Les discussions
Lave vaiselle iq 700
Bonjour, J aimerai savoir comment faire pour enlever un code erreur E15..celui ci indique que le système anti fuite c est mise en route... Cela v...
Lave vaisselle beko kdis28020 message erreur e01
Résolu/FerméBonjour, J'ai un lave vaisselle neuf BEKO KDIS28020. J'ai mis tous les produits.J'ai vérifier que le robinet d'arrivée d'eau est ouvert. Impossibl...
Senseo
RésoluBonjour, pourquoi ma SENSEO ne s’éteint plus au bout de 30mn comme d'habitude ? je l'ai nettoyé entièrement + fais un détartrage. tout c'est bien ...
Programme tourne-broche sur four whirlpool akz 480 ix
Résolu/Fermécomment faire fonctionner le tournebroche de mon four Whirlpool akz 480 ix. ou encore sur quel programme l'utiliser. je souhaiterais une descripti...
Frigo américain haier
Bonjour, Mon frigo américain a la temperature qui varie côté congélateur
Code erreur sur frigo valberg e2
Bonjour, j'ai un frigo Valberg sbs 427, qui m'indique E2 sur l'afficheur, pouvez-vous me dire ce que cela signifie ? Merci pour vos réponses .
Lave vaisselle en panne
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle oceanicLv12DD49S à tourné mais pas vidange et la vaisselle du haut.les verres.sont dégoûtants! L'eau stagne en bas et ...
Lave vaisselle whirlpoole eau froide
Bonjour mon lave vaisselle whirlpool acheté d'occasion ne lave pas correctement, totalement nettoyé de A à Z toujours rien... L'eau est froide, j'...
Lessiveuse beko volumax5 wmd25125 m
Lessiveuse belle volumax5 wmd25125 m demare prend de l,eau 10seconde puis se met sur essorage et ne va pas plus loin , j'ai changer l'interrupteur de...
Dépannage lave linge vedette
Bonjour, J'ai un lave linge vedette VLF722w Il prend l'eau et ne tourne pas sur tous les cycles Merci de votre aide Aspi
Comment fonctionne ventilateur aération cuisinière brandt ?
Bonjour, Le ventilateur d'aeration (pas celui de la chaleur tournante, mais celui qui est à l'arriere sur le dessus afin de refroidire le four), marc...
Lave-vaisselle whirlpool 5840 panne totale
Bonjour, suite à la panne classique F8E1 sur un lave-vaisselle Whirlpool ADP 5840, j'ai effectué les manipulations recueillies sur le forum mais rien ...
Probleme temperature congelateur beko fne 21402
Bonjour à tous, Mon congélateur est réglé en permanence sur minimum soit - 18°. Depuis 3 jours environ, sans rien avoir touché, il est passer à -30...
Plaque vitro ceramique
Bonjour, jai ma plaque vitro brands qui reste constament sur la lettre l o si je la lache ila plus rien pourriez vous me dire a comment enleve c...
Electrolux top objet coincé entre cuve et tambour
RésoluBonjour, Lave linge top Electrolux EWT1366HZW. Objet coincé entre cuve et tambour, il ny a pas d'accès par le fond de la cuve. Merci pour votre ai...
Bosch lave linge was32480ff
Bonjour, aux internautes. je voudrai réinitialiser ma carte sur ma machine a laver le linge . bosch logique 8 eco energy WAS32480FF J ai déjà fait...
J'ai un congelateur armoire brandt krypto le voyant
Bonjour, j' ai un congélateur armoire brandt krypto ou le voyant rouge reste allume mais il congèle bien comment le reparer merci d'avance
Le moteur de mon frigo arthur martin ref : ar8690d tourne en permanence
Bonjour, Le moteur de mon frigo Arthur Martin Ref : AR8690D tourne en permanence. De la glace se forme à l'intérieur dans le coin haut droit en re...
Alarme 'casse tête' frigidaire lg
Bonjour, j'ai mon alarme de mon frigidaire LG qui ne s'arrête pas,et je ne sais pas l'arrêter..que faire.merci
Hotte cooke et lewis
Bonjour, la. Protection au dessus de la hotte n est pas assez longue existe t il des éléments à ajouter pour rallonger ? Merci
Bruit agaçant frigo selecline
Bonjour, J'ai un frigo selecline qui a quelques années maintenant (date d'achat et modèle inconnu). Il fait depuis peu beaucoup de bruit, j'ai ...
Battement temperature
Bonjour, j'ai un problème de battement de la température et bruit de claquement Sur congélateur Whirlpool AFG 345/G Avez vous un tuto et la réf de...
Congélateur candy cctus542iwh qui ne s'arrête plus.
RésoluBonjour, Mon congélateur Candy CCTUS542IWH ne s'arrête plus malgré une température de -22° à l'intérieur pour -18° demandés. Avez-vous une idée? Mer...
Ou se place le fusible de mon lave vaisselle
Bonjour, j aimerais connaitre l emplacement du fusible sur mon lave vaisselle siemens ref SE 34563 INOX avec tout mes remerciements
Clignotement de toutes les lumières hotte de dietrich.
Bonjour, J’ai une hotte De Dietrich DHD 99 XE11 avec toutes les lumières qui clignotent! Après lecture de votre blog, j’ai également remplacé le con...
Mimich
Bonjour, J'ai un souci avec mon frigo il ne fonctionne pas au-dessus il ne froid dis pas en bas il refroidit
Lave-vaisselle bosh sgi45m96eu s'arrête à une minute de la fin
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon lave-vaisselle Bosh type SGI45M96EU arrivé à la dernière minute du cycle de lavage il s'arrête et ne va pas jusqu...
Refrigirateur americain samsung
Bonjour, Je ne sais pas si quelqu un pourra m aider mais je galère depuis un petit moment avec mon refrigirateur americain (qui n'a plus de garanti...
Frigo americain samsung rsh1feis 1/xef
BONJOUR la partie congele fonctionne mais le frigo s'est arrete apres quelques jours en etant bruyant que faire merci
Lave vaisselle aeg lave mal
Bonjour, Je possède un lave-vaisselle AEG Favorit 66600 VI1P, qui depuis quelques temps lave très mal. Il y a environ un mois, il a commencé à b...
Frigo americain
Bonjour, j ai un frigo américain Samsung model rsh7pnpn ,celui ci est allumé mais ne refroidis pas lorsque je met les valeur demande soit a peut p...
Code erreur 26 ou 42 sur un vitrocéramique siemens
RésoluBonjour, Mon vitro Siemens tombe en panne avec les codes ER26 ou ER42. Cela se produit lorsque j'allume une des plaques du vitro: 2 sec après avoi...
Température qui clignote
Bonjour, J’ai un frigo samsung RS57XFCNS après une réinitialisation pour une température -24/22. la température baissait de -24/22 jusqu’à -1/3 et ç...
Panne au compressur du frigo vivre
Bonjour, Salut, mon compresseur airvol 380 v di frigo positf demarre et s'arrête dans 3 mn, il se chauffe,??, condensateur bien l'eau bien, j'ai cha...
Code erreur 26 sur plaque vitrocéramique candy sprinter
Bonjour, Tout est dans le titre Que dois-je faire ? Est-ce que ça coûte plus cher à dépanner qu'à acheter ? Merci
Erreur 15 four candy fpp698x
Bonjour, Suite à la mise du four en fonction Pyrolyse, au bout de 30minutes, il y a eu un bruit du genre "clac" dans le four puis ERR 15 s'est aff...
Triple 6 m
Bonjour, J'ai la, partie lave vaisselle qui 'e fonctionne plus et émet un bip, e' continue. J'ai vérifié l'arrivée d'eau mais le cordon n'est pas pl...
Mon four fait tout disjoncter
RésoluBonjour, J’ai emménagé depuis 1 an et j’ai gardé le four de l’ancien propriétaire (qui est de bonne qualité !) Depuis 1 semaine mon four fait dis...
Frgidaire saba
Bonjour, Mon frigidaire fait un bruit et à beaucoup de mal à refroidir malgré qu'on vient de changer le thermostat je n'arrive pas à comprendre ...
Bjr mon sèche linge ne chauffe plus
Bonjour, je voulez savoir car mon sèche linge ne chauffe plus jai tous nettoyer a l intérieur les filtres j'ai regarder si ma courroie étai casser me...
Recollage vitre de four
Bonjour, comment puis-je recoller la vitre extérieur d’un four ?
Dysfonctionnement du lave-linge mièle novotronic w837 : problème du moteur ?
Bonjour à tous, J'ai un lave-linge Mièle Novotronic W 837 qui présente un dysfonctionnement. Au début du premier essorage, ce lave-linge bascule br...
Changer ampoule réfrigérateur electrolux end 44501x
Bonjour, pouvez vous me dire comment changer l'ampoule du réfrigérateur electrolux end 44501X, je n'arrive pas à enlever le cache qui contient 2 amp...
Panne frigo trimixte electrolux rm 6501
Bonjour à tous, mon frigo ne fait plus de froid, mais la partie congélateur fonctionne-18 degrés, d ou peu venir le problème.
Fermeture porte lave linge
Bonjour, La porte de mon lave linge whirlpool AWE 6617 ne ferme plus. Que peut-on faire SVP??
Voyant arrivée d'eau qui s'allume
Bonjour, Comme dans le titre ci-dessus, ma machine à laver BEKO WMB 91242 a le voyant de l'arrivée d'eau qui se declanche. Seul 2 programmes fonctio...
Que faire pour débloquer ma plque à induction bosch pie845bb1e
Bonjour, malgré avoir appuyer longuement sur la clé , la plaque ne se débloque pas . Que faire? Merci de votre réponse Plaque à induction BOSCH référ...
Lava linge bosch maxx7
Bonjour, Pourquoi la cuve de mon lave linge se remplie d eau à l arret?
Lave vaisselle
RésoluBonjour, mon lave vaisselle Kenmore modèle 15831 ultra Walsh la lumière contrôle lock reste allumée et quand je ferme la porte le chiffre 1 apparaît q...
Thomson classe a alto system cv132a
Bonjour, My freezer alarm keeps beeping. The rings are not the beeps of unlocked doors. This beep is short but constant and wont stop. Please a...
