.Ni le figo ni le congélateur. lorsque je l éteins ey le rallumer voyant 3 clignot...
Lave vaisselle
Bonjour, Je rencontre un problème avec mon lave vaisselle whirlpool adg 8558 À++ pcfd En effet j'ai eu un problème avec la sonde owi. Je l'ai chan...
Congélateur armoire ariston bloqué à -24°c
RésoluBonjour, comme le titre le résume, notre congélateur armoire reste depuis quelque temps bloqué à -24°c. Si on modifie sur le bandeau la température,...
Machine à laver qui fait des tâches sur les vêtements
RésoluEssayer le produit wk une fois par mois à vide et une fois par semaine essayer un verre de gross sel avec la moitié d'une bouteille de vinaigre-blanc ...
Machine lave linge plus d'essorage
Bonjour, j'ai un soucis avec mon lave linge le tambour ne se lance pas un grand vitesse car sa fait de l'aire dans le tuyau du presostat et arête le ...
Frigo samsung syde by syde
Bonjour, Mon frigo ne refroidit plus assez, la température n'arrête pas de clignoter mais la partie congélateurs est intacte. L'eau et les glaçons...
Comment retirer les manettes
RésoluBonjour, pourriez vous SVP m'indiquer comment retirer les manettes gaz d'une cuisinière continental Edison 105SWSC, en tirant dessus impossible ...
Problème four whirlpool akz 387
Bonjour, je me permets de laisser un message suite à un problème avec mon four après une pyrolyse. La porte s'est bloquée et le four ne s'allume plus ...
Machine a vaisselle scholtés poignée bloquée
Bonjour Monsieur, Ma porte machine à laver vaisselle poignée de marque Scholtés s'est bloquée et impossible de l'ouvrir en tirant car elle est fixé...
Probleme gaziniere
Bonjour, J'ai une gaziniere piano Smeg. Le gaz central ne fonctionne plus: il s'allume mais quand je lache le bouton au bout de quelques secondes il...
Code erreur f8 e1 sur whirpool 6th sens
Bonjour, Nous avons un message f8 e1 qui s'affiche quand qu'on veux démarrer un lavage , le lv ce met en route met il ne se rempli pas et donc affic...
Platine électronique lg
Bonjour, Je suis à la recherche d'une platine électronique minuteur pour un micro onde LG MH2339NSW Ou trouver cette pièce ? Merci de votre aide
Dolce gusto krups
Bonjour, J'ai un petit problème l eau coule de partout
Frigo congélateur
Bonjour, J ai du givre sur une partie de mon frigo je me suis apercue que j avais une fissure de 10cm que puis je faire ? Colmater avec un joint nor...
Generateur vapeur calor pro express turbo gv8150cq
Bonjour, Le bouton sous le fer ,pour appuyer et faire sortir la vapeur ne bouge pas.Il est bloque . La vapeur sort toute seule Quelqu'un pou...
Frigo marque lg
Bonjour à tous j'ai un frigo américain LG j'ai mon côté congélateur qui ne fonctionne pas j'étais obligé de mettre FRISE plus est-ce que actuellement...
Machine à laver le linge
RésoluBonjour, J'ai une machine à laver de type Vedette de 2013 modèle top 5 kg vlt5111W LA 498062?quand je la mais en marche sur n'importe quelle prog...
Demande de diagnostiqué machine à laver brandt
Bonjour, J'ai les 6 voyants qui clignote la machine ne démarre pas, il s'agit d'une brandt malice WTC0932FW/01. Qui peut me dire quel est la cause d...
Poignee aeg a changer
Bonjour, Je dois changer la poignee de mon lave linge AEG et je n'arrive désespérément pas à d'éclipser l'enjoliveur du hublo (je ne peux donc acc...
Qu'est-ce que ce marron dans mon lave-linge?
RésoluBonjour, En remettant ce matin la courroie de mon lave linge qui était sortie de son axe, voici l'état dans lequel j'ai trouvé l'intérieur du lave l...
Lave vaisselle encastrable beko
Bonjour, Je n'arrive pas a fixer la façade de mon lave vaisselle encastrable BEKO.Les deux guides de fixations sont bien posés sur la partie intérie...
Frigo americain daewoo
Bonjour, mon frigo americain ne fabrique plus des glaçons que dois je faire ? DAEWOO
Sèche linge s'arrête enc ours de sèchage
Bonjour, mon sèche linge est T97685IH ou série 317 964 00 ou produit n° 946 097 15 600 Merci Nelly K
Lave vaiselles fait disjoncter le compteur electrique
Bonjour, mon lave vaisselles de marque Rosière fait disjoncter le compteur après plusieurs minutes de fonctionnement , pouvez vous m'aider a trouve...
Panne four de dietrich
Bonjour a tous, mon four De Dietrich DME388XE11 a une panne étrange, j'ai changer 2 relais car je pensait qu'ils était usée, mes le problème est touj...
Vitre four
Bonjour, mon appareil est un four réf: BC199DPXAS Ma troisième vitre intérieure c'est brisée en faisant tourné la pyrolyse,j'ai racheté une nouvell...
Samsung modèle rsh1dbpe
RésoluPlus de froid Compresseur tourne Alimentation électrique correcte Sonde neuve
Pas d'arrivée d'eau lave vaisselle indesit dsg 573
Bonjour. J'ai besoin de conseils éclairés! L'eau n'arrive pas dans mon lave vaisselle. Bips courts puis affichage A6.Robinet d'eau ouvert, tuyau pas ...
Vitro céreamique audessus d'un four
Bonjour; Je vous expose mon pbm j'ai récemment acheté un nouveau four dans une enseigne suédoise bien connue, ce four surchauffe les boutons de...
