Les discussions
Porte bloquée lave-linge continental edisson cell712w
Bonjour, Quand la porte du lave-inge continental edisson cell712w se bloque avec du linge bien lavé à l'intérieur, que faire ?? Merci
5 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2022 par
stf_jpd87
Pas de froid partie réfrigérateur
Bonjour, mon frigo américain srus5000xaqua signature fait du froid dans la partie congel sans souci , mais pas dans la partie réfrigérateur. Que fair...
2 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2022 par
stf_jpd87
Coupure de chauffe fer à repasser calor easygliss fv 3972 co
Bonjour, mon fer à repasser Calor easigliss, envoyé en garantie pour "coupure de chauffe (le témoin se mettant alors à clignater lentement) au bout ...
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2022 par
stf_jpd87
Elframo d45dgt
Bonjour, Le lave vaisselle une fois branché ne veut pas se remplir. Les boutons ne répondent pas. Sur Les voyants défilent des numéros. Merci d'...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2022 par
stf_jpd87
Code f5 lave vaisselle haier
Bonjour, Mon lave vaisselle Haier DW12-T1347/1 me met un code erreur F5 alors que cela fait 45 minutes qu'il tourne. Quand je l'ouvre je voies bien ...
5 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2022 par
stf_jpd87
Les voyant de la machine clignote tout
Bonjour, Jai une machine a laver INDESIT 8 kg RéF;EWC81252WNA toutes les voyants clignotes et le cycle de lavage s'arrête . que puis je faire pou...
stf_jpd87
Lg direct drive 8kg f82731wh - pompe vidange
Bonsoir, J'ai un souci avec notre machine à Laver LG Direct Drive 8kg F82731WH : lors des phase d'essorage ou de vidange, la pompe se met en marche,...
3 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2022 par
stf_jpd87
Le sel doit-il se dissoudre dans le bac lave-vaisselle?
Bonjour C'est mon premier lave-vaisselle et je me pose une question. Le sel régénérant qu'on met dans le bac à sel doit-il se dissoudre dans l'eau en...
10 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2022 par
b richard 31
Défaut f0 résolus sur plaque sauter
Bonjour, Ce n'est pas une question mais une solution au prolbleme f0 plaque induction sauter sti964. Débrancher secteur. Dévisser vis de la plaque...
4 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2022 par
stf_jpd87
L ´arrivée d’eau du frigo americain est coupé avant la porte
Bonjour, J ai acheté un frigo americain samsung d’occasion( modele RF56J9040SR/EF) et l espece de petit filtre a eau qui est placé juste avant de re...
1 réponse Dernière réponse le 4 juil. 2022 par
stf_jpd87
Mon frigo fait trop de froid et ne s'arrête jamais
Bonjour, comment démonter le thermostat du frigo SW8AM1QX Quelle est la différence entre la carte thermostatique C00697588 et C00505573 Merci
stf_jpd87
Lave linge awe6515 whirlpool
Bonjour, Sur lave linge Whirlpool AWE 6515 à la sélection de tous les programmes aucun voyant de panne allumé. Au démarrage de n'importe quel progra...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2022 par
stf_jpd87
Notice lave vaisselle king d'home kdlv9a+49dg
Bonjour à tous, Je viens d'avoir un lave vaisselle ayant pour référence KDLV9A+49DG. C'est un lave vaisselle 9 couverts malheureusement impossible d'...
stf_jpd87
Delonghi d30p
Bonjour, mon deshumi dicateur ne recupere plus d'eau dans le bac quelqu'un peut il me donner une idée grands merci
2 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2022 par
stf_jpd87
Comment demonte le tambour de la machine eniem 7kg clas a
Bonjour, comment demonte le tambour de la machine eniem 7kg clas a
stf_jpd87
Pourquoi les plaques de ma cuisinière induction s'arrêtent ?
Bonjour, Depuis quelques temps, une des plaque de ma cuisinière induction De Dietrich s'arrête de chauffer ? Merci de m'indiquer quoi faire pour d...
6 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2022 par
stf_jpd87
Problème avec un lave linge "brandt bt653mq-f/01"
Bonjour, problème concernant un lave linge "BRANDT BT653MQ-F/001" Celui-ci démarre le programme correctement, tire de l'eau, le minuteur décompte env...
3 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2022 par
stf_jpd87
Comment changer poignée du frezzer du frigo beko
bonjour la poignée de la porte du frezzer du frigo BEKO de mes parents a cassé j'en ai racheté une mais je n'arrive pas à la remettre. Quelqu'un p...
20 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2022 par
Icare95
Changer le thermostat indésit lr8 s1 x
J'ai un frigo indésit LR8 S1X qui ne produit plus de froid, malgré que le moteur tourne, j'aimerais testé le thermostat, j'ai réussi à enlever l'ampou...
26 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2022 par
Sax95
Pourquoi mon programmateur tourne sans arrêt ariston al102 ?
Bonjour Ma machine à laver Ariston Margharita AL102 ne démarre plus le bouton du programmateur tourne dans le vide sans s'arrêter. La diode lumin...
18 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2022 par
Nat
Lave linge electrolux 500trs
Bonjour, Mon lave linge se remplit d'eau et se vide aussitôt sans laver,quelque soit le programme choisi,merci pour les conseilles.
2 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2022 par
b richard 31
Lave linge miele wt2670
Bonjour, mon lave linge fuit au niveau du tiroir à lessive au début DU CYCLE DE LAVAGE , que faire ? Merci
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2022 par
stf_jpd87
Plaque vitro céramique homeking bloquee
Bonjour, Ma plaque vitro céramique affiche 4L Comment la débloquer? Merci de me conseiller HOMEKING PC 13N
5 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2022 par
Cargo
Bruit frigo
Bonjour, Est ce qu'un frigo doit toujours tourner faire du bruit ? Où est ce normal de l'entendre merci a vous
8 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2022 par
stf_jpd87
Erreur h2o lave vaisselle hotpoint
Bonjour, J'ai une erreur h2o avec un robinet rouge qui s'affiche. Après une recherche sur internet se serait un problème d'arriver d'eau, mais p...
6 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2022 par
stf_jpd87
J'ai les deux voyant rouge comme sur la photo,que faire ?
Bonjour, Deux voyants rouges allumés Que faire Merci beaucoup
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle electrolux asi64010k voyant fin de prog clignote 5 fois
Bonjour, Mon lave Vaisselle Electrolux ASI64010K se met en route, puis s'arrête presque tout de suite : le voyant fin de programme clignote 5 fois...
11 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
stf_jpd87
Réglage congélateur
Bonjour j'ai un congélateur Thomson 4 tiroir et il y a écrit la ou on règle la température peut mini max et med à koi serre le med pourriez vous me do...
1 réponse Dernière réponse le 30 juin 2022 par
stf_jpd87
Sèche linge whirlpool dgelx90111 qui ne s'allume plus
Bonjour, à tous Mon sèche linge whirlpool DGELX90111 ne s'allume plus ( comme si je voulais le mettre en route, mais qu'il n'était pas branché sur l...
8 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
stf_jpd87
Bonjour j ai un réfrigérateur sansung twin cooling plus mais
Bonjour, j ai un réfrigérateur sansung Twin cooling qui glace en haut mais en bas ne fonction pas du tout comment dois régler mon réfrigérateur svp m...
4 réponses Dernière réponse le 30 juin 2022 par
stf_jpd87
Problème plaque à induction erreur 22
Bonjour, La plaque de cuisson BAUMATIC PHI450 s'est mise à clignoter. C'est une plaque 4 inducteurs mais il n'y a que deux cartes. Nous avons chan...
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2022 par
stf_jpd87
Cylindre anti calcaire bloqué
Bonjour, je n'arrive pas à ôter le cylindre métallique- piège à calcaire, que l'on doit rincer régulièrement. (centrale vapeur Calor, 312104) Merc...
stf_jpd87
Documentation frigo congélateur pas explicite
bonjour J'ai un frigo congélateur Liebherr Cnef 4015 et je voudrais arrêter la partie frigo pour le nettoyer.Cet appareil n'ayant q'un moteur la noti...
6 réponses Dernière réponse le 29 juin 2022 par
b richard 31
Programme 35°c non fonctionnel
Bonjour, Impossible de sélectionner le programme rapide 35°C de mon lave vaisselle Beko neuf. La touche ne fonctionne pas. Est-ce que l'un d'entr...
Icare95
Mon congél froid ventilé est impossible à descendre à -18°
Bonjour, Mon congélateur HOTPOINT No frost affiche une température de -22° sur le thermomètre et pourtant le potentiomètre sur le bandeau est au plu...
20 réponses Dernière réponse le 29 juin 2022 par
stf_jpd87
Cle sur le cadran
Bonjour, impossible d'enlevé la sécurité (cle sur le cadran) merci hotpoint ariston wmg 1022
stf_jpd87
Seche linge le voyant "nettoyer filtre s'allume
Bonjour, Le voyant "nettoyer filtre" du sèche linge Whirpoll sens 6 AWZ 3428 s'allume au bout de 10à 15 mn. Je positionne le bouton sur Arrêt et je r...
stf_jpd87
Courroie de sèche-linge vedette vsf853
Je vais remplacer la courroie de mon sèche-linge Vedette VSF853 et je m'aperçois qu'à l'endroit où doit passer la courroie l'axe moteur est strié (un ...
4 réponses Dernière réponse le 28 juin 2022 par
Klekle2908
Lave linge faure fait disjoncter
Bonjour, j ai mis une lessive en route avec mon lave linge faure FWF 7145PW et au bout d un certain temps , le disjoncteur de la maison a sauté pas...
34 réponses Dernière réponse le 28 juin 2022 par
stf_jpd87
Comment réinitialiser un frigo américain ?
Comment faire pour réinitialiser afin d'éviter de changer le filtre tous les 6 mois ? Merci de vos réponses.
11 réponses Dernière réponse le 28 juin 2022 par
stf_jpd87
Sèche linge continental edison ceslce 7 b ne chauffe plus
bonsoir j ai sèche linge continental edison CESLCE 7 B qui ne chauffe plus. j 'ai changé la résistance mais toujours le même soucis . Auriez vous...
3 réponses Dernière réponse le 28 juin 2022 par
stf_jpd87
Reglage des bruleurs
Bonjour, je voudrai que l'on puisse m'aider je ne trouve pas la vis de reglage des bruleurs car le fond de mes casseroles noircissent le reglage aurai...
2 réponses Dernière réponse le 27 juin 2022 par
stf_jpd87
Aspirateur balai hoover de203conv10 ne s'arrête plus
Bonjour, J'ai démonter et l'interrupteur n'est pas la cause. Faut il changer la carte d'alimentation ?
4 réponses Dernière réponse le 27 juin 2022 par
stf_jpd87
Frigo haier plus de froid sur la partie réfrigérateur
Bonjour, Mon frigo de marque Haier modèle AFL631CB ne fait plus de froid sur la partie refregirateur cependant la partie congélateur fonctionne ...
3 réponses Dernière réponse le 26 juin 2022 par
Hakan
Frigo indesit lr8 s1 ne fait plus de froid
Bonjour, J'ai un frigo combiné Indesit LR8 S1 F S qui fonctionnait jusque là très bien mais depuis qques jour plus de froid sur la partie frigo al...
12 réponses Dernière réponse le 26 juin 2022 par
stf_jpd87
Voyant porte lave-linge indesit iwd 6125fr reste allumé
Bonjour, Mon lave linge indesit iwd 6125fr est tombé en panne : connecteur porte cramé. Je l'ai changé ainsi que le câblage. Mais le voyant porte rou...
4 réponses Dernière réponse le 26 juin 2022 par
Edlpoigne
Code erreur 5 et 7 sur lave vaisselle lvti 12-67
Bonjour, une fois sur trois il ne lave pas correctement et a la fin j'ai les voyants 5 et 7qui clignotent . ou cherchez !!! merci.
stf_jpd87
Sèche linge ne chauffe plus
Bonjour, Mon sèche linge Faure LSK 340 ne chauffe plus. La résistance est bonne. Y a-t-il possibilité de faire un reset comme sur certaines machines...
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2022 par
stf_jpd87
Lave vaisselle miele g646 plus
Bonjour, La vaisselle ressort toute blanche après lavage et il consomme du sel normalement
stf_jpd87
Code erreur 6
Bonjour, quelqu un aurait il trouvé solution à ce problème? Merci d avance
stf_jpd87
Résultats 5251 - 5300 sur un total de plus de 50 000
