Les discussions
Machine à laver réf awa 5108 de chez whirlpool
Bonjour, j ai mon L Linge Axa 5108 de chez Liverpool qui s à l démocrate il faut que je pousse un peu le bouton et elle repart mais parfois le linge...
16 réponses Dernière réponse le 13 mars 2018 par
stf_jpd87
Pb sur four encastré candy fpp 609x
Bonjour, Je rencontre un pb sur mon four en effet en mode chaleur brassée celui ne chauffe pas en haut alors qu'en mode grill ca fonctionne bien ??
5 réponses Dernière réponse le 12 mars 2018 par
Icare95
Quel mode de cuisson ?
Bonjour, Je viens de récupérer un four Scholtès FG 636 1 GMI datant de 10 ans, et je voudrais savoir si en plus de la chaleur tournante il est poss...
6 réponses Dernière réponse le 12 mars 2018 par
xplom
Lave vaisselle adp8463 whirlpool
Bonjour, REMPLACER le joint de bas de porte d’un lave-vaisselle ADP8463 WHIRLPOOL
4 réponses Dernière réponse le 12 mars 2018 par
stf_jpd87
Seche linge ceslee6dd
Bonjour, J’ai un problème mon seche linge ne seche plus je comprend pas j’ai besoin d’aide merci
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lavé vaisselle je le mets en marche 5min après il s arrête j ai contrôlé le filtre tout .Merci pour votre aide
stf_jpd87
Probleme brise sense and spray ne s'arrête plus
 Résolu/Fermé
Bonjour, Comme indiqué dans le titre, mon diffuseur brise sense & spray fonctionne sans intervalle de temps des qu'il détecte une présence, bien qu'...
stf_la sudiste
Four encastrable sauter
Bonjour, jeviens vers vous car mon four clignote des que je le branche j'ai change' le fil electrique et c'est toujours pareil merci de me donner un...
stf_jpd87
Réfrigérateur ariston hotpoint 1912fwb
Le congélateur fonctionne normalement pas de givre tout est ok mais le réfrigérateur ne fait plus de froid le moteur est chaud au touché mais n' ai pa...
stf_la sudiste
Vapeur qui s'échappe de la centrale sans utiliser
 Résolu/Fermé
Bonjour, et merci de prendre de votre temps pourq m'aider à éclairer le problème. Je possède une vieille centrale vapeur donnée généreusement par ma ...
stf_la sudiste
Lave vaisselle adg8532nb/1
Mon lave vaisselle ADG8532NB/1 Il prends l’eau chauffe bien et vidange bien Mais les bras du haut et du bas ne tournent plus J’ai nettoyé les 2 ...
stf_la sudiste
Tassimo t20 braun
Bonjour, Ma tassimo t20 ne chauffe pas et l eau ne monte pas que faire merci
stf_la sudiste
Panne ventilateur chaleur tournante
Bonjour, Je souhaiterai de l’aide pour la réparation de mon four, en effet ce dernier a le ventilateur qui ne tourne pas quand je mets un mode qui u...
16 réponses Dernière réponse le 12 mars 2018 par
Mouzak
Que faire avec une plaque à induction qui disfonctionne ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, Ma plaque à induction Brandt TI132, ne marche plus du coté droit, et la minuterie ne cesse de sonner. Est ce grave??
rvf
Comment changer le tuyau d'eau dans un frigo americain lg ?
 Résolu/Fermé
Est-il possible de changer le tuyau d'eau qui va de la reserve dans la partie froide et qui sort par en dessous sous les portes et qui rentre dans la ...
MB
Lave vaisselle bosch sgs53e22fr/05
Bonjour à tous Nous avons un problème avec notre lave vaisselle bosch SGS53E22FR/05 Type Sl 1501 B Lorsqu'on lance le programme il vidange la cuv...
8 réponses Dernière réponse le 12 mars 2018 par
Kxwy
Serpentin grill froid résistance voute
Bonjour, J'ai le serpentin de la résistance voute de mon four qui reste froid. J'ai changé la résistance mais rien n'y fait, cela reste froid. Uniq...
stf_la sudiste
Défaut f12 machine à laver
Bonjour, La sonde CTN est elle installée sur tous les laves linge? Sur la résistance que j'ai déposé elle est présente mais n'est pas connectée. M...
stf_la sudiste
Lg wd-tb
LG Inverter 7kg WD-11401TB
3 réponses Dernière réponse le 12 mars 2018 par
stf_jpd87
Congélateur fait trop de froid
Bonjour J'ai acheté d'occasion un congélateur armoire Ariston upa302xeu/2. Ça faisait 1an qu'il était débranché et stocké dans un garage. Je l'ai bra...
12 réponses Dernière réponse le 12 mars 2018 par
stf_jpd87
Machine a laver lg 7 kg
Bonjour, mon problème avec ma machine a laver lg 7 kg au moment de l'essorage 17min avant la fin elle fait un gros bruit et elle ne pout pas tourne...
stf_jpd87
Congélateur afg 361/g (854936101011) en panne
Bonjour, mon congélateur fonctionnait mais seul un voyant vert au centre était allumé, aucun des boutons poussoirs n'agissait. La température inter...
9 réponses Dernière réponse le 12 mars 2018 par
stf_jpd87
Chaleur tournante four sauter scm90ef1 ne fonction
Bonjour, Mon four était en marche et les plombs ont sautés. Depuis, le four chauffe uniquement en mode traditionnel, il ne chauffe plus en fonction ...
stf_jpd87
Panne de four
Bonjour, j'ai une gaziniere de marque branlt 3feux et une plaque electrique avec le four electrique le four ne fonctionne plus mais le reste march...
stf_jpd87
Lave linge bosch classix xx5
Bonjour, J'ai un problème de vidange sur un lave long Bosch Classix xx5 : Elle lave normalement mais n'essore pas correctement , il reste de l'ea...
13 réponses Dernière réponse le 11 mars 2018 par
Gilles
Panne lave vaiselle lazer 851430/wqp12-9252h
Bonjour à tous, Mon lave vaisselle acheter en 2014, ne nettoie plus. Première constatation pas de code erreur, - vérification faite au robinet d'...
20 réponses Dernière réponse le 11 mars 2018 par
Icare95
Sos lave vaisselle en panne
Bonjour, Mon lave vaisselle affiche d2 temps restants clignote en rouge. brandt aquasafe DFH825 en vous remerciant d’avance .
ABOUDtasnym
Sèche linge brandt bwd180tc tourne mais ne chauffe plus
Bonjour, Notre sèche linge BRANDT BWD180TC tourne mais ne chauffe plus. Nous avons testé la résistance, elle est OK. Ce la ne vient pas non plus des...
8 réponses Dernière réponse le 11 mars 2018 par
dododo
Defaut oe machine a laver lg
Bonjour, Un defaut OE est indiqué sur l'afficheur en façade quelque soit le programme demandé et pas à chaque lavage La pompe a été remplacé...
Papy35
Recherche lave vaiselle faible hauteur
Bonjour Comme mon titre l indique je recherche un lave linge faible hauteur. Mon plan de travail etant deja a l allemande soit 81cm donc juste pou...
10 réponses Dernière réponse le 11 mars 2018 par
Icare95
Joint fissuré
Bonjour, j ai trouvé le joint de ma machine à laver fissuré, je n' ai pas compris si c était un fait par une personne ou bien non. Elle est de marqu...
2 réponses Dernière réponse le 11 mars 2018 par
Icare95
Courroie sèche linge arthur martin ade 542 m
Bonjour, j’ai ma courroie qui a casser l’autre jour donc j’ai commendes une nouvelle que j’ai installé mes la je trouve rien pour la tendre entre tamb...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2018 par
stf_jpd87
Demande de renseignements sur gaziniere faure cgl 6940
Bonjour, je n'arrive pas a trouver l'emplacement des petits ressorts pour ouvrir le tiroir coulissant du bas ou se trouvent quelques accessoires de la...
3 réponses Dernière réponse le 10 mars 2018 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch silence plus
Bonjour, Notre machine est inutilisable depuis ce matin, programmateur bloqué et indications de durée clignotantes. Nous avons déjà essayé de mainte...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2018 par
stf_jpd87
Gazinière 6 feux hotpoint
Bonjour, ma gazinière est de 2010 et cela fait seulement une année que l'on doit a plusieur reprise l'allumé car même pas quelques seconde plus tard e...
stf_jpd87
Indesit dfg054b
Bonjour, LAVE VAISSELLE INDESIT, il prend de l'eau puis vidange et se met en defaut qqun peux m'aider SVP
6 réponses Dernière réponse le 10 mars 2018 par
stf_jpd87
Congélateur whirlpool
Bonjour, J'ai acheté une congélateur whirlpool et rester longtemps sans la faire marché parcequ'on est partis pour du travail pour 3 ans et quand on...
8 réponses Dernière réponse le 10 mars 2018 par
stf_jpd87
Réfrigérateur hotpoint ni frost combiné
Bonjour, mon réfrigérateur hotpoint no frost combiné me pose problème .le compartiment réfrigérateur ne donne pas de froid mais le congel fonctionne a...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2018 par
stf_jpd87
Changer tiroir congélateur - pièce épuisée
Bonjour, Je quitte un appartement en colocation et mon propriétaire ne me rendra la caution que lorsqu'un des tiroirs du congélateur (porte légère...
6 réponses Dernière réponse le 9 mars 2018 par
stf_la sudiste
Màl séchante brandt wtd1073f
Bonjour, Après qu'un 1er séchage soit réalisé, au second le linge était plus trempé. J'ai nettoyé la partie aspiration-ventilation en enlevant la cra...
CELMON118
Four encastrable brandt solis pyrolyse
Bonjour, La fonction grill ne marche plus, avez vous déjà rencontré ce pb ? Y a t il une solution ? Cordialement
stf_la sudiste
Depannage samsung rs7687fhcsl
Bonjour, après voir changer la cartouche du filtre a eau le voyant reste allumer sur la façade malgré avoir fait couler de l'eau ( 10 litres )pour enl...
1 réponse Dernière réponse le 9 mars 2018 par
stf_jpd87
De verouillage plaque hudson
Bonjour, je n'arrive pas à déverrouiller ma plaque hudson réf : TCVS05N, merci
stf_jpd87
Mal arthur martin
Bonsoir J'ai 1 souci avec 1 machine a laver Arthur Martin Direct Spray AW1000AA type 84p22593 voici les symptômes: je fais le programmes je mets e...
6 réponses Dernière réponse le 8 mars 2018 par
quadeur51
Injecteur de dietrich
Bonjour, Je voudrais changer les injecteurs sur une gazinière De Dietrich CS 1103F1. Pouvez-vous me dire où se trouvent ces injecteurs sur la gazin...
4 réponses Dernière réponse le 8 mars 2018 par
stf_jpd87
Problème alarme trio rosières 10vx
 Fermé
Bonjour, Je rencontre actuellement un problème avec mon lave vaisselle de l'ensemble trio de rosières triple 10VX. En effet, en fin de cycle, ...
stf_jpd87
Frigo encastrable aeg
Bonjour, Comment enlever le bac de dégivrage qui se trouve sur le compresseur,je ne vois pas de vis. MERCI de vos réponse.
5 réponses Dernière réponse le 8 mars 2018 par
rousseau
Lave vaisselle valberg 12c47
Bonjour, Quand j’allume le lave vaisselle celui m’indique un bouton rouge au niveau du sel, mais le compartiment est plein.. que faire ? Merci pour...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2018 par
stf_la sudiste
Tireuse a biere krups modele vb41 alimentation hs
Bonjour, j'essaie de réparer ma tireuse a bière, je suspecte le transformateur d'être HS, il siffle, le modèle est le suivant : AML04320 0611. Je ne...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2018 par
stf_la sudiste
Whirpool wbe3411 a+w réfrigérateur congélateur.
Bonjour, Je possède un combiné WHIRPOOL WBE3411 A+W acheté en O7/2014 qui ne refroidit plus depuis 07/2017. J'ai fait venir un réparateur qui m'a s...
Jacky
Résultats 21401 - 21450 sur un total de plus de 50 000
