Les discussions
Agrafe senséo cassé
Bonjour, J'ai cassé la petite agrafe (certainement en inox) qui retient l'aimant dans la cuve à eau de ma senséo. Je n'en trouve pas sur le net. Il ...
6 réponses Dernière réponse le 24 nov. 2018 par
O34
Roulement tambour seche ling brandt
Bonjour, depuis quelques temps, mon sèche linge ne va plus au bout de son cycle. le linge est donc encore très humide mais chaud. Il y a peu d'eau d...
4 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2018 par
Icare95
Dolce gusto circulo authomatique
Bonjour, ma dolce gosto est en panne j ai le voyant rouge fixe le temps de la chauffe puis quand j appuis sur le voyant démarrage rien ne se passe a...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2018 par
louker1967
Pourquoi mon four micro-onde affiche e 14 ?
Mon micro-onde multifonction Thomson "Le Cuisto" affiche l'erreur E14 1minute aprés qu'il soit branché au circuit électrique et bien sur plus rien ne...
11 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2018 par
Gwenny
Whirpool total no frost air stream system
Bonjour, Quand le frigo fait du froid, dès que j'ouvre la porte, il bip et clignote. Autrement fonctionnement normal Je pense qu'on va au devant d'...
Momoca33
Thomson tw712
Bonjour, Je viens vers vous parce que je n'arrive plus à fermer la porte de mon lave linge Thomson TW712 donc je viens vous demander des conseils… J...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2018 par
stf_jpd87
Whirpool awm 8000 divers pannes
Bonjour, je tourne en rond avec mon La linge Whirpool AWM 8000 ( 8570 075 29000) pour trouver la panne.Voici l'historique pour comprendre et m'aider s...
10 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2018 par
Timote974
Whirlpool arc 4020
Bonjour, Voila trois semaines que je m'ennuie avec mon frigo.Il n'a qu'une dizaine d'années et me joue de tours à savoir.La nuit ou en journée ne vo...
Icare95
Seche linge beko dpu 8341x
Bonjour, Mon sèche linge BEKO ne chauffe plus, les programmes fonctionnent parfaitement mais le tambour reste tiède ,j'ai changé les 2 sondes NTC ma...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt dfh13523b
Bonjour, Comment supprimer le programme tout en un ou comment le réinitialiser merci
stf_jpd87
Machine à laver samsung wf1124xac ne s’allume plus lorsque j’appuie sur le bouto
Bonjour, Ma machine à laver Samsung WF1124XAC ne s’allume plus lorsque j’appuie sur le bouton Marche/Arrêt, existe-t-il une solution?
stf_jpd87
Lave linge... traces noires sur grille d'évacuation
Bonjour J'ai un lave linge de plus de 10 ans. Il fonctionne très bien. Ce matin j'ai nettoyé la grille d'évacuation. J'ai constaté des traces noir...
stf_jpd87
Lave vaisselle continental lvb1249dd
Bonjour, J'ai un souci, mon lave vaisselle fait au démarrage un bruit habituel, bien que j'ai l'impression que ce n'est pas comme d'habitude ( impre...
stf_jpd87
Lave vaisselle 12c49smc
Bonjour, je lance mon lave vaisselle il se rempli et c'est tout après il part pas je les mi en mode eco rien d'autre d'allumer et toute les 5min il fa...
stf_jpd87
Sèche linge arthur martin adc 5302
Bonjour, Mon sèche linge: - démarre et chauffé - il ne bippe plus quand il a fini - pour cause.... le linge et encore humide - de plus il ne sem...
stf_jpd87
Comment relancer un frigo américain samsung en panne ?
 Résolu/Fermé
Bonjour à tous. Je me suis réveillé ce matin avec les compartiments frigo et congélateur de mon RSE8JPAS Samsung à température ambiante...Hors garant...
Dernière réponse le 22 nov. 2018 par
Chris06
Problème réglage chaudière
Bonjour, Je viens de faire réaliser l’entretien de ma chaudière fuel à condensation DE DIETRICH GTU C 120. Nettoyage, changement du gicleur et de...
2 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2018 par
bebert917
Cadenas four sauter bloqué
Bonjour, Un cadenas est apparu sur le four de la marque Sauter Que dois-je faire pour l'enlever ? Mon four est bloqué Merci
1 réponse Dernière réponse le 22 nov. 2018 par
stf_jpd87
Congelateur armoire thomson alto digit a+
Bonjour, mon congelateur affiche -37 , impossible de le faire baisser meme arrêté depuis 2 j, ni appuyer sur le bouton temperature , il revient -3...
stf_jpd87
Réfrigérateur qui givre
Bonjour, mon réfrigérateur Ariston hotpoint fait de la "neige" qui devient de la glace dans sa partie haute sous le ventilateur (qui fonctionne), pour...
3 réponses Dernière réponse le 22 nov. 2018 par
stf_la sudiste
Sèche linge w pool6e sens
Bonjour, Le voyant de mon sèche linge w pool6esens reste allumé en rouge . Je l'ai pourtant bien nettoyer . Y a t'il un autre endroit à nettoyer ?? ...
stf_la sudiste
Dolce gusto piccolo
Bonjour, Je viens d acheter une machine dolce gusto elle fait beaucoup de bruit et vibre sur mon plan de travail Ma tasse se déplace toute seule ...
stf_la sudiste
Problème identique
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai le même problème actuellement sur mon sèche linge, même modèle que vous. J'ai changé la sonde capteur d'humidité mais j'ai toujours ...
stf_jpd87
Tuyau eau lg
Bonjour, Comment changer le tuyau d'eau dans la porte du congélateur du frigo américain lg GRP 2066 tlka
stf_jpd87
Comment tester un micro onde ?
 Résolu/Fermé
Bonjour Est-il vrai pour vérifier le bon fonctionnement d'un micro ondes, il faut installer un portable allumé fermer la porte, et, appeler si le tél...
stf_jpd87
Ponceuse black et decker ka280
Bonjour, Je suis en possession d'une Black et Decker ka280,depuis environ 2 ans et j'ai déjà un roulement de HS j'aimerais changer celui-ci mais j...
12 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2018 par
labricole47
Problème de thermostat
Bonjour, je viens de changer le thermostat de mon réfrigérateur siera tropical 2 portes pourtant après 4 h je remarque que le moteur ne s’arrête pas ...
Icare95
Pese personne tefal
Bonjour, Pourquoi le pèse personne tefal indique err. Merci
Icare95
Emplacement adoucissant
Bonjour, lorsque je mets de l'adoucissant dans le compartiment il y reste pourquoi? A quoi sert le bitonio bleu justement a cet endroit? Merci a vous!
3 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2018 par
stf_jpd87
Machine à laver eniem
Bonjour, Bouton arrêt marche défaillant est ce que ces boutons sont disponibles.merci
stf_jpd87
Cuisinière défectueuse (frigidaire gallery 2011)
Bonjour, Le four de ma cuisinière de marque Frigidaire gallery ne fonctionne plus. L'élément du haut ne chauffe pas. J'aimerais savoir si c'est arri...
Kate
Dépannage, four arthur martin disjoncte
Bonjour, Je possède un four encastré Arthur Martin 504-20, un modèle ancien mais qui n'a presque pas servi. Après un déménagement il ne fonctionne...
7 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2018 par
Icare95
Daewoo erf384mb
Bonjour, Daewoo erf384mb a ventilation quand il decongele de l'eau déborde et coule en dessous le congélateur derrière aucun tuyau d'évacuation bien...
28 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2018 par
Coco7606
Comment réparer mon lave-linge haier en erreur code 8 ?
 Résolu/Fermé
Bon jour, mon lave linge HAIER affiche un code erreur 8 , apparemment ça viendrait d'un problème de trop plein ou la chambre de compression comment f...
stf_jpd87
Lave linge widl 146
Bonjour, Hors cycles expresses mon lave linge s'arrete en cours de cycle (apres le lavage je pense) et les boutons essorage, 1400-600 et verrouillag...
stf_jpd87
Ça dijoncte dès que j'allume le four
Bonjour, J'ai une gaziniere mixte Faure, cmp6084w, dès que je veux allumer le four, le courant dijoncte.
23 réponses Dernière réponse le 21 nov. 2018 par
stf_jpd87
Ne fait plus de froid > bosch kgv33vw30s
Bonjour, merci de votre soutien D'un seul coup HIER alors que le frigo Bosch KGV33VW30S fonctionnait correctement depuis plusieurs mois la températ...
21 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2018 par
Icare95
2 voyants rouges alumés
Bonjour, Mon sèche linge Laden AMB3771 acheté en 04/2014 est en panne Les deux voyants rouges sont allumés comme sur la photo postée suite aux di...
2 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2018 par
Valou0520
Lave vaisselle bosch speedstar silence plus sm557l12eu/34
Bonjour, J'ai un lave vaisselle bosch speedstar silence plus . quand j'appuie sur le bouton marche, le voyant sous "lavage casseroles" est allumé....
stf_jpd87
Four encastrable siemens microcombiplus type hft 661 acheté en 1990 panne horlo
Bonjour, j ai un problème avec mon vieux four combine (1990) siemens encastrable type HFT661 impossible de rentrer l heure dont le voyant reste tou...
1 réponse Dernière réponse le 20 nov. 2018 par
stf_jpd87
Problème d'essorage lave linge bosh
Bonjour, Mon lave linge bosh WAE24270OFF essore pour certains programmes deux ou trois mais pas pour les autres. Pourriez vous m'aider? Merci
8 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2018 par
stf_jpd87
Lave linge whirlpool awoe 48041 affiche porte ouverte
Bonsoir mon lave linge Whirlpool de 3 ans affiche porte ouverte, j'ai changer la sécurité de porte mais le problème est toujours la Comment faire...
6 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2018 par
cecilebenony
Daewoo erf384mbw
Bonjour, Depuis le dégivrage du congélateur et débouché le trou d'évacuation mon frigo du haut plus de froid juste un léger très léger souffle pourt...
11 réponses Dernière réponse le 20 nov. 2018 par
Coco7606
Demande pour machine a laver
Bonjour, je voudrais savoir comment réparer ma machine à laver de marque Hugh one elle s’al Mais ne se met pas en route merci a l’avance pour votre ai...
stf_jpd87
Hotpoint
Bonjour, Ma laveuse elle cogne et elle bloc lors dès rincer où spin ont m'a dit que mais côté peuvent être brisée et comment enlever les couvertes p...
stf_jpd87
Code erreur f5 sur lave-vaiselle whirlpool adg699
Bonjour, Mon lave-vaiselle est en panne. Il indique un code erreur F5 (j'ai compté le nombre de clignotement). Ce code erreur ne figure pas sur la n...
2 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2018 par
ED
Conc.:congélateur liwlpool top afb 6540
bonjour, le moteur du compresseur ne s'arrête plus et il chauffe ;à -- 35 degrés il ne s'arrête pas.Je peux l'arrêter manuellement ou tire la prise.S...
stf_jpd87
Panne de lave vaisselle
Bonjour, Bonjour, Suite à une panne de courant et lorsque j'ai rebranché le compteur tous les voyants de mon lave vaisselle se sont retrouvés al...
1 réponse Dernière réponse le 19 nov. 2018 par
stf_jpd87
Panne lave vaisselle valberg
Bonjour, Mon lave vaisselle Valberg 9C49 je le mets en marche il se vide mes m'affiche e1 ou e2 Pourriez vous me dire c koï svp
8 réponses Dernière réponse le 19 nov. 2018 par
Ml
Sèche linge whirpool azb9472
Bonsoir, j'ai un problème de voyant rouge qui clignotent . j'ai tous démonté et nettoyé , y compris la pompe de relevage, elle n'était pas très sale e...
stf_jpd87
Résultats 19001 - 19050 sur un total de plus de 50 000
