Les discussions
Shema de cablage préssostat far l61000
 Résolu/Fermé
Bonjour, svp , si c'est possible d'avoir le shema de cablage pressostat sur lave linge FAR: L61000 , car j'ai debrancher les cables et je ne ma rapp...
Dernière réponse le 14 nov. 2016 par
stf_jpd87
Séche linge whirlpool awz 8379 aucun voyant ne s'allume
bonjour à tous, j'ai vérifié l'alimentation électrique, 220v arrive à la carte électronique le bouton de sélection tourne dans son logement normal...
10 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2016 par
dagoun
Panne f7 lave vaiselle adg 8983
Bonjour, mon lave vaisselle indique le code F7, j ai donc suivie les instructions du forum et ça ne marche toujours pas. il me reste a changer ...
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2016 par
papy35
Panne de mon réfrigerateur
Bonjour, Je possède un réfrigérateur américain SAMSUNG modèle RS61782GDSL Celui-ci m'affiche un code erreur 23 E pourriez-vous m'aider s'...
stf_jpd87
Panne sur sèche linge whirlpool azb8570
Bonjour, Mon sèche linge whirlpool AZB8570 ne démarre plus : les voyants vider le réservoir et nettoyer le filtre clignotent en rouge dès la mise en...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2016 par
catchou
Frigo samsung rl34lgsw trop froid
Bonjour, Mon frigo SAMSUNG RL34LGSW est trop froid depuis quelques semaines. Les aliments ne sont pas encore congelés, mais ca ne saurait tarder, l...
3 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2016 par
stf_jpd87
Changement aube de tambour machine à laver beko vmd 67145
Bonsoir à tous les membres du forum. Je souhaite un conseil pour changer les aubes abimées sur ma machine à laver Beko 67145. Celle-ci sont clipsées ...
29 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2016 par
stf_jpd87
Lave linge lg 12480tp
Bonjour, Mon lave linge n'a pas évacué l'eau de la dernière lessive. Quand j'ai voulu sortir le linge, la machine était arrêtée et indiquait le m...
6 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2016 par
stf_jpd87
Machine a café douce gusto
Bonjour, m'a machine il s'ouvre pas il est bloquée et je sais pas qoui faire il est tout neuf j ai acheté mes j ai pas la garantie merci de me di...
stf_jpd87
Lave vaisselle valberg panne
Bonjour, mon lave-vaisselle Valberg 12c47bv ne vidangeait pas, g trouvé un petit morceau de verre gênant les ailettes de la pompe et l'ai oté. G remis...
stf_jpd87
Impossibilité d'ouvrir le hublot de la machine à laver
Bonjour, Je n'arrive pas à ouvrir le hublot de mon lave-linge Siemens WM 16 S 790FF. Quelqu'un aurait-il la notice de l'appareil ? ou des conseil...
stf_jpd87
Frigidaire americain sumsung
Bonjour, Que faire après une coupure d'électricité quand ton frigo fait S E?
stf_jpd87
Autocuiseur seb nutricook
Bonjour, mon autocuiseur nutricook SEB fuit et ne siffle plus inutilisable pourtant neuf que faire? MERCI D'AVANCE
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2016 par
Icare95
Lave vaisselle brandt
Bonjour, comment réinitialiser le lave vaisselle brandt 47DB ou INT 47 DB il affiche le code de panne d13 . Un dépanneur de comena a passé...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2016 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle
Bonjour, L'eau De mon lave-vaisselle arrive mais le programme ne se mais pas en marche
stf_jpd87
Lave linge bellavita lf 1207 itw 7kg
Bonjour Mon lave linge se remplit un peu d eau et s arrête très vite. Au bout de quelques minutes, les voyants 100 et 900 tours clignotent. Que puis ...
stf_jpd87
Changer la résistance lave vaisselle de dietrich
Bonjour, Mon lave vaisselle de Dietrich dvi440xe1 fonctionne mais ne fait plus de chaud. Je pense que c'est la resistançe, pouvais vous me dire comme...
4 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2016 par
stf_jpd87
Frigidaire américain
Bonjour, j ai acheter un frigidaire américain et tout d un il ses mis a afficher on et depuis sa il refroidit plus donc décongelation et plus daire ...
stf_jpd87
Seche linge awz8217 probleme de thermostat
Bonjour, mon séche linge ne chauffe plus car j'ai un themostat sur la résistance qui à flaché à cause du connecteur, il faut que je le change mais je ...
Papy35
Four électrique indesit qui ne s'allume plus
Bonjour J'ai un four électrique Indesit KN6I66AX, j'arrive à allumer les plaques electriques sur le dessus mais je n'arrive pas à faire démarrer le...
3 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2016 par
Papy35
Lampe allumage
Bonjour, J'ai cassé l'ampoule de mon frigo j'ai entendu un gros crack et mon frigo ne marche plus modèle ariston MBM1821VWB que dois-je remplacer me...
KIDUGUEN
Machine a laver vedette ege
Bonjour, j ai un probleme avec le tambour de ma machine à laver vedette egee , apparemment quelque chose à du passer entre le tambour , car le tamb...
papy35
Autocuiseur nutricook ne siffle plus seb
Bonjour, mon autocuiseur nutricook Seb. FUIT ET NE SIFFLE PLUS QUE FAIRE????????
papy35
Lave linge indesit
bonjour j'ai changer les 3 condensateurs pensant corriger le clignotement de tous les voyants au démarrage, mais le résultat est identique tous les ...
Papy35
Code d'erreur 30
Bonjour, J'ai un lave-vaisselle de marque Frigidaire Professional qui arrête durant son cycle de lavage et le code 30 est affiché en erreur. À quoi ...
Papy35
Mon lave vaisselle aya démarre et s'arrêté au bout de 3minutes
Bonjour, Mon lave vaisselle AYA. ...modèle simple 2 programma 50 et 65 degrés démarre puis s'arrêté au bout de quelques minutes....il reste de l'eau...
Papy35
Lave vaisselle arthure martin
Bonjour, j'ai un code alarme C2 , pouvez vous me renseigner mer
Papy35
Séche linge bosch avantixx 7
Bonjour, Mon sèche linge BOSCH Avantixx 7 (5 ans environ) semble fonctionner normalement, pas de message d'erreur mais au bout du cycle de séchage...
Papy35
Essorage sur programme en panne bosch
Bonjour, quand je mets l'essorage seul ça marche mais dans les programmes elle s'arrête et clignote en indiquant essorage. Est-ce grâve docteur?
Papy35
Lave linge ocean wfo 880 fp
Bonjour, Bonjour, Comment faire pour retirer le panneau arrière qui ne fait qu'un tout avec les panneaux latéraux pour replacer courroie Merci de...
Papy35
Lave-vaisselle
Bonjour , pour un lave-vaisselle AEG FAVORIT 99005VI : en fin de programme la pompe de vidange reste en fonction , le seul moyen de l'arrêter est de ...
denblinden
Lave linge brandt wtc6267f
Bonjour, comment changer resistance sur lave linge brandtwtc6267f merci
Papy35
Moteur type 20571 256 cif
comment brancher un moteur machine a laver de marque sole type 20571 256 cif avec 7 fils pour une autre utilisation mreci
plomplom36
Trappe essorage.....???
Bonjour, Voilà mon lave-linge 6kg indesit iwc 61251 a mal fait son essorage la dernière fois et je voudrais nettoyer le filtre mais je n'ai pas de p...
pancake
Frigo congelobeko
Bonjour, Mon frigo combiné avec congelo beko acheter il y'a 3 ans s est arrêter d'un coup ne refroidit plus ni congelé plus!il s est allumer en roug...
2 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
Lilou
Ou trouver ces schémas électriques ?
Bonjour à tous , ou pourrai-je trouver les schémas électriques suivants: - lave vaisselle De Dietrich VD 1361 F 14 - lave linge BRANDT F 164 T-D...
3 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
saydo
Problème avec la sanseo
Bonjour, C'est bon ça marche avec un compresseur ,je suis monté à trois barre de pression avant que cela ne cède et vu que c'était un gonfleur voitu...
Icare95
Montage des compresseurs( congellateur et machine a glace)
Je veux avoir une idée générale sur les montages des compresseurs sur le congélateurs et les machine a glace
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
Icare95
Lave vaisselle hotpoint ariston lff8243 erreur a10
Bonjour, Mon lave vaisselle tombe en panne pour une erreur A10 ( apparemment problème de résistance de chauffe). J'ai démonté l'appareil ainsi ...
4 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
remy59280
Seche linge whirlpool azb7571
Bonjour Mon seche linge ne s'allume plus. j 'ai regardé les forums parlant des mêmes symptomes mais je suis bloqué. Contrôles réalisés : aucun voy...
stf_jpd87
Lave vaisselle valberg 15c39 bvt
bonjour, j'ai un lave vaisselle Valberg 15C39 BVT depuis 2 ans. Il m'affiche le code F5 ouvrir le robinet, eau indéquate. L'eau arrive normalement et...
6 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
dd49250
Lave linge bosch waq24360ff
Bonjour, comment remplacer les roulements du tambour, sur un lave linge bosch WAQ24360FF Année 2011
stf_la sudiste
Changer un joint de porte de lave vaisselle
Bonjour, LV WHIRLPOOL ADP 4617 Comment changer le joint de porte? Merci
stf_la sudiste
Boule de sèchage
Bonjour, Je recherche des personnes qui utilisent des boules de séchage pour avoir leur avis s'il vous plait.Faut il en mettre ou pas ? Voit on la...
8 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2016 par
jessixka
Lave linge faure fwq5122
Bonjour, Mon lave linge faure fwq5122 démarre, mais s arrête au bout de quelques secondes , puis l électrovanne de rpl se met en route puis s arrê...
stf_jpd87
Lave vaiselles brandt vh900we1 ne chauffe plus !
Bonjour, mon lave vaisselles brandt vh900we1 ne chauffe plus ! quelles peut être la ou les pannes ? que dois je vérifié ? merci pour votre ...
stf_jpd87
Panne de chauffage sur sèche linge siemens wt 6000
Bonjour, mon sèche linge SIEMENS WT 6000 ne chauffe plus mais tourne. Que se passe-t'il? Merci pour vos conseils
stf_jpd87
Frigo américain whirlpool qui congèle coté réfrigérateur !
Bonjour à tous, Depuis quelques semaines, mon Frigo américain WHIRLPOOL congèle coté frigo. Les aliments ont tendance à givrer . Après quelques rec...
stf_jpd87
Machine a lave qui clignote
Bonjour, ma machine tous le temps f-03 quoi faire merci indesite7kg
stf_jpd87
Panne electrolux tig8262n
Bonjour, J'ai une plaque a induction mixte electrolux TIG 8262n et la partie induction ne marche plus, pas de voyant allume, aucun code defaut par ...
1 réponse Dernière réponse le 11 nov. 2016 par
Papy35
Résultats 27251 - 27300 sur un total de plus de 50 000
