Les discussions
Plaque gaz
Bonjour, une plaque au gaz peut-elle fonctionner en cas de coupure d'électricité ? Merci de votre aide. J R
2 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Bonjour, Mon lave vaisselle ne s'allume plus, aucune possibilité de mettre le bouton marche en route et la prise de courant fonctionne on l'a testé ...
1 réponse Dernière réponse le 25 févr. 2017 par
stf_jpd87
Reglage adoucisseur
Bonjour, J'ai un lave vaiselle beko TDFN16320A pourriez vous m'aidez à régler l'adoucisseur d'eau s'il vous plaît. Merci d'avance.
stf_jpd87
Frigo ariston
Bonjour, frigo combiné ariston hotpoint quadrio fonctionne mal
stf_jpd87
Changer un termostat d un frigo bosch ksr32622/ff
Bonjour, changer mon thermostat sur un frigo BOSCH KSR32622/FF -Ref 1P 308L
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2017 par
stf_jpd87
Miele novotronic w 837
Bonjour, Le lave-linge n'essore plus nous avons déjà vider le filtre où il y a simplement de l'eau à plusieurs reprises et cela recommence à chaque ...
stf_la sudiste
Problème avec mon frigo américain beko
bonjour a tous. j ai un problème avec mon frigo américain,en effet celui ci au bout d une heure de mise en service me fais disjoncter mon différentie...
stf_jpd87
Lave linge zanussi fls 812 v
Bonjour, Je vous joint ce courrier car ma machine bloque à chaque cycle. Je fais tout manuellement. Du lavage au rinçage !!! Anant je l'allumais et ...
4 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2017 par
stf_jpd87
Pb frigo americain samsung rsc2028s
Bonjour, mon frigo, une fois arrivé à températures ne repart plus. je dois le débrancher et rebrancher chaque fois pour repartir. merci pour votre...
stf_jpd87
Gaziniere brandt type q2621 code 920690095
Bonjour, je ne sais pas ou se trouve mes gicleur dans mon four de ma gaziniere brandt merci
5 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2017 par
michtolefou
Neff b48ft78.1
Bonjour, j'ai un message d'erreur qui s'affiche E6200 NEFF B48FT78.1
3 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2017 par
stf_la sudiste
Petite courroie
Bonjour, comment remplacer la petite courroie d'un sèche linge bosch E-Nr WTL 6301FF/01
stf_la sudiste
Panne lave vaisselle brandt interaxio
Bonjour, je voudrez savoir pour quoi mon lave vaisselle ne prend pas la lessive de lavage et eau n'arrive presque pas.le lave vaisselle n'as pas étais...
4 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2017 par
stf_jpd87
Plaque légère qui se casse dans un micro ondes
Bonjour, j'ai un micro ondes de la marque high one acheté chez electro dépot il y a deux ans à l'interieur du micro ondes, sur la paroi latéra...
stf_jpd87
Four whirlpool akz210wh
Bonjour,jai lvoyant cadenas qui cligotte sur un four whlirlpool
stf_la sudiste
Lave linge urania 1200
Bonjour, mon lave linge ne s’arrête plus après l'essorage, et impossible après l’arrêt du bouton de reprogrammé un autre programme
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2017 par
stf_la sudiste
Centrale vapeur calor refgv7145
Bonjour J'ai lors de mon branchement de ma centrale vapeur entendue une explosion et tout de suite une vapeur au niveau du fer et du dessous de la ce...
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2017 par
Icare95
Lave vaisselle brandt dfh815
Bonjour, , comment avoir accès au module de commande pour le resserrer ou le changer? que faut-il démonter et précautions à prendre? merci
12 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle
Sur mon lave vaisselle BRANDT AA class Aqua SAFE . Au rinçage se produit une fuite d'eau assez importante par le le panneau de fermeture. J'ai ress...
6 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2017 par
stf_la sudiste
Plaque vitro ceramique hight ligt
Bonjour, maplaque affiche 4lll quand sur leplus et moins ca me donne erreur 03 comment la debloque merci de ne repondre
stf_la sudiste
Pannne seche linge gcc58nb-47
bonjour mon sèche linge se met en securite au bout de deux minute est tout les bouton se mette a clignoter c est un sèche linge GCC58NB-47
stf_jpd87
Étincelles ....
bonjour, mon lave linge fait des étincelles ( quand le tambour tourne de gauche a droite uniquement !! ) est il "cuit" ou puis je le faire réparer ? m...
7 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2017 par
pearlmoon
Fuite sur daewoo 387mse
mon frigo congelateur fuit tous les 4 ou 5 jours c est un daewoo 387mse je ne sais pas c comment demonter (sans le casser) le fond du compartiment co...
stf_la sudiste
Frigo americain daewoo
Bonjour, apres 5 mois suite a déménagement, je viens de rebrancher l'eau pour les glaçons. RIEN ne se passe, je peux tirer de l'eau (donc elle ar...
stf_jpd87
Problème cuisiniere hotpoint modèle hrsf3180aww-1
Bonjour, J'ai un probleme avec cuisiniere hotpoint Modèle HRSF3180AWW-1( Type B45 LR27)four électrique. Les ronds fonctionnnent très bien, j'ai règ...
stf_jpd87
Panne thermostat whirlpool akz 278/ix
Bonjour, Une panne sans doute classique mais je ne trouve pas de sujet pour confirmer la panne. Problème: Le bouton du thermostat tourne dans le vi...
stf_jpd87
Lave-linge haier - hw-f1481-f en panne, help
Bonjour à tous, Mon lave-linge est en panne, l'afficheur ne dit plus rien, ne s'allume pas. Je cherche : - de l'aide pour définir la panne - des p...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2017 par
stf_jpd87
Lave vaisselle hotpoint ariston ref: ldf12314e
Bonjour, j ai un lave vaisselle hotpoint Ariston REF: LDF12314E elle me met le code A13 je voudrai s'avoir la panne que c'est car je n'arrive pas a ...
5 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2017 par
stf_jpd87
L'eau coule par le bac des produits
Bonjour, Au rincage quand l'eau coule pour remplir la machine, elle sort part le bac ou l on met les produits, tous les tuyaux sont propres rien à...
stf_jpd87
Lave-vaisselle miele g579
Bonjour à tous, Mon lave-vaisselle Miele G579 ne se remplit d'eau que jusqu'au filtre au bas de la cuve. J'ai vérifié le pressostat qui a un petit t...
stf_jpd87
Machine a laver ne s'allume plus
Bonjour, J'ai une Whirlpool de 6kg AWE 8779 GG. Jamais aucun soucis jusqu'à ce jour. Durant une machine, elle s'arrête d'un coup et s' éteint. Impos...
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2017 par
stf_jpd87
Distributeur eau frigo samsung rl41pcsw cassé
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai eu le même soucis concernant la languette de mon distributeur à eau. Avez-vous pu réparer le votre ? et si jamais me donner l'astuce...
stf_jpd87
Réfrigerateur americain
Bonjour, suite a mon déménagement mon réfrigérateur américain Samsung fais disjoncté mon disjoncteur une fois par semaine donc je voudrais savoir d...
stf_jpd87
Seche linge
Bjr jai une machine lavante sechante candy alisee GO W 4751 D . Depuis hier quand je lance un sechage le programme tourne mais ne seche plus. Jai dab...
3 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2017 par
stf_la sudiste
Laura star s4a
Bonjour, pareil que certains ici... plus de vapeur et le cliqueti... le reste va bien ca chauffe mais la vapeur ne sort plus. 274 euros de sav et...
stf_la sudiste
Plaque induction message de panne incompréhensible
Bonjour, J'ai une plaque bosch PIE 646E01E qui a 12 ans. Une panne est survenue sur un côté. Elle s'allume mais très vite le message d'un neuf inver...
xplom
Beko 15 couvert aaa
Bonjour, c'est un lave vaisselle qui fonctionne très bien ,il a fait un bruit comme si une courroie était en train de se grippée;aujourd'hui le bras ...
Icare95
Mon réfrigérateur exquisit
Bonjour, Mon réfrigérateur exquisit ne refroidit plus le ventilo fonctionne le moteur ou compresseur aussi. Merci pour votre aide
Icare95
E15
Bonjour, Suite a un probleme e15, je veux nettoyer la vidange du lave vaisselle. comment proceder ? merci pour votre aide
stf_jpd87
Lave vaisselle rosières rlf 5342 code panne ec
Bonjour, J'ai un lave vaisselle rosières RLF 5342 et Je n'arrive pas à faire fonctionner le lave vaisselle. Il s'allume je mais le programme et l...
stf_jpd87
Réparation de micro onde
Bonjour, Monsieur Le fusible est passantmais le micro onde ne chauffe que faire
7 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2017 par
gt.55
Lave vaisselle bosch sms69m02fr/18
Bonjour, Mon lave vaisselle bosch indiqué un code panne E17 comment tester le débitmètre et la pompe de régénération merci
6 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2017 par
Papy35
Lv brandt aquasafe by 600 j
Bonjour, Problème les 3 voyants clignotent ainsi que le voyant "end" comment le réinialiser ?
2 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2017 par
stf_jpd87
Indesit
Bonjour, J'ai acheté une machine à laver Indesit qui vient de tomber en panne. Avant de la remplacer, par acquis de conscience, je démonte le platea...
3 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2017 par
stf_jpd87
Clignotement voyants lave linge
bonjour mon lave linge indesit modele iwd81282s affiche "f12" et les voyants clignautent . quelqun a déja eu ce probleme ? Merci
stf_la sudiste
Machine à laver idesit
Bonjour, ma chine a laver n’essore plus
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2017 par
stf_la sudiste
Machine à laver couine
Bonjour, Je possède une machine à laver Samsung eco bubble 8 kg (modele WF80F5EOW2W) achetée en mars 2016.  Depuis 2 mois, elle fait un bruit de co...
20 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2017 par
ananas2002
Panne lave linge ariston arxxf145
mon lave linge ariston arxxf145 me met un message d'erreur f02 le linge est trempe mais pas lave ni essore j'ai nettoyé le filtre que faut il faire d...
stf_la sudiste
Porte de four bloquée whirlpool
Bonjour, après une pyrolyse la porte de mon four wirlpool ZKZ278 est restée verrouillée et il n y a plus d affichage non plus. Si vous avez une soluti...
stf_la sudiste
Eau qui coule sans arrêt réfrigérateur lg premium ez digital
Bonjour, Lorsque j'ouvre l'alimentation en eau, le tuyau qui alimente le bac à glaçons de mon LG Premium EZ Digital coule sans arrêt. Merci pour votr...
4 réponses Dernière réponse le 22 févr. 2017 par
stf_la sudiste
Résultats 25601 - 25650 sur un total de plus de 50 000
