Les discussions
Pb senseo
Bonjour, Ma senseo fait Sauté mon compteur des que je le branche pourquoi et comment réparé?
1 réponse Dernière réponse le 16 juin 2013 par
stf_jpd87
Four cooke&lewis clmf2bk-c
Bonjour, COMMENT FAIRE FONCTIONNER CE FOUR? NOTICE D explication imcomplète,pas toutes les infos pour comprendre les caractéristique de tous les bou...
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2013 par
papy35
Evacuation eau
Bonjour, mon lave vaiselle n'évacue plus l'eau;elle reste dans le bac.
papy35
Lv bosch
L'eau n'arrive que très lentement, c'est l'aquastop qui est en cause. Peut-on le supprimer purement et simplement ?
3 réponses Dernière réponse le 15 juin 2013 par
lasaubenoise
Lave vaisselle marque sauter
Bonjour,mon lave visselle ne se rempli pa il est rester bloquer sur bio
papy35
Lave vaiselle vabreg
Bonjour, mon lave vaisselle se met sur e4 en clignotant avec une sonnerie après avoir vidanger et impossible de le remettre en route ; il se remet...
Papy35
Erreur d2 sut thomson advance 6
Bonjour, Ma machine affiche une erreur D2, le linge n'a pas été lavé et l'eau est restée dans le tambour. Quelqu'un peut-il m'indiquer à quoi corres...
papy35
Lave vaisselle bosch dlx
pourquoi mon lave vaisselle dlx ne change pas de cycle
7 réponses Dernière réponse le 15 juin 2013 par
stf_la sudiste
Lave-linge daewoo dwd-e6213
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave-linge. L'erreur E2 s'affiche quand j'appuie sur le bouton on. Pas moyen de la mettre eb marche. Par avance, merci...
stf_la sudiste
Probléme de démarrage lave linge indesit witl 100
Bonjour j'ai un gros problème avec mon lave linge INDESIT WITL100 lorsque je sélectionne un programme de lavage, le lave linge prend de l'eau puis ...
2 réponses Dernière réponse le 14 juin 2013 par
nanar59300
Lave linge ocean
Bonjour Si quelqu'un peu me donne un conseil je suis preneuse voila mon lave linge ne fait que prendre de l'eau même si je met très peu de linge alors...
1 réponse Dernière réponse le 14 juin 2013 par
PAPY35
Probleme lave linge aeg
Bonjour, Je recherche quelques conseils pour essayer d'identifier ma panne sur un lave linge. C'est un lave linge AEG oko-lavomat 86820 update....
13 réponses Dernière réponse le 14 juin 2013 par
stf_la sudiste
Refrigerateur americain amana
Bonjour, Je possède ce frigidaire américain depuis 1995. Il n'a jamais eu de complément en gaz. Aujourd'hui cet appareil ne fait plus de froid +6 p...
stf_la sudiste
Lave linge
Bonjour, j'ai des difficulté a remplacer mon joint de hublot de mon lave linge vedette VLF 6124 ,j'ai réussi a le démonté mais pour le remettre c'...
papyquiditmontiti
Laden am 3768
Bonjour, On ma donner un sèche linge laden am 3768 , il y a qqe mois et maintenant le voyant nettoyer condensateur s'allume en rouge pouvez vous m...
papy35
Peut-on alimenter un lave vaiselle par un seau d'eau ?
Bonjour, je vais attaquer des travaux dans ma cuisine qui vont durer un moment. J'ai pas d'autres arrivé d'eau que dans ma salle de bain, mais il y...
7 réponses Dernière réponse le 14 juin 2013 par
XAVIERM69
Lave linge thomson advance
Bonjour, j'ai un souci avec mon lave linge machine tourne normalement mais au moment de vidanger rien a faire filtre propre et pompe neuve une fois ...
papy35
Lave linge sidex ml9100
pouvez vous me renseigner , sur le démontage du joint de tambour !!! merci
papy35
Machine à laver awo 3631
Bonjour, ma machine à laver fuit par le bac à lessive en fin de remplissage en faisant du bruit pareil à un engorgement glou-glou !! Au début du rempl...
papy35
Probleme d'essorage du tambour
Bonjour, comment faire pour réparer le tambour qui fait un bruit de ferraille qui frotte !!
papy35
Demontage tambour sur vedette
Bonjour, je possede un lave linge vedette vlt2081 fd/d elle fait un bruit de roulement comment effectuer leurs remplacements merci ci possible de m'...
papy35
Pas de puissance d'eau
Bonjour, Je voudrais savoir pourquoi mon lave vaisselle whirlpool 6836 n'a plus de puissance pour faire tourner les bras afin d'avoir un bon jet pou...
42 réponses Dernière réponse le 14 juin 2013 par
byro7757
Depannage lave vaisselle whirpool adg 6949
Bonjour, Après changement de la résistance je dois réaliser un programme test complet pour faire une remise à zéro de la platine de contrôle et de l...
5 réponses Dernière réponse le 14 juin 2013 par
papy35
Refrigerateur samsung side by side 524l rsh5uepn
panne eau par terre odeurs nettoyage complet il y a 1 mois démontage intérieur givre etc.... sonde température?sonde dégivrage?y en a ...
stf_la sudiste
Lave linge en panne / alarme eag
Bonjour, Mon lave - linge Arthur Martin / Electrolux AWT 1475 AA / 1400 tours/ textos Il commence le cycle de lavage puis m' affiche ALARME EAG. ...
stf_la sudiste
Lave vaisselle waltham
bonsoir g le lave vaisselle de marque waltham V 12-08 FI .g suivi les conseil sur le forum car g le probleme avec le F2 QUI S AFFICHE mais toujours ...
stf_jpd87
Panne frigo americain
bonsoir, j'aie remarque que la partit frigo reste tout le temps a 10° alors que la partit congélateur est a température normal -17° . doux cela peut...
9 réponses Dernière réponse le 14 juin 2013 par
zico 45
Machine a laver qui s'arrete
Bonjour, ma machine a laver mets 12h pour laver elle s'arrete puis redemare au bout de quelques heures sans que personne n'y touche.C'est une prolin...
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2013 par
stf_la sudiste
Dépannage d'un refrigérateur
Bonjour, j'ai un réfrigérateur composé d'un compartiment en haut (congélateur) et d'un autre pour les légumes et autres. Il faisait le dégivrage autom...
10 réponses Dernière réponse le 13 juin 2013 par
rayounkattouss
Four à micro ondes silver crest
Bonjour, je possède un four silver crest SMW 900 EDSA1 WEEE N° 888973 dont le plateau metallique se dégrade la peinture s'en va , on croirait qu'il ...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2013 par
Papy35
Je cherche le schéma electrique de la machine lave vaisselle
Bonjour, Je suis technicien en électroménager je cherche ce schéma
stf_la sudiste
Machine lave vaisselle
bonjour, j'ai mon LV qui affiche F3 et d'aprés kabak dans forum du 04-02-2008 serai une fuite d'eau , oui mais a quel niveau car je ne vois pas d'eau...
2 réponses Dernière réponse le 13 juin 2013 par
stf_la sudiste
Recherche notice four
je suis a la recherche de la notice d'utilisation du four ARTHUR MARTIN 91API24KB, merci d'avance pour vos réponses
stf_la sudiste
Température congélateur
Bonjour à tous Je viens d'acheter un nouveau frigo/congélateur à froid ventilé. C'est un Samsung RB29FSRNDWW. J'ai remarqué que les tiroirs ...
stf_la sudiste
Eau dans le fond du lave vaisselle et lave linge apres lavage.
Bonjour, quelquefois , apres un lavage (pas a chaque fois ) il y a un fond d'eau au fond et de mon lave linge et du lave vaisselle . ces deux ele...
7 réponses Dernière réponse le 13 juin 2013 par
Icare95
Laveuse
bonjour ma laveuse ne se vide plus et a fait toute les cycle en continue sans que je la change moi meme sans se vider une seule fois
stf_jpd87
Changer le joint d'un congelateur whirlpool afg 392/h
Bonjour, J'ai un congélateur Whirlpool AFG 392/H comment enlever l'ancien car il est collé à la porte pouvez vous me donner des conseilles ...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2013 par
Icare95
Vue éclatée frigo américain samsung
Bonjour, Est-ce que quelqu'un a des vues éclatées pour changer le réservoir d'eau d'un frigo samsung américain un des tuyaux est facile mais je ne s...
2 réponses Dernière réponse le 12 juin 2013 par
gigicha
Congélateur resté ouvert = igloo
Bonjour, la porte du congèlo reste qqfois entrouverte et c'est l'igloo. Comment enlever toute cette glace rapidement sans décongeler les denrées sto...
Icare95
Lavage & séchage a froid : avantageux ?
Bonjour Mesdames (c'est un homme kidmande), Sur MàLaver et sèche-linge, je voudrais shunter la résistance de chauffage par un bouton on/off pour eff...
Icare95
Frigo
Mon frigo marche bien mais les joints sont HS peut-on les changer ?
5 réponses Dernière réponse le 12 juin 2013 par
bettysk
Pas d'étincelle sur gaziniere
Bonjour, Venant de récupérer une gaziniere Lofra, mais un des bruleurs ne fonctionne pas, le gaz arrive quand je presse le bouton, mais pas d etincel...
Laurent811
Casserole neuve
Utilisant pour la première fois une casserole en inox sur un bec de gaz, une épouvantable odeur se dégage..... Comment l'éviter?????
4 réponses Dernière réponse le 12 juin 2013 par
abonbon
Courroie seche linge proline slc75
Bonjour Ma courroie est morte je viens de la commander mais je ne sais pas comment la remonter.est ce que je dois ouvrir les côtés en plus de l arriè...
stf_la sudiste
Frigo ne fait plus de froid
Bonjour, j'ai combi frigo+congel de la marque Indesit (BAN14) et depuis hier soir il ne fait plus froid, pourtant le compresseur (HVM10aa) est chaud...
stf_la sudiste
Lave vaisselle
J'ai un probléme avec le lv, il ne prend que trés peu d'eau ( réf 10F2THFFA, type VSD34C Thomson) Comment résoudre le probléme? merci
6 réponses Dernière réponse le 12 juin 2013 par
stf_la sudiste
Defaut f 84 lave vaisselle miele merci
Je souhaiterais connaitre la cause et si possible à quoi correspondent les defauts F__ Merci par avance de votre aide
naddjp
Probleme sur lave vaisselle whirlpool adp 5440
Lorsque je veux mettre mon lave vaisselle en route, il ne démarre pas et les voyant: séchage et fin, clignote en vert, et sur le bouton de sélection, ...
12 réponses Dernière réponse le 12 juin 2013 par
papy35
Ma machine siemens siwamatxl1431 ne veut plus rincer ni essorer
Bonjour, Voila mon lave linge siemens siwamat XL 1431 6kg 1400 tour minute tourne encore, il veut bien passer le programme du prelavage et lavage ...
3 réponses Dernière réponse le 12 juin 2013 par
papy35
Panne induction affiche fo en clignotant
bonjour j ai un problème sur ma plaque de cuisson sauter 3 ind ref sti864b elle affiche en clignotant fo en permanence sur le rond droit . faut i...
stf_la sudiste
Résultats 46951 - 47000 sur un total de plus de 50 000
