Les discussions
Demonter la paroi de live linge siemens e 10-48
Bonjour, pourriez vous me dire comment démonter la paroi pour accéder au tambour de ma machine. Elle fait un bruit saccadé fort en deceleration d'esso...
Schéma électrique lave linge curtiss mlf1265d
Bonjour, je cherche le schema electrique pour le lave linge sans payer 39€ avec les rapaces de site de recherche
Piano four sauter scm90xf1
Bonjour, Comment brancher la resistance superieur du four merci
Panne four électrique whirlpool
Bonjour, mon four électrique à chaleur tournante Ikea Whirlpool ainsi que l'allumage électrique des feux à gaz qui est lié vraisemblablement ne fonct...
Problème de vidange lave vaisselle siemens
Bonjour, mon lave-vaisselle finit son cycle plus tôt avec de l'eau "savoureuse" au fond . Lorsque je reprends un cycle la vidange s'effectue bien et l...
Beko
Bonjour, j essaie de réparer ma machine a laver qui tourne bien mais ne prend pas l eau, j ai changé l electro vanne et toujours pareil, si quelqu un ...
Frigo américain samsung rs57xfc ns plus de froid coté frigo
Bonjour, Mon frigo ne fait pas assez de froid par contre le congélateur fonctionne parfaitement. Je l ai débrancher 48h j'ai vérifier le ventilate...
Decodeur strong srt7404 tntsat
Bonjour, J'ai réussi à l'installer MAIS : la télé s'arrête toute seule "absence de signal" Je rallume avec télécommande . Que dois-je faire ? PAS ...
Tenons
Bonjour, je n'arrive pas a retirer la partie blanche sous le LV comment enlever les tenons? Merci
Panne sur machine a laver lg direct drive 7kg
Bonjour, ayant egare ma notice d'utilisation de ma machine , j'aurais souhaiter savoir à quoi correspond l'affichage UE lors de l'essorage de ma mac...
Panne four
Bonjour, Mon four encastrable brandt n est plus alimenté après un nettoyage pyrolise réf fp561bf11 une petite étincelle puis plus rien merci
Four encastrable electrolux arthur martin à pyrolyse
Bonjour, Ayant mis la pyrolyse sur fonction N°2, elle ne s'arrêtait plus. Je l'ai donc arrêté, mais la porte est bloquée. Que faut-il faire pour la ...
Four sauter sfp 970 b four pyrolyse
plusieurs touches sensitives de mon panneau de four ne veulent plus fonctionner
Machine a laver indesit
Bonjour, ma machine a laver de marque indésit ne se lance plus l'eau se déverse mais lors du démarrage tout s'arrête elle essaye de démarrer car j'ent...
Pb avec mon lave vaisselle candy
Bonjour Mon lave vaisselle candy quand je le met en route se rempli et se vide quasiment tout de suite et se met en alarme. Je l ai démonté, chan...
Siemens sèche linge e46-38 plus aucun voyant
Bonjour. Je n'ai plus aucun voyant sur mon sèche linge Siemens e46-38 extraklasse. Tout soufflé, nettoyé tous les filtres, contrôler la prise murale, ...
Machine s’arrête en cour de lavage
Bonjour, mon soucis est que ma machine ne s'arrête en cour de lavage que doit je faire comment? mon compagnona fait une vidange et tout mais c toujo...
Froid plutot timide avec frigo liebherr
RésoluBonjour, depuis 9 ans j'ai un petit frigo Liebherr (KTS 124) qui fonctionnait bien. Depuis quelques temps j'avais remarqué quelque chose d'anormal : ...
Fuite d eau lave linge fagor
Bonjour, Je constate actuellement une fuite d'eau lors de l'essorage du Lave linge. N'étant pas bricoleur je me tourne vers vous pour d 'éventuels...
Sauter sci1061w
pourquoi ma cuisiniere sauter SCI1061W NE FONCTIONNE PLUS LE BANDEAU EN FACADE N4ECLAIRE PLUS ALORS QUE L'ELECTRICITE ARRIVE
Pas de voyant sur sèche linge e-4638 extraklasse
Bonjour, J'ai un souci plis rien ne s'allume sur mon sèche linge ..... Aucun voyant ! On a démonté tout, soufflé remonté et toujours rien. Quelqu'un...
Sèche-linge whirpool awz 8456 ne sèche plus
RésoluBonjour, Un problème n'arrivant jamais seul, outre mon lave linge qui ne démarre pas (voir post précédent), mon sèche linge Whirpool AWZ 8456 ne s...
Lave vaisselle edesa efficient lef-026
RésoluBonjour, Mon lave vaisselle après avoir fait sont cycle normale et rester bloqué sur la vidange,je les donc laissé tourner mais au bout 1h00 je les ...
Bruit a l essorage machine à laver lg
Bonjour, Ma machine à laver qui a plus de 10 ans cle fait du bruit lors de l essorage depuis une semaine maintenant...je pense que c est les rouleme...
Néttoyeur vapeur astoria nan
Bonjour, notre nettoyeur vapeur neuf ne sort pas de vapeur.bisarre
Four hb 650.20 f
j'ai une erreur "ER 15 " qui n'est pas mentionnée sur le mode d'emploi. si vous avez eu ce problème pouvz-vous me donner l'astuce pour en sortir. Mer...
Problème four ariston
Bonjour, J'ai une gaziniere ariston hotpoint et mon four est électrique référence CX65SE9XF Ne fonctionne plus j'ai changé le potentiomètre qui...
Lave vaisselle whirlpool adg9573
Bonjour, lave vaisselle whirlpool Adg9573 se met en alarme lorsque je le mets en route pourquoi ?
Probleme electrique,
Bonjour, j'ai un probleme avec un lave vaisselle haies dw12tf. Le probleme commence comme dab et la après 15min il fait disjoncter le différentiel. ...
Panne e101 four siemens
Mon four HB75AA.60F ne démarre plus L'écran indique E101 Impossible de mettre à l'heure ni faire quoique ce soit . Merci
Electrolux era36400x
Bonjour mon réfrigérateur ne refroidit plus en haut mais la parti du bas congélateur refroidit en bas légèrement il y a t'il une personne qui a e...
Lave vaisselle type continental edison 126 fsa
Bonjour, j'ai sur le tableau de bord de mon lave vaisselle le 2ème bouton en partant de la gauche sur une ligne de 4 qui clignote en constante et qu...
Lave linge samsung code "de"
Bonjour à tous, Mon lave-linge Samsung ne démarre pas et me met un code erreur DE, soit un problème de verrouillage de porte, pourtant la porte se ...
Mini lavelinge kenwood 1100 sh
RésoluTAMBOUR EN MODE LAVAGE NE TOURNE PLUS. EST CE QUE C EST LES CONDENSATEURS OU LES CHARBONS ? EXCELLENTE MACHINE DEPUIS 14 ANS . MERCI POUR VOS INF...
Lave vaisselle arthur martin asi 6231
Bonjour, Pouvez vous m'aider dans ma recherche de panne: lorsque je mets en marche le lave vaisselle ,la pompe de vidange s'actionne en continue et...
Lave vaisselle wirlpool adp 6243 gg
Bonjour, j ai mon lave vaisselle qui m'affiche les codes erreurs suivant F8 et E1 pouvez vous m indiquer d'ou cela peut venir merci
Brandt wfk1028s
Bonjour, Je veux faire le reflash de la carte pour ma machibe a laver vu que j ai recupere la meme carte d une autre et ca ne marche pas comme je ve...
Bandeau congélateur whirpool afg 355/h
Bonjour, pour un congélateur Whirpool AFG 335/h Comment démonter le bandeau Merci Cordialement
Sèche linge continental edison
Bonjour, Mon sèche linge me dit réservoir plein alors que le cuve est vide De l'eau coule par dessus J'ai démonté le face arrière aspirer la bou...
Tous les voyants clignotants au démarrage
RésoluBonjour à tous, Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en marche de ma machine à laver Indesit WIXL12, tous les voyants clignotent en même temps, ...
Réparer sèche-linge faure lsi 139
Bonjour, Mon sèche-linge, lorsqu'on le mets en route fais 2/3 tours puis s'arrète. De quoi cela peut il venir ? Pas la courroie en tout cas. Merci ...
Poignée machine à lavée cassée
RésoluBonjour, La poignée du hublot de ma machine à laver est cassé; comment puis-je l'ouvrir? Merci. CC.
Depannage condensateur lave linge indesi wixl105
RésoluBonjour, Ma machine à laver Indesit wixl105 dépanné en deux heures grâce à vous et à un décodeur TNT non HD dans lequel j'ai trouver un condensateur...
Samsung rl 40 wgps samsung rl 40 wgps
Bonjour, en dessous du dernier bac congélateur il se forme de la glace, on voit des coulées au niveau d'une ouverture paroi arrière. Air ou eau coule ...
Machine à laver laden élite ellience 82
Bonjour, Ma belle mère m'a offert une machine à laver mais nous n'avons pas le mode d'emploi, si un(e) internaute posede ce type de modèle (marque LA...
Frigo américain lg
Bonjour, En bas de mon compartiment de congélation il y a une petite fuite d eau, je n arrive pas a voir d où elle provient. Merci de m aider
Ariston mta 4511v
Bonjour, je possaide un ariston mta 4511 v il fonctionne mais ne fait plus de froid le voillant vert et noir j ai besion de la notice car je les plus ...
Frigo américain samsung rsa 1ztwp
Les glaçons ne tombent pas dans le bac et il semble que la visse sans fin ne tourne pas
Encore un moteur de mal en direct......
Salut à tous, Encore un de plus qui cherche à bricoler un moteur de machine à laver... je m'en excuse d'avance.... Je cherche à me faire un tour...
La courroie est bonne
Bonjour, voila la courroie est bonne elle se remplie mais le tambour ne tourne plus que faire
