Les discussions
Four vapeur neff b48ft78.1
Bonjour, J'ai détartré le four comme indiqué. Apparait au 2ème rinçage le code E5121 et cela bloque. Pouvez-m' aider svp ? merci
Bruit de moteur qui force frigo americain samsung
Bonjour, Nous avons un frigo americain samsung avec distributeur de glaçons et nous avons pris des glaçons hier soir et un bruit de moteur qui force ...
Petits trous sur ma vitrocéramique de four frigidaire
Bonjour, En nettoyant le dessus de mon four avec un grattoir à cet effet, j’ai fait des encoches/petits trou dans la vitrocéramique. Y aurait-il...
Réfrigérateur congélateur beko point d’exclamation rouge
Bonjour, J’avais des locataires qui m’ont dit que mon réfrigérateur ne fonctionnait pas. Ils ont ensuite acheté un thermomètre qui dans la journ...
Machine à laver beko voyants bloqués
Bonjour, J ai voulu lancer ma machine à laver beko wml1500p, et les voyants "play" et lavage et fin restent allumés et rien ne marche. Que faire ?...
Remettre le ressort du four moulinex
Bonjour, Comment remettre en place le ressort du four Moulinex AHK 141? Merci d’avance
Tuyaux de vidange sur thomson tw1490
Bonjour, Mon tuyau de vidange à disparu sur thomson TW1490 ?
Bonjour ma machine à laver essore plus le linge
Bonjour, Ma machine à laver essore plus le linge par contre elle le programme marche quant il y'a pas de linge dedans elle essore a 1200 tours Mai...
Réfrirateur daewoo rn-u360s ne fait plus de froid
Bonjour, Réfrigirateur DAEWOO RN-U360S ne fait plus de froid. C'est un Réfrigérateur-Congélateur • Type de réfrigération : Froid ventilé - No Frost •...
Voyant rouge sel
Bonjour, le voyant de sel reste allumé alors que je viens d en mettre 2 kg et, que le réservoir est déjà vide. Et la vaisselle reste opaque. mon lave...
Compresseur de mon réfrigérateur ne s'arrête pas ?
RésoluBonjour, Le compresseur de mon réfrigérateur Beko CSA29020S ne s'arrête plus. Mon réfrigérateur ne fonctionnait plus car le compresseur démarrait et ...
Plaque 3 feux probleme lo, king home 3z 5400
Bonjour, Je n'arrive pas à déverrouiller ma plaque à induction 3 feux,. Elle me met LO quand je l'allume et quand je fais les manipes et que j'ai un...
Détendeur clip pour cube butane
Bonjour, Pour la première fois je me sert d'un cube butane pour ma gazinière et je voudrais savoir si je coupe après chaque repas mon cube.de butane ...
Lave vaisselle s'arrête après remplissage d'eau
Bonjour, J'ai un souci avec mon lave-vaisselle de la marque Winia (WVW-15A1EWW). Sur n'importe quel cycle, il se passe la même chose: la vidange se...
Lave linge samsung ecobubble 7 kg
Bonjour, Le bouton marche arrêt de mon lave linge ne s'allume plus. J' ai évidemment vérifié le disjoncteur et l'alimentation. Ça fonctionne. Que pu...
Wfc 3c26 p x lave vaisselle whirlpool ne s alimentation plu
Bonsoir Lave vaisselle whirlpool 6ème sens WFC 3C26 P X ne s allume plus apres coupure électrique j ai vérifier les fils et condensateur ils son...
Frigozanussi zba20421sv
Bonjour, J'ai un frigo encastrable, depuis plusieurs jours une mauvaise odeur persiste, comment enlever le bac de récupération ? Merci
Changer le tuyau qui remonte au distributeur frigo américain
Bonjour, mon tuyau fuit sur la remonté de l'eau dans la porte de mon frigo américain lg ref GRP 2065 TLQA
Machine eniem 7kg -->algérie
Bonjour, le probleme de ma machine ENIEM 7kg , à l'alumage , affiche le temps , remplie l'eu mais ne démarre pas et elle affiche E8
Bellavitta en panne code erreur e10 ou en 21
Bonjour, Suite à un code erreur E 21 sur ma machine Bellavitta WF714A+++W566C j'ai retiré le tuyau d'évacuation pour le mettre dehors en direct dans...
Notice gratuite
Bonjour, je suis à la recherche d'une notice gratuite pour un DVD de marque Grandin DVX 5300. Surtout un site sérieux et gratuit. J'ai un ami qui à p...
Machine à café hotpoint ariston mca 16 ha
Bonjour, Ma machine à café m'indique en permanence " PURGER" impossible d'en sortir. Merci pour votre aide FHm
Recherche plaque de cuisson avec halogène et induction
RésoluBonjour, ma plaque gaz et induction est hs, j'ai une plaque halogène à extérieur afin d'utiliser mes récipients alu Alors pour un nouvel achat, j'a...
Congélateur beko fn 126420 voyant rouge reste allumé
Bonjour, Bonjour, j'ai le congélateur vertical FN 126420 avec le voyant rouge d'exclamation et la température -18 qui clignote toujours. Quelle pourr...
Panne de masse d'un congélateur sharp
Bonjour, J'ai un congélateur sharp s'il est branché on constate une masse lorsqu'on touche la carcasse
Le voyant de ma machine a laver porte ouverte et vert fixe
Bonjour, J'ai un lave linge whirpool TDLR 7220SS hublot ouverture en haut. J'avais quelque soucis avant ce problème elle n' essorée pas une fois sur ...
Panne de thermocouple sur le four de ma gazinière
Bonjour, Le four de ma gazinière ne tient plus la flamme. Je suppose qu'il s'agit d'un problème de thermocouple. Les 4 brûleurs des plaques du dess...
Lave vaisselle valberg 12c47 bvt ne démarre plus de cycle
Bonjour, Mon lave vaisselle ne fonctionne plus sur aucun cycle Je sélectionne un cycle au hasard, appui sur le bouton marche, le bouton départ s'...
Frigo américain samsung
Bonjour, Je n'arrive toujours pas à réinitialiser mon frigo Samsung et pourtant j'appuie sur tous les boutons rien ni fait sa clignote toujours Je ...
Mon réfrigérateur arcelik ndp 9660 no frost affiche e4.
Bonjour, Mon réfrigérateur Arcelik NDP 9660 no frost affiche E4 qui clignote. Comment le réparer. Merci.
Lave-vaisselle beko dsn2842x disjoncte
Bonjour, mon lave vaisselle disjoncte mais pas au début du cycle au bout de 5 minutes. Pour l'instant j'ai juste débranché le verrou de porte, il disj...
Lave-linge prend feu tambour qui tourne plus
Bonjour, aujourd'hui j'ai lavé des draps à 90° comme d'habitude, au moment de l'essorage(le + élevé 1200 tours)énormément de bruit, j'arrête la machin...
Déverrouiller plaque vitrocéramique bosch 9schott ceran 000798635
Bonjour, Depuis ce matin la plaque est bloquée : plus aucune lumière ni son. J’ai essayé successivement de garder le doigt sur le bouton marche, pui...
Lave linge beko porte bloquée
RésoluBonjour, Après le cycle, tous les voyants sont éteints et je n'arrive pas à ouvrir le hublot. Je l'ai allumée, éteinte, aucun voyant ne s'allume. ...
Tuyaux vidange noir déboité
RésoluBonjour, en voulant nettoyer le filtre j'ai le petit tuyaux noir de vidange s'est détaché sous la machine. résultat: fuite d'eau vidange par le desso...
Trouver la clef
Bonjour, Comment débloquer ma taque induction message L. Je ne vois pas de sigle de la clef. Merci
Mon lave linge tourne en continu
Bonjour, Mon lave linge Indesit wil 12 ne s arette plus .il tourne pendant des heures
Hotpoint ariston eco9f149 erreur f-05
RésoluBonjour, Je possède un lave linge Ariston Hotpoint ECO9F149 , avec l’erreur F-05 la machine n’essore plus et de vidange plus . Help me
Pieces accompagnant la livraison d'un lave vaisselle
Bonjour, J'ai un manchon en mousse, Jennifer sais pas à quoi il sert ?
Panne lave linge siemens iq300
Bonjour, Mon lave linge Siemens IQ300 2014 est tombé en panne il y a quelques semaines et depuis , plus moyen de le redémarrer. Suite à une machi...
Comment réparer ma dolce gusto qui ne chauffe plus ?
RésoluBonjour, J'ai une Dolce gusto, le probleme, c 'est que le café n'est plus trés chaud! Quelqu'un a t il deja eu ce probléme? pouvez vous m'aider pour...
Candy cdi 2212
Bonjour, Mon LV s’allume mais ne se lance plus.. Il restait de l'eau au fond lors du dernier cycle.. Y’a-t-il un lien ? Merci pour votre retour. ...
Frigo lg rsa1uhmg pb avec les glacons
Bonjour, mon frigo ne sort plus que des "crush" alors que le compartiment glaçons est plein. La fabrication se fait correctement le voyant est bien s...
Sèche linge faure ne s’allume plus - fthb 485
Bonjour. Mon sèche linge ne s’allume plus. Il a fait hier un séchage non efficace (linge encore humide) Je l’ai relancé pendant la nuit après avoir v...
Pb congélateur
Bonjour, Mon congélateur ne fonctionne que en super congélation. Pourquoi
[aeg mbe2657s-m] : la porte du micro-ondes ne s'ouvre plus
Bonjour, La porte de notre micro-ondes ne s'ouvre plus. C'est un AEG MBE2657S-M, l'ouverture de la porte est "mécanique" avec un bouton poussoir, mai...
Bonjour,tecnnical
Bonjour, Voilà ma question est la suivante,la laine de verre à l'intérieur d'une cuisinière,qui a servie de..litière aux souris,peut elle être danger...
Panne lave-vaisselle beko
RésoluBonjour, Mon lv beko s’allume, je sélectionne le programme, il se lance puis s’arrête avec un symbole « play » (triangle) qui clignote sans code erre...
Four électrique chauffe tout seul
Bonjour, Voici mon problème : Mon four électrique Bauknecht chauffe automatiquement. J'ai changé le thermostat sans succès, le four chauffe toujours....
