Les discussions
Lave linge whirlpool 8000
Bonjour, Suite au froid de ces derniers jours le tambour de mon lave linge ne tourne plus. En démarrage de programme l'eau arrive et alors que le ta...
1 réponse Dernière réponse le 27 janv. 2017 par
stf_jpd87
Relancer sèche linge après changement courroie
Bonjour, J'ai changé la courroie non élastique de mon sèche linge Whirlpool j'ai bien tt remonté mais il reste en erreur même après plusieurs reset ...
stf_jpd87
Machine à laver
Ma machine à laver commence son cycle correctement, puis reste bloquée à un certain moment du cycle. Si je lui fais passer le blocage, le bouton du pr...
2 réponses Dernière réponse le 27 janv. 2017 par
stf_la sudiste
Congélateur whirpool hm 398
Bonjour, la température de -18° et à -24 °
cogél
Mon frigo amercain samsung ne produit plus de froid
Bonjour, Notre réfrigérateur américain Samsung Side_by_Side ne produit plus de froid;décongeler depuis 36h toujours le même problème .On entend un b...
stf_la sudiste
Seche linge arthur martin adc 5345
Bonjour, Lorsque je met le séche linge en route, celui ci démarre mais au bout de quelques minutes, il indique fin de séchage alors que le linge est...
stf_la sudiste
Plus de production de glacon
Bonjour, j ai 1 frigo ameicain lg premium ez digital qui ne fait plus de glacons je constate que le petit ressort se promene sur la tige metallique...
7 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2017 par
stf_jpd87
Lave-vaisselle ne démarre pas avec le voyant "en cours" clignote
Bonjour, Tout d'abord merci pour ce forum. Mon lave-vaisselle Siemens S9K51S ne démarre pas avec le voyant "en cours" qui clignote. Grâce à votre ...
10 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2017 par
stf_jpd87
Fuite cafetière krups dolce gusto
 Résolu/Fermé
je possède cette machine depuis 4ans et il y a un mois j'ai constaté des fuites infimes . elles intensifient depuis peu . Que puis je faire . Concer...
stf_jpd87
Panne four smeg scp750ax8
Bonjour, mon four smeg SCP750AX8 ne s'allume plus depuis un fort orage il y a un fusible de securite ? ou autre cdl
1 réponse Dernière réponse le 26 janv. 2017 par
stf_jpd87
Krups dolce gusto
Bonjour , Le réservoir de ma cafetière krups se vide tout seul par l arrière et je n arrive pas à voir par ou .... sinon elle coule bien .... Merc...
stf_jpd87
Couleur bouteille gaz
Bonjour sur une même gazinière, lorsque la bouteille de gaz 13 kg bleu clair est terminée puis-je la remplacer par une bouteille 13 kg bleu foncé, il ...
stf_jpd87
Problème de froid seulement sur whirlpool 20rid3l
Bonjour, Mon réfrigérateur Whirlpool 20RID3L ne refroidit plus dans la partie réfrigérateur mais la partie congélateur fonctionne. est ce un problè...
2 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2017 par
stf_jpd87
Le moteur de ma machine à laver ne démarre plus
Bonjour, J'ai un lave linge Samsung de 3 ans référence: WF71F5E0Q4W Lorsque je lance ma machine , l'eau entre correctement via les électrovanne. Ap...
stf_jpd87
Bouton gaziniere
Bonjour, Je ne sais par quel miracle mon bouton de gaziniere à fait un quart de tour et impossible de le remettre donc quand j'allume mon four je ne...
3 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2017 par
stf_la sudiste
Ou se trouve les charbons machine laver siemens siwamat xt 901
Bonsoir .je cherche prés du moteur ( peut être sur le cote gauche ? ) je voudrais changer les charbons de ma machine à laver siemens SIWAMAT XT 9...
25 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2017 par
stf_la sudiste
Frigo américain
Bonjour, mon frigo américain WHIRLPOOL modèle WSC5533A+S givre anormalement à la partie supérieure du congélateur. Le problème est-il connu ? et comme...
stf_la sudiste
Voyant allume
Bonjour, mon congelateur a le premier voyant qui reste allume en orange cote gauche pourriez vous me dire d 'ou ca vient merci
stf_jpd87
La lave vaisselle ne s'allume plus.
Bonjour, La machine marque VALBERG ou VAL15C39BVT-MK2,dé que je l'allume sur l'écran rien ne s'affiche mais ça fait un petit bruit de moteur mais s...
stf_jpd87
Démonter un lave vaisselle encastré
Bonjour, Je voudrais sortir mon lave vaisselle encastré. J'ai déjà retiré les 4 visses qui se trouvaient sous le joint. Je suis une femme, peut-êt...
stf_jpd87
Souci avec mon lave linge candy
Bonjour Mon lave-linge Candy ne fait que les lavages à 30° En gros, qd je tourne le bouton de commande, il cafouille et n'accepte rien d'autre comme...
2 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2017 par
grossebiesse1
Lave linge lg wd 16220 fd
Bonjour , Apres avoir trop chargé ma machine à laver LG direct drive 7 kg, un bruit Electrique est apparu, j’ai vidé l’ensemble du linge de la mach...
4 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2017 par
13jlk
Bruit
Bonjour Mon lave linge indésit witl 100 fait du bruit lors de l'essorage Pouvez vous m'aider Merci
5 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle indesit dpg 16 b 1
Bonjour, je viens de mettre un lave linge neuf indesit DPG 16 B 1 en marche , le démarrage s'effectue correctement , puis au bout de 10 à 15 mn les ...
stf_jpd87
Lave linge samsung wd0804w8e ecco bulbe
Bonjour, comment demonter les parois latérales pour acceder a la chambre de compression. m erci.ce lave linge seche aussi.il affiche 4E malgres pr...
stf_jpd87
Ma mchine à laver disjoncte et se bloque
bonsoir, ma machine à laver tourne, mais elle disjoncte , puis le contact revient, à un certain niveau du cycle (aprés la 1ere arrivée eau) et ce de...
1 réponse Dernière réponse le 25 janv. 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch silence logi xx automatique
une fuite d'eau
3 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle laden c 2010/1 blanc
Bonjour, mon lave vaisselle ne prends pas l eau. après contrôle de l électrovanne,il ne démarre tjours pas. la vanne s ouvre en prise directe. qu...
gt.55
Lave linge indesit iwdc 6145 ne démarre pas
Bonjour, Le lave linge sechant indesit iwdc6145 ne démarre pas alors que nous sommes en position - on/ - choix programme fait + vitesse essorage ...
stf_la sudiste
Frigo américain lg grp 2065tlqa ne régule pas ou très peu
Bonjour, Voila mon problème la T° du réfrigérateur(5°) et du congélateur(-22°) son correcte mais le groupe tourne en quasi permanence. Merci de m'i...
stf_jpd87
Lave vaisselle selecline wqp12-9250h
Bonjour, J'ai cassé un entretien roulette du panier du bas de mon lave vaisselle : où puis-je m'en procurer une nouvelle ?
stf_jpd87
Réparation plaque d'induction
Bonjour, depuis diimanche ma plaque induction sauter ne fonctionne plus totalement suite il me semble au chevauchement d'une sauteuse sur les deux f...
stf_jpd87
Démontage thermostat lave linge thomsom xl 1001
Bonjour, Le joint du thermostat fuit sous la cuve du lave linge Thomsom XL 1001 et je ne vois pas comment le démonter. J'ai ouvert la petite trappe ...
6 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2017 par
claude1414
Lavante sechante indecit
Bonjour, Ma lavante déchante indecit ne veux plus s'allumer aider moi merci indecit
stf_la sudiste
Problème de filtre hotte
Bonjour, J'ai acheté la hotte trapèze 60 CL CH60SS-C marque Cook & Lewis chez Castorama et j'ai constaté qu'il y a pas de filtre charbon car le ven...
stf_la sudiste
Mon frigo a 1 semaine depuis le début trop de froid
Bonjour, mon frigo est neuf depuis 1 semaine - il est trop froid que faire ???? cordialement
stf_la sudiste
Lave vaisselle siemens sl 64530 programmateur déprogrammé
Bonjour, Sur un lave-vaisselle siemens SL64530/19 (probablement le même que le SE 64530/19, mais en tout intégrable?) lorsque je l'allume l'affich...
10 réponses Dernière réponse le 25 janv. 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt aquasalf
Bonjour, Quand je ferme la porte des fois les voyants reste eteint ou tout reste allumé et pas moyen de mettre en route
stf_jpd87
Lave vaisselle waltham 1352
Bonjour, mon lv lance le demarrage puis l eau normalement et dun coup se met a clignoter d ou cela peut venir ? merci pour vos reponses
stf_jpd87
Mon lave vaisselle blanchi tout mes verres
Bonjour, Mon lave vaisselle blanchi tout mes verres. Je mets des tablettes 3 en 1 galgon. Je ne rajoute pas de sel ni de liquide rinçage. Depuis q...
stf_jpd87
Panne frigo
Bonjour, j'ai un frigo Ariston NMTM 1911 fwb/ha dont le compresseur démarre et 2 seconde apres j'entends 3 click et s'arrete. Ce n'est pas le compress...
4 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2017 par
fafanou65
Lave vaisselle trois en un ;;;rozieres
bonjour,le bras de mon lave vaisselle ne tourne plus.c'est un trois en un ;;rozieres,;l'eau arrive mais qelque seconde plus tard ,tout s'arrete les bo...
2 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle de dietrich
Bonjour, Mon lave vaisselle m'indique une anomalie D2 , on a l'impression qu'il ne se remplit plus d'eau quand je le mets en route, il démarre cela...
1 réponse Dernière réponse le 24 janv. 2017 par
stf_jpd87
Panne sur lave vaisselle brandt vh900je1
Bonjour, J'ai le voyant eco allumé et le lave vaisselle ne démarre pas. ( on/off ) ok. aune touche sensitive ne fonctionne. J'ai basculé vers l'ar...
stf_jpd87
Four brandt fp 562 x
Bonjour, mon four Brandt FP 562 X acheté en 2011 ne cesse de se mettre à bipper dès lors qu'il est en marche. Que doit-on faire ? Merci pour vos répo...
stf_jpd87
Combiné réfrigérateur/congélateur
Bonjour Depuis un moment mon combiné Whirlpool : la partie réfrigérateur congèle tous mes aliments , même régler au minimum...que puis-je faire?? svp...
5 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle bosch type sm6p1b
Bonjour, J'ai un lave vaisselle bosch type SM6P1B donc la porte descend brutalement, il n'y a plus de retenu, ce doit être le ressort. Pouvez-vous...
stf_jpd87
Daewoo rn-331 dx
Bonjour, j'ai un frigo Daewoo Rn 331 DX mais le compresseur coupe et redémarre tout les 5 mn. Et j'ai remarqué qu'il faisait un clic du côté du compre...
stf_jpd87
Lave vaisselle brandt ax440
Bonjour, Mon lave vaisselle brandt AX440 ne fonctionne plus. Lorsque je le met en marche, il pompe l'eau, le programme se met en marche mais ne se l...
stf_jpd87
Laden en panne
Bonjour, lave linge laden EV1161 j'ai un problème il démarre et la clé rouge s'allume au bout de 2 minutes dès que le remplissage s'effectue, j'ai cha...
3 réponses Dernière réponse le 24 janv. 2017 par
stf_jpd87
Résultats 26001 - 26050 sur un total de plus de 50 000
