Les discussions
Erreur e19 sur lave vaisselle bosh
Bonjour, Mon lave-vaisselle Bosh SMS63M12FF s’est arrêté en plein lavage avec un café E19, et depuis j’ai ce code dès l’allumage avec impossibilité ...
Refrigerateur valberg cnf 295
Bonjour, mon frigo combiné, agé de 2ans et 1 mois ne fait plus de froid dans la partie frigo. La partie congélateur est à -20C mais dans le frigo il f...
Plaque de cuisson
Bonjour, Ma plaque marchait tres bien en aout date a laquelle g changé le tuyau jusqu'au novembre Aujourd'hui je nai plus de force ds la flamme le...
Lave-linge high one programme bloqué
RésoluBonjour, Mon lave-linge High One HIGLF805BSC acheté en mai 2016 qui a parfaitement marché jusqu'ici a subitement la programmation bloqué sur l'affi...
Problème de gaz crinière smeg
Bonjour,sur ma cuisinière SMEG 5 feu, j'ai le feu central qui ne fonctionne plus correctement. Le gaz arrive en très faible quantité alors que les 4 ...
Code erreur f15 sur lavante séchante hotpoint
Bonjour, J'ai le code "F15" qui s'affiche sur ma lavante-séchante : HOTPOINT ARISTON AQUALTIS AQM8F 49 F. Quelqu'un peut il me renseigner sur l'ori...
Tuyau electrovanne introuvable
RésoluBonjour à tous, Mon électrovanne m'a laché et j'ai réussi a démonter le lave-ligne et a extraire l'electrovanne. La problématique c'est qu'il y a u...
Lave vaisselle samsung dw5363pgbsl code erreur 1e
Bonjour, Je possède un lave vaisselle SAMSUNG – DW5363PGBSL. J'ai un code erreur 1E. Apparemment ce serait un problème de vidange (d après ce que ...
La lumage de ma plaque de cuisson a gaze deux plaque fonctio
Bonjour, j,ai une plaque de cuisson à gaz deux de ses plaque fonctione électrique et deux ils ne marche que manuellement et le built de l,allumeur en ...
Fuite sur lave vaisselle
Bonjour, Dès que je lance mon lave vaisselle celui-ci fuit par en dessous. En le débranchant et l'ouvrant, je constate qu'un petit tuyau transparen...
L v tuscon tlv 1049 b
Je possède un lave vaisselle Tuscon TLV 1049 B, suite à une fuite d'eau, j'ai controleé la pompe de vidange , tout semble normal, j' ai vérifié l' arr...
Porte de four bloque suite a pyrolyse electrolux aoc 68440 x
bonjour Suite a une pyrolyse la poste du four se trouve bloqué pas accès aux vis pour sortir celui du caisson et démonté la sécurité quelque un a ...
Vérouillage porte four beko pendant cuisson
Bonjour, depuis qq jours mon four Beko BVM35400XPS se verrouille pendant la cuisson. Je ne peux pas ouvrir la porte. même en préchauffage, lorsqu'...
La porte de mon four siemens hb535fn est bloquée
Bonjour, Au moment d'éteindre mon four en tournant le bouton, j'ai entendu un "clac" et depuis je ne peux plus ouvrir la porte. C'est comme si le s...
Code erreur ed1 sur electrolux eww1486hdw
Bonjour, J'ai une lavante séchante Electrolux EWW1486HDW qui a 6 ans. Le roulement de tambour étant HS, je viens de changer la cuve complète. ...
Machine à laver bosch wae28211ff
bonjour; j'ai besoin d'aide pour la machine à laver BOSCH WAE28211FF ma machine s'est mise en défaut (code EO2) suite à une surcharge (couette tro...
Voyants de lave linge indesit clignotent
Bonjour, Suite à un court circuit chez moi les voyants d elle lave linge indesit se mettent à tous clignoter quelques minutes après le démarra...
Bonjour, Mon congélateur de marque Miele s'étiend tous seul j'ai changer le relais de démarrage ma sa na rien changer quand je l'allume il se met en ...
Une alarme s'est déclenché sans aucun voyant allumé
Bonjour, Une alarme s'est soudainement déclenché et ne veut plus s'arrêter. Pourtant il n'y a aucun voyant allumé. Les deux fonctionnent bien m...
Flamme gazière haute / importante
RésoluBonjour, J'ai acheté une gazière neuve et j'ai un problème avec l'intensité de la flamme. Le débit est trop élevé, les flammes même au minimum son...
Remplacement condensateur sèche linge samsung pompe a chaleu
Bonjour j'ai un séche linge samsung DV80M52103 X qui ne sèche plus correctement. Un réparateur vient de me dire que le condensateur est envahi de pelu...
Bonjour je possède un sèche linge de la marque whirlpool awz
Bonjour, Je possède un sèche linge de la marque whirlpool Awz 8676 je ne trouve plus ou se trouve le réservoir d'eau merci Michel
Lave vaisselle continentale ne lance plus les programmes
Bonjour, Mon lave vaisselle continentale edison ne lance plus les programmes au début je rencontrais ce problème que sur un seul mode de lavage alor...
Je ne sais pas comment utiliser mon robot cuisicook
Bonjour, Cuisicook
Ariston dfo2x dysfonctionnement ?
Bonjour, Mon frigo Ariston DFO2X ne ventile pas, j’ai changé le condensateur. Et il ne fonctionne toujours pas. Auriez-vous une idée de la raison d...
Panne de mon combi refregirateur beko
Bonjour, mon frigo (Réfrigérateur combiné 467 litres BEKO CN151920 DX – Beko) est récemment tombé en panne. Ce dernier affichait un point d'exclamatio...
Mon four ne chauffe plus
Bonjour, Ou se trouve la boite à fusible d'un four encastrable SIEMENS type HT5HB33, réf HB43LB,50F, FD9305 00011, mon four ne chauffant plus. M...
Voyant "plate" de mon "whirlpool" s'allume tout seul.
RésoluBonjour, Le voyant "PLATE" de mon micro ondes "WHIRLPOOL" s'allume tout seul au bout de trente secondes environ et l'appareil cesse de fonctionner a...
Probleme induction
Bonjour, J'ai une plaque 3 feux Candy induction de 10ans. Sur le grand feu j'ai un soucis, en dessous de 5-6 ca ne chauffe presque pas et au dessu...
Vitrine réfrigérée pour boissons pro
RésoluBonjour, marque sodaglass 404 fabriqué par LMC Je la met en marche elle fonctionne et fait du froid 30 mn après elle fait disjonter le compter. J'...
Défaut un feu rayonnant plaque cuisson vitrocéramique brandt tv1220b
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un de mes 4 feux rayonnants qui ne chauffe plus. Le panneau de commande fonctionne comme si ça allait chauffer : ...
Ma turbine a glace koenig ne s'allume plus
Bonjour, Quand je branche ma turbine, elle ne s'allume plus. Merci pour votre aide.
Bonjour ma machine à laver ne fonctionne plus whirlpool
Bonjour, Ma machine à laver whirlpool de fonctionne plus hier pendant un lavage j'ai entendu un bruit et plus rien
Frigo américain samsung rs21dcms
Bonjour, Formation de givre côté frigo et le code 3 côté droit du panneau , qu est ce que ça peut être ? Déjà changer capteur de température dégi...
Voyant erreur clignotant
Bonjour, J’ai le voyant e9 qui clignote des que je met ma plaque en route en ayant sélectionné ma plaque a chauffer et monter la température, commen...
Four ne chauffe plus
Bonjour, suite au demontage de la porte pour nettoyer les vtres un aimant avec une pate est tombé. je ne sais pas ou il va ,depuis le four ne chauffe ...
Arrivée d’eau machine à glaçons entartrée
Bonjour, J’ai l’arrivée d’eau de ma machine à glaçons qui est entartrée, modèle de frigo LG GRP2267STJA. Comment peut-on résoudre ce problème ? ...
Lave linge whirlpool awod le programme ne se lance pas
Bonjour, mon l linge Whirlpool awod .... 8kg 1400t/mn quand je lance un programmes rien ne se passe merci pour votre aide
Déménager mon gros frigo
Bonjour à tous, Je vais devoir déménager mon gros frigo de 70 kg, 2m de hauteur. Et je suis très embêtée car il ne pourra pas rentrer debout dans ...
Le klixon refrigerateur se crame
Bonsoir! j'aimerais avoir votre avis sur la panne de mon réfrigérateur Samsung RT62WAMT; le compresseur ne fonctionne plus, j'ai changé le klixon et l...
Référence combiné réfrigérateur congélateur whirlpool
Bonjour à touTEs, De retour d'une semaine de déplacement, j'ai trouvé le réfrigérateur congélateur Whirlpool que j'ai récupéré à l'arrêt avec un co...
Bonjour, lorsque je repasse la poignée chauffe très fort
Bonjour, Lorsque je repasse la fin de la poignée noir au niveau de la fin de ma paume de ma moins chauffe très fort et parfois brûle. Je n arrive m...
Le bouton départ ne démarre pas . aeg tc12h6dhp
Bonjour, J ai un sèche linge aeg , quand j appuie sur départ , il ne ce lance pas . Nous l avons nettoyer mais il ne ce passe rien . Je ne trouve le...
Voyant clignote
Bonjour, La pièce 0430 à été changer car défectueuse Tout le sèche linge a été nettoyer à l air comprimé Cela fait la panne sur certains progra...
Il ne démarre pas li marque 15h
Bonjour, Lave vaisselle LVA49w
Probleme frigo boulanger
RésoluBonjour, j ai un probleme avec mon combi frigo congel de la marque essentiel B,(boulanger). Il ne fait plus de froid, le compresseur ce met en marche...
Ventilateur air froid seche-linge beko dpu8360
RésoluBonjour, j ai demonté le ventilateur d'ai froid de mon seche linge pour le n'ettoyer ,mais je n'ai pas pensé regarder le branchement, il n'y a que 3 ...
Frigo campingcar rm 4401
Bonjour, Mon frigo Electrolux RM 4401 s'allume , atteint 1 degrés dans le petit bac, mais aprés plusieurs heures il redescend à 15 degrés à l'inté...
Bonjour panne lave vaisselle
Bonjour J’ai un lave vaisselle generiss Gdw1244 qui m affiche le code erreur E4 il lave mais arrivée à un moment il sonne sans arrêt et affiche E4 p...
Appareil à raclette téfal
Résolubonjour Dès que je branche mon appareil à raclette; il chauffe normalement mais au bout de 1 minute, les plombs sautent...! Comment puis-je re...
